5. Monitorización y control
5.1. Monitorización y control mediante VictronConnect
La batería y el BMS se monitorizan y controlan mediante la aplicación VictronConnect.
VictronConnect tiene tres páginas para este fin: una página de estado, una página de la batería y una página de historial. A continuación se explica cada uno de los parámetros.
Página de estado: La página de estado proporciona información acerca del estado actual de la batería y del BMS.
Página de la batería: La página de la batería proporciona información acerca de la bancada de baterías instalada y aporta más información detallada de cada una de las baterías. Información de la bancada de baterías
Página de historial: La página de historial muestra información acerca de la batería a lo largo del tiempo, desde la instalación o desde que se reinició el historial por última vez.
5.1.1. Instant Readout (lectura instantánea)
VictronConnect puede mostrar datos esenciales del smallBMS NG directamente en la página de la lista de dispositivos, sin necesidad de conectarse al producto. Esto incluye notificaciones visuales de advertencias, alarmas y errores que permiten hacer diagnósticos de un solo vistazo.
Parámetros disponibles:
Para obtener información detallada sobre cómo habilitar Instant Readout (lectura instantánea), véase el manual de VictronConnect, disponible en la página de descargas de VictronConnect.
5.1.2. Restablecimiento de los valores de fábrica
Pueden restablecerse los ajustes de fábrica del smallBMS NG mediante la aplicación VictronConnect.
Cómo restablecerlos:
Abra VictronConnect.
Pulse el icono del engranaje para acceder a Ajustes.
Pulse sobre los tres puntos verticales del menú de Ajustes.
Seleccione “Restablecimiento de los valores predeterminados” y confirme con Sí.
Los siguientes ajustes volverán a sus valores predeterminados:
5.2. LED, avisos, alarmas y códigos de error
El BMS cuenta con dos LED: uno de estado del Bluetooth y otro de Error. Indican el estado operativo en cada momento y los posibles fallos.
En las siguientes tablas se recogen todos los LED, avisos, alarmas y códigos de error.
LED de estado del Bluetooth | Descripción |
Apagado | No hay ninguna alimentación del sistema o el Bluetooth está deshabilitado en la aplicación VictronConnect. |
Azul encendido | Hay un dispositivo Bluetooth conectado. |
Azul parpadeando | El Bluetooth está activo, pero no hay ningún dispositivo conectado |
LED error | Descripción |
Apagado | Ningún aviso/alarma/error activo. |
Rojo parpadeando | Hay un aviso activo. |
Rojo encendido | Hay una alarma o error activo. |
Códigos de advertencia
Código de advertencia de VictronConnect | Descripción | Instrucciones/Observaciones |
W-B01 | Baja tensión de celda | Cargue la batería o reduzca la carga para evitar un apagado inminente del sistema. |
W-B05 | Se ha perdido la comunicación con la batería | Revise los cables entre el BMS y la batería. |
W-B07 | Estado de carga bajo | Cargue la batería o reduzca la carga para evitar un apagado inminente del sistema. |
W-B11 | El firmware Cellguard no puede actualizarse | Siga el documento de recuperación (Cellguard no pudo entrar en el modo cargador de arranque y fue necesario apagar y volver a encender) |
Códigos de alarma
Código de alarma de VictronConnect | Mensajes | Instrucciones/Observaciones |
A-B01 | Baja tensión de celda | Cargue la batería. El sistema volverá a encender las cargas cuando la batería esté suficientemente cargada. |
A-B05 | Se ha perdido la comunicación con la batería | Revise los cables entre el BMS y la batería. |
A-B07 | Estado de carga bajo | Cargue la batería. El sistema volverá a encender las cargas cuando la batería esté suficientemente cargada. |
A-B09 | Alta temperatura de la batería | La temperatura de la batería es demasiado alta para cargar. Intente reducir la temperatura ambiente. |
A-B13 | Baja temperatura de la batería | Protección frente a temperaturas bajas. Aumente la temperatura de la batería para reanudar el funcionamiento. |
Códigos de error
Código de error de VictronConnect | Descripción | Instrucciones/Observaciones |
E-B01 | Configuración de la batería no válida | Revise la pestaña Batería de VictronConnect para más información. Compruebe si todos los cables BMS de las baterías están conectados. |
E-B05 | Configuración de la batería no válida | Revise la pestaña Batería de VictronConnect para más información. Compruebe si todos los cables BMS de las baterías están conectados. |
E-B09 | Tensión de la batería no permitida | La tensión de la batería es muy alta o muy baja. Compruebe la tensión de la batería y revise los ajustes de la batería en la aplicación VictronConnect. Este error se produce cuando la tensión de la batería está fuera de todos los rangos de tensión del sistema (9 V > Vbat > 60 V) |
E-B11 | Error de hardware | Póngase en contacto con el distribuidor de Victron. |
E-B36 | Fallo ATC/ATD | Compruebe el calibrado ATC/ATD y asegúrese de que todas las cargas y cargadores están controlados por ATC/ATD, incluida la comunicación CAN-bus, según proceda. |
E-B116 | Calibración perdida | Los parámetros de calibración han vuelto a los valores predeterminados, comprobación del sector. |
E-B119 | Datos de ajuste perdidos. | Datos de ajuste dañados. Vaya a la página de ajuste y restablezca el valor predeterminado. |
