Smart IP43 Charger
1. Instruções de segurança
Nesta secção:
Perigo
Warning_symbol.svg
ADVERTÊNCIA: LEIA E SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
  • Leia atentamente o manual antes de instalar e utilizar o carregador; guarde o manual num local seguro para consulta futura.
  • O carregador não deve ser instalado ou operado por qualquer pessoa que não tenha o conhecimento adequado ou a competência necessária para uma instalação e/ou utilização seguras.
  • Instalação e funcionamento do carregador
    1. Instale o carregador num local com um bom caudal de ar / ventilação natural e espaço livre suficiente à sua volta; consulte a secção «Instalação > Montagem» para obter mais informação.
    2. Instale o carregador num substrato não inflamável e certifique-se de que não existem objetos sensíveis ao calor nas imediações; é normal que o carregador aqueça durante o funcionamento.
    3. Instale o carregador num local onde esteja protegido das condições ambientais como água, humidade, poeiras e luz solar direta.
    4. Não instale nem utilize o carregador diretamente sobre a bateria ou num compartimento hermético com a bateria; as baterias podem emitir gases explosivos.
    5. Não cubra nem coloque quaisquer outros itens em cima do carregador.
    6. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência e a informação necessárias, exceto se forem supervisionadas ou informadas sobre a utilização do mesmo por alguém responsável pela respetiva segurança.
    7. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
  • Instalação e carregamento da bateria
    1. Instale e carregue a bateria num local com um bom caudal de ar/ventilação natural.
    2. Certifique-se de que não existem fontes de ignição próximo da bateria, pois esta pode libertar gases explosivos.
    3. O ácido da bateria é corrosivo; se entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com água.
    4. Não carregue baterias não recarregáveis nem baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
  • Ligação CC para a bateria
    1. Utilize um cabo de alimentação CC de cobre multifilamentos flexível com uma área transversal suficiente e instale um disjuntor em linha com uma capacidade nominal adequada, localizado o mais próximo possível da bateria; consulte a secção «Instalação > Cablagem» para obter mais informação.
    2. Certifique-se de que a polaridade do cabo de alimentação CC está correta em todas as ligações.
    3. Certifique-se de que o sistema de corrente contínua (CC) está totalmente desligado/isolado antes de desligar qualquer cablagem existente e/ou de fazer novas ligações ao sistema de bateria / CC.
    4. Há instruções específicas de conexão de cabos para carregar uma bateria instalada nm veículo; consulte a secção «Installation > Wiring» (Instalação > Cablagem) para obter mais informações.
  • Ligação CA à alimentação da rede elétrica
    1. A ligação CA à rede elétrica deve cumprir os regulamentos elétricos locais. O carregador deve ser ligado a uma tomada elétrica CA com ligação à terra.
    2. Não utilize o carregador se o cabo de alimentação CA estiver danificado; contacte um agente de assistência.
  • Configuração do carregador
    1. Consulte as instruções e as especificações do fabricante da bateria para se certificar de que a mesma é adequada para utilizar com este carregador e confirme as definições de carga recomendadas.
    2. Os modos de carga integrados (selecionados através do carregador ou de Bluetooth), em combinação com a lógica de carga adaptativa, são apropriados para as baterias mais comuns de chumbo-ácido inundadas, AGM, Gel e LiFePO4. Se for necessário, também é possível realizar uma configuração avançada com as definições do utilizador por meio de um dispositivo com Bluetooth ativado (telemóvel e «tablet») através da aplicação VictronConnect.
