4. Instalação
4.1. Localização do Multi RS
Para assegurar um funcionamento sem problemas do Multi RS, este deve ser usado em locais com os seguintes requisitos: a) Evite qualquer contacto com a água. Não exponha o produto à chuva, nem à humidade. b) Instale o Multi RS na vertical. Certifique-se de que existe um espaço livre de 30 cm por cima e por baixo. c) O Multi RS deve ser instalado numa superfície não inflamável e os materiais de construção à volta da instalação também devem ser não inflamáveis. d) Não posicionar a unidade sob a luz solar direta. A temperatura do ar ambiente deve variar entre -40 °C e 60 °C (humidade < 95 % sem condensação). e) Não instale o Multi RS num ambiente onde o ar possa estar contaminado com partículas, como fuligem, poeira ou sal. Por exemplo, a fuligem condutora do escape de um gerador a gasóleo pode ser arrastada para a unidade e provocar curto-circuitos no seu interior. f) Não instale o Multi RS em locais onde gases ou vapores inflamáveis ou corrosivos possam aproximar-se da instalação. g) Não obstrua o fluxo de ar à volta do Multi RS. h) Se o Multi RS for instalado numa área usada para o armazenamento geral, certifique-se de que nenhum material inflamável, como caixas de papelão, é armazenado próximo à instalação. Certifique-se de que o utilizador final está ciente desses requisitos. | ||
![]() | O Multi RS produz tensões potencialmente perigosas. Apenas deve ser instalado sob a supervisão de um instalador qualificado com formação apropriada e com o cumprimento dos requisitos locais. Contacte a Victron Energy para obter mais informação e a formação necessária. | |
| Uma temperatura ambiente excessivamente elevada provoca: · Vida útil reduzida. · Corrente de carga reduzida. · Menor capacidade máxima ou paragem do inversor. Nunca coloque o aparelho diretamente sobre as baterias de chumbo-ácido. O Multi RS pode ser montado na parede. Dispõe de dois orifícios e de um gancho na parte posterior da caixa para a instalação mural. O Multi RS deve ser instalado verticalmente para um arrefecimento ótimo. | |
![]() | Por motivos de segurança, o Multi RS deve ser instalado num ambiente resistente ao calor. Evite sempre a presença de produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros produtos têxteis na sua proximidade. | |
![]() | Nunca ligue as baterias diretamente ao Multi RS sem a proteção de circuito adequada. Assegure-se sempre de que uma proteção de circuito adequada está instalada entre as baterias e o Multi RS. | |
![]() | As baterias devem ter uma classe de inflamabilidade de HB ou superior. | |
![]() | Cada sistema precisa de um método de desconexão dos circuitos CA e CC. Se o dispositivo de proteção da sobreintensidade for um disjuntor, também pode funcionar como desconexão. Se forem utilizados fusíveis, serão necessários comutadores de desconexão separados entre a fonte e os fusíveis. |
Procure que a distância entre o aparelho e a bateria seja a menor possível para minimizar a perda de tensão pelos cabos.
4.2. Sequência de ligação do cabo
Primeiro: Confirme a polaridade correta da bateria; ligue a bateria.
Segundo: Se for necessário, ligue o dispositivo de ligar / desligar remoto e o relé programável e os cabos de comunicação.
4.3. Visão da ligação
A ilustração mostra os conectores do painel frontal com uma descrição individual na tabela abaixo.
Letra | Nome | Descrição |
A | E/S do utilizador | Conector E/S do utilizador amovível. Consulte aqui a descrição da pinagem |
B | VE.Can | Par de conectores VE.Can Canbus |
C | VE.Direct | Conector VE.Direct |
D | AC In | Entrada CA |
E | AC Out 2 | Saída CA 2 |
F | AC Out 1 | Saída CA 1 |
G | Bateria - | Terminal negativo da bateria |
H | Bateria + | Terminal positivo da bateria |
I | Botão «Power» | Botão de ligar/desligar |
J | Aterramento da caixa | Perno de aterramento da caixa |
4.4. Requisitos da bateria e do terminal da bateria
Para aproveitar toda a capacidade do Multi RS, deve utilizar baterias com uma capacidade suficiente e cabos de bateria de secção adequada. A utilização de baterias ou de cabos de bateria subdimensionados vai originar:
Redução da eficiência do sistema,
Desligamentos ou alarmes do sistema desnecessários,
Danos permanentes no sistema.
Consulte os requisitos MÍNIMOS da bateria e do cabo na tabela.
Capacidade da bateria | Chumbo-ácido | 200 Ah |
Lítio | 100 Ah | |
Fusível CC recomendado | Cabo de 35 mm2 | 125 A |
Cabo de 70 mm2 | 200 A | |
Secção mínima (mm2) para o terminal de ligação positivo (+) e (-) | 0 - 2 m | 35 mm 2 |
2 - 5 m | 70 mm 2 |
Atenção
Consulte as recomendações de fabrico da bateria para garantir que as baterias são compatíveis com a corrente de carga total do sistema. Deve determinar a dimensão da bateria depois de consultar o seu projetista do sistema.
![]() | Utilize sempre uma chave dinamométrica isolada para evitar um curto-circuito na bateria e/ou dos cabos da bateria. Binário máximo: 14 Nm Evite um curto-circuito dos cabos da bateria. |
![]() | Instale um interruptor principal CC e um fusível principal CC no sistema e apenas coloque o fusível principal CC no Multi RS depois de ter realizado todas as ligações CC. |
Para aceder aos terminais da bateria, desenrosque os dois parafusos na parte inferior da caixa e retire a tampa para expor o compartimento de cablagem.
AtençãoA porca inferior está soldada à PCB; não a tente desapertar. |
4.4.1. Procedimento de ligação da bateria
Atenção
Cuidado e atenção específicos devem ser tomados ao fazer as ligações da bateria. A polaridade correta deve ser confirmada com um multímetro antes da ligação. Ligar uma bateria com polaridade incorreta destruirá o dispositivo e não é coberto pela garantia.
Desaperte os dois parafusos da parte inferior da caixa e remova o painel do compartimento de cablagem.
Instale um interruptor principal CC e um fusível principal CC no sistema e apenas coloque o fusível principal CC para o Multi RS Solar quando concluir todas as ligações CC.
Aperte as porcas com os torques prescritos para que a resistência de contacto seja mínima.
4.5. Ligação dos cabos CA
Atenção
Assegure-se sempre de que o Multi RSestá desligado e a entrada CA está isolada antes de remover a tampa do compartimento da cablagem.
Atenção
Este produto é um dispositivo de classe de segurança 1 (fornecido com terminal de ligação à terra para segurança). Os terminais de entrada e/ou de saída CA e o ponto de ligação à terra na parte interior do Multi RSdevem dispor de um ponto de terra permanente por motivos de segurança.
Numa instalação fixa, uma ligação à terra permanente pode ser assegurada através do cabo de ligação à terra da entrada CA. De contrário, a caixa deve estar ligada à terra.
Este produto dispõe de um relé de ligação à terra que liga automaticamente a saída do Neutro à caixa se não houver alimentação CA exterior disponível. Se houver alimentação CA exterior, o relé de ligação à terra H abre-se antes de o relé de segurança fechar. Desta forma, garante o correto funcionamento do disjuntor para as perdas à terra que está ligado à saída.
Numa instalação móvel (por exemplo, com uma tomada de corrente de cais), cortar a ligação do cais também desliga a ligação de aterramento. Neste caso, a caixa exterior deve ser ligada ao chassis do veículo.
Em conformidade com as normas IEC62109-1 e IEC62109-2, uma Unidade de Monitorização de Corrente Residual (RCMU) interna garante que não aparece corrente CC no lado CA. Os componentes de corrente de falha CC e CA são monitorizados. Caso seja detetada uma avaria, o inversor será desligado automaticamente, desligando o sistema CA.
Certifique-se de que a sua instalação CA cumpre as normas locais para proteção contra corrente residual. Consulte a informação sobre DDR na documentação do Multi RS para mais orientações.
É fornecido um isolamento galvânico completo entre a CA e a CC da bateria.
Os blocos de terminais de ligação CA encontram-se no lado direito do compartimento da cablagem.
Os blocos do conector CA são do tipo de abraçadeira regulável.
Atenção
O isolamento do condutor deve ser removido para expor 10 mm de condutor.
O binário de aperto máximo é de 1,2 Nm.
Atenção
NÃO inverta a polaridade dos condutores neutros e de linha ao ligar os cabos CA.
AC-out-1 O cabo de saída CA pode ser ligado diretamente ao bloco de terminais «AC-out». Da esquerda para a direita: «N» (neutro) - «PE» (terra) - L» (fase). Com a função PowerAssist, o Multi RS consegue adicionar até 6 kVA na saída L1 (isto é, 6000 / 230 = 26 A) em alturas de grande procura de potência de pico. O Multi RS pode produzir até 50 A para as cargas. Os relés de entrada CA são limitados a 50 A e o inversor pode adicionar até 25 A contínuos nas melhores condições (quando aquece, este valor diminui).
Atenção
Os terminais de saída CA devem ser protegidos de uma sobrecarga por um disjuntor de 50 A ou inferior, utilizando um cabo com uma secção suficiente.
AC-out-2 Existe uma segunda saída que desliga a carga em caso de funcionamento apenas com bateria. Nestes terminais deve ligar um equipamento que funcione apenas se houver tensão CA em AC-in -1 como, por exemplo, uma caldeira elétrica ou um ar condicionado. A carga do AC-out-2 é desligada imediatamente quando o inversor/carregador passa para o funcionamento com bateria. Quando a alimentação CA estiver disponível em AC-in-1, a carga em AC-out-2 também será religada imediatamente.
AC-in O cabo de entrada CA deve ser ligado ao bloco de terminal «AC–in». Da esquerda para a direita: «N» (neutro) - «PE» (terra) -« L» (linha). A entrada CA deve ser protegida de uma sobrecarga por um disjuntor magnético de 50 A ou inferior, utilizando um cabo com uma secção suficiente. Se a alimentação CA de entrada tiver um valor nominal inferior, o disjuntor magnético deve ser dimensionado em conformidade.
4.6. VE.Direct
Pode ser utilizada na ligação de um computador de mesa / portátil para configurar o inversor com um acessório VE.Direct para USB. Também pode ser utilizada para ligar um Victron GlobalLink 520 que permite monitorizar os dados de forma remota.
[en] The VE.Direct port on the Multi RS cannot be used to connect to a GX device, and the VE.Can connection must be used instead.
4.7. VE.Can
As portas VE.Can podem ser utilizadas para ligar outros dispositivos, tais como:
Um dispositivo GX para monitorização e comunicação.
Outros dispositivos Multi RS que formam um sistema trifásico.
Um medidor de energia como o Victron VM-3P75CT.
MPPT adicionais como o MPPT RS ou outros controladores VE.Can MPPT.
Os terminadores VE.Can devem ser sempre instalados nos dispositivos em ambas as extremidades da rede VE.Can.
4.8. Bluetooth
Utilizado para conectar o dispositivo através de VictronConnect para a configuração.
Tenha em conta que esta «interface» Bluetooth não é compatível com o Rede VE.Smart (ou seja, o sensor Smart Battery).
4.9. E/S do utilizador
O bloco de terminais de E/S do utilizador está localizado no lado esquerdo, dentro do compartimento de cablagem.
O bloco de terminais pode ser removido para facilitar a ligação de fios pequenos. Para o soltar, empurre ambas as alavancas laranja (parte superior e inferior do conector) para a esquerda.
As ligações são feitas empurrando o fio para dentro do orifício. Na orientação «TOP», o fio pode ser solto empurrando para baixo a aba laranja ao lado do orifício com uma pequena chave de fendas plana.
De fábrica, existe uma ponte de fio instalada nas posições Remote_H e Remote_L. Isto permitirá que o dispositivo Multi RS funcione por predefinição. Se esta ponte de fio ou o conector forem removidos, os terminais Remote_H e Remote_L ficam em circuito aberto e o dispositivo Multi RS não liga.
O diagrama abaixo mostra a pinagem do conector e a função de cada pino. As funções também estão impressas na lateral do próprio conector.
Número do pino | Nome do pino | Descrição |
1 | RELAY_NO | Ligação de relé programável normalmente aberto |
2 | AUX_IN- | Negativo comum para entradas auxiliares programáveis |
3 | AUX_IN1+ | Ligação positiva 1 de entrada auxiliar programável |
4 | AUX_IN2+ | Ligação positiva 2 de entrada auxiliar programável |
5 | REMOTE_L | Conector de Ligar/Desligar Remoto Low (baixo) |
6 | REMOTE_H | Conector de Ligar/Desligar Remoto High (alto) |
7 | RELAY_NC | Ligação de relé programável normalmente fechado |
8 | RELAY_COM | Ligação do relé programável Comum |
9 | TSENSE- | Sensor de temperatura negativo |
10 | TSENSE+ | Sensor de temperatura positivo |
11 | VSENSE- | Sensor de tensão negativo |
12 | VSENSE+ | Sensor de tensão positivo |
4.9.1. Terminais Remote_H e Remote_L
Existem dois terminais marcados como REMOTE_H e REMOTE_L.
A função predefinida destes terminais é ligar ou desligar Multi RS remotamente.
De fábrica, estes dois terminais estão ligados entre si por uma ponte de fio. Isto permite ligar o Multi RS quando o interruptor principal físico estiver na posição de ligar.
Para utilizar os terminais para ligações remotas, a ponte de fio deve ser removida.
Estes dois contactos podem ser configurados para ligar/desligar remotamente (predefinido) ou para o modo BMS de 2 fios.
Quando várias unidades são combinadas num sistema – por exemplo, numa configuração trifásica – pode ligar os fios de contacto a qualquer unidade individual. O estado do contacto é então partilhado com o resto do sistema através das ligações VE.Can.
Apenas precisa de configurar a unidade que tem os fios de contacto ligados a ela.
Funcionalidade de ligar/desligar remotamente:
A ponte de fio instalada de fábrica pode ser removida e, em seguida, os fios podem ser ligados a um contacto de interruptor externo. O contacto do interruptor pode então ser utilizado para ligar ou desligar Multi RS.
Esta é a configuração predefinida no VictronConnect, não sendo necessárias alterações de configuração numa nova unidade. A configuração pode ser verificada no modo Remoto no menu de definições da bateria.
O dispositivo Multi RS será ligado se as entradas forem ligadas de uma das quatro formas ilustradas à direita.
O dispositivo Multi RS será desligado se as entradas forem ligadas de uma das quatro formas ilustradas à direita.
Modo BMS de dois cabos:
Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L também podem ser configurados para interface com um BMS de 2 fios. Dois contactos separados no BMS controlam se o dispositivo Multi RS pode carregar ou descarregar. Isto é configurado no VictronConnect, consulte o modo Remoto no menu de definições da bateria.
Altere o modo de «Remoto ligado/desligado» para «BMS de 2 fios».
Os diagramas abaixo demonstram em que modo o dispositivo Multi RS estará, dependendo do estado dos terminais REMOTE_H e REMOTE_L.
No modo BMS de 2 fios, se os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estiverem ligados (e não ligados a +48 V), o Multi RS estará ligado, mas o carregamento será desativado.
Os contactos «Permitir carregar» e «Permitir descarregar» do BMS estão ambos fechados. Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L são ambos puxados para +48 V através dos contactos do interruptor BMS. O dispositivo Multi RS funciona normalmente e é permitido carregar e descarregar a bateria. | ![]() |
O BMS abriu o seu contacto «Permitir carregar». O REMOTE_H é puxado para +48 V através do contacto BMS e o terminal REMOTE_L está em circuito aberto (flutuante). O dispositivo Multi RS interrompe o carregamento da bateria a partir de fontes CA e/ou solares, mas continua a descarregar a bateria normalmente. | ![]() |
O BMS abriu o seu contacto «Permitir descarregar». O REMOTE_L é puxado para +48 V através do contacto BMS e o terminal REMOTE_H está em circuito aberto (flutuante). O dispositivo Multi RS interrompe a descarga da bateria, mas continua a carregar a bateria a partir de fontes CA e/ou solares, se disponíveis. | ![]() |
Os contactos «Permitir carregar» e «Permitir descarregar» do BMS estão ambos abertos. Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estão ambos em circuito aberto (flutuante). Não é permitido carregar nem descarregar, pelo que o dispositivo Multi RS desliga-se. | ![]() |
4.9.2. Relé programável
Existe um contacto de relé de uso geral, sem potencial (seco), que pode ser configurado para várias funções.
Utilize o menu Relé na aplicação VictronConnect para o configurar.
Os contactos do relé têm uma capacidade nominal de 4 A até 35 VCC e 1 A a 70 VCC.
Atenção
Não utilize o contacto do relé para quaisquer circuitos CA (230 V).
Neste exemplo, o contacto do relé normalmente aberto está configurado para ligar e desligar um gerador. | ![]() |
4.9.3. Sensor de tensão
Para compensar possíveis perdas de cabo durante o carregamento, podem ser ligados dois fios de deteção diretamente à bateria ou aos pontos de distribuição positivo e negativo. Utilize fios com uma secção transversal de 0,75 mm². Durante o carregamento da bateria, o carregador compensa a queda de tensão nos cabos CC até um máximo de 1 V (isto é, 1 V na ligação positiva e 1 V na negativa). Se a queda de tensão for eventualmente superior a 1 V, a corrente de carga é limitada de forma que a queda de tensão continue a ser 1 V.
Um exemplo dos terminais VSENSE+ e VSENSE- ligados aos terminais da bateria. Recomenda-se a instalação de um fusível próximo da bateria para proteger os fios de deteção de tensão contra curtos-circuitos. | ![]() |
4.9.4. Sensor de temperatura
Para um carregamento compensado pela temperatura, é possível ligar o sensor de temperatura (que é fornecido com a unidade). O sensor está isolado e deve ser montado no terminal negativo da bateria. O sensor de temperatura também pode ser utilizado para interromper o carregamento a baixa temperatura ao carregar baterias de lítio. É possível configurar esta função na página de definições da bateria no VictronConnect.
O sensor de temperatura da bateria fornecido é ligado ao terminal negativo da bateria. NotaUtilize apenas o sensor de temperatura fornecido com o dispositivo Multi RS. | ![]() |
4.9.5. Entradas auxiliares
O dispositivo Multi RS está equipado com 2 entradas digitais, identificadas como AUX_IN1+ e AUX_IN2+ no bloco de terminais removível, sendo AUX_IN- o terminal comum para ambas.
Uma entrada AUX_IN+ é considerada ativa quando está ligada a AUX_IN-.
Atenção
Não ligue nenhum dos terminais AUX_IN ao positivo ou negativo da bateria.
O diagrama à direita mostra AUX_IN1 como ativo . | ![]() |
O diagrama à direita mostra AUX_IN1 como inativo . | ![]() |
Na aplicação VictronConnect, a página de definições da entrada Aux permite que diferentes funções sejam configuradas.
Não utilizada: A entrada Aux não tem qualquer função.
Ligação AC IN: A entrada CA pode ser ligada ou desligada conforme necessário. Por exemplo, é possível desativar a entrada CA durante os períodos de pico mais caros de uma tarifa por tempo de uso. É possível utilizar um sinal ativo ou inativo para definir o estado de ligação da entrada CA.
Ativação da injeção na rede através da entrada AC IN: Numa instalação paralela à rede, a entrada Aux pode ser utilizada para ativar ou desativar a injeção na rede. É possível utilizar um sinal ativo ou inativo para definir o estado da injeção.
Interruptor de segurança: Multi RS funciona apenas quando a entrada Aux está ativa.
Pode ser utilizado para desligar remotamente o dispositivo Multi RS se os terminais REMOTE_L e REMOTE_H estiverem configurados para um BMS de 2 fios.
Também pode ser utilizado como um sinal de interruptor de segurança separado de outro sistema que necessite da sua própria entrada.
Se os terminais REMOTE_L e REMOTE_H estiverem num estado que desligue o dispositivo Multi RS, isto irá substituir a função do interruptor de segurança da entrada auxiliar, e o dispositivo permanecerá desligado.
Por exemplo, se os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estiverem em circuito aberto, o Multi RS será desligado independentemente do estado do interruptor de segurança da entrada auxiliar.
Caso a mesma função seja atribuída a ambas as entradas auxiliares, devem ser tratadas como uma função AND. Portanto, ambas devem estar ativas para que a função seja reconhecida como ativa.
Alguns códigos de rede exigem que as entradas auxiliares sejam utilizadas para limitar a potência de carga ou para impedir a exportação. Quaisquer funções do código de rede substituirão as funções definidas nas definições de entrada auxiliar e serão desativadas.
4.10. Programação do gerador
O Multi RS tolera irregularidades na entrada CA como as variações de frequência rápidas ou as variações da tensão, para melhorar a fiabilidade da ligação aos geradores.
A utilização de um gerador com Multi RS requer a versão de firmware v1.11 ou posterior.
Configure a seguinte opção na página de Definições gerais:
Se não estiver configurado nenhum código de rede, defina o seguinte na página de Rede:
Se não estiver configurado nenhum código de rede, defina os seguintes dois parâmetros na página de Rede:
Certifique-se de que o modo ESS está definido como «Manter as baterias carregadas». |
O contacto do relé programável do Multi RS pode ser utilizado para ligar e desligar um gerador. A configuração está explicada na secção VictronConnect.
Consulte a secção Limitações para obter mais informação sobre as limitações do carregamento.
4.11. ESS - Sistema de armazenagem de energia
Um Sistema de Armazenagem de Energia (ESS) é um tipo específico de sistema de energia que utiliza o Multi RS para funcionar em conjunto com uma ligação à rede. É utilizado para otimizar o uso de energia solar, o armazenamento em baterias e a importação ou exportação da rede.
O ESS pode ser configurado para otimizar o autoconsumo ou para manter as baterias carregadas.
Quando houver mais energia PV que a necessária para acionar cargas, o excesso é armazenado na bateria. Esta energia armazenada é depois utilizada para alimentar as cargas ocasionalmente quando faltar a energia fotovoltaica. Quando a bateria estiver cheia, o excesso de energia fotovoltaica poderá ser exportado para a rede.
É possível selecionar a quantidade de capacidade da bateria que deseja manter em reserva. Se a ligação à rede for confiável, poderá utilizar mais da bateria e manter menos em reserva. Por outro lado, se a ligação à rede não for confiável e ocorrerem interrupções frequentes, talvez seja preferível manter mais energia da bateria em reserva.
A opção «Manter as baterias carregadas» mantém as baterias totalmente carregadas sempre que possível. As baterias só se descarregam durante uma falha na rede quando a energia solar é insuficiente. Assim que a energia da rede regressar ou houver energia solar suficiente disponível, as baterias recarregam-se automaticamente.
Não aplique as definições ESS em sistemas com um gerador. Consulte a secção Programação do gerador quando um gerador estiver ligado à entrada CA.
O Multi RS pode ser configurado como um sistema de armazenagem de energia. Nesta configuração, o dispositivo funciona em modo paralelo à rede, permitindo que a energia seja enviada para a rede através dos terminais de entrada CA.
Para o Multi RS, todas as definições ESS são configuradas na VictronConnect. Existem opções de configuração limitadas no menu ESS de um dispositivo GX.
Para fazer a injeção na rede elétrica, deve selecionar o código da rede elétrica correto para o seu país na VictronConnect. Na maior parte dos casos, vai precisar da autorização do operador da rede elétrica antes configurar um sistema de armazenagem de energia no qual fazer a injeção.
Se não dispuser de autorização do seu operador de rede elétrica ou se a instalação não cumprir os requisitos da injeção na rede elétrica, deve definir o código da rede elétrica como «Nenhum». Neste caso, a energia não será injetada na rede elétrica.
Importante
A certificação da injeção na rede elétrica varia por país para o Multi RS, que atualmente não está certificado em todos os países.
Não presuma que o dispositivo Multi RS está certificado ou autorizado para exportação para a rede elétrica no seu país simplesmente porque o código da rede está listado na lista suspensa.
Verifique sempre os certificados atuais para este produto. Estes estão disponíveis na secção Downloads e assistência do site.
Utilize a VictronConnect para configurar o dispositivo Multi RS para ESS conforme indicado a seguir:
Na página de definições principais, selecione a página das definições ESS.
Opções de autoconsumo da bateria:
As definições do código da rede elétrica exigem uma senha para a proteção contra a interferência não autorizada.
Após a definição de um código de rede elétrica pela primeira vez, não pode ser desativado, nem modificado, sem uma senha. Se precisar de assistência para alterar o código de rede elétrico, contacte o seu instalador.
Aceda à página de definições da Rede Elétrica, escolha um código da rede elétrica apropriado para sua área e marque. Dependendo da seleção, as opções adicionais podem ficar disponíveis, sendo variáveis por região. Neste exemplo, vamos utilizar a Alemanha como código da rede elétrica selecionada. Determinadas definições vão aparecer a cinzento e não podem ser modificadas sem configurar a senha do código da rede elétrica. Atenção para não alterar estas definições sem as instruções do seu operador da rede elétrica.
Perda da deteção da rede elétrica: A maior parte destas definições está normalmente a cinzento e tem uma finalidade informativa. Os valores são definidos pelo código da rede elétrica selecionado.
Configuração da injeção.
Se o código da rede exigir o controlo externo da potência de carregamento ou a desativação da injeção na rede, os contactos podem ser ligados aos terminais Aux_IN do conector de E/S do utilizador. Os sistemas trifásicos requerem a ligação dos contactos apenas ao conector de E/S de uma unidade. O estado do contacto é então partilhado e replicado por todas as outras unidades do sistema. NotaNem todos os códigos de rede suportam o uso de entradas Aux. Por exemplo, para o código de rede alemão, os terminais Aux_IN são usados conforme abaixo:
4.12. Ligar a inversores PV CA externos
O Multi RS inclui um sistema de deteção de inversor PV CA integrado. Quando houver retroalimentação de PV CA (um excedente) da porta de ligação AC-out, o Multi RS ativará automaticamente um ajustamento da frequência de saída CA.
Embora não seja necessária uma configuração adicional, é importante que o inversor PV CA seja configurada corretamente para responder ao ajustamento de frequência, reduzindo a saída.
Lembre-se de que pode aplicar a regra de 1:1 do tamanho do inversor PV CA Multi RS, sendo também aplicável o dimensionamento mínimo da bateria. Está disponível mais informação sobre estas limitações no Manual de acoplamento CA, um documento de leitura obrigatória se utilizar um inversor PV CA.
O intervalo de ajustamento da frequência não é configurável, incluindo uma margem de segurança. Quando a tensão de absorção for atingida, a frequência irá aumentar. Assim, é essencial incluir um componente PV CC no sistema para completar o carregamento da bateria (isto é, a etapa de flutuação).
A frequência de paragem do inversor PV (paragem f) é de 53,2 Hz. Estes valores não são configuráveis.
Pode ser possível ajustar a resposta de saída a várias frequências no inversor PV CA.
A configuração predefinida foi testada e funciona fiavelmente com a configuração de código de rede Fronius MG50/60.
4.13. Ligar um medidor de energia externo
O medidor de energia Victron VM-3P75CT pode ser utilizado com o Multi RS.
Apenas o medidor de energia Victron VM-3P75CT é compatível.
O medidor de energia Victron pode ser ligado através de VE.Can ou Ethernet. Será necessário um dispositivo GX para a conectividade Ethernet. Veja os exemplos de diagrama abaixo.
Na conectividade de Ethernet, o Multi RS deve ter a versão 1.26 ou superior de firmware instalada.
O dispositivo GX deve executar a versão 3.65 ou posterior.
Atenção
Todos os segmentos da rede WiFi entre o medidor de energia e o dispositivo GX devem ser evitados devido aos problemas de latência.
Utilize ligações de Ethernet com fios entre o medidor de energia, o router/comutador e o dispositivo GX.
Consulte o manual VM-3P75CT para mais pormenores.
O medidor de energia pode ser configurado para sistemas monofásicos ou trifásicos.
Depois de a função ser selecionada nas definições do medidor de energia, o suporte do medidor de energia pode ser definido nas definições do Multi RS:
O exemplo de cablagem acima pode ser utilizado quando a função do medidor de energia está configurada para «Medidor de rede» ou «Gerador». A corrente de entrada da rede CA ou de um gerador é medida antes da entrada CA do Multi RS ou de outras cargas CA não críticas.
Se «Apoio do medidor de energia» estiver ativado, será definido um limite de corrente no medidor de energia para evitar uma carga excessiva numa rede elétrica CA limitada. Se as cargas não críticas superarem o limite de corrente no medidor de energia, então o Multi RS irá iniciar a «assistência de energia» para tentar manter o limite de corrente no ponto de referência ou abaixo dele.
Se um inversor fotovoltaico genérico for ligado à saída CA do Multi RS, a função do medidor de energia deve ser definida como «Inversor PV» e ligado para medir a corrente produzida pelo inversor PV.
Quando a função do medidor de energia está definida para «Carga CA», o medidor de energia pode ser ligado para medir cargas específicas. Por exemplo, um circuito de um esquentador pode ser medido para monitorizar o seu consumo de energia e também para acompanhar a quantidade de energia que consome.
4.14. Sistemas de grande dimensão - trifásico
Atenção
Os sistemas em trifásicos são complexos. Não apoiamos nem recomendamos que os instaladores não qualificados e/ou inexperientes trabalhem em sistemas desta dimensão.
Se ainda não conhecer bem a Victron, comece com projetos de sistemas de pequena dimensão, para que se familiarize com a formação, o equipamento e o software necessários.
Também é recomendável contratar um instalador com experiência nestes sistemas Victron mais complexos, tanto para a conceção, como para a colocação em funcionamento.
A Victron pode proporcionar formação específica aos distribuidores para estes sistemas através do seu gestor de vendas regional.
Criar redes com um VE.Can trifásico difere do sistema VE.Bus. Leia toda a documentação, mesmo que tenha experiência nos sistemas VE.Bus de grande dimensão.
É possível combinar modelos diferentes do inversor RS (isto é, o modelo com Solar e sem Solar). No entanto, a combinação do inversor RS com o Multi RS atualmente não é compatível.
Cablagem CC e CA
Os fusíveis devem ser instalados em cada unidade individual no lado CA e CC. Certifique-se de que utiliza o mesmo tipo de fusível em cada unidade.
O sistema completo tem de ser ligado a um banco de baterias único. Atualmente, não oferecemos assistência para múltiplos bancos de baterias diferentes num sistema trifásico.
Fiação de comunicação
Todas as unidades devem ser ligadas em «daisy chained» com um cabo VE.Can (RJ45 cat5, cat5e ou cat6). A sequência para isso não é importante.
Deve utilizar terminadores em ambas as extremidades da rede VE.CAN.
O sensor de temperatura pode ser ligado a qualquer unidade do sistema. Num banco de baterias de grande dimensão, é possível ligar vários sensores de temperatura. O sistema vai utilizar aquele que tiver a temperatura mais elevada para determinar a compensação da temperatura.
Programação
Todas as configurações precisam de ser definidas manualmente, alterando as configurações em cada dispositivo, uma a uma. Por enquanto, a sincronização das configurações com todos os dispositivos não é suportada pela aplicação VictronConnect.
Existe uma exceção parcial: a alteração da tensão de saída de CA irá ser temporariamente encaminhada para outros dispositivos sincronizados (para evitar um desequilíbrio indesejado do fluxo de energia através da saída de CA). No entanto, não é uma alteração permanente das configurações e ainda deve ser definida manualmente em todos os dispositivos se pretender modificar a tensão de saída CA.
As definições do carregador (limites de tensão e corrente) são anuladas se o DVCC estiver configurado e se um BMS ligado através da porta BMS-Can estiver ativo no sistema.
Monitorização do sistema
É altamente recomendável utilizar um produto da família GX em conjunto com estes sistemas de grande dimensão. Proporcionam informações muito valiosas sobre o histórico e o desempenho do sistema.
As notificações do sistema são apresentadas claramente e muitas funções adicionais estão ativadas. Os dados do VRM irão acelerar grandemente a compatibilidade, se for necessário.
4.15. Instalação trifásica
O Multi RS é compatível com configurações monofásicas e trifásicas. Atualmente, não é compatível com a fase dividida.
A predefinição é o funcionamento autónomo de unidade única.
Se quiser programar um funcionamento trifásico, precisa de três unidades.
O tamanho máximo do sistema suportado é de 3 unidades no total, com uma única unidade em cada fase.
Todas as unidades devem estar ligadas entre si através de ligações VE.Can, com um terminador VE.Can no início e no final do barramento.
Se as unidades estiverem ligadas à bateria e através do VE.Can, vão ter de ser configuradas.
As configurações Delta não são compatíveis
Para unidades em configuração trifásica: Os nossos produtos foram concebidos para uma configuração trifásica do tipo estrela (Y).
Numa configuração em estrela todos os neutros são conectados aquilo que se denomina como: "neutro distribuído".
Incompatibilidade com uma configuração delta (Δ). Uma configuração delta não tem um neutro distribuído e irá fazer com que determinadas caraterísticas do inversor não funcionem como esperado.
4.16. Programação trifásica
Para configurar um sistema trifásico, o Multi RS deve ser instalado corretamente e executar a versão de firmware v1.13 ou superior.
A configuração de um sistema para trifásico ou monofásico é feita na VictronConnect no menu Sistema.
Cuidado
A potência de saída CA é desligada durante alguns segundos ao mudar entre os modos de configuração do sistema. Certifique-se de que o sistema está configurado ANTES de ligar as saídas CA do inversor à carga.
Estas definições do Sistema devem ser programadas individualmente e configuradas corretamente em todas as unidades ligadas para um funcionamento sincronizado.
Configuração do sistema: A configuração de fábrica predefinida do sistema é «Autónoma». Toque na caixa para abrir um menu emergente onde pode selecionar «Trifásico». Existem duas opções trifásicas à escolha, para a direita ou a esquerda, dependendo da rotação da fase no local da instalação. Terá de aplicar estas mesmas definições a cada unidade individualmente. |
Seleção de fase: Selecione a fase correta a que cada unidade está ligada. Apenas pode haver uma unidade por fase. Realize isto em cada unidade individual. Também é recomendável etiquetar fisicamente cada unidade e dar também um nome personalizado correspondente nas definições de informação do produto. |
Nota sobre a redundância e a saída contínua durante as atualizações do firmware
Um sistema trifásico pode ser atualizado por firmware sem perder a energia na saída CA.
Certifique-se de que existe uma entrada CA estável disponível ao iniciar a atualização e que a unidade que está a ser atualizada muda para o modo CA passante.
O mecanismo de sincronização CA utilizado no sistema trifásico tem uma versão de «protocolo» integrada.
As unidades podem trabalhar em conjunto, mesmo com versões de firmware diferentes, desde que estejam a executar a mesma versão do protocolo.
Isto permite uma alimentação contínua e ininterrupta mesmo ao atualizar o firmware, pois as unidades são atualizadas individual e sucessivamente, enquanto as restantes continuam a sincronizar e proporcionam uma saída CA estável.
Se a Victron precisar de alterar o número da versão de «protocolo», isto será indicado claramente no registo de alterações do firmware. Leia sempre isto antes da atualização.
Caso existam várias versões de protocolo em execução no mesmo bus VE.Can, todas as unidades indicam o erro n.º 71 até que todas sejam atualizadas com a mesma versão.
Problemas conhecidos
A «função UPS» é muito sensível no funcionamento trifásico em comparação com o funcionamento autónomo. Desative a «função UPS» caso o Multi se desconecte frequentemente da entrada CA.
As correntes de carga ainda não estão equilibradas nas três fases quando o carregador estiver no modo controlado por tensão.
