4. Yapılandırma ve ayarlar
4.1. Şarj cihazları ve yüklerin yapılandırılması
Sistemi açmadan önce, akü sınırlarının aşılmasını önlemek için şarj cihazlarının ve yüklerin, özellikle de maksimum birleşik şarj ve birleşik deşarj akımlarının doğru yapılandırıldığından emin olun.
Maks. şarj akımı
Maksimum kesintisiz şarj akımı 1C’dir. Maksimum pikli şarj akımı akü modeline bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen Lithium NG akü veri sayfasına bakın.
İpucu
Optimum akü performansı için 0,3C'lik bir şarj akımı önerilir.
Maksimum deşarj akımı
Maksimum kesintisiz deşarj akımı 1C’dir. Maksimum pikli deşarj akımı maksimum 10 saniye için 2C'dir.
İpucu
Optimum akü performansı için 0,5C'lik bir deşarj akımı önerilir.
Önemli
BMS tarafından kontrol edilmeyen şarj cihazları ve yükler (ATC ve ATD aracılığıyla) aküye kalıcı olarak zarar verebilir.
12,8 V Lithium NG aküler için maksimum akü şarj ve deşarj akımları | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Maksimum kesintisiz deşarj akımı | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Maks. pik deşarj akımı (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Maksimum kesintisiz şarj akımı | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Maks. pik şarj akımı (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
25,6 V ve 51,2 V Lithium NG aküler için maksimum akü şarj ve deşarj akımları | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Maksimum kesintisiz deşarj akımı | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Maks. pik deşarj akımı (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Maksimum kesintisiz şarj akımı | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Maks. pik şarj akımı (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. İlk kez çalıştırma
smallBMS NG, aşağıdaki koşullar karşılandığında açılır:
Akü bağlantısı: 7 pimli terminal bloğunun Bat+ ve Bat- terminalleri Akü Artı ve Akü Eksi'ye bağlanmalıdır.
Uzaktan açma-kapama kablosu:
Kablo halkası 7 pimli terminal bloğunun Uzaktan L ve Uzaktan H arasına yerleştirilmelidir veya
Uzaktan açma/kapama anahtarı kullanılıyorsa Uzaktan L ve Uzaktan H arasına bağlanmalı ve açılmalıdır.
4.3. smallBMS NG ve Lithium NG akü ayarları
Güç verildikten sonra, BMS ayarlarını yapılandırmak için VictronConnect uygulamasını kullanın.
Akü kapasitesi, Akü gerilimi, Akü sayısı, Seri akü sayısı, Paralel akü sayısı gibi belirli parametreler otomatik olarak yapılandırılır ve değiştirilemez ancak yine de doğrulukları kontrol edilmelidir.
Akü monitörü ayarları: Diğer akü monitörlerinin aksine, smallBMS NG çoğunlukla özelleştirilemeyen sabit ayarlara sahiptir. Bunun nedeni, smallBMS NG'nin yalnızca Victron Lithium NG akülerle çalışmak üzere tasarlanmış olması ve birçok parametrenin akü tipine göre önceden tanımlanmış olmasıdır.
4.4. BMS ve Akü aygıt yazılımını güncelleme
BMS ve Lityum NG akü için aygıt yazılımı güncellemeleri VictronConnect uygulaması üzerinden gerçekleştirilir.
Aygıt yazılımı güncellemelerine ilişkin genel notlar
Yeni her zaman daha iyi değildir - sadece gerekirse güncelleyin.
İşliyorsa bozmayın - gereksiz güncellemelerden kaçının.
Önce değişiklik günlüğünü okuyun - Victron Professional'da mevcuttur.
Bu özelliği dikkatli kullanın. Ana tavsiyemiz, çalışan bir sistemi sorunlar ortaya çıkmadıkça veya ilk başlatmadan önce güncellememektir.
smallBMS NG ve Lithium NG akü aygıt yazılımının güncellenmesine ilişkin notlar
Aygıt yazılımı güncellemesi sistemin tamamen kapanmasına neden olmaz.
Güncelleme sırasında Şarj kesme çıkışı açılarak akü şarjını engeller.
Güncelleme başarısız olursa Yük kesme çıkışı bir güvenlik önlemi olarak 120 saniye sonra açılır ve güncellemeyi yeniden denemek için zaman tanır.
VictronConnect aracılığıyla aygıt yazılımını güncelleme
VictronConnect aracılığıyla bir aygıt yazılımı güncellemesi gerçekleştirmeden önce lütfen aşağıdakilere dikkat edin:
Güncellemeden önce, ayrıntılı talimatlar için VictronConnect kılavuzundaki aygıt yazılımı güncelleme bölümüne bakın.
Daha yeni bir aygıt yazılımı sürümü mevcutsa VictronConnect (güncel olduğundan emin olun) BMS'ye bağlandığınızda sizi bilgilendirecektir.
4.5. Bluetooth yeniden etkinleştirme
Bluetooth, güvenlik veya başka bir nedenle VictronConnect uygulamasında BMS için devre dışı bırakıldıysa aşağıdaki yöntemle yeniden etkinleştirilebilir:
