5. Instalación, configuración y operación de VictronConnect
5.1. Configuración
Es necesario seguir los siguientes pasos para conectarse correctamente al Multi RS mediante Bluetooth y la aplicación VictronConnect:
5.2. Página de resumen
La página principal de resumen proporciona información de un solo vistazo sobre el Multi RS. Se divide en cuatro pestañas:
Resumen: Lectura instantánea del estado básico del rendimiento de energía solar, la entrada de CA y la salida de CA.
Estado: Lectura instantánea del estado básico del cargador MPPT.
Historial: Visualización de hasta los últimos 30 días de datos del cargador solar y de la batería.
Tendencias: Revisión de los datos de tendencias actuales:
Resumen:
Pestaña de estado: La pestaña de estado proporciona información más detallada que la de resumen.
Información más detallada sobre el estado: En caso de que el Multi RS tenga un problema, es posible que aparezca una razón junto con un signo de exclamación. En este ejemplo, “¿Por qué está desconectada la entrada de CA?”. Pulse sobre este campo de información para abrir una ventana emergente con más detalles y consejos para la resolución de problemas. |
Pestaña de tendencias:
5.3. Página de Ajustes
Se puede acceder al menú de ajustes pulsando sobre el engranaje de la parte superior derecha de la página de resumen.
El menú dispone de las siguientes opciones:
Pulse sobre los tres puntos verticales de la esquina superior derecha de la página de ajustes para realizar las siguientes acciones:
5.4. Información del producto
Para acceder a la página de Información del producto, pulse sobre el icono de los tres puntos verticales de la página de Configuración.
5.5. General
Use los ajustes generales para configurar lo siguiente:
Modo: NotaEl interruptor de encendido/apagado físico debe estar en la posición de encendido. Las opciones del menú siguiente pueden ignorar la posición de encendido del interruptor físico. El menú del cuadro dispone de las siguientes opciones:
5.6. Red eléctrica
La página de ajustes de la red permite seleccionar un código de red regional y ajustar los límites de tensión de entrada CA.
Los siguientes ajustes permiten fijar niveles superior e inferior de desconexión de la entrada de CA. Si la tensión de la entrada de CA se sale de estos límites, se desconectará y no se pasará a la salida de CA. Cuando la entrada de CA se desconecte con el modo de funcionamiento en “On”, el inversor proporcionará potencia a la salida de CA.
5.7. Batería
La página de ajustes de la batería permite ajustar todos los parámetros relacionados con la batería que esté conectada al Multi RS. Si se ha seleccionado una preconfiguración de la batería fija algunas opciones aparecerán en color gris. Con una preconfiguración de la batería “definida por el usuario”, podrán configurarse todos los ajustes.
Apagado por bajo estado de carga:
Desconexión dinámica:
Se mostrará la página de ajustes de desconexión dinámica si está habilitada en la sección de desconexión dinámica como se indica anteriormente. Los niveles de corriente de descarga dependen de la capacidad de la batería. Es importante que el ajuste de capacidad de la batería sea correcto para que los niveles de corriente de descarga sean relevantes para la instalación.
Tensión de mantenimiento: Si la tensión de la batería baja demasiado por falta de carga, es muy probable que se estropee. Incluso cargas muy pequeñas pueden hacer que la tensión de la batería baje tanto que la batería ya no se pueda recuperar. El mecanismo de mantenimiento evitará que se dañe la batería impidiendo que la tensión baje más mediante la aplicación de una carga de mantenimiento.
Pulse para más información acerca de la tensión de mantenimiento: Pulse este campo para abrir una ventana emergente con más información sobre el funcionamiento de la tensión de mantenimiento. |
Tensiones de carga:
Ecualización:
Compensación de tensión:
Límites de la batería:
Cuando se habilita el “Modo experto”, lo siguientes ajustes adicionales pasan a estar disponibles: Carga inicial:
Absorción:
Ecualización:
Monitor de baterías:
5.8. Inversor
Puede cambiar los ajustes del inversor aquí.
5.9. Relé
Hay un relé programable disponible en el Multi RS. Se puede acceder a los contactos a través de los terminales I/O del usuario. Véase el pinout en la tabla Funciones del I/O del usuario.
Algunas de las opciones permiten hacer ajustes adicionales para que los contactos del relé permanezcan cerrados durante un periodo de tiempo mínimo o un periodo de tiempo determinado una vez que haya desaparecido una condición.
Se puede seleccionar uno de los modos del relé de la lista:
5.10. Entrada auxiliar
Se puede asignar una función determinada a cada una de las dos entradas Aux.
Si se ha definido alguna función de código de red para las entradas Aux en los ajustes del código de red, tendrá prioridad. Estas funciones se mostrarán, pero tendrán color gris.
Véase la sección Entradas auxiliares para más información.
Hay dos entradas auxiliares disponibles a través del conector terminal I/O del usuario. Están etiquetadas como AUX_IN1 y AUX_IN2 y se corresponden con las definidas en los ajustes de la entrada auxiliar. Se pueden asignar diferentes funciones a cada entrada. Si se aplica la misma función a las dos entradas, las dos tienen que estar activas antes de que se pueda hacer alguna acción. Por defecto, se fijan en no utilizadas. Pulse sobre el cuadro situado a la derecha de una de las entradas auxiliares para seleccionar una función. |
Seleccione una de las opciones del cuadro que se abre. NotaSe considera que una entrada Aux está activa cuando su terminal AuxIN+ está conectada al terminal AuxIN- común.
NotaLos dos opciones siguientes solo estarán disponibles si se ha establecido un código de red.
5.11. Pantalla
Estos ajustes definen el comportamiento de la retroiluminación de la LCD del panel frontal y la unidad de temperatura mostrada.
5.12. Control de entrada de CA
La entrada de CA del Multi RS puede configurarse para conectarse a la conexión de CA entrante en distintas condiciones. Esto significa que las cargas CA, cuando sean más altas de lo que el inversor puede proporcionar, seguirán alimentándose desde la entrada de CA. NotaSi habilita una conexión de entrada de CA condicional, la entrada de CA se desconectará. Solo se conectará si se cumple una de las condiciones.
Condiciones de carga:
Condiciones de la batería:
5.13. ESS
Es posible que en algunos casos, el usuario solo quiera utilizar la entrada de CA para cargar la batería cuando sea necesario y dejar que las baterías se descarguen para alimentar las cargas y que se recarguen con energía solar.
Para proporcionar esta flexibilidad, has varias opciones de configuración posibles.
Los ajustes del ESS están disponibles directamente sin necesidad de instalar un asistente.
El ESS depende de que haya una entrada de CA presente, de modo que no presta una funcionalidad completa en un sistema aislado.
Los ajustes del ESS del Multi RS solo pueden cambiarse con VictronConnect como se muestra a continuación.
Actualmente, la funcionalidad desde el menú ESS de un dispositivo GX es limitada.
Por el momento no hay controles del ESS en VRM.
El funcionamiento de fábrica por defecto cuando se conecta una entrada de CA al Multi RS es que el cargador empezará a cargar las baterías hasta los límites máximos de corriente de entrada de CA y corriente de carga. Este modo predeterminado de fábrica recibe el nombre de “Mantener las baterías cargadas”.
Hay cinco opciones entre las que elegir en el cuadro del modo de ESS.
Hay dos opciones entre las que elegir en el cuadro de Autoconsumo desde la batería: Se puede reservar la energía de la batería para alimentar solo las cargas críticas en los terminales de salida de CA.
5.14. Sistema
La página de Sistema permite configurar un Multi RS para ser independiente o formar parte de un sistema trifásico. Por defecto, está configurado para funcionar como un solo Multi RS en modo independiente.
El Multi RS solo puede configurarse como independiente o trifásico. Actualmente no es posible la configuración en paralelo.
Habrá otros ajustes disponibles en función del tipo de configuración de sistema seleccionado.
Los ajustes descritos aquí hacen referencia a una configuración de sistema independiente.
Los ajustes descritos aquí hacen referencia a una configuración de sistema trifásico.
Sincronización de ajustes del sistema: Cuando la sincronización de ajustes del sistema está habilitada o cuando la configuración del sistema pasa de “Autónomo” a “Trifásico”, aparece una ventana emergente que pregunta en qué dirección se quieren sincronizar los ajustes para este Multi RS. NotaSi la sincronización de ajustes está habilitada, un cambio en cualquier dispositivo se propagará automáticamente a los demás Multi RS del grupo.
Una vez que se ha habilitado la sincronización de ajustes en el Multi RS, aparece un aviso en la parte superior de la página principal de ajustes. Sirve de recordatorio de que la sincronización de ajustes automática está activa y de que cualquier ajuste que se haga que esté marcado con este icono se propagará a las otras unidades. |
Estos son algunos ejemplos de ajustes sincronizados identificados con sus iconos correspondientes a la izquierda. |
