smallBMS NG
1. Sicherheitsvorkehrungen
In diesem Abschnitt:
Achtung
  • Bei der Installation müssen die nationalen Sicherheitsbestimmungen bezüglich des Gehäuses, der Installation, der Luft- und Kriechstrecken, des Unfallschutzes, der Markierungs- und der Trennungsanforderungen für die Endnutzeranwendung genau eingehalten werden
  • Die Installation darf nur durch qualifizierte und ausgebildete Techniker vorgenommen werden.
  • Lesen Sie die Produkthandbücher aller anzuschließenden Geräte sorgfältig durch, bevor Sie sie installieren.
  • Schalten Sie vor der Arbeit an den Anschlüssen zunächst das System aus und überprüfen Sie, ob noch irgendwo gefährliche Spannungen anliegen.
  • Öffnen Sie niemals die Lithium-Batterie.
  • Entladen Sie eine neue Lithium-Batterie erst, nachdem diese zunächst voll geladen wurde.
  • Achten Sie beim Laden der Lithium-Batterie auf die angegebenen Begrenzungen.
  • Installieren Sie die Batterie in einem belüfteten Bereich.
  • Montieren Sie die Lithium-Batterie nicht verkehrt herum.
  • Installieren Sie Batterien nicht in einem Wohnbereich.
  • Überprüfen Sie die Lithium-Batterien auf Transportschäden.
