3. Kurulum
3.1. Önemli uyarı
Uyarı
Lityum aküler pahalıdır ve aşırı deşarj veya aşırı şarj nedeniyle hasar görebilir.
Düşük hücre gerilimi nedeniyle BMS tarafından kapatma, her zaman güvenli olmak için daima son çare olarak kullanılmalıdır. Bu kadar ileri gitmesine izin vermemenizi ve bunun yerine BMS deşarj minimum seviye limiti aracılığıyla belirli bir şarj durumundan sonra sistemi otomatik olarak kapatmanızı, böylece aküde her zaman yeterli yedek kapasite olmasını veya BMS uzaktan açma/kapama portunu sistem açma/kapama anahtarı olarak kullanmanızı öneririz.
Küçük yükler (alarm sistemleri, röleler, belli yüklerin bekleme modundaki akımları, akü şarj cihazları ya da şarj düzenleyicilerin geri akım drenajları gibi) sistem kullanılmadığında aküyü yavaşça deşarj ediyorsa aşırı deşarj yüzünden zarar oluşur.
Muhtemel kalıntı çekilen akım ile ilgili herhangi bir tereddüt halinde, akü anahtarını açarak, akü sigortasını/sigortalarını çekerek veya sistemin kullanımda olmadığı bir zamanda akünün artı kutbunun bağlantısını keserek aküyü yalıtın.
Bir kalıntı deşarj akımı, sistem tamamen deşarj olup bir düşük hücre gerilimi kapanması meydana geldiğinde bilhassa tehlikelidir. Düşük hücre gerilimi nedeniyle kapanmadan sonra, aküde 100Ah akü kapasitesi başına yaklaşık 1Ah kadar bir kapasite rezervi kalır. Kalan kapasite yedeği aküden çekilirse akü zarar görecektir, örneğin sistem 8 günden uzun süre deşarj olmuş halde bırakılırsa sadece 10 mA’lık bir artık akım 200 Ah’lik bir aküye zarar verebilir.
Düşük hücre gerilimi bağlantısı kesilmişse derhal harekete geçilmesi (akünün yeniden şarj edilmesi) gerekir.
3.2. Göz önünde bulundurulması gerekenler
3.2.1. DC yüklerini Yük kesme üzerinden kontrol etme
DC yükleri, hücre düşük gerilimi riski oluştuğunda derin deşarjı önlemek için kapatılmalı ya da bağlantısı kesilmelidir. smallBMS NG’nin Yük kesme çıkışı bu amaçla kullanılabilir.
Yük kesme çıkışı normalde yüksektir (akü gerilimine eşit) ve olası gerilim düşüklüğünde serbest yüzme (= açık devre) durumuna geçer.
Yükseğe (akü artıya) çekildiğinde etkinleşen ve serbest bırakıldığında devre dışı kalan uzak bir açma/kapama terminaline sahip DC yükleri doğrudan Yük kesme çıkışı üzerinden kontrol edilebilir. Bu davranışı sergileyen Victron ürünlerinin bir listesi için bakınız [→Ek A].
Terminal düşüğe çekildiğinde (akü eksi) yükü açan ve terminal serbest bırakıldığında kapatan bir uzaktan açma/kapama terminaline sahip DC yüklerde İnvertörlü uzaktan açma/kapama kablosu kullanılabilir. Bkz. Ek A.
3.2.2. DC yüklerini bir BatteryProtect ile kontrol etme
smallBMS NG, yük bağlantısının kesilmesini yönetmek için bir BatteryProtect'in uzaktan açma/kapama terminalini kontrol edebilir.
BatteryProtect, aşağıdaki durumlarda yükü keser:
Giriş gerilimi (akü gerilimi) önceden ayarlanmış bir eşiğin altına düştüğünde (BatteryProtect'te ayarlanabilir) veya
Uzaktan açma/kapama terminali düşüğe çekildiğinde.
3.2.3. Akü şarj cihazını Şarj kesme üzerinden kontrol etme
Akü şarj cihazları, olası hücre aşırı gerilimi veya düşük/yüksek hücre sıcaklığı durumunda şarj işlemini durdurmalıdır. smallBMS NG’nin Şarj kesme çıkışı bu amaçla kullanılabilir.
Şarj kesme çıkışı normalde yüksektir (akü gerilimine eşittir) ve hücre aşırı gerilimi veya sıcaklık sorunları ortaya çıktığında açık devre durumuna geçer.
Yükseğe (akü artıya) çekildiğinde etkinleşen ve serbest bırakıldığında devre dışı kalan uzak bir açma/kapama terminaline sahip şarj cihazları doğrudan Şarj kesme çıkışı üzerinden kontrol edilebilir. Bu davranışı sergileyen Victron ürünlerinin bir listesi için bakınız Ek A.
Alternatif olarak Cyrix-Li-Charge kullanılabilir. Bu tek yönlü akü birleştirici, şarj cihazı ile akü arasında yer alır ve yalnızca bir şarj gerilimi algılandığında devreye girer. Kontrol terminali smallBMS NG'nin Şarj kesme çıkışına bağlanır.
3.2.4. Akü
Çok sayıda akünün paralel ve/veya seri yapılandırılması halinde her akünün iki M8 dairesel konektör kablosu seti seri bağlanmalıdır (papatya dizimi). Arta kalan iki kabloyu BMS’ye bağlayın.
Lityum NG akü kılavuzundaki kurulum talimatlarını okuduğunuzdan ve uyguladığınızdan emin olun.
3.3. Sistem örnekleri
3.3.1. smallBMS NG, SmartSolar Şarj Cihazı ve DC yükler için bir BatteryProtect ile
Aşağıdaki sistem örneği küçük bir DC şebekeden bağımsız sistemi göstermektedir. Ana bileşenler şunlardır:
Şarj kesme çıkışı, VE.Direct invertörsüz uzaktan açma/kapama kablosu aracılığıyla bir SmartSolar Şarj Cihazını kontrol eder (uzaktan açma/kapama bağlantı noktasına sahip daha büyük MPPT'lerde gerekli değildir). Güneş enerjili şarj cihazı, düşük/yüksek sıcaklık veya hücre aşırı gerilimi durumunda şarj işlemini durduracaktır.
DC yükleri bir Smart BatteryProtect aracılığıyla kontrol edilir. Uzak H girişi smallBMS NG'nin Yük kesme çıkışına bağlanır. Düşük hücre gerilimi durumunda, Yük kesme çıkışı ve bunun sonucunda Smart BatteryProtect'in uzak H girişi serbest yüzer hale gelir ve akünün daha fazla boşalmasını önlemek için DC yükünün bağlantısını keser.
Akü pozitif barası ile smallBMS NG'nin uzak H girişi arasına bağlanan bir uzak açma/kapama anahtarı DC yükleri ve şarj cihazlarını kapatmak için kullanılabilir. Ayrıca, pozitif barayı aküden izole etmek için bir ana şalter kullanılabilir.
3.3.2. Akü birleştirici olarak Cyrix-Li-ct ile smallBMS NG
Aşağıdaki sistem örneği, bir RV veya Teknedeki küçük bir DC sistemini göstermektedir. Ana bileşenler şunlardır:
smallBMS NG'nin Şarj kesme çıkışı Cyrix-Li-ct'nin (pin 85) BMS şarj kesme girişini kontrol eder. Düşük/yüksek sıcaklık veya hücre aşırı gerilimi durumunda, Cyrix-Li-ct lityum aküyü şarj etmeyi durduracaktır.
3.3.3. Inverter VE.Direct özellikli smallBMS NG
Aşağıda verilen sistem örneği örneğin bir karavandaki küçük bir DC sistemini göstermektedir. Ana bileşenler şunlardır:
smallBMS NG’nin şarj kesme çıkışı, VE.Direct invertörsüz uzaktan açma/kapama kablosu aracılığıyla bir SmartSolar Şarj Cihazını kontrol eder (uzaktan açma/kapama bağlantı noktasına sahip daha büyük MPPT'lerde gerekli değildir). Solar şarj cihazı, düşük/yüksek sıcaklık veya hücre aşırı gerilimi durumunda şarj işlemini durduracaktır.
Bir Inverter VE.Direct 12/375 ev tipi ekipmana güç sağlar. Uzak H girişi smallBMS NG'nin Yük kesme çıkışına bağlanır. Düşük hücre gerilimi durumunda, Yük kesme çıkışı ve bunun sonucunda invertörün uzak H girişi serbest yüzer hale gelir ve akünün daha fazla boşalmasını önlemek için invertörün bağlantısını keser.
3.4. Kurulum
Kurulumdan önce, gereksiz bağlantıları önlemek ve kablo uzunluklarını olabildiğince kısa tutmak için uygun sistem tasarımı planlamalarını yapın. Ayrıca Sistem örnekleri bölümüne bakın.
Tercihen smallBMS NG'yi düz bir yüzeye monte edin.
smallBMS NG'nin istenmeyen şekilde anahtarlanmasını önlemek için uzaktan açma/kapama terminalinin kablo halkasını çekin.
Tüm elektrik kablolarını ve uygun sigortaları takın ve bağlayın ve Bat + terminalinin sigortalı olduğundan emin olun. Kurulum sırasında lityum akünün negatif kutbunun sistemle bağlantısını kesin.
Lityum aküler arasındaki akü kontrol kablolarını papatya dizimiyle bağlayın ve BMS portunun uçlarını bağlayın. Lityum akü ile BMS arasındaki iletişim kablolarını uzatmak için NG akü ve NG BMS ürün serisiyle uyumlu olan M8 dairesel konektör Erkek/Dişi 3 kutuplu kablo uzatmalarını kullanın.
Kablo halkasını smallBMS NG'nin uzaktan açma/kapama terminaline yeniden takın. Alternatif olarak, Uzaktan Kumanda L ve Uzaktan Kumanda H arasına bir açma/kapama anahtarı takın veya Uzaktan Kumanda H'yi akü artıya veya Uzaktan Kumanda L'yi akü eksiye geçirin.
Lityum akünün negatif kutbunu sisteme bağlayın.
smallBMS NG artık kullanıma hazırdır.
