Multi RS
2. Veiligheidsinstructies
In deze sectie:
Waarschuwing
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Lees eerst de documentatie die bij dit product wordt meegeleverd. Zorg ervoor dat u, voordat u het product installeert of gebruikt, de veiligheidswaarschuwingen en -instructies begrijpt.
Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen.
De apparatuur mag alleen gebruikt worden voor de aangegeven toepassing.
Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de accu om er zeker van te zijn dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu moeten steeds nageleefd worden.
Raak nooit open kabeluiteinden aan.
Gebruik alleen geïsoleerde gereedschappen.
Aansluitingen moeten altijd worden aangebracht in de volgorde die wordt beschreven in het installatie gedeelte van deze handleiding.
De installateur van het product dient maatregelen te nemen voor trekontlasting om de overdracht van spanning op de aansluitingen te voorkomen.
Naast deze handleiding dient de bedieningshandleiding voor het systeem een onderhoudshandleiding voor de accu bevatten die van toepassing is op het type accu's dat wordt gebruikt. De accu's moeten in een goed geventileerde ruimte geplaatst worden.
Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd personeel. Om het risico op elektrische schokken te verminderen mag er geen ander onderhoud uitgevoerd worden dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent.
Het product wordt gebruikt in combinatie met een permanente energiebron (een accu). Zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld, kan er een gevaarlijke elektrische spanning optreden bij de ingangs- en / of uitgangsklemmen. Schakel altijd de wisselstroom uit en koppel de accu's los voordat onderhoud wordt uitgevoerd.
Waarschuwing
KABELGELEIDER SELECTIE
Gebruik flexibele meerdradige koperen kabels voor de accu aansluitingen.
De maximale diameter van de afzonderlijke draden is 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 inch/AWG26).
Een kabel van 25 mm² moet bijvoorbeeld minimaal 196 draden hebben (klasse 5 of hoger volgens VDE 0295, IEC 60228 en BS6360).
Een AWG2 kabel moet ten minste 259/26 draden hebben (259 AWG26 draden).
Maximale bedrijfstemperatuur: ≥ 90 °C.
Voorbeeld van geschikte kabel: klasse 5 “Tri-rated” kabel (heeft drie goedkeuringen: Amerikaans (UL), Canadees (CSA) en Brits (BS)).
Bij dikkere draden zal het contactoppervlak te klein zijn en zal de hoge contactweerstand ernstige oververhitting veroorzaken en uiteindelijk resulteren in brand.
Waarschuwing
RISICO OP LETSEL OF OVERLIJDEN
Er kan een DC spanning van 400-500 V de op interne onderdelen van de Multi RS staan, zelfs als het product uit staat!
In- en/of uitgangsklemmen kunnen nog steeds onder spanning staan en gevaarlijk zijn, zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld. Koppel altijd alle aansluitingen los (bv. de accu, DC zonne isolator, enz.) en wacht ten minste 5 minuten voordat er aan het product gewerkt wordt.
Het product heeft geen interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De voorplaat niet verwijderen en het product niet bedienen als de panelen zijn verwijderd. Alle onderhoudswerkzaamheden moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
Lees de installatie instructies in de installatiehandleiding vóór het installeren van de apparatuur.
Dit is een veiligheidsklasse 1 product (geleverd met een beschermende aardingsklem). Het chassis moet geaard zijn. Zodra het vermoeden bestaat dat de aardingsbeveiliging beschadigd is, moet het product worden uitgeschakeld en beveiligd tegen onbedoeld gebruik; neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Niet geïsoleerde omvormers worden geleverd met installatiei nstructies die PV modules vereisen met een IEC 61730 klasse A classificatie.
Omgeving en toegang
Zorg ervoor dat de apparatuur onder de juiste omgevingsomstandigheden wordt gebruikt. Gebruik het product nooit in een natte of stoffige omgeving. Gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen ontstaan. Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte voor ventilatie boven en onder het product is en controleer dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
Installatie van dit product moet gebeuren op een plaats met beperkte toegang voor personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
De aansluitingen op de onderdelen waar spanning op staat moeten na installatie afgedekt worden.
Behuizingssymbolen
Symbool op de behuizing
Let op, risico op elektrische schokken
Raadpleeg de bedieningsinstructies
IP21 beschermd tegen aanraking door vingers en voorwerpen die groter zijn dan 12 millimeter. Beschermd tegen condens.
Europese overeenstemming
Naleving van de voorschriften voor Australië & Nieuw-Zeeland
