8. Technische Daten
Orion-Tr Smart Charger nicht isoliert 360 - 400 Watt | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 24/12-30 (360 W) | 24/24-17 (400 W) |
Eingangsspannungsbereich (1) | 8–17 V | 8–17 V | 16–35 V | 16–35 V |
Abschalten wegen Unterspannung | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V |
Neustart nach Unterspannung | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V |
Nennwert Ausgangsspannung | 12,2 V | 24,2 V | 12,2 V | 24,2 V |
regulierbarer Ausgangsspannungsbereich | 10-15 V | 18–30 V | 10-15 V | 18–30 V |
Toleranz Ausgangsspannung: | +/- 0,2 V | |||
Rauschen Ausgang | 2 mV rms | |||
Kontinuierlicher Ausgangsstrom bei Nennausgangsspannung und 40 °C | 30 A | 15 A | 30 A | 17 A |
Maximaler Ausgangsstrom (10 s) bei Nennausgangsspannung minus 20 % | 40 A | 25 A | 45 A | 25 A |
Kurzschluss Ausgangsstrom | 60 A | 40 A | 60 A | 40 A |
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W |
Kont. Ausgangsleistg. bei 40 °C | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W |
Wirkungsgrad | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % |
Kein Lasteingangslaststrom | < 80 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 80 mA |
Ruhestrom | Weniger als 1 mA | |||
Lässt sich als Stromversorgung verwenden | Ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth einstellen | |||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +55 °C (3 % pro °C über 40 °C herabsetzen) | |||
Feuchte | max. 95 % nicht kondensierend | |||
Gleichstrom-Anschluss | Schraubenklemmen | |||
Maximaler Querschnitt des Kabels | 16 mm² AWG6 | |||
Gewicht | Modelle mit 12-V-Eingang und/oder 12-V-Ausgang: 1,8 kg Andere Modelle: 1,6 kg (3,5 lb) | |||
Abmessungen HxBxT | Modelle mit 12-V-Eingang und/oder 12-V-Ausgang: 131 × 187 × 86 mm (5,2 × 7,4 × 3,4 Zoll) Andere Modelle: 131 x 187 x 71 mm (5,2 x 7,4 x 2,8 Zoll) | |||
Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) | |||
Normen: Sicherheit Emission Störfestigkeit Automobil-Richtlinie | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 | |||
1) Bei Einstellung auf Nennwert oder niedriger als Nennwert wird die Ausgangsspannung innerhalb des angegebenen Eingangsspannungsbereichs stabil bleiben (Buck-Boost-Funktion). Wenn die Ausgangsspannung um einen bestimmten Prozentsatz höher als der Nennwert eingestellt wird, steigt die minimale Eingangsspannung, bei der die Ausgangsspannung stabil bleibt (nicht sinkt), um den gleichen Prozentsatz. Hinweis 1) Die VictronConnect-App zeigt weder Stromeingang noch Stromausgang an. Hinweis 2) Das Orion-Tr Smart DC-DC-Ladegerät Nicht isoliert ist nicht mit einem VE.Direct-Anschluss ausgestattet. | ||||
