8. Annexe A
Consommateurs pouvant être contrôlés directement par la sortie de déconnexion de consommateur (LOAD) du smallBMS :
Convertisseurs :
Tous les convertisseurs VE.Direct et les convertisseurs Smart. Raccordez la sortie de déconnexion de consommateur du BMS à la borne H du connecteur à 2 pôles du convertisseur.
Convertisseurs CC/CC :
Tous les convertisseurs CC-CC de type Tr avec connecteur d’allumage/arrêt à distance, Orion 12/24-20 et Orion XS. Raccordez la sortie de déconnexion de consommateur du BMS à la borne de droite du connecteur à 2 pôles.
BatteryProtect et Smart BatteryProtect :
Raccordez la sortie de déconnexion de consommateur (LOAD) du BMS à la borne 2.1 (borne de droite) pour le BatteryProtect et à la broche H du connecteur à 2 pôles pour le Smart BatteryProtect.
Cyrix-Li-Load :
Raccordez la sortie de déconnexion de consommateur (LOAD) du BMS à l’entrée de contrôle du Cyrix.
Consommateurs pour lesquels un câble d’allumage/arrêt à distance inverseur est nécessaire (référence ASS030550100 ou -120) :
Convertisseurs VE.Bus et VE.Bus Inverter Compact d’une puissance nominale de 1 200 VA ou plus.
Contrôleurs de charge solaire pouvant être contrôlés directement par la sortie de déconnexion de chargeur (CHARGER) :
BlueSolar MPPT 150/70 et 150/80 CAN-bus :
Raccordez la sortie de déconnexion de chargeur (CHARGER) du BMS à la borne de gauche du connecteur à 2 pôles (B+).
SmartSolar MPPT 150/45 et version supérieure, 250/60 et version supérieure.
Raccordez la sortie de déconnexion de chargeur du BMS à la borne de droite (marquée +) ou à la borne de gauche (marquée H) du connecteur à 2 pôles
Les contrôleurs de charge solaire pour lesquels un câble d’allumage/arrêt à distance non inverseur VE.Direct est nécessaire (référence ASS030550320) :
Modèles BlueSolar MPPT sauf les BlueSolar MPPT 150/70 et 150/80 CAN-bus
SmartSolar MPPT jusqu'à 150/35.
Chargeurs de batterie :
Chargeurs Smart IP43 :
Raccordez la sortie de déconnexion de chargeur (CHARGER) du BMS à la borne H du connecteur à 2 pôles.
Chargeurs de batterie Skylla TG :
Utilisez un câble d’allumage/arrêt à distance non inverseur (référence ASS030550200).
Chargeurs de batterie Skylla-i :
Utilisez un câble d’allumage/arrêt à distance Skylla-i (référence ASS030550400).
Autres chargeurs de batterie :
Utilisez un Cyrix-Li-Charge.
