4. Configuração e definições
4.1. Configuração dos carregadores e das cargas
Antes de ligar o sistema, certifique-se de que os carregadores e as cargas estão configurados corretamente, em particular as suas correntes de carga e descarga máximas combinadas, para evitar ultrapassar os limites da bateria.
Corrente de carga máxima
A corrente de carga contínua máxima é 1C. A corrente de carga de pulso máxima depende do modelo de bateria. Consulte a ficha de dados da bateria Lithium NG Battery para obter mais informação.
Dica
Para um desempenho da bateria ótimo, é recomendada uma corrente de carga de 0,3C.
Corrente de descarga máxima
A corrente de descarga contínua máxima é 1C. A corrente de descarga de pulso máximo é 2C durante um máximo de 10 s.
Dica
Para um desempenho da bateria ótimo, é recomendada uma corrente de carga de 0,5C.
Importante
Os carregadores e as cargas não controlados pelo BMS (através de ATC e ATD) podem danificar de forma permanente a bateria.
Correntes de carga e descarga da bateria máxima para as baterias Lithium NG 12,8 V | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Corrente de descarga contínua máxima | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Corrente de descarga de pulso máxima (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Corrente de carga contínua máxima | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Corrente de carga de pulso máxima (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
Correntes de carga e descarga da bateria máxima para as baterias Lithium NG 25,6 V e 51,2 V | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Corrente de descarga contínua máxima | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Corrente de descarga de pulso máxima (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Corrente de carga contínua máxima | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Corrente de carga de pulso máxima (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. Primeira ligação
O VE.Bus BMS NG liga-se quando as seguintes condições são cumpridas:
Ligação da bateria: O terminal Bat+ do bloco de terminais de seis pinos deve ser ligado ao positivo da bateria.
Ligação do carregador/inversor VE.Bus: A porta RJ45 rotulada como MultiPlus/Quattro deve ser ligada a um inversor/carregador VE.Bus ou inversor VE.Bus. Esta ligação é essencial, dado que o BMS obtém o seu negativo de bateria através da ligação VE.Bus.
O assistente VE.Bus BMS já não precisa de ser configurado através de VEConfigure. Isto é efetuado automaticamente ao estabelecer a ligação entre o dispositivo VE.Bus e o BMS.
4.3. Definições de VE.Bus BMS NG e bateria Lithium NG
Depois de ligado, utilize a aplicação VictronConnect para configurar as definições do BMS.
Alguns valores como a capacidade da bateria, a tensão e o número de baterias (total, em série e em paralelo) são detetados automaticamente e não podem ser editados. No entanto, a sua exatidão deve ser verificada.
Definições do monitor da bateria: Ao contrário do que acontece noutros monitores de bateria, os parâmetros do VE.Bus BMS NG são, na sua maioria, fixos. Isto ocorre porque foi concebido especificamente para usar nas baterias Victron Lithium NG, cujas principais configurações são predefinidas.
4.4. Atualizar BMS e firmware de bateria
A atualização do firmware VE.Bus BMS V2 pode ser realizada através da aplicação VictronConnect.
Notas gerais sobre as atualizações de firmware
O mais recente nem sempre é melhor – atualize apenas se for necessário.
Se funciona, não estrague – evite as atualizações desnecessárias.
Leia o registo de alterações primeiro – disponível em Victron Profissional.
Utilize esta funcionalidade com cuidado. O nosso principal conselho é não atualizar um sistema que está a funcionar, exceto se houver problemas ou antes do primeiro arranque.
Notas sobre a atualização do firmware VE.Bus BMS NG e da bateria Lithium NG
A atualização do firmware não causa um desligamento total do sistema.
Durante a atualização, a saída de desconexão do Carregamento abre-se, impedindo o carregamento da bateria.
Se a atualização falhar, a saída de desconexão da Carga vai abrir-se após 120 s como uma medida de segurança, permitindo voltar a tentar a atualização.
Atualizar o firmware
Para instruções detalhadas, consulte a secção de atualização do firmware no manual VictronConnect.
Se uma versão mais recente estiver disponível, a VictronConnect (certifique-se de que está a usar a última versão da aplicação) irá enviar-lhe uma notificação quando for estabelecida uma ligação com o VE.Bus BMS NG.
Qual é a versão do meu firmware?
A versão do firmware pode ser consultada na página de informação do produto VictronConnect no BMS. |
4.5. Reativação de Bluetooth
Se o Bluetooth tiver sido desativado para o BMS na VictronConnect, por exemplo, por motivos de segurança, pode ser reativado da seguinte forma:
