Android GX WiFi-scherm
1. Inleiding
In deze sectie:
Een Android-tablet of telefoon kan dienen als specifiek scherm voor een GX-apparaat als het in kiosk-modus draait. Door verbinding te maken via WiFi werkt het Android-apparaat als een remote scherm voor het lokale GX-apparaat.
Het Android-apparaat scherm kan onafhankelijk werken in systemen zonder een eigen scherm, zoals een standalone Cerbo GX. Het Android-apparaat kan ook werken als een extra scherm als het gebruikt wordt naast het GX Touch-scherm of een Ekrano GX met ingebouwd scherm.
Het is ook mogelijk meerdere Android-apparaten tegelijkertijd te verbinden met één enkel GX-apparaat.
Er kan een ouder Android-apparaat hergebruikt worden in plaats van een volledig nieuw apparaat specifiek voor deze taak te kopen.
Als de app in kiosk-mode draait, neemt de app volledige controle over het Android-apparaat, zodat alleen de gewenste functies toegankelijk zijn. Deze instellingen zorgen ervoor dat het Android-apparaat uitsluitend wordt gebruikt voor de remote GX-weergavetaak en biedt een consistente en betrouwbare gebruikerservaring.
Een internetverbinding is vereist om de software te installeren. Eenmaal geïnstalleerd kan het Android-apparaat verbinding maken met een WiFi-netwerk zonder internettoegang of rechtstreeks met het ingebouwde WiFi-toegangspunt van het GX apparaat.
1.1. Beperkingen
Er zijn een paar dingen waar op gelet moet worden voordat er met de installatie wordt begonnen:
  • Tijdens het bedrijf in kiosk-modus werkt het Android-apparaat alleen als een specifiek remote GX-scherm. Toegang tot gebruikelijke app's en functies op het apparaat is niet mogelijk.
    De tablet kan niet gebruikt worden voor taken zoals surfen op het web, e-mail of andere app's.
    Het apparaat zal zo blijven tot het teruggezet wordt naar de fabrieksinstellingen.
  • Het Android-apparaat moet teruggezet worden naar fabrieksinstellingen.
    Als het plan is om een eerder gebruikt apparaat opnieuw te gebruiken, dan moet men ervan bewust zijn het zal worden gewist en dat alle gegevens erop permanent zullen worden gewist.
  • Hoewel het Android-apparaat draadloos verbinding maakt, heeft het nog steeds een permanente laadbron nodig om het scherm ingeschakeld te laten.
