8. Alternativ installation med APK
Notera
Den här installationsmetoden rekommenderas inte, särskilt inte för slutanvändare, eftersom den har flera begränsningar.
Vissa gånger kanske inte installation med QR-kod inte är lämplig.
- Vissa Android-enheter stödjer inte den installationsmetoden.
- Inte alla enheter stödjer MDM.
- Användare kanske vill använda enheten för rutinarbeten och GX-displayfunktionen kan aktiveras när det passar.
I dessa fall är det möjligt att installera appen manuellt genom att använda APK-filen utan att behöva göra en fabriksåterställning på enheten.
Begränsningar:
- Aviseringar från andra appar kommer inte blockeras och kan störa appens synlighet.
- Systemet kan skicka appen till bakgrunden för att kunna visa andra appar.
- Användare kan råka stänga appen.
- Automatiska uppdateringar stöds inte. Användare måste manuellt ladda ner och installera APK-filen på nytt för att uppgradera.
- För att utföra vardagliga uppgifter kan användare behöva växla mellan nätverk med internetåtkomst och det som används av GX-enheten.
- Vissa surfplattor kopplar automatiskt från nätverk utan internetåtkomst, som GX inbyggda åtkomstpunkt.
Din Android-enhet kan förhindra APK-installation på grund av säkerhetsinställningar. Om du vill lära dig mer om hur man ändrar dessa inställningar och installerar från APK-filer hänvisar vi till din enhets användarmanual.
APK-filen kan laddas ner från följande länk https://ve3.nl/gxDisplay
- Kör APK-filen för att börja installera appen.
- Efter att appen har installerats kan du fortsätta med stegen för den inledande konfigurationen.
