5. VictronConnect installatie, instellingen en bediening
5.1. Instelling
De volgende stappen zijn noodzakelijk om met succes de Multi RS aan te sluiten via Bluetooth en de VictronConnect app:
5.2. Overzichtspagina
De hoofdoverzichtspagina biedt in één oogopslag informatie over de Multi RS. Het is verdeeld in vier tabbladen:
Overzicht: Directe uitlezing van de basisstatus van de zonne energieopbrengst, AC ingang en AC uitgang.
Status: Direct uitlezen van de basis status van de MPPT lader.
Geschiedenis: Kijk tot de laatste 30 dagen va PV en accugegevens.
Trends: Herzie huidige trendgegevens.
Overzicht:
Statustabblad: Het statustabblad biedt meer gedetailleerde informatie dan het overzichttabblad.
Meer gedetailleerde statusinformatie: Als de Multi RS een probleem heeft, kan er naast een uitroepteken een reden worden gegeven. In dit voorbeeld "Waarom is AC in losgekoppeld?". Tik op dit informatieveld om een popup venster op te roepen dat meer informatie en wat tips voor problemen oplossen bezorgt. |
Trendstabblad:
5.3. Instellingenpagina
Het instellingenmenu is toegankelijk door te drukken op het tandwiel, bovenaan rechts van de overzichtpagina.
De volgende menuopties zijn beschikbaar:
Tik op de drie verticale puntjes in de rechter bovenhoek van de instellingenpagina om de volgende acties uit te voeren:
5.4. Productinformatie
Tik op het pictogram met 3 verticale stippen vanuit de instellingenpagina om naar de productinformatiepagina te gaan.
5.5. Algemeen
Gebruik de algemene instellingen om het volgende in te stellen:
Modus: OpmerkingDe fysieke aan/uit schakelaar moet in de Aan stand staan. De onderstaande menuopties kunnen de Aan stand van de fysieke schakelaar overschrijven. De volgende opties zijn beschikbaar via het popup-menu:
5.6. Net
Op de pagina Netinstellingen kan een regionale netcode geselecteerd worden en de AC ingangsspanningslimieten aangepast worden.
Met de onderstaande instellingen kunnen de hoogste en laagste niveaus van AC ingangsuitschakeling worden ingesteld. Als de AC ingangsspanning buiten deze limieten valt, wordt het uitgeschakeld en niet doorgegeven aan de AC uitgang. Als de AC ingang wordt losgekoppeld terwijl de bedrijfsmodus is ingesteld op ”Aan", levert de omvormer vermogen aan de AC uitgang.
5.7. Accu
Op de pagina Accu instellingen kunnen alle parameters met betrekking tot de accu worden aangepast, die verbonden is met Multi RS. Bepaalde opties worden grijs gemaakt als er een vaste accu voorinstelling geselecteerd wordt. Met een “door gebruiker gedefinieerde” voorinstelling voor de accu kunnen alle instellingen worden aangepast.
Lage laadtoestand uitschakeling:
Dynamische uitschakeling:
De dynamische uitschakeling instellingenpagina wordt getoond als het ingeschakeld wordt in de dynamische uitschakelingssectie, zoals boven. De ontlaadstroomniveaus zijn afhankelijk van de accucapaciteit. Het is belangrijk dat de accucapaciteit juist is ingesteld voor de ontlaadstroomniveaus die van toepassing zijn voor de installatie.
Behoud spanning: Als de accuspanning erg laag wordt door onvoldoende opladen, is de kans groot de accu beschadigd raakt. Zelfs kleine belastingen kunnen de accuspanning zo laag maken dat de accu niet meer te herstellen is. Het ondersteuningsmechanisme helpt schade aan de accu te voorkomen door te voorkomen dat de accuspanning nog lager wordt door de accu druppelladend op te laden.
Klik voor meer informatie over behoud spanning: Tik op dit veld om een pop-up op te roepen met meer informatie over hoe de aangehouden spanning werkt. |
Laadspanningen:
Egalisatie:
Spanningscompensatie:
Accugrenzen:
Als de "Expert modus" ingeschakeld is, dan komen de volgende extra instellingen beschikbaar: Bulk:
Absorptie:
Egalisatie:
Accumonitor:
5.8. Omvormer
Wijzig hier instellingen gerelateerd aan de omvormer.
5.9. Relais
Een programmeerbaar relais is beschikbaar in de Multi RS. De contacten zijn toegankelijk via de User I/O klemmen. Raadpleeg de Gebruiker I/O functies tabel voor de aansluitpennen.
Sommige opties staan extra instellingen toe om de relaiscontacten een minimale tijd gesloten te laten blijven, of een bepaalde tijd nadat een toestand is opgeheven.
Eén van meerdere relais modi kan uit de lijst geselecteerd worden:
5.10. Aux ingang
Elk van de twee Aux ingangen kan een bepaalde functie toegewezen krijgen.
Opmerking
Als er netcodefuncties voor Aux ingangen bepaald zijn in de netcode instellingen, hebben deze prioriteit. Deze functies worden getoond maar niet grijs weergegeven.
Raadpleeg de rubriek Aux ingangen voor meer details.
Er zijn twee Aux ingangen beschikbaar via de I/O gebruiker aansluitklemmen. Deze zijn gelabeld AUX-IN-1 en AUX-IN-2 en komen overeen met de hulp ingangsinstellingen. Verschillende functies kunnen toegewezen worden na elke ingang. Als dezelfde functie wordt toegepast op beide ingangen, dan moeten ze allebei actief zijn voordat er actie wordt ondernomen. Standaard staat het ingesteld op niet gebruikt. Tik in het vakje aan de rechterkant van één van de Aux ingangen om een functie te selecteren. |
Kies één van de opties uit het popup vakje. OpmerkingEen Aux ingang wordt als actief beschouwd als de bijbehorende Aux IN+ aansluiting is verbonden met de gemeenschappelijke Aux IN- aansluiting.
OpmerkingDe volgende twee opties zijn alleen beschikbaar als een netcode ingesteld is.
5.11. Beeldscherm
Deze instellingen bepalen het gedrag van het LCD achtergrondverlichting van het voorpaneel en de temperatuureenheid die het weergeeft.
5.12. AC-IN besturing
De AC ingang van de Multi RS kan worden ingesteld om onder verschillende omstandigheden verbinding te maken met de inkomende AC verbinding. Dit betekent dat de AC belastingen, als deze hoger zijn dan wat de omvormer kan leveren, gevoed zullen blijven worden vanuit de AC ingang. OpmerkingAls de voorwaardelijke AC ingangsverbinding inschakeld wordt, dan wordt de AC ingang uitgeschakeld. Er wordt alleen verbinding gemaakt als er aan één van de voorwaarden is voldaan.
Voorwaarde voor belasting:
Accutoestanden:
5.13. ESS
In sommige gevallen wil de gebruiker de AC ingang alleen gebruiken om de accu op te laden als dat nodig is, en in plaats daarvan de accu's laten ontladen om te voorzien in de belasting en opladen met zonne-energie.
Om deze flexibiliteit in te schakelen zijn er meerdere mogelijke instellingsopties.
De ESS instellingen zijn out of the box beschikbaar zonder dat er een assistant geïnstalleerd moet worden.
ESS is afhankelijk van de aanwezigheid van een AC ingang en biedt dus geen bruikbare functionaliteit in een systeem zonder netstroom.
Opmerking
De ESS instellingen voor de Multi RS kunnen alleen via VictronConnect gewijzigd worden, zoals bovenaan getoond.
Er is momenteel beperkte functionaliteit van het ESS menu van een GX apparaat.
Er zijn momenteel geen ESS besturingselementen van VRM.
Het fabrieksstandaard bedrijf als een AC ingang verbonden is met een Multi RS is dat de lader begint de accu's op te laden met de maximale AC ingangsstroom en laadstroombeperkingen. We noemen deze fabrieksstandaard modus ”Houd accu's opgeladen".
Vanuit het popup vakje van de ESS modus zijn er vijf opties om uit te kiezen.
Vanuit het eigen verbruik van accu popup zijn er twee opties: Energie van de accu kan worden gereserveerd om alleen de essentiële belastingen op de AC uitgangsterminals van stroom te voorzien.
5.14. Systeem
Op de Systeem pagina kan Multi RS ingesteld worden om een standalone apparaat of onderdeel van een 3-fasen systeem te zijn. Standaard is het ingesteld om te werken als een enkele Multi RS in standalone modus.
Opmerking
De Multi RS kan alleen ingesteld worden als standalone of 3-fasen. Een parallel geschakelde configuratie is momenteel niet mogelijk.
Er zijn verschillende instellingen beschikbaar, afhankelijk van welk type instelling geselecteerd wordt.
De hier beschreven instellingen hebben betrekking op een standalone systeemconfiguratie.
De hier beschreven instellingen hebben betrekking op een 3-fasen systeemconfiguratie.
Synchr. systeeminstellingen: Als de synchr. van systeeminstellingen is ingeschakeld of als de systeeminstelling is gewijzigd van "Standalone" naar "3-Fasen", dan verschijnt er een pop-up waarin wordt gevraagd in welke richting je de instellingen voor dit Multi RS wilt synchroniseren. OpmerkingAls de synchr. van instellingen is ingeschakeld, wordt een wijziging op een apparaat in de groep automatisch doorgevoerd op de andere Multi RS in de groep.
Zodra de synchr van instellingen is ingeschakeld op het Multi RS wordt er een kopregel weergegeven bovenaan de hoofdpagina met instellingen. Dit dient als herinnering dat automatische synchronisatie van instellingen actief is en dat alle wijzigingen die met dit pictogram zijn gemarkeerd, worden doorgegeven aan andere apparaten. |
Dit zijn voorbeelden van gesynchroniseerde instellingen, te herkennen aan de bijbehorende pictogrammen aan de linkerkant. |
