smallBMS NG
5. Suivi et contrôle
Dans cette section​:
5.1. Surveillance et contrôle via VictronConnect
La batterie et le BMS peuvent être surveillés et contrôlés via l’application VictronConnect.
VictronConnect comporte trois pages dédiées : une page d’état, une page batterie et une page historique. Les paramètres individuels sont expliqués ci-dessous.
Page d’état :
la page d’état fournit des informations sur l’état actuel de la batterie et du BMS.
  • État de charge : affiche le niveau de charge de la batterie en pourcentage.
  • Mode : affiche l’état du système (marche ou arrêt) et permet de l’éteindre d’une simple pression.
  • Autorisation de charger : affiche l’état du paramètre « Autorisation de charger » du BMS Les raisons pour lesquelles l’état affiche « Non » sont les suivantes :
    • Température de la batterie inférieur à 5 °C.
    • Température de la batterie trop élevée.
    • Une ou plusieurs cellules ont atteint le seuil de surtension (valeur fixe dans la batterie).
  • Autorisation de décharger : affiche l’état du paramètre « Autorisation de décharger » du BMS Les raisons pour lesquelles l’état affiche « Non » sont les suivantes :
    • Le seuil de décharge configuré a été atteint.
    • Une ou plusieurs cellules ont atteint le seuil de sous-tension (valeur fixe dans la batterie).
    Remarque : le paramètre « Autorisation de décharger » affiche « Préalarme » en cas de préalarme.
  • Tension : tension de la batterie comme indiquée par celle-ci.
  • Courant : courant circulant actuellement dans la batterie, comme indiqué par celle-ci.
  • Puissance : puissance de la batterie comme indiquée par celle-ci.
  • Ah consommés : Ah consommés depuis le dernier cycle de charge complet.
  • Temps restant : temps estimé avant d’atteindre le seuil de décharge défini, basé sur la consommation actuelle.
smallBMS_NG_VC_Status_Page.svg
smallBMS_NG_VC_Status_Page_2.svg
Page batterie :
la page batterie fournit des informations sur le parc de batteries installé ainsi que des détails sur chaque batterie individuelle.
Informations sur le parc de batteries
  • État de l’équilibreur : affiche l’état de l’équilibreur de batteries. Les états possibles sont :
    • Inconnu : l ’état de l’équilibreur de batteries est inconnu. Raisons possibles :
      • La batterie n’a pas été complètement chargée depuis plus de 30 jours.
      • La batterie vient d’être ajoutée au système.
      • L’état de charge est inconnu.
      Dans tous les cas, il est recommandé de démarrer un nouveau cycle de charge.
    • Équilibré : toutes les cellules de la batterie sont bien équilibrées.
    • Déséquilibré : un déséquilibre a été détecté entre une ou plusieurs cellules de la batterie. Démarrez un cycle de charge complet pour rééquilibrer la batterie.
    • Équilibrage en cours : la batterie est en cours de charge et les cellules sont en train d’être équilibrées.
  • Tension de cellule min. : affiche la tension de cellule la plus basse détectée dans la batterie.
  • Tension de cellule max. : affiche la tension de cellule la plus élevée détectée dans la batterie.
  • Température de cellule min. : affiche la température de cellule la plus basse détectée dans la batterie.
  • Température de cellule max. : affiche la température de cellule la plus élevée détectée dans la batterie.
  • Batteries : nombre de batteries installées dans le système. Reconnu automatiquement par le BMS.
  • Cellules de batterie : nombre total de cellules de batterie. Reconnu automatiquement par le BMS.
  • Batteries en série : nombre de batteries raccordées en série. Reconnu automatiquement par le BMS.
  • Batteries en parallèle : nombre de batteries raccordées en parallèle. Reconnu automatiquement par le BMS.
    Informations sur chaque batterie
    La moitié inférieure de la page batterie contient des informations spécifiques à la batterie sélectionnée. Si plusieurs batteries sont installées, la sélection se fait via le sélecteur « Numéro de batterie ».
  • Les informations relatives à chaque batterie sont les suivantes : numéro de série de la batterie, capacité nominale, version du micrologiciel, température de la batterie, tension de la batterie, courant de la batterie, tension de chaque cellule.
smallBMS_NG_VC_Battery_Page.svg
Page historique :
la page historique affiche des informations sur la batterie depuis son installation ou depuis la dernière réinitialisation de l’historique.
  • Décharge la plus profonde :
  • AH cumulés consommés :
  • Énergie déchargée :
  • Énergie chargée :
  • Synchronisations :
  • Cycles :
  • Dernière charge complète :
  • Tension minimale de la batterie :
  • Tension maximale de la batterie :
  • Température min. de la batterie :
  • Température max. de la batterie :
smallBMS_NG_VC_History_Page.svg
5.1.1. Lecture instantanée
VictronConnect peut afficher les données clés du smallBMS NG directement sur la page Liste des appareils, sans qu’il soit nécessaire de se connecter au produit. Cela inclut des notifications visuelles pour les avertissements, les alarmes et les erreurs, permettant des diagnostics rapides en un coup d’œil.
Paramètres disponibles :
  • Tension de la batterie
  • Courant de la batterie
  • État de charge
  • Temps restant
  • Ah consommés
  • Notifications visuelles pour les avertissements, les alarmes et les erreurs
smallBMS_NG_VC_Instant_Readout.svg
Pour plus de détails sur l’activation de la lecture instantanée, reportez-vous au manuel VictronConnect, disponible sur la page de téléchargement de VictronConnect.
5.1.2. Réinitialisation des paramètres d’usine par défaut
Le smallBMS NG peut être réinitialisé aux paramètres d’usine via l’application VictronConnect.
Comment réinitialiser :
  1. Ouvrez VictronConnect
  2. Appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder aux Paramètres.
  3. Appuyez sur les trois points verticaux dans le menu Paramètres.
  4. Sélectionnez « Réinitialiser aux paramètres par défaut », puis confirmez en cliquant sur Oui.
Les paramètres suivants seront rétablis à leurs valeurs par défaut :
  • Tension de pleine charge
  • Courant de queue
  • Temps de détection de pleine charge.
  • Niveau d’avertissement d’état de charge faible
  • Seuil de décharge
smallBMS_NG_VC_Reset_To_Defaults.svg
5.2. Voyants, avertissements, alarmes et codes d’erreur
Le BMS est équipé de deux voyants : le voyant d’état Bluetooth et le voyant d’erreur. Ceux-ci indiquent l’état de fonctionnement actuel ainsi que les éventuels défauts.
  • Les codes d’avertissement, d’alarme et d’erreur sont notifiés via l’application VictronConnect.
  • Un avertissement indique un problème qui, s’il n’est pas corrigé, entraînera un arrêt du système, tandis qu’une alarme indique la raison de l’arrêt du système.
VC_Alarm.svg
Les tableaux suivants répertorient tous les voyants, avertissements, alarmes et codes d’erreur :
Voyant d’état Bluetooth
Description
Éteint
Aucune alimentation système ou Bluetooth désactivé dans l’application VictronConnect.
Bleu fixe
Un périphérique Bluetooth est connecté.
Bleu clignotant
La fonction Bluetooth est active, mais aucun appareil n’est connecté.
Voyant d’erreur
Description
Éteint
Aucun avertissement/aucune alarme/aucune erreur active.
Rouge clignotant
Un avertissement est actif.
Rouge fixe
Une alarme et/ou une erreur est active.
Codes d'avertissement
Code d’avertissement VictronConnect
Description
Instructions/remarques
W-B01
Tension de cellule basse
Chargez la batterie ou réduisez la charge pour éviter un arrêt imminent du système.
W-B05
Communication avec la batterie perdue
Vérifiez les câbles entre le BMS et la batterie.
W-B07
SoC faible
W-B11
Impossible de mettre à jour le micrologiciel du Cellguard
Suivez le document de récupération (le Cellguard n’a pas pu entrer en mode bootloader et a nécessité un redémarrage).
Codes d’alarme
Code d’alarme VictronConnect
Message
A-B01
Chargez la batterie. Le système remettra les consommateurs sous tension lorsque la batterie sera suffisamment chargée.
A-B05
A-B07
SoC faible
A-B09
Température de batterie élevée
La température de la batterie est trop élevée pour la charge. Essayez de réduire la température ambiante.
A-B13
Température de batterie trop basse
Protection contre les basses températures. Augmentez la température de la batterie pour reprendre le fonctionnement.
Codes d’erreur
Code d’erreur VictronConnect
Description
E-B01
Configuration de la batterie non valide
Consultez l’onglet « Batterie » de VictronConnect pour plus de détails. Vérifiez que tous les câbles BMS de la batterie sont connectés
E-B05
Consultez l’onglet « Batterie » de VictronConnect pour plus de détails. Vérifiez que tous les câbles BMS de la batterie sont connectés.
E-B09
Tension de batterie non autorisée
La tension de batterie est trop élevée ou trop faible. Vérifiez la tension de la batterie et les paramètres de la batterie dans l’application VictronConnect.
Cette erreur se produit lorsque la tension de la batterie est en dehors de toutes les plages de tension du système (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
Erreur de matériel
Contactez votre revendeur Victron.
E-B36
Panne ATC/ATD
Vérifiez le câblage ATC/ATD et assurez-vous que tous les consommateurs et tous les chargeurs sont contrôlés via ATC/ATD, y compris la communication par bus CAN le cas échéant.
E-B116
Étalonnage perdu
Les paramètres d’étalonnage sont revenus aux valeurs par défaut, vérifiez le secteur.
E-B119
Données de configuration perdues
Les données de configuration sont corrompues. Accédez à la page des paramètres et rétablissez les paramètres par défaut.
