4. Konfiguration und Einstellungen
4.1. Konfiguration von Ladegeräten und Lasten
Bevor Sie das System einschalten, stellen Sie sicher, dass Ladegeräte und Lasten korrekt konfiguriert sind, insbesondere ihre maximalen kombinierten Lade- und Entladeströme, um eine Überschreitung der Batteriegrenzwerte zu vermeiden.
Maximaler Ladestrom
Der maximale fortlaufende Ladestrom beträgt 1C. Der maximale Impuls-Ladestrom hängt vom Batteriemodell ab. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt der Lithium-NG-Batterie.
Tipp
Für eine optimale Leistung der Batterie wird ein Ladestrom von 0,3C empfohlen.
Maximaler Entladestrom
Der maximale fortlaufende Entladestrom beträgt 1C. Der maximale Impuls-Entladestrom beträgt 2C für maximal 10 Sekunden.
Tipp
Für eine optimale Batterieleistung wird ein Entladestrom von 0,5C empfohlen.
Wichtig
Ladegeräte und Lasten, die nicht vom BMS (über ATC und ATD) gesteuert werden, können die Batterie dauerhaft beschädigen.
Maximale Ladeströme und Entladeströme für Lithium NG-Batterien mit 12,8 V | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Maximaler unterbrechungsfreier Entladestrom | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Max. Impuls-Entladestrom (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Max. Dauerladestrom | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Max. Impuls-Ladestrom (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
Maximale Ladestrom- und Entladeströme für Lithium NG-Batterien mit 25,6 V und 51,2 V | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Maximaler unterbrechungsfreier Entladestrom | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Max. Impuls-Entladestrom (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Max. Dauerladestrom | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Max. Impuls-Ladestrom (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. Erstmaliges Einschalten
Der smallBMS NG schaltet sich ein, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Batterieanschluss: Die Klemmen Bat+ und Bat- der 7-poligen Anschlussklemme müssen an den Pluspol und den Minuspol der Batterie angeschlossen werden.
Verkabelung zum ferngesteuerten Ein/Ausschalten:
Die Drahtschleife muss zwischen Remote L und Remote H der 7-poligen Anschlussklemme platziert werden, oder
Wenn ein ferngesteuerter Ein-/Ausschalter verwendet wird, muss dieser zwischen Remote L und Remote H verkabelt und eingeschaltet werden.
4.3. Einstellungen für smallBMS NG und Lithium NG-Batterien
Nach dem Einschalten verwenden Sie die VictronConnect App zur Konfiguration der BMS-Einstellungen.
Bestimmte Parameter wie Batteriekapazität, Batteriespannung, Anzahl der Batterien, Anzahl der Batterien in Reihe, Anzahl der Batterien parallel werden automatisch konfiguriert und können nicht geändert werden, sollten aber dennoch auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Einstellungen des Batteriemonitors: Im Gegensatz zu anderen Batteriemonitoren verfügt das smallBMS NG über größtenteils feste Einstellungen, die nicht angepasst werden können. Dies liegt daran, dass dassmallBMS NG ausschließlich für die Verwendung mit Victron Lithium NG-Batterien ausgelegt ist, bei denen viele Parameter je nach Batterietyp vordefiniert sind.
4.4. Aktualisierung der Firmware von BMS und Batterie
Firmware-Aktualisierungen für das BMS und die Lithium NG-Batterie werden über die VictronConnect App durchgeführt.
Allgemeine Hinweise zu Firmware-Aktualisierungen
Neu bedeutet nicht immer besser – führen Sie Aktualisierungen nur bei Bedarf durch.
Wenn es funktioniert, ändern Sie nichts daran – vermeiden Sie unnötige Aktualisierungen.
Lesen Sie zuerst das Änderungsprotokoll – verfügbar auf Victron Professional.
Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht. Wir raten grundsätzlich von einer Aktualisierung eines laufenden Systems ab, solange keine Probleme auftreten oder vor dem ersten Start.
Hinweise zur Aktualisierung der Firmware des smallBMS NG und von Lithium NG-Batterien
Die Firmware-Aktualisierung führt nicht zu einem vollständigen Herunterfahren des Systems.
Während der Aktualisierung öffnet sich der Ladetrennausgang und verhindert, dass die Batterie aufgeladen wird.
Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird der Lasttrennausgang nach 120 Sekunden als Sicherheitsmaßnahme geöffnet, sodass Zeit für einen erneuten Versuch der Aktualisierung bleibt.
Aktualisierung der Firmware über VictronConnect
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie eine Aktualisierung der Firmware über VictronConnect durchführen:
Vor der Aktualisierung lesen Sie bitte das Kapitel zur Firmware-Aktualisierung im Handbuch von VictronConnect, das detaillierte Anweisungen enthält.
Wenn eine neuere Firmware-Version verfügbar ist, werden Sie von VictronConnect (stellen Sie sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist) beim Anschluss an das BMS benachrichtigt.
4.5. Bluetooth-Reaktivierung
Falls Bluetooth für das BMS in VictronConnect deaktiviert wurde, beispielsweise aus Sicherheitsgründen, kann es wie folgt reaktiviert werden:
