4. Configuración y ajustes
4.1. Configuración de cargadores y cargas
Antes de encender el sistema, asegúrese de que los cargadores y las cargas están correctamente configurados, en particular, su corrientes máximas de carga combinada y descarga combinada, para no superar los límites de la batería.
Máxima corriente de carga
La corriente de carga continua máxima es 1C. La máxima corriente de carga de pulsos depende del modelo de batería. Consulte la ficha técnica de la batería Lithium NG para más información.
Sugerencia
Para un rendimiento óptimo de la batería, se recomienda una corriente de carga de 0,3C.
Corriente máxima de descarga
La corriente de descarga continua máxima es 1C. La máxima corriente de descarga de pulsos es de 2C durante un máximo de 10 segundos.
Sugerencia
Para un rendimiento óptimo de la batería, se recomienda una corriente de descarga de 0,5C.
Importante
Los cargadores y las cargas que no están controlados por el BMS (mediante “Permitir la carga” y “Permitir la descarga”) pueden producir daños permanentes en la batería.
Corrientes máximas de carga y descarga de las baterías Lithium NG de 12,8 V | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Máxima corriente de descarga continua | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Máxima corriente de descarga por pulsación (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Máxima corriente de carga continua | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Máxima corriente de carga por pulsación (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
Corrientes máximas de carga y descarga de las baterías Lithium NG de 25,6 V y 51,2 V | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Máxima corriente de descarga continua | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Máxima corriente de descarga por pulsación (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Máxima corriente de carga continua | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Máxima corriente de carga por pulsación (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. Primer encendido
El smallBMS NG se activa cuando se cumplen las siguientes condiciones:
Conexión de la batería: Los terminales Bat+ y Bat- del bloque terminal de 7 pines deben conectarse al positivo y al negativo de la batería.
Cableado on/off remoto:
Debe colocarse la anilla metálica entre L remoto y H remoto del bloque terminal de 7 pines, o
si se usa un interruptor on/off remoto debe conectarse entre L remoto y H remoto y encenderse.
4.3. Ajustes del smallBMS NG y de la batería Lithium NG
Una vez encendido, use la aplicación VictronConnect para configurar los ajustes del BMS.
Ciertos parámetros, como la capacidad y la tensión de la batería, el número de baterías, el número de baterías en serie y el número de baterías en paralelo, se configuran automáticamente y no pueden modificarse, pero sigue siendo necesario comprobar su exactitud.
Ajustes del monitor de baterías: A diferencia de otros monitores de baterías, casi todos los ajustes del smallBMS NG son fijos y no pueden personalizarse. Esto se debe a que el smallBMS NG está diseñado para funcionar exclusivamente con las baterías Lithium NG de Victron, de modo que muchos parámetros están predefinidos por el tipo de batería.
4.4. Actualice el firmware del BMS y la batería
Las actualizaciones del firmware del BMS y de la batería Lithium NG se hacen a través de la aplicación VictronConnect.
Notas generales sobre las actualizaciones de firmware
Lo nuevo no siempre es mejor – haga solo las actualizaciones necesarias.
No lo estropee si ya funciona – evite actualizaciones innecesarias.
Lea antes el registro de cambios – disponible en Victron Professional.
Use esta opción con cuidado. Nuestro consejo general es no actualizar un sistema en funcionamiento a menos que surjan problemas o que se haga antes del primer arranque.
Notas sobre la actualización del smallBMS NG y de la batería Lithium NG
La actualización de firmware no ocasiona el apagado de todo el sistema.
Durante la actualización, se abre la salida de salida de desconexión del cargador, impidiendo la carga de la batería.
Si falla la actualización, la salida de desconexión del cargador se abrirá transcurridos 120 segundos como medida de seguridad, dando tiempo para que se vuelva a intentar.
Actualización del firmware con VictronConnect
Tenga en cuenta lo siguiente antes de realizar una actualización de firmware mediante VictronConnect.
Antes de efectuar la actualización, consulte las instrucciones detalladas en el capítulo de actualización de firmware del manual de VictronConnect.
Si hay alguna versión de firmware más reciente, VictronConnect (asegúrese de que está actualizada) le informará de ello al conectarse al BMS.
4.5. Reactivación del Bluetooth
Si se ha desactivado el Bluetooth del BMS en VictronConnect (por motivos de seguridad, por ejemplo), podrá reactivar de la siguiente manera:
