7. Felsökning
Efter att du har utfört en fabriksåterställning på enheten ser du inte den första skärmen med ”Välkommen/Hej” eller om du försöker klicka eller hålla nere så aktiveras inte kameran för att skanna QR-koden.
- Din enhet stödjer inte MDM (Managed Device Model).
- Du kan prova att använda den alternativa installationsmetoden via APK. Se kapitlet ”Alternativ installation med APK” i den här manualen för ytterligare detaljer.
Under installationsprocessen får jag ett meddelande som säger att appen inte kan laddas ner.
- För att kunna ladda ner applikationen måste du se till att ditt anslutna WiFi-nätverk tillhandahåller internetåtkomst och att det inte finns några säkerhetsåtgärder i nätverket, som t.ex. en brandvägg eller DNS-filter, som förhindrar appen från att laddas ner.
- Kolla så att det går att nå https://ve3.nl/gxDisplay från din enhet. Om inte, försök från ett annat nätverk.
Under installationsprocessen får jag ett meddelande som säger att admin-appen inte kan laddas ner.
- Om enheten ägs av en organisation (en företagsägd enhet) kan du behöva göra en fabriksåterställning via Androids bootloader-meny.. Om du behöver vägledning om hur man får åtkomst till bootloadern på just din särskilda enhetsmodell hänvisar vi till dess användarmanual. Du kan alternativt kontakta IT-avdelningen på företaget som äger enheten och be dem ta bort enheten från sin hantering.
- Enheten kan ha föräldrakontroll via Google Family Link. Ta bort övervakningen från föräldrakontrollstjänsten.
- Appen kanske inte är kompatibel med enheten, vilket leder till att den inte går att installera.
