2. Giriş
2.1. Genel tanım
Ön alarmlı smallBMS NG, Victron Lithium NG aküler için hepsi bir arada bir Akü Yönetim Sistemidir (BMS) (NG'siz lityum akıllı akülerle karıştırılmamalıdır). Bu piller Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) pillerdir ve çeşitli kapasitelerde 12,8 V, 25,6 V ve 51,2 V olarak mevcuttur. Aküler seri, paralel veya her ikisinin kombinasyonu şeklinde bağlanarak 12 V, 24 V veya 48 V sistem gerilimleri için akü bankaları oluşturulabilir. Bir bankayı 12 V veya 24 V akülerle yapılandırırken maksimum 50 akü kullanılabilirken, 48 V akülerle en fazla 25 akü kullanılabilir. Bu da 12 V akülerle 192 kWh, 24 V akülerle 384 kWh ve 48 V akülerle 128 kWh maksimum enerji depolama kapasitesi sağlar. Bu aküler hakkında kapsamlı ayrıntılar için Victron Lithium NG akü ürün sayfasını ziyaret edin.
smallBMS NG, VE.Bus BMS NG'ye basit ve uygun maliyetli bir alternatiftir ancak VE.Bus arayüzü yoktur ve bu nedenle VE.Bus MultiPlus ve Quattro invertör/şarj cihazları ile kullanım için uygun değildir.
2.2. Özellikler ve fonksiyon
Bluetooth Smart
smallBMS NG, Apple ve Android akıllı telefonlar, tabletler veya diğer uyumlu cihazlar aracılığıyla kablosuz yapılandırma, izleme ve ürün yazılımı güncellemelerine olanak tanıyan dahili Bluetooth Smart özelliğine sahiptir. VictronConnect uygulaması kullanılarak çeşitli parametreler ayarlanabilir.
Bu, ürüne bağlanmaya gerek kalmadan temel BMS ve akü verilerinin (SoC, akü sıcaklığı, uyarılar ve alarmlar) VictronConnect cihaz listesinde görüntülenmesini sağlayan Instant Readout (Anlık Okuma) özelliğini de içerir.
Yük Kesme çıkışı
Bir BatteryProtect, İnvertörler, DC-DC konvertör veya uzaktan açma/kapama işlevine sahip diğer yüklerin uzaktan açma/kapama girişini kontrol eder.
Çıkış normalde yüksektir, hücre düşük gerilimi yaklaştığında serbest yüzmeye geçer. Maksimum çıkış akımı: 1 A (kısa devre korumalı değil).
İnvertör olan ya da olmayan uzaktan açma/kapama kablosu gerekebileceğini unutmayın, (bkz. Ek A).
Şarj kesme çıkışı
Smart Charger IP43, Cyrix-Li-Charge rölesi, Cyrix-Li-ct Battery Combiner veya BatteryProtect gibi şarj cihazlarının uzaktan açma/kapama portunu kontrol eder. Şarj kesme çıkışının röle bobini gibi endüktif bir yüke güç sağlamak için uygun olmadığını unutmayın.
Çıkış, normalde yüksektir, anlık aşırı hücre gerilimi ya da aşırı ısınma durumunda serbest yüzme moduna geçer. Maksimum çıkış akımı: 500 mA (kısa devre korumalı değil).
Uzaktan açma/kapama terminali
Yük ve Şarj Kesme çıkışlarının uzaktan kontrol edilmesini sağlar. Kapalı olduğunda, her iki çıkış da serbest yüzer hale gelir ve bağlı yükleri ve şarj cihazlarını kapatır.
İki terminalden oluşur: Uzaktan Kumandalı L ve Uzaktan Kumandalı H.
Şunlarla çalıştırılabilir:
L ve H arasında bir anahtar veya röle kontağı.
Akü artıya geçirilmiş H veya akü eksiye geçirilmiş L.
Önemli
Doğru çalışma için bir açma/kapama anahtarı veya varsayılan kablo döngüsü takılmalıdır.
Ön alarm çıkışı
Akü gerilimi düşük olduğunda görünür veya sesli bir uyarı tetikler ve hücre düşük gerilimi nedeniyle Yük Kesme çıkışı devre dışı bırakılmadan en az 30 saniye önce etkinleşir.
Bir röleyi, LED'i veya sesli ikaz aksesuarını çalıştırabilir. Maksimum çıkış akımı: 1 A (kısa devre korumalı değil).
Çıkış normalde serbest yüzer, yakın hücre düşük gerilimi durumunda yüksek olur.
Ön alarm seviyesi VictronConnect üzerinden ayarlanabilir.
Yapılandırılabilir deşarj minimum seviyesi
Aşırı deşarjı önlemek ve düşük SoC kapanmasından sonra kendi kendine deşarj için yeterli enerji kalmasını sağlamak için minimum SoC'yi tanımlar.
VictronConnect'te deşarj minimum seviyesine ulaşılmak üzere olduğuna dair bir uyarıyı tetikleyen düşük bir SoC uyarı seviyesi ayarlanabilir. Uyarı seviyesine ulaşılır ulaşılmaz ön alarm çıkışı etkinleştirilir. Değer, düşük SoC kapanmasını önlemek için aküyü yeniden şarj etmeye yetecek kadar zaman bırakacak kadar yüksek ayarlanmalıdır.
Deşarj minimum seviyesine ulaşıldığında düşük SoC alarmı tetiklenir ve BMS derhal ATD çıkışını devre dışı bırakarak kontrol ettiği tüm yükleri etkin bir şekilde kapatır.
LED göstergeleri
Mavi Bluetooth Durumu LED’i:
VictronConnect ile bağlantı olmadığında yanıp söner. Bağlandığında sabit yanar.
Kırmızı Hata LED’i:
Bir hata oluştuğunda sabit yanar (ayrıntılar VictronConnect'te mevcuttur). Bir uyarı durumunda yanıp söner (ayrıntılar VictronConnect'te mevcuttur).
2.3. Kutunun içindekiler
Kolay kablolama için çıkarılabilir 7 pimli terminal bloğuna sahip smallBMS NG |
