smallBMS NG
3. Instalación
En esta sección:
3.1. Advertencia importante
Aviso
Las baterías de litio son caras y pueden sufrir daños debido a una descarga o a una carga excesivas.
El apagado por el BMS debido a la baja tensión de las celdas debe usarse siempre como el último recurso para mantener la seguridad en todo momento. Recomendamos que no se llegue tan lejos y que, en su lugar, o bien se apague el sistema automáticamente tras alcanzar un estado de carga determinado con el límite de descarga del BMS, de modo que siempre haya capacidad de reserva suficiente en la batería, o bien se use el puerto on/off remoto del BMS como interruptor on/off del sistema.
Pueden producirse daños por descarga excesiva si hay pequeñas cargas (como sistemas de alarma, relés, corrientes de espera de ciertas cargas, drenaje de corriente de los cargadores de batería o reguladores de carga) que descargan lentamente la batería cuando el sistema no está en uso.
En caso de cualquier duda sobre el posible consumo de corriente residual, aísle la batería abriendo el interruptor de la batería, quitando el fusible o fusibles de la batería o desconectando el positivo de la batería, cuando el sistema no está en uso.
La corriente de descarga residual es especialmente peligrosa si el sistema se ha descargado por completo y se ha producido una desconexión por baja tensión en las celdas. Después de la desconexión producida por baja tensión en las celdas, aún queda en la batería una reserva de capacidad de aproximadamente 1 Ah por 100 Ah de capacidad de la batería. La batería quedará dañada si se extrae la reserva de capacidad que queda en la batería, por ejemplo, una corriente residual de solo 10 mA puede dañar una batería de 200 Ah si el sistema se deja descargado durante más de 8 días.
Si se produce una desconexión por baja tensión en las celdas, será necesario tomar medidas de forma inmediata (recargar la batería).
3.2. Cosas a tener en cuenta
3.2.1. Control de cargas CC mediante la desconexión de las cargas
Para evitar una descarga profunda, si hay riesgo de subtensión en las celdas, las cargas CC deben apagarse o desconectarse. Con este propósito se puede utilizar la salida de desconexión de cargas del smallBMS NG.
  • La salida de desconexión de cargas suele tener tensión (igual a la tensión de la batería) y pasa a flotación libre (circuito abierto) en caso de subtensión inminente en las celdas.
  • Las cargas CC con un terminal on/off remoto que se activa cuando está en tensión (al positivo de la batería) y se desactiva cuando se deja flotando libremente pueden controlarse directamente con la salida de desconexión de cargas. Véase en el [→Apéndice A] una lista de productos Victron con este comportamiento.
  • Para las cargas CC con un terminal on/off remoto que enciende la carga cuando el terminal está puesto a tierra (al negativo de la batería) y la apaga cuando el terminal se deja en flotación libre, puede utilizarse un cable inversor on-off remoto. Véase Apéndice A.
3.2.2. Control de cargas CC con un BatteryProtect
El smallBMS NG puede controlar el terminal on/off remoto de un BatteryProtect para gestionar la desconexión de cargas.
Un BatteryProtect desconectará la carga cuando:
  • La tensión de entrada (tensión de la batería) disminuya por debajo de un umbral predeterminado (regulable en BatteryProtect) o cuando
  • el terminal on/off remoto esté sin tensión.
3.2.3. Control de un cargador de baterías mediante desconexión del cargador
Los cargadores de batería deben interrumpir el proceso de carga en caso de inminente sobretensión en la celda o alta o baja temperatura de las celdas. Con este propósito se puede utilizar la salida de desconexión del cargador del smallBMS NG.
  • La salida de desconexión del cargador suele tener tensión (igual a la tensión de la batería) y cambia a estado de circuito abierto cuando surgen problemas de temperatura o sobretensión en las celdas.
  • Los cargadores con un terminal on/off remoto que se activa cuando está en tensión (al positivo de la batería) y se desactiva cuando se deja flotando libremente pueden controlarse directamente con la salida de desconexión del cargador. Véase en Apéndice A una lista de productos Victron con este comportamiento.
  • Alternativamente, se puede utilizar un Cyrix-Li-Charge. Este combinador de baterías unidireccional se coloca entre el cargador y la batería y se activa solo cuando se detecta tensión de carga. Su terminal de control se conecta a la salida de desconexión del cargador del smallBMS NG.
3.2.4. Batería
  • En el caso de varias baterías configuradas en paralelo y/o en serie, los dos juegos de cables conectores circulares M8 de cada batería deben conectarse en serie (conexión en cadena). Conecte los dos cables restantes al BMS.
  • Asegúrese de leer y seguir las instrucciones de instalación del manual de la batería Lithium NG.
3.3. Ejemplos de sistema
3.3.1. smallBMS NG con cargador SmartSolar y un BatteryProtect para cargas CC
El siguiente ejemplo de sistema muestra un pequeño sistema aislado CC. Los componentes principales son:
La salida de desconexión del cargador controla un cargador SmartSolar mediante un cable on/off remoto no inversor VE.Direct (no es necesario con los MPPT más grandes que cuentan con un puerto on/off remoto). En caso de baja/alta temperatura o sobretensión en las celdas, el cargador solar dejará de cargar.
Las cargas CC se controlan mediante un Smart BatteryProtect. Su entrada H remota se conecta a la salida de desconexión de cargas del smallBMS NG. En caso de baja tensión en las celdas, la salida de desconexión de cargas, y en consecuencia, la entrada H remota del Smart BatteryProtect, pasará a flotación libre y desconectará la carga CC para impedir que la batería se siga descargando.
Se puede usar un interruptor on/off remoto conectado entre el embarrado positivo de la batería y la entrada H remota del smallBMS NG para apagar cargas CC y cargadores. Además, se puede usar un interruptor principal para aislar el embarrado positivo de la batería.
smallBMS_NG_Example_SBP_SmartSolar.svg
3.3.2. smallBMS NG con Cyrix-Li-ct como combinador de baterías
El siguiente ejemplo de sistema muestra un pequeño sistema CC de una autocaravana o un barco. Los componentes principales son:
La salida de desconexión del cargador del smallBMS NG controla la entrada de desconexión del cargador BMS del Cyrix-Li-ct (pin 85). En caso de baja/alta temperatura o sobretensión en las celdas, el Cyrix-Li-ct dejará de cargar la batería de litio.
smallBMS_NG_Example_SBP_Cyrix_Li_Ct.svg
3.3.3. smallBMS NG con inversor VE.Direct
El siguiente ejemplo de sistema muestra un pequeño sistema CC de una furgoneta camperizada, por ejemplo. Los componentes principales son:
La salida de desconexión del cargador del smallBMS NG controla un cargador SmartSolar mediante un cable on/off remoto no inversor VE.Direct (no es necesario con los MPPT más grandes que cuentan con un puerto on/off remoto). En caso de baja/alta temperatura o sobretensión en las celdas, el cargador solar dejará de cargar.
Un inversor VE.Direct 12/375 permite alimentar equipo doméstico. Su entrada H remota se conecta a la salida de desconexión de cargas del smallBMS NG. En caso de baja tensión en las celdas, la salida de desconexión de cargas, y en consecuencia, la entrada H remota del inversor, pasará a flotación libre y desconectará el inversor para impedir que la batería se siga descargando.
smallBMS_NG_Example_SBP_SmartSolar_Inverter.svg
3.4. Instalación
Antes de la instalación, considere adecuadamente el diseño del sistema para evitar conexiones innecesarias y mantener las longitudes de los cables lo más cortas que sea posible. Véase también el capítulo Ejemplos de sistema.
  1. Monte el smallBMS NG preferiblemente sobre una superficie plana.
  2. Retire la anilla metálica del terminal on/off remoto para evitar conmutaciones no deseadas del smallBMS NG.
  3. Instale y conecte los fusibles adecuados y todos los cables eléctricos y asegúrese de que el terminal Bat + tiene fusible. Deje el polo negativo de la batería de litio desconectado del sistema durante la instalación.
  4. Conecte en serie los cables de control de la batería entre las baterías de litio y conecte los extremos al puerto BMS. Para alargar los cables de comunicación entre la batería de litio y el BMS, use los alargadores de cable con conector circular M8 de tres polos macho/hembra, que son compatibles con la batería NG y con la línea de productos BMS NG.
  5. Vuelva a insertar la anilla metálica en el terminal on/off remoto del smallBMS NG. Otra opción es instalar un interruptor on/off entre el L remoto y el H remoto o conectar el H remoto al positivo de la batería, o el L remoto al negativo de la batería.
  6. Conecte el polo negativo de la batería de litio al sistema.
  7. El smallBMS NG ya está listo para su uso.
