2. Introducción
2.1. Descripción general
El smallBMS NG con prealarma es un sistema de gestión de baterías (BMS) todo en uno para baterías Lithium NG de Victron (no deben confundirse con las baterías de litio inteligentes sin NG). Estas son baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) disponibles en 12,8 V, 25,6 V y 51,2 V y en distintas capacidades. Pueden conectarse en serie, en paralelo o en una combinación de ambas, de modo que se pueden componer bancadas de baterías para tensiones de sistema de 12 V, 24 V o 48 V. El máximo número de baterías que se puede usar en la configuración de una bancada con baterías de 12 V o 24 V es de 50, y con baterías de 48 V pueden usarse hasta 25. Esto resulta en una capacidad de almacenamiento de energía máximo de 192 kWh con baterías de 12 V y de hasta 384 kWh con baterías de 24 V y 128 kWh con baterías de 48 V. Para obtener detalles más completos de estas baterías, visite la página de producto de la batería Lithium NG de Victron.
El smallBMS NG es una alternativa sencilla y rentable al VE.Bus BMS NG, pero no tiene una interfaz VE.Bus y, por lo tanto, no es adecuado para su uso con inversores/cargadores VE.Bus MultiPlus y Quattro.
2.2. Características y funciones
Bluetooth Smart
El smallBMS NG tiene Bluetooth Smart integrado, lo que permite realizar ajustes de configuración, monitorización y actualizaciones de firmware de forma inalámbrica a través de smartphones o tablets Apple y Android u otros dispositivos compatibles. Con la aplicación VictronConnect se pueden ajustar varios parámetros.
Esto también incluye Instant Readout (lectura instantánea), que permite mostrar datos esenciales del BMS y la batería (estado de carga, temperatura de la batería, advertencias y alarmas) en la lista de dispositivos de VictronConnect sin necesidad de conectarse al producto.
Salida de desconexión de la carga (LOAD)
Controla la entrada on/off remoto de un BatteryProtect, inversores, un convertidor CC-CC u otras cargas con función de on/off remoto.
La salida suele tener tensión y pasa a flotación libre en caso de subtensión inminente en las celdas. Corriente máxima de salida: 1 A (sin protección frente a cortocircuitos).
Tenga en cuenta que puede ser necesario usar un cable on/off no inversor o inversor (véase el Apéndice A).
Salida de desconexión del cargador (CHARGER)
Controla el puerto on/off remoto de cargadores como el cargador Smart IP43, un relé Cyrix-Li-Charge, un combinador de baterías Cyrix-Li-ct o un BatteryProtect. Tenga en cuenta que la salida de desconexión del cargador no es adecuada para alimentar cargas inductivas como una bobina de relé.
La salida suele tener tensión y pasa a flotación libre en caso de sobretensión o sobretemperatura inminente en las celdas. Corriente máxima de salida: 500 mA (sin protección frente a cortocircuitos).
Terminal on/off remoto
Permite controlar a distancia las salidas de desconexión de cargas y del proceso de carga. Si está apagado, las dos salidas pasan a flotación libre, apagando las cargas y los cargadores conectados.
Consta de dos terminales: L remoto y H remoto.
Puede manejarse con:
Un interruptor o contacto de relé entre L y H.
H conectado al positivo de la batería o L conectado al negativo de la batería.
Importante
Para un funcionamiento correcto debe instalarse un interruptor on/off o la anilla metálica (por defecto).
Salida de pre-alarma (PRE-ALARM)
Activa una advertencia visual o acústica cuando la tensión de la batería es baja y se activará al menos 30 segundos antes de que la salida de desconexión de cargas se desactive debido a subtensión en las celdas
Puede activar un relé, un LED o una señal acústica. Corriente máxima de salida: 1 A (sin protección frente a cortocircuitos).
La salida suele estar en flotación libre y se pone en tensión en caso de subtensión inminente en las celdas.
El nivel de prealarma puede ajustarse con VictronConnect.
Límite de descarga configurable
Define el estado de carga mínimo para evitar una descarga excesiva y al mismo tiempo garantizar que queda energía suficiente para la autodescarga tras un apagado por estado de carga bajo.
Puede establecerse un nivel de advertencia de estado de carga bajo, que hace saltar una advertencia en VictronConnect indicando que el límite de descarga está a punto de alcanzarse. La salida de prealarma se activa en cuanto se alcanza el nivel de advertencia. Debe fijarse un valor lo suficientemente alto para dejar un margen de tiempo para recargar la batería y evitar un apagado por bajo estado de carga.
Se activa una alarma de estado de carga bajo cuando se alcanza el límite de descarga, y el BMS desactiva inmediatamente la salida de “Permitir la descarga”, apagando todas las cargas que controla.
Indicadores LED
LED de estado del Bluetooth azul:
Parpadea cuando no hay conexión a VictronConnect. Se mantiene encendido cuando está conectado.
LED de error rojo:
Se mantiene encendido cuando hay un error (detalles disponibles en VictronConnect). Parpadea en caso de advertencia (detalles disponibles en VictronConnect).
2.3. ¿Qué hay en la caja?
smallBMS NG con bloque terminal extraíble de 7 pines para una fácil conexión |
