5. İzleme ve denetim
5.1. VictronConnect üzerinden izleme ve denetim
Akü ve BMS, VictronConnect uygulaması kullanılarak izlenir ve denetlenir.
VictronConnect bu amaçla üç sayfaya sahiptir: bir durum sayfası, bir akü sayfası ve bir geçmiş sayfası. Her bir parametre aşağıda açıklanmıştır.
Durum sayfası: Durum sayfası mevcut akü ve BMS durumu hakkında bilgi sağlar.
Akü sayfası: Akü sayfası kurulu akü grubu hakkında bilgi verir ve her bir akü hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar. Akü grubu bilgisi
Geçmiş sayfası: Geçmiş sayfası, kurulumdan veya geçmişin en son sıfırlanmasından bu yana geçen süre içinde akü hakkındaki bilgileri gösterir.
5.1.1. Anlık Okuma
VictronConnect, ürüne bağlanmaya gerek kalmadan önemli smallBMS NG verilerini doğrudan Cihaz Listesi sayfasında görüntüleyebilir. Bu, uyarılar, alarmlar ve hatalar için görsel bildirimler içerir ve bir bakışta hızlı tanılama sağlar.
Mevcut parametreler:
Anlık Okuma özelliğinin etkinleştirilmesi ile ilgili ayrıntılar için VictronConnect indirme sayfasında bulunan VictronConnect kılavuzuna bakın.
5.1.2. Fabrika ayarlarına sıfırlama
smallBMS NG, VictronConnect uygulaması aracılığıyla fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.
Sıfırlama:
VictronConnect’i açın
Ayarlara erişmek için dişli çark simgesine dokunun.
Ayarlar menüsündeki üç dikey noktaya dokunun.
Varsayılanlara sıfırla öğesini seçin, ardından Evet ile onaylayın.
Aşağıdaki ayarlar varsayılan değerlerine geri yüklenecektir:
5.2. [en] LEDs, warnings, alarms and error codes
[en] The BMS is equipped with two LEDs: the Bluetooth Status LED and the Error LED. These indicate the current operating state as well as any faults.
[en] The following tables list all LED, warning, alarm and error codes:
[en] Bluetooth Status LED | [en] Description |
[en] Off | [en] No system power or Bluetooth is disabled in the VictronConnect app. |
[en] Blue on | [en] A Bluetooth device is connected. |
[en] Blue blinking | [en] Bluetooth is active but no device is connected. |
[en] Error LED | [en] Description |
[en] Off | [en] No warning/alarm/error active. |
[en] Red blinking | [en] A warning is active. |
[en] Red on | [en] A alarm and/or error is active. |
[en] Warning codes
[en] VictronConnect warning code | [en] Message | [en] Instructions / Remarks |
[en] W-B01 | [en] Low cell voltage | [en] Charge the battery or reduce the load to prevent an imminent system shutdown. |
[en] W-B05 | [en] Communication with battery lost | [en] Check the cables between BMS and Battery. |
[en] W-B07 | [en] Low SoC | [en] Charge battery or reduce load to prevent imminent system shutdown. |
[en] W-B11 | [en] Cellguard firmware cannot be updated | [en] Follow recovery document (cellguard could not enter bootloader mode and needed a power-cycle). |
[en] Alarm codes
[en] VictronConnect alarm code | [en] Message | [en] Instructions / Remarks |
[en] A-B01 | [en] Low cell voltage | [en] Charge battery. The system will turn the loads back on when the battery is sufficiently charged. |
[en] A-B05 | [en] Communication with battery lost | [en] Check the cables between BMS and Battery. |
[en] A-B07 | [en] Low SoC | [en] Charge battery. The system will turn the loads back on when the battery is sufficiently charged. |
[en] A-B09 | [en] High battery temperature | [en] The battery temperature is too high for charging. Try to reduce the ambient temperature. |
[en] A-B13 | [en] Low battery temperature | [en] Under Temperature protection. Raise the battery temperature to resume operation. |
[en] Error codes
[en] VictronConnect error code | [en] Message | [en] Instructions / Remarks |
[en] E-B01 | [en] Battery configuration invalid | [en] Check VictronConnect ´Battery´ tab for more details. Check if batteries BMS cables are all connected |
[en] E-B05 | [en] Battery configuration invalid | [en] Check VictronConnect ´Battery´ tab for more details. Check if batteries BMS cables are all connected. |
[en] E-B09 | [en] Battery voltage not allowed | [en] The battery voltage is too high or too low. Check the battery voltage and check the battery settings in the VictronConnect app. [en] This error occurs when the battery voltage is outside all system voltage ranges (9V > Vbat > 60V) |
[en] E-B11 | [en] Hardware error | [en] Contact your Victron dealer. |
[en] E-B36 | [en] ATC/ATD failure | [en] Check ATC/ATD wiring and ensure all loads and chargers are controlled via ATC/ATD, including CAN bus communication if applicable. |
[en] E-B116 | [en] Calibration lost | [en] Calibration parameters went back to default values, sector check. |
[en] E-B119 | [en] Setting data lost | [en] Setting data is corrupt. Go to setting page and reset to default. |
