smallBMS NG
3. Installation
Dans cette section​:
3.1. Avertissement important
Avertissement
Les batteries au lithium sont coûteuses et peuvent être endommagées par une charge ou une décharge excessive.
L’arrêt déclenché par le smallBMS NG en raison d’une faible tension de cellule doit toujours être considéré comme un dernier recours pour garantir la sécurité. Il est recommandé de ne pas attendre ce seuil critique : configurez plutôt l’arrêt automatique du système à un état de charge défini via la limite de décharge du BMS, assurant ainsi une capacité de réserve suffisante, ou utilisez l’entrée d’allumage/arrêt à distance du BMS comme interrupteur de marche/arrêt du système.
Des dommages dus à une décharge excessive peuvent survenir si de petits consommateurs (par ex. des systèmes d’alarme, des relais, un courant de veille de certains consommateurs, un courant de rappel absorbé des chargeurs de batterie ou régulateurs de charge) déchargent lentement la batterie quand le système n’est pas utilisé.
En cas de doute quant à un risque d’appel de courant résiduel, isolez la batterie en ouvrant l’interrupteur de batterie, en retirant le(s) fusible(s) de la batterie ou en déconnectant le pôle positif de la batterie si le système n’est pas utilisé.
Un courant de décharge résiduel est particulièrement dangereux si le système a été entièrement déchargé et qu’un arrêt a eu lieu en raison d’une tension de cellule faible. Après un arrêt en cas de tension de cellule faible, une réserve de capacité d’environ 1 Ah par 100 Ah de capacité de batterie est laissée dans la batterie. La batterie sera endommagée si la réserve de puissance restante est extraite de la batterie. Par exemple, un courant résiduel de seulement 10 mA peut endommager une batterie de 200 Ah si le système est laissé déchargé pendant plus de 8 jours.
Une action immédiate (charge de la batterie) est requise si une déconnexion pour cause de tension de cellule basse s’est produite.
3.2. Éléments à prendre en compte
3.2.1. Contrôle des consommateurs CC par le biais de la déconnexion de consommateur
Les consommateurs CC doivent être éteints ou déconnectés s’il y a un risque de sous-tension de cellule afin d’éviter toute décharge profonde. La sortie de déconnexion de consommateur du smallBMS NG peut être utilisée à cette fin.
  • La sortie de déconnexion de consommateur est normalement élevée (égale à la tension de la batterie) et passe à un état flottant (circuit ouvert) lorsqu’une sous-tension de cellule est imminente.
  • Les consommateurs CC disposant d’une borne d’allumage/arrêt à distance qui s’active lorsqu’elle est tirée vers le haut (vers le positif de la batterie) et se désactive lorsqu’elle est flottante peuvent être contrôlées directement via la sortie de déconnexion de chargeur. Voir l’[annexe A] pour une liste de produits Victron ayant ce comportement.
  • Pour les consommateurs CC dotés d’une borne d’allumage/arrêt à distance qui allume le consommateur lorsque la borne est tirée vers le bas (vers le négatif de la batterie) et l’éteint lorsque la borne est laissée flottante, un câble d’allumage/arrêt à distance inverseur peut être utilisé. Voir Annexe A.
3.2.2. Contrôle des consommateurs CC avec un BatteryProtect
Le smallBMS NG peut également contrôler la borne d’allumage/arrêt à distance d’un BatteryProtect pour gérer la déconnexion des consommateurs.
Un BatteryProtect déconnectera le consommateur lorsque :
  • la tension d’entrée (tension de la batterie) chute en dessous d’un seuil préconfiguré (réglable dans le BatteryProtect), ou si
  • la borne d’allumage/arrêt à distance est tirée vers le bas.
3.2.3. Contrôle d’un chargeur de batterie via la déconnexion de chargeur
Les chargeurs de batterie doivent interrompre la charge en cas de surtension de cellule ou de température trop basse/élevée imminente d’une cellule. La sortie de déconnexion de chargeur du smallBMS NG peut être utilisée à cette fin.
  • La sortie de déconnexion de chargeur est normalement élevée (égale à la tension de la batterie) et passe à l’état de circuit ouvert en cas de surtension d’une cellule ou de problème de température.
  • Les chargeurs disposant d’une borne d’allumage/arrêt à distance qui s’active lorsqu’elle est tirée vers le haut (vers le positif de la batterie) et se désactive lorsqu’elle est flottante peuvent être contrôlées directement par la sortie de déconnexion de chargeur. Voir Annexe A pour une liste de produits Victron ayant ce comportement.
  • Autrement, un Cyrix-Li-Charge peut également être utilisé. Ce coupleur de batteries unidirectionnel s’insère entre le chargeur et la batterie. Il ne s’active que lorsqu’une tension de charge est détectée. Sa borne de commande se connecte à la sortie de déconnexion de chargeur du smallBMS NG.
3.2.4. Batterie
  • En cas de configuration en parallèle et/ou en série de plusieurs batteries, les deux ensembles de conducteurs circulaires M8 de chaque batterie doivent être connectés en série (connexion en guirlande). Connectez au BMS les deux paires de conducteurs restant.
  • Veillez à lire et à suivre les instructions d’installation dans le manuel de la batterie Lithium NG.
3.3. Exemples de système
3.3.1. smallBMS NG avec chargeur SmartSolar et un BatteryProtect pour les consommateurs CC
L’exemple de système ci-dessous illustre un petit système CC hors réseau. Ses composants principaux sont les suivants :
La sortie de déconnexion de chargeur contrôle un chargeur SmartSolar via un câble d’allumage/arrêt à distance non inverseur VE.Direct (pas nécessaire avec les MPPT de plus grande capacité qui comportent un port d’allumage/arrêt à distance). En cas de température basse/élevée ou de surtension de cellule, le chargeur solaire arrête la charge.
Les consommateurs CC sont contrôlés par le biais d’un Smart BatteryProtect. Son entrée H distante se connecte à la sortie de déconnexion de consommateur du smallBMS NG. En cas de tension de cellule faible, la sortie de déconnexion de consommateur et, par conséquent, l’entrée H distante du Smart BatteryProtect deviennent flottantes et déconnectent le consommateur CC pour empêcher toute décharge supplémentaire de la batterie.
Un interrupteur d’allumage/arrêt à distance câblé entre la barre omnibus positive de la batterie et l’entrée H distante du smallBMS NG peut être utilisé pour éteindre les consommateurs CC et les chargeurs ; de plus, un interrupteur principal peut être utilisé pour isoler la barre omnibus positive de la batterie.
smallBMS_NG_Example_SBP_SmartSolar.svg
3.3.2. smallBMS NG avec Cyrix-Li-ct comme coupleur de batteries
L’exemple de système ci-dessous illustre un petit système CC dans un véhicule récréatif ou un bateau. Ses composants principaux sont les suivants :
La sortie de déconnexion de chargeur du smallBMS NG contrôle l’entrée de déconnexion de chargeur du BMS du Cyrix-Li-ct (broche 85). En cas de température basse/élevée ou de surtension de cellule, le Cyrix-Li-ct arrêtera de charger la batterie au lithium.
smallBMS_NG_Example_SBP_Cyrix_Li_Ct.svg
3.3.3. smallBMS NG avec convertisseur VE.Direct
L’exemple de système ci-dessous illustre un petit système CC, par exemple dans un camping-car. Ses composants principaux sont les suivants :
La sortie de déconnexion de chargeur du smallBMS NG contrôle un chargeur SmartSolar via un câble d’allumage/arrêt à distance non inverseur VE.Direct (pas nécessaire avec les MPPT de plus grande capacité qui comportent un port d’allumage/arrêt à distance). En cas de température basse/élevée ou de surtension de cellule, le chargeur solaire arrête la charge.
Un convertisseur VE.Direct 12/375 permet d’alimenter les équipements domestiques. Son entrée H distante se raccorde à la sortie de déconnexion de consommateur du smallBMS NG. En cas de tension de cellule faible, la sortie de déconnexion de consommateur et, par conséquent, l’entrée H distante du convertisseur deviennent flottantes et déconnectent le convertisseur pour empêcher toute décharge supplémentaire de la batterie.
smallBMS_NG_Example_SBP_SmartSolar_Inverter.svg
3.4. Installation
Avant l’installation, tenez compte de la conception du système afin d’éviter les connexions inutiles et de réduire au maximum la longueur des câbles. Voir également le chapitre Exemples de système.
  1. Montez de préférence le smallBMS NG sur une surface plane.
  2. Retirez la boucle du fil de la borne d’allumage/arrêt à distance pour éviter tout allumage non désiré du smallBMS NG.
  3. Installez et connectez tous les câbles électriques et les fusibles appropriés et assurez-vous que la borne Bat+ est protégée par un fusible. Laissez le pôle négatif de la batterie au lithium déconnecté du système pendant l’installation.
  4. Raccordez en série les câbles de commande de batterie entre les batteries au lithium et connectez les extrémités au port BMS. Pour prolonger les câbles de communication entre une batterie au lithium et le BMS, utilisez les rallonges de câble à connecteur circulaire M8 mâle/femelle à 3 pôles, compatibles avec la gamme de produits batterie NG et BMS NG.
  5. Réinsérez la boucle de fil dans la borne d’allumage/arrêt à distance du smallBMS NG. Vous pouvez également installer un interrupteur marche/arrêt entre la borne L et la borne H, ou bien brancher la borne H sur le positif de la batterie, ou la borne L sur le négatif.
  6. Raccordez le pôle négatif de la batterie au lithium au système.
  7. Le smallBMS NG est maintenant prêt à être utilisé.
