9. Technische Angaben
Technische Daten | 12/30 (1+1) & (3) | 12/50 (1+1) & (3) | 24/16 (1+1) & (3) | 24/25 (1+1) & (3) | 36/15 (1) | 48/13 (1) | |
Nominale Eingangsspannung – Wechselstromversorgung | 120 – 240VAC | ||||||
Eingangsspannungsbereich – AC-Versorgung | 85–250 VAC (volle Leistung ab 100 VAC, Einschalten ab 90 VAC) | ||||||
Eingangsfrequenz – Wechselstromversorgung | 45 - 65 Hz | ||||||
Eingangsspannung - Gleichstromversorgung | 90 - 375 VDC | ||||||
Leistungsfaktor | >0.99 | ||||||
Maximaler Wirkungsgrad - 230 VAC / 120 VAC | 95 / 93 % | 94 / 92 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | |
Ladespannungen - Normaler Modus | Konstantspannung | 14,4 V | 28,8 V | 43,2 V | 57,6 V | ||
Ladeerhaltungsspannung | 13,8 V | 27,6 V | 41,4 V | 55,2 V | |||
Speicherung | 13,2 V | 26,4 V | 39,6 V | 52,8 V | |||
Ladespannungen - Hoch Modus | Konstantspannung | 14,7 V | 29,4 V | 44,1 V | 58,8 V | ||
Ladespannungen - Lithium-Modus | Konstantspannung | 14,2 V | 28,4 V | 42,6 V | 56,8 V | ||
Ladeerhaltungsspannung | N. z. | entfällt | entfällt | entfällt | |||
Speicherung | 13,5 V | 27 V | 40,5 V | 54 V | |||
Temperaturkompensation Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -16 mV/°C | -32 mV/°C | -48mV/°C | -64mV/°C | |||
Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv (3-stufig für Lithium-Ionen) | ||||||
Max. Ausgangsstrom - Normalbetrieb | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | 15 A | 13 A | |
Max. Ausgangsstrom - Niedrigstrom-Modus | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | 7,5 A | 6,5 A | |
Max. Ausgangsstrom - Starterbatterie | 4 A (nur 1+1 Ausgang Modelle) | ||||||
Rücklaufstrom | <1 mA | ||||||
Max. Batteriekapazität (empfohlen) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah | 150 Ah | 130 Ah | |
Min. Batteriekapazität - Normalbetrieb | Blei: 120 Ah Lithium-Ionen: 60 Ah | Blei: 200 Ah Lithium-Ionen: 100 Ah | Blei: 64 Ah Lithium-Ionen: 32 Ah | Blei: 100 Ah Lithium-Ionen: 50 Ah | Blei: 60 Ah Lithium-Ionen: 30 Ah | Blei: 50 Ah Lithium-Ionen: 25 Ah | |
Min. Batteriekapazität - Niederstrommodus | Blei: 60 Ah Lithium-Ionen: 30 Ah | Blei: 100 Ah Lithium-Ionen: 50 Ah | Blei: 32 Ah Lithium-Ionen: 16 Ah | Blei: 50 Ah Lithium-Ionen: 25 Ah | Blei: 30 Ah Lithium-Ionen: 15 Ah | Blei: 25 Ah Lithium-Ionen: 12 Ah | |
Datenkommunikation | VE.Direct und Bluetooth (über VictronConnect-App) | ||||||
Bluetooth-Leistung und Frequenz | +4dBm | 2402 - 2480MHz | ||||||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja (2-poliger Anschluss) | ||||||
Programmierbares Relais | Ja (SPDT - 5 A bis zu 250 VAC / 5 A bis zu 28 VDC) | ||||||
Betriebstemperatur | -20 bis +60 °C (0 - 140 °F) Volle Nennleistung bis zu 40 °C) | ||||||
Maximale Feuchtigkeit | 95 % | ||||||
Gehäuse | |||||||
Material und Farbe | Aluminium | Blau RAL 5012 | ||||||
AC-Anschluss | IEC 320 C14-Anschluss mit Halterung (Netzkabel muss separat bestellt werden) | ||||||
Batterie-Anschluss | Schraubklemmen 16 mm² (AWG6) | ||||||
Anzahl der Batterieanschlüsse | (1+1) Modelle: 2 (2. Ausgang über 2-poligen Anschluss) | (3) Modelle: 3 | ||||||
Schutzklasse | IP43 | ||||||
Gewicht | 2,7 kg (6,0 Pfund) | ||||||
Maße (H x B x T) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 Zoll) | ||||||
Einhaltung von Normen | |||||||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
