smallBMS NG
2. Introduction
Dans cette section​:
2.1. Description générale
Le smallBMS avec préalarme est un système de gestion de batteries (BMS) tout-en-un pour les batteries Victron Lithium NG (à ne pas confondre avec les batteries intelligentes au lithium sans NG). Il s’agit de batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO4) qui sont disponibles en version 12,8 V, 25,6 V et 51,2 V dans différentes capacités. Elles peuvent être raccordées en série, en parallèle ou en série/parallèle, de sorte qu’un parc de batteries peut être construit pour des tensions de système de 12 V, 24 V ou 48 V. Il est possible d’utiliser jusqu’à 50 batteries pour une configuration en 12 V ou 24 V, et jusqu’à 25 batteries pour une configuration en 48 V. Cela permet une capacité maximale de stockage d’énergie de 192 kWh avec des batteries 12 V, jusqu’à 384 kWh avec des batteries 24 V, et 128 kWh avec des batteries 48 V. Pour plus de détails sur ces batteries, rendez-vous sur la page produit des batteries Victron Lithium NG.
Le smallBMS NG est une alternative simple et économique au BMS VE.Bus NG, mais il ne dispose pas d’une interface VE.Bus et ne peut donc pas être utilisé avec les convertisseurs/chargeurs VE.Bus MultiPlus et Quattro.
2.2. Caractéristiques et fonctionnalités
  • Bluetooth Smart
    • Le smallBMS NG intègre la technologie Bluetooth Smart, permettant la configuration sans fil, la surveillance et les mises à jour du micrologiciel via les smartphones, tablettes Apple et Android ou autres appareils compatibles. Divers paramètres peuvent être configurés à l’aide de l’application VictronConnect.
    • Cela inclut également la fonction « lecture instantanée », qui permet d’afficher directement dans la liste des appareils de VictronConnect les données clés du BMS et de la batterie — état de charge, température de la batterie, avertissements et alarmes — sans devoir se connecter au produit.
  • Sortie de déconnexion de consommateur (LOAD)
    • Contrôle l’entrée d’allumage/arrêt à distance d’un BatteryProtect, d’un convertisseur, d’un convertisseur CC-CC ou d’autres consommateurs équipés d’une fonction d’allumage/arrêt à distance.
    • La sortie est normalement élevée, et devient flottante en cas de sous-tension imminente d’une cellule. Courant de sortie maximal : 1 A (non protégée contre les courts-circuits).
      Notez qu’un câble d’allumage/arrêt inverseur ou non inverseur peut être nécessaire (voir Annexe A)
  • Sortie de déconnexion de chargeur
    • Contrôle le port d’allumage/arrêt à distance de chargeurs tels que le Smart Charger IP43, un relais Cyrix-Li-Charge, un coupleur de batteries Cyrix-Li-ct ou un BatteryProtect. Remarque : la sortie de déconnexion de chargeur ne convient pas pour alimenter une charge inductive, comme une bobine de relais.
    • La sortie est normalement élevée et devient flottante en cas de surtension ou de surchauffe de cellule. Courant de sortie maximal : 500 mA (non protégée contre les courts-circuits).
  • Borne d’allumage/arrêt à distance
    • Permet le contrôle à distance des sorties de déconnexion de consommateur et de chargeur. Lorsqu’elle est éteinte, les deux sorties deviennent flottantes, coupant ainsi les consommateurs et les chargeurs connectés.
    • Se compose de deux bornes : Remote L et Remote H.
    • Peut être utilisé avec :
      • Un interrupteur ou contact de relais entre L et H.
      • H raccordé au pôle positif de la batterie ou L raccordé au pôle négatif.
      Important
      Un interrupteur de marche/arrêt ou la boucle de fil par défaut doit être installé pour un fonctionnement correct.
  • Sortie de préalarme (PRE-ALARM)
    • Déclenche un avertissement visuel ou sonore en cas de tension de batterie basse, en s’activant au moins 30 secondes avant la désactivation de la sortie de déconnexion de consommateur en raison d’une sous-tension de cellule.
    • Peut actionner un relais, un voyant ou un avertisseur sonore. Courant de sortie maximal : 1 A (non protégée contre les courts-circuits).
    • La sortie est normalement flottante et devient élevée en cas de sous-tension imminente d’une cellule.
    • Le niveau de préalarme est configurable via VictronConnect.
  • Seuil de décharge configurable
    • Définit l’état de charge minimum pour éviter une décharge excessive et garantir qu’il reste suffisamment d’énergie pour l’autodécharge après un arrêt dû à un état de charge faible.
    • Un niveau d’avertissement d’état de charge faible peut être défini, déclenchant une alerte dans VictronConnect lorsque le seuil de décharge est proche. La sortie de préalarme est activée dès que ce seuil est atteint. La valeur doit être suffisamment élevée pour permettre une recharge à temps de la batterie et éviter un arrêt du système en raison d’un état de charge faible.
    • Une alarme d’état de charge bas est déclenchée à l’atteinte du seuil, entraînant la désactivation immédiate de la sortie ATD par le BMS, coupant ainsi tous les consommateurs contrôlés.
  • Voyants lumineux
    • Blue Voyant d’état Bluetooth bleu :
      • Clignote en l’absence de connexion à VictronConnect. Reste allumé une fois connecté.
    • Voyant d’erreur rouge :
      • Allumé en cas d’erreur (détails disponibles dans VictronConnect). Clignote en cas d’avertissement (détails disponibles dans VictronConnect).
2.3. Contenu de l’emballage
smallBMS NG avec bornier amovible à 7 broches pour un câblage simplifié
smallBMS_NG_Cover.svg
