1. Introduktion
En Android-surfplatta eller telefon kan tjäna som en dedicerad display för en GX-enhet när den körs i kioskläge. Genom att ansluta över WiFi agerar Android-enheten som en fjärrdisplay för den lokala GX-enheten.
Android-enhetsskärmen kan fungera självständigt i system utan en dedicerad skärm, som en fristående Cerbo GX. Android-enheten kan även agera som en extra display när den används tillsammans med GX Touch eller Ekrano GX inbyggda display.
Det är även möjligt att ansluta flera Android-enheter till en enskild GX-enhet på samma gång.
Du kan återanvända en äldre Android-enhet istället för att köpa en helt ny enbart för denna uppgift.
När appen körs i kioskläge tar den fullständig kontroll över Android-enheten och tillåter endast åtkomst till de önskade funktionerna. Den här inställningen säkerställer att Android-enheten enbart ägnar sig åt uppgiften som fjärr-GX-display och erbjuder en konsekvent och pålitligt användarupplevelse.
En internetanslutning krävs för att installera programvaran. Efter installationen kan Android-enheten anslutas till ett WiFi-nätverk utan internetanslutning eller direkt till GX-enhetens inbyggda WiFi-åtkomstpunkt.
1.1. Begränsningar
Det finns några saker du bör ha i åtanke innan du påbörjar installationen:
- När Android-enheten körs i kioskläge agerar den endast som en dedicerad fjärr-GX-display. Det är inte möjligt att få åtkomst till vanliga appar och funktioner på enheten. - Du kommer inte kunna använda surfplattan för uppgifter som att söka på webben, e-post eller någon annan app. - Enheten förblir på det här sättet tills den återställs till fabriksinställningarna.
- Android-enheten behöver en fabriksåterställning. - Om du planerar att återanvända en tidigare använd enhet måste du tänka på att den kommer att rensas och all data på den kommer att raderas permanent.
- Även om Android-enheten ansluter trådlöst behöver den fortfarande en permanent laddningskälla för att hålla displayen tänd.
