8. Especificações técnicas
Multi RS 48/6000/100-50 230V - PMR482604000 | |
PowerControl e PowerAssist | Sim |
Interruptores de transferência | 50 A |
Entrada CA máxima e corrente passante | 50 A |
INVERSOR | |
Intervalo da tensão de entrada CC (1) | 38 V a 62 V |
Saída CA (2) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % (1) Corrente de inversor contínua máxima: 25 ACA |
Potência contínua de saída a 25 ºC | Aumento linear de 4800 W a 46 VCC a 5300 W a 52 VCC |
Potência contínua de saída a 40 ºC | 4500 W |
Potência contínua de saída a 65 ºC | 3000 W |
Pico de potência (3) | 9 kW durante 3 s 7 kW durante 4 min |
Corrente de saída de curto-circuito | 45 A |
Proteção máx. contra a sobreintensidade CA | 30 A |
Eficácia máxima | 96,5 % a 1 kW de carga 94 % a 5 kW de carga |
Consumo em vazio | 20 W |
Desligamento de bateria gasta | 37,2 V (ajustável) |
Reinício de bateria gasta | 43,6 V (ajustável) |
CARREGADOR | |
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA a 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz Tensão nominal 230 VCA Frequência nominal: 50 Hz Corrente de irrupção CA: NA |
Intervalo programável da tensão de carregador (5) | 36 V - 60 V |
Tensão de carga em absorção | Configuração por defeito: 57,6 V (ajustável) |
Tensão de carga em flutuação | Configuração por defeito: 55,2 V (ajustável) |
Corrente de carga máxima de CA (6) | 88 A @ 57,6 V |
Sensor de temperatura da bateria | Incluído |
Sensor de tensão de baterias | Sim |
Requisitos lcw e lpk | Icw: 500 A @ 0,1 s e Ipk: 2 kA |
GERAL | |
Saída auxiliar (Ac-out-2) (7) | Sim |
Funcionamento em paralelo e em trifásico | No modo trifásico é compatível com 1 unidade por fase. Paralelo não suportado. |
Relé programável (8) | Sim |
Proteção (9) | a - f |
Comunicação de dados (10) | VE.Direct port, VE.Can port & Bluetooth |
Frequência do «bluetooth» | 2402 MHz - 2480 MHz |
Potência do «bluetooth» | 4 dBm |
Porta de entrada analógica / digital multiúsos | Sim, 2x |
Ligar / desligar remoto | Sim |
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +65 ºC (arrefecido por ventilador) |
Altitude máxima | 2000 m |
Humidade (sem condensação) | máx. 95 % |
Sistema de aterramento | Apenas TT e TN |
CAIXA | |
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 |
Classe de proteção | IP20 Classe de proteção: I |
Ligações da bateria | Pernos M8 |
Ligação 230 VCA | Terminais de parafuso de 10 mm² (6 AWG) |
Peso | 11.2 kg |
Dimensões (al x la x pr em mm) | 462 x 425 x 127 mm |
NORMAS | |
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Grau de contaminação 2 |
Categoria de sobretensão | Bateria: OVC I Entrada CA / saída CA: OVC III |
Especificação UPS | Entrada: 230 VCA, 46 A, 50 Hz Saída: 230 VCA, 26 A, 50 Hz, 6 kVA / 5 kW Dispositivo protetor (entrada e saída): Disjuntor 50 A, máx. |
1) A tensão mínima de arranque é de 41 VCC. Desligar por sobretensão: 65,5 V. 2) Pode ser definida como 240 VCA e 60 Hz 3) A capacidade e a duração da potência de pico dependem da temperatura inicial do dissipador de calor. Os tempos indicados são com a unidade fria. 5) O ponto de referência do carregador (flutuação e absorção) pode ser definido em 60 V, no máximo. A tensão de saída nos terminais do carregador pode ser maior, devido à compensação da temperatura e da queda de tensão nos cabos da bateria. A corrente de saída máxima é reduzida linearmente a partir da corrente total a 60 V para 5 A a 62 V. A tensão de equalização pode ser definida no máximo como 62 V; a percentagem da corrente de equalização pode ser definida no máximo como 6 %. 6) A corrente de carga máxima a partir de fontes CA depende da tensão de entrada e da corrente da bateria. Com a entrada de 230 V e tensão da bateria de 57,6 V, e 25 ºC ambiente, a corrente de carga máxima é de 88 A. Consulte o manual, secção Limitações, para obter mais detalhes. 7) A AC-out-2 é conectada diretamente à entrada CA e destina-se a cargas não críticas. A carga AC-out-2 é considerada pelas funções PowerControl e PowerAssist. 8) Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque para o gerador Capacidade nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 70 VCC 9) Código de proteção: a) curto-circuito de saída b) sobrecarga c) tensão da bateria demasiado elevada d) tensão da bateria demasiado baixa e) temperatura demasiado alta f) 230 VCA na saída do inversor g) fuga à terra solar. 10) Não compatível atualmente com as redes VE.Smart. A ligação a um dispositivo GX (p. ex., Cerbo GX) deve ser realizada através da interface VE.Can. A interface VE.Direct permite realizar a ligação ao GlobalLink 520. | |
