3. Funktioner
Smart generatorkompatibilitet
Fordonstillverkare introducerar nu smarta ECU-styrenheter (Engine Control Unit) för att öka bränsleeffektiviteten och minska utsläppen. Smarta generatorer levererar en variabel utgångsspänning och stängs av när de inte behövs. Omvandlaren har en avkänningsmekanism för motor igång. Detta förhindrar omvandlaren från att ladda ur startbatteriet när generatorn inte levererar ström. Se avsnitt 5 i denna manual för mer information.
Separation av startbatteriet och servicebatteriet
Orion-Tr Smart DC-DC-laddaren skiljer startbatteriet från servicebatteriet när motorn inte är igång.
Omfattande elektroniskt skydd
Skydd mot övertemperatur och effektminskning vid hög temperatur.
Överbelastningsskyddad.
Kortslutningsskyddad.
Anslutning för övertemperaturskydd.
Anpassningsbar trestegsladdning
Orion-Tr Smart DC-DC-laddaren är konfigurerad för en laddningsprocess i tre steg:
Bulk – Absorption - Float.
Bulk
I detta skede levererar regulatorn så mycket laddningsström som möjligt för att snabbt ladda batterierna.
Absorption
Regulatorn ställer om till konstant spänningsinställning när batterispänningen når inställd absorptionsspänning. För blybatterier är det viktigt att absorptionstiden hålls kort vid mindre urladdningar för att undvika överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt. För litiumbatterier är absorptionstiden fast, standard 2 timmar. Det fasta eller anpassningsbara läget kan väljas med batteriinställningarna och den lägsta absorptionstiden för anpassningsbart eller fast läge kan justeras via VictronConnect.
Float
I detta skede appliceras floatspänningen på batteriet för att hålla det fulladdat. När batterispänningen sjunker väsentligt under denna nivå till exempel på grund av hög belastning under minst 1 minut, kommer en ny laddningscykel att utlöses.
Flexibel laddningsalgoritm
Programmerbar laddningsalgoritm och åtta förprogrammerade batteriinställningar. Konfigurerbar med VictronConnect.
Anpassningsbar absorptionstid
Beräknar automatiskt rätt absorptionstid. Konfigurerbar med VictronConnect.
Konfiguration och övervakning
Bluetooth Smart inbyggd: den trådlösa lösningen för att ställa in, övervaka och uppdatera regulatorn genom att använda Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra enheter. Flera parametrar kan anpassas med appen VictronConnect.
Appen VictronConnect kan laddas ner från: http://www.victronenergy.se/support-and-downloads/software/
Använd VictronConnect-manualen för att få ut det mesta av appen VictronConnect vid anslutning till en Orion Smart.
Låsning ingångsspänning
Avstängning om ingångsspänningen sjunker under låsningsvärdet och omstart när ingångsspänningen stiger över omstartsvärdet. Konfigurerbar med VictronConnect.
Fjärrstyrning på/av
Använd fjärrfunktionen för att aktivera och inaktivera laddaren på distans med den fjärrstyrd av/på-kontakten eller med appen VictronConnect. Vanliga fall av användning inkluderar en fast ansluten strömbrytare och automatisk styrning av till exempel ett batterihanteringssystem (BMS).
