Android GX WiFi-scherm
4. Servicemenu
Het servicemenu biedt toegang tot extra instellingen, waarvan er veel eerder zijn ingesteld tijdens de eerste instellingen.
Daarnaast is er toegang tot bepaalde oorspronkelijke Android-systeeminstellingen.
  • Raak de linkerbenedenhoek van het scherm ongeveer 5 seconden aan.
    Opmerking
    Er is geen knop zichtbaar, raak gewoon een leeg vlak linksonder in het scherm aan en houd het vast.
    Als er eerder een PIN code is ingesteld,voer dan de PIN code in het pop-upvakje in.
Het servicemenu verschijnt aan de linkerkant en biedt meerdere instellingen:
  • Android-instellingen: Deze toets opent het oorspronkelijk Android-instellingenmenu. Dit geeft toegang tot het wijzigen van systeeminstellingen van Android, inclusief instellingen voor voeding, scherm en verbinding.
  • Houd scherm ingeschakeld: Door deze functie in te schakelen blijft het scherm steeds actief. Het scherm kan echter nog steeds handmatig worden uitgeschakeld met de aan/uit-knop van het apparaat.
  • Automatisch draaien: Door deze optie te activeren kan het scherm automatisch gedraaid worden tussen de liggende en staande modus, afhankelijk van de oriëntatie van het apparaat.
  • Toon accustatus: Schakel deze optie in om de accustatus van het Android-apparaat te tonen.
    Het accuniveau wordt weergegeven door een klein pictogram rechtsboven in het scherm.
  • Controle auto-update: Controleert regelmatig automatisch of er app-updates beschikbaar zijn.
    Gebruikers worden op de hoogte gebracht van nieuwe updates, maar de updates worden niet automatisch geïnstalleerd.
  • Controleer op updates: Tik om onmiddellijk te controleren of er app-updates beschikbaar zijn.
  • Zoek naar apparaten Met deze optie wordt de apparatenlijst weergegeven om over te schakelen naar een nieuw GX-apparaat.
    Gebruik dit als het GX-apparaat wordt vervangen of als het Android-apparaat in een andere installatie gebruikt gaat worden.
  • WiFi-instellingen: Hiermee kan het Android-apparaat worden verbonden met een ander WiFi-netwerk of als het gebruikt wordt in een andere installatie.
  • Opnieuw laden: Laadt de interface opnieuw.
  • Fabrieksinstellingen: Als eer op deze optie wordt gedrukt, worden de fabrieksinstellinen van het Android-apparaat teruggezet. Een bevestigend dialoogvakje wordt getoond voordat er verder wordt gegaan.
    Gebruik deze optie als het apparaat weer als een gewone smartphone of tablet wilt gebruiken, of als de applicatie opnieuw geïnstalleerd moet worden.
