6. Bediening
6.1. Apparaatscherm
De omvormer heeft een LCD scherm dat status informatie weergeeft.
Omvormerstatus: Dit toont wanneer de Multi RS aan het omvormen is. Uitgangsvermogen, frequentie en AC spanning. | ![]() |
AC ingangsstatus: Dit toont de status van de AC ingang. Uitgangsvermogen, frequentie en AC spanning worden getoond. De onderste regel toont de status van de AC ingang relais. | ![]() |
Accu:
Accuvermogen (laden toont positief nummer, ontladen toont negatief nummer), Stroom, DC Spanning, Temperatuur (*), Laadstatus (*) en Resterende tijd (*). Accustatus (bv. ontladen, bulk, absorptie, druppel, enz.).
Accu status: De tweede regel van het display geeft de status van de accu aan, zoals gemeten bij de accuklemmen van deMulti RS zelf. Deze waarden houden geen rekening met andere laadbronnen of belastingen in het gehele systeem. Accuvermogen, accuspanning en stroom. De derde regel van het display toont de accutemperatuur en laadstatus. Deze waarden kunnen afkomstig zijn van de accumonitor van het systeem, indien beschikbaar. | ![]() |
Negatieve waarden duiden op accu ontlading. De onderste regel toont een accustatus van ”Ontladen". | ![]() |
Zonne:
Als er een AC PV omvormer aangesloten is, dan worden vermogen en opbrengst getoond. | ![]() |
6.1.1. Geef symbolen weer
Rechts bovenaan in het beeldscherm staan andere systeeminformatie iconen.
![]() | Communiceren op elke interface (bijv. Bluetooth, VE.Can, enz.) |
![]() | Bluetooth ingeschakeld, de kleur van het pictogram verandert als er verbonden is |
![]() | MPPT Actief |
![]() | (Knipperend) Fout of Waarschuwing |
![]() | Omvormer Actief |
![]() | Accu, vulling komt overeen met spanning, knippert indien leeg |
6.2. Beschermingen en automatisch opnieuw opstarten.
6.2.1. Overbelasting
Sommige belastingen zoals motoren of pompen trekken hoge stromen tijdens het opstarten. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de startstroom de stroombeperking van de Multi RS overschrijdt. In dit geval zal de uitgangsspanning snel afnemen om de stroom van de omvormer te begrenzen. Als de stroombeperking voortdurend overschreden wordt, dan zal de omvormer gedurende 30 seconden uitgeschakeld worden en dan automatisch opnieuw opstarten. Na drie keer herstarten gevolgd door overbelasting binnen 30 seconden na het herstarten, zal de omvormer uitgeschakeld worden en uit blijven. Om het normale bedrijf opnieuw op te starten, ontkoppel de belasting, schakel de Multi RS uit en schakel dan opnieuw aan.
6.2.2. Drempelwaarden voor lage accuspanning (instelbaar in VictronConnect)
De Multi RS wordt uitgeschakeld als de DC ingangsspanning onder het uitschakelniveau voor lage accuspanning daalt. Na een minimale afsluittijd van 30 seconden zal de Multi RS opnieuw opstarten als de spanning tot boven het herstartniveau van de lage accuspanning gestegen is
Na drie keer uitschakelen en herstarten, als gevolg van een lage accuspanning uitschakeling binnen 30 seconden van herstarten, zal de Multi RS uitschakelen en stoppen met opnieuw proberen, gebaseerd op het herstartniveau van de lage accu. Om dit te herstellen en de Multi RS opnieuw te starten, schakel de omvormer Uit, en dan weer Aan en beperk belastingen om het opnieuw opladen van de accu met zonne-energie in te schakelen.
Zie de Technische Gegevens voor standaard lage accuspanning sluiting, -herstart- en laaddetectieniveaus. De niveau's kunnen aangepast worden met VictronConnect (computer of app).
Daarnaast kan een andere externe MPPT of acculader ook gebruikt worden om de accu opnieuw te laden om de herstartspanning of het Laaddetectie spanningsniveau te bereiken. Bij gebruik van de toestaan om te laden signaalfunctionaliteit moet de spanning boven de minimum spanning blijven, dus als de accu volledig leeg is, dan zal het opladen om te starten niet toestaan. In dit geval kan tijdelijk deze functie in VictronConnect uitgeschakeld worden om opladen toe te staan te hervatten, schakel het dan opnieuw in.
Zie de Technische Gegevens voor standaard lage accuspanning afsluiting en herstart niveaus. De niveau's kunnen gewijzigd worden met VictronConnect (computer of app). Als alternatief kan dynamische uitschakeling worden geïmplementeerd, bekijk https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
6.2.3. Hoge accuspanning
Verlaag de DC ingangsspanning en/of controleer op een defecte accu- of zonne-lader in het systeem. Na het afsluiten vanwege een hoge accuspanning wacht het Multi RS eerst 30 seconden en probeert het vervolgens opnieuw in werking te treden zodra de accuspanning tot een aanvaardbaar niveau is gedaald.
6.2.4. Hoge temperatuur
Een hoge omgevingstemperatuur of een blijvende hoge belasting kan ertoe leiden dat de temperatuur te hoog wordt. De Multi RS zal opnieuw opstarten na 30 seconden. De Multi RS blijft proberen om de werking te hervatten en blijft niet uitgeschakeld na meerdere pogingen. Verminder de belasting en/of verplaats de Multi RS naar een beter geventileerde ruimte.
