9. Especificações técnicas
Especificações | 12/30 (1+1) e (3) | 12/50 (1+1) e (3) | 24/16 (1+1) e (3) | 24/25 (1+1) e (3) | 36/15 (1) | 48/13 (1) | |
Tensão de entrada nominal - Alimentação CA | 120 – 240 VCA | ||||||
Intervalo da tensão de entrada - Alimentação CA | 85 VCA - 250 VCA (potência completa desde 100 VCA, arranque desde 90 VCA) | ||||||
Tensão de entrada - alimentação CA | 45 Hz - 65 Hz | ||||||
Tensão de entrada - Alimentação CC | 90 VCC - 375 VCC | ||||||
Fator de potência | >0.99 | ||||||
Eficiência máxima - 230 VCA / 120 VCA | 95 %/ 93 % | 94 %/ 92 % | 96 %/ 94 % | 96 %/ 94 % | 96 %/ 94 % | 96 %/ 94 % | |
Tensões de carga - Modo Normal | Absorção | 14,4 V | 28,8 V | 43,2 V | 57,6 V | ||
Flutuação | 13,8 V | 27,6 V | 41,4 V | 55,2 V | |||
Armazenagem | 13,2 V | 26,4 V | 39,6 V | 52,8 V | |||
Tensões de carga - Modo Elevado | Absorção | 14,7 V | 29,4 V | 44,1 V | 58,8 V | ||
Tensões de carga - Modo de lítio | Absorção | 14,2 V | 28,4 V | 42,6 V | 56,8 V | ||
Flutuação | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Armazenagem | 13,5 V | 27 V | 40,5 V | 54 V | |||
Compensação da temperatura (N/A para Li-ion) | -16 mV/ ºC | -32 mV/°C | -48 mV/°C | -64 mV/°C | |||
Algoritmo de carga | Adaptativa de 6 etapas (adaptativa de 3 para Li-ion) | ||||||
Corrente de saída máx. - Modo normal | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | 15 A | 13 A | |
Corrente de saída máx. - Modo de baixa corrente | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | 7,5 A | 6,5 A | |
Corrente de saída máx. - Bateria de arranque | 4 A (apenas modelos com saída 1+1) | ||||||
Corrente de descarga de retorno | <1 mA | ||||||
Capacidade da bateria máx. (recomendada) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah | 150 Ah | 130 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Modo normal | Chumbo: 120 Ah Li-ion: 60 Ah | Chumbo: 200 Ah Li-ion: 100 Ah | Chumbo: 64 Ah Li-ion: 32 Ah | Chumbo: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Chumbo: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Chumbo: 50 Ah Li-ion: 25 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Modo de baixa corrente | Chumbo: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Chumbo: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Chumbo: 32 Ah Li-ion: 16 Ah | Chumbo: 50 Ah Li-ion: 25 Ah | Chumbo: 30 Ah Li-ion: 15 Ah | Chumbo: 25 Ah Li-ion: 12 Ah | |
Comunicação de dados | VE.Direct e «bluetooth» (através de aplicação VictronConnect) | ||||||
Potência e frequência de «bluetooth» | +4dBm | 2402 - 2480MHz | ||||||
Ligar / desligar remoto | Sim ( terminais de 2 polos) | ||||||
Relé programável | Sim (SPDT - 5 A até 250 VCA / 5 A até 28 VCA) | ||||||
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +60 ºC (0 - 140 °F) saída nominal completa até 40 ºC | ||||||
Humidade máx. | 95 % | ||||||
Caixa | |||||||
Material e cor | Alumínio | azul RAL 5012 | ||||||
Ligação CA | Entrada IEC 320 C14 com clipe retentor (cabo CA encomendado separadamente) | ||||||
Ligação da bateria | Terminais de parafuso de 16 mm² (AWG6) | ||||||
Número de ligações da bateria | (1+1) modelos: 2 (2.ª saída através de terminal de 2 polos) | (3) modelos: 3 | ||||||
Classe de proteção | IP43 | ||||||
Peso | 2,7 kg (6,0 lbs) | ||||||
Dimensões (a x l x p) | 180 mm x 249 mm x 116 mm (7,1 in x 9,8 in x 4,0 in) | ||||||
Normas de conformidade | |||||||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emissão | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Imunidade | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
