4. Instalación
4.1. Ubicación del Multi RS
Para garantizar que el Multi RS funciona sin problemas deberá utilizarse en ubicaciones que cumplan las siguientes condiciones: a) Evitar el contacto con el agua. No exponer el producto a la lluvia ni a la humedad. b) Instalar el Multi RS en posición vertical. Dejar 30 cm libres por encima y por debajo. c) El Multi RS debe instalarse en una superficie no inflamable y los materiales de construcción que haya alrededor de la instalación también deben ser no inflamables. d) No colocar la unidad bajo la luz solar directa. La temperatura ambiente deberá estar entre -20 ºC y 60 ºC (humedad < 95 % sin condensación). e) No instalar el Multi RS en un entorno en el que el aire pueda estar contaminado por partículas como hollín, polvo o sal. Por ejemplo, el hollín conductor del tubo de escape de un generador diésel puede llegar a la unidad y provocar cortocircuitos en su interior. f) No instalar el Multi RS donde pueda haber gases o vapores corrosivos o inflamables cerca. g) No obstruir el paso de aire alrededor del Multi RS. h) Si el Multi RS se instala en un lugar usado como almacén, asegúrese de que no hay materiales inflamables como cajas de cartón cerca de la instalación. Asegúrese de que el usuario final está informado de estos requisitos. | ||
![]() | El Multi RS tiene tensiones que podrían ser peligrosas. Solo debe instalarse bajo la supervisión de un instalador con la formación adecuada y de conformidad con la normativa local. Le rogamos que se ponga en contacto con Victron Energy para más información o para obtener la formación necesaria. | |
| Una temperatura ambiente demasiado alta tendrá como resultado: · Una menor vida útil. · Una menor corriente de carga. · Una menor capacidad de pico o que se apague el inversor. Nunca coloque el aparato directamente sobre baterías de plomo-ácido. El Multi RS puede montarse en la pared. Para su instalación, en la parte posterior de la carcasa hay dos agujeros y un gancho. El Multi RS debe colocarse en posición vertical para una refrigeración óptima. | |
![]() | Por motivos de seguridad, el Multi RS debe instalarse en un entorno resistente al calor. Debe evitarse en todo momento la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles, etc. en su proximidad. | |
![]() | Nunca conecte baterías directamente al Multi RS sin una protección adecuada del circuito. Asegúrese siempre de que haya una protección del circuito adecuada instalada entre las baterías y el Multi RS. | |
![]() | Las baterías deben tener una clase de inflamabilidad HB o superior. | |
![]() | Cada sistema requiere un método de desconexión de los circuitos CA y CC. Si el dispositivo de protección de sobrecorriente es un disyuntor, también puede servir como desconexión. Si se usan fusibles, se necesitan interruptores de desconexión separados entre la fuente y los fusibles. |
Intente que la distancia entre el producto y la batería sea la menor posible para minimizar la pérdida de tensión en los cables
4.2. Secuencia de conexión de los cables
Primero: Confirme que la polaridad de la batería es correcta antes de conectar los cables de la batería.
Segundo: si fuese necesario, conecte el on/off remoto y el relé programable y los cables de comunicación.
4.3. Descripción de las conexiones
A continuación figura una ilustración que muestra los conectores del panel frontal con una descripción de cada uno en la tabla siguiente.
Letra | Nombre | Descripción |
A | I/O del usuario | Conector I/O del usuario extraíble. Véase aquí una descripción del pinout |
B | VE.Can | Par conector VE.Can CAN-bus |
C | VE.Direct | Conector VE.Direct |
D | AC In | Entrada CA |
E | AC Out 2 | Salida CA 2 |
F | AC Out 1 | Salida CA 1 |
G | Battery - | Terminal negativo de la batería |
H | Battery + | Terminal positivo de la batería |
I | Interruptor | Interruptor ON/OFF |
J | Puesta a tierra del chasis | Perno de conexión a tierra del chasis |
4.4. Requisitos de la batería y del cable de la batería
Para utilizar toda la capacidad del Multi RS, deben utilizarse baterías con capacidad suficiente y cables de batería de sección adecuada. El uso de baterías o cables de baterías mal dimensionados puede ocasionar:
Reducción de la eficiencia del sistema.
Alarmas o apagados no deseados del sistema
Daños permanentes en el sistema
En la tabla figuran los requisitos MÍNIMOS en relación a la batería y al cable.
Capacidad de la batería | Plomo-ácido | 200 Ah |
Litio | 100 Ah | |
Fusible CC recomendado | Cable de 35 mm2 | 125 A |
Cable de 70 mm2 | 200 A | |
Sección mínima recomendada (mm2) para terminales de conexión + y - | 0 – 2 m | 35 mm 2 |
2 – 5 m | 70 mm 2 |
Aviso
Consulte las recomendaciones del fabricante de la batería para asegurarse de que las baterías pueden aceptar toda la corriente de carga del sistema. Para decidir sobre las dimensiones de la batería, consulte al diseñador de su sistema.
![]() | Utilice siempre una llave dinamométrica aislada para no cortocircuitar la batería o los cables de la batería. Torsión máxima: 14 Nm Evite que los cables de la batería entren en contacto. |
![]() | Instale un conmutador de red CC y un fusible de red CC en el sistema y coloque el fusible principal CC para el Multi RS después de hacer todas las conexiones CC necesarias. |
Para acceder a los terminales de la batería, suelte los dos tornillos de la parte inferior de la carcasa y retire la cubierta para exponer el compartimento de cableado.
AvisoLa tuerca de la parte inferior está soldada al circuito impreso, no intente soltarla. |
4.4.1. Procedimiento de conexión de la batería
Aviso
Se debe prestar especial cuidado y atención al hacer las conexiones de la batería. Debe confirmarse la polaridad correcta con un multímetro antes de hacer la conexión. Conectar una batería con la polaridad equivocada destruirá el dispositivo y esto no está cubierto por la garantía.
Quite los dos tornillos del fondo de la carcasa y retire la cubierta del compartimento de conexiones.
Instale un conmutador de red CC y un fusible de red CC en el sistema y coloque el fusible principal CC para el Multi RS Solar después de hacer todas las conexiones CC necesarias.
Apriete las tuercas hasta la torsión indicada para que la resistencia de contacto sea mínima.
4.5. Conexión del cableado CA
Aviso
Compruebe siempre que el Multi RS está apagado y la entrada de CA está aislada antes de retirar la cubierta del compartimento de conexiones.
Aviso
Este es un producto de categoría de seguridad 1 (suministrado con terminal de puesta a tierra por seguridad). Por motivos de seguridad, sus terminales de entrada y/o salida CA y/o la puesta a tierra del interior del Multi RS deben disponer de una toma de tierra ininterrumpida.
En una instalación fija, una puesta a tierra ininterrumpida puede asegurarse mediante el cable de puesta a tierra de la entrada de CA. En caso contrario, se deberá poner a tierra la carcasa.
Este producto viene con un relé de puesta a tierra que conecta automáticamente la salida del neutro al chasis si no hay alimentación CA externa disponible.. Si hay alimentación CA externa, el relé de puesta a tierra H se abrirá antes de que el relé de seguridad de entrada se cierre. De esta forma se garantiza el funcionamiento correcto del disyuntor para las fugas a tierra que está conectado a la salida.
En una instalación móvil (por ejemplo, con una toma de corriente de puerto), al desenchufar la conexión de la toma de puerto se desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En ese caso, la carcasa debe conectarse al chasis del vehículo.
De conformidad con las normas IEC62109-1 e IEC62109-2, una unidad de control de corriente residual (RCMU, por sus siglas en inglés) interna garantiza que no aparezca corriente CC en el lado CA. Se monitorizan los tipos de componentes de corriente de fallo CC y CA. Si se detecta un fallo, el inversor se apaga inmediatamente, desconectando el sistema CA.
Asegúrese de que su instalación CA cumple la normativa local sobre protección de corriente residual. Véase la información sobre el interruptor diferencial (RCD) del documento del Multi RS para más detalles.
Se proporciona aislamiento galvánico completo entre CA y la batería CC.
Los bloques terminales de conexión CA se encuentran en la parte derecha del compartimento de conexiones.
Los bloques del conector CA son de abrazadera de tornillo.
Aviso
Debe pelarse el aislante del conductor para dejar expuestos 10 mm de conductor desnudo.
Par de apriete máximo de 1,2 Nm.
Aviso
NO invierta la polaridad de los conductores neutro y eléctrico cuando conecte los cables CA.
AC-out-1 El cable de salida CA puede conectarse directamente al bloque terminal “AC-out”. De izquierda a derecha: “N” (neutro) - “PE” (tierra) - “L” (fase). Gracias a su función PowerAssist, el Multi RS puede añadir a la salida hasta 6 kVA (esto es, 6000 / 230 = 26 A) en momentos de gran demanda de potencia. El Multi RS puede proporcionar un rendimiento de hasta 50 A a las cargas. Los relés de entrada CA están limitados a 50 A y el inversor puede añadir hasta 25 A continuos en las mejores condiciones (cuando se caliente, este valor se verá reducido).
Aviso
Los terminales de salida CA deben protegerse de la sobrecarga por medio de un disyuntor con valor nominal de 50 A o menos, y el cable debe tener una sección adecuada.
AC-out-2 Hay una segunda salida que desconecta su carga en caso de funcionamiento solo con batería. En estos terminales, se conectan equipos que solo pueden funcionar si hay tensión CA disponible en AC-in-1, por ejemplo, una caldera eléctrica o un aire acondicionado. La carga de AC-out-2 se desconecta inmediatamente cuando el inversor/cargador cambia a funcionamiento con batería. Una vez que las entradas AC-in-1 disponen de CA, la carga en AC-out-2 se volverá a conectar inmediatamente.
AC-in El cable de entrada CA puede conectarse al bloque terminal “AC–in”. De izquierda a derecha: “N” (neutro) - “PE” (tierra) - “L” (fase). La entrada CA debe protegerse de la sobrecarga por medio de un disyuntor magnético de 50 A o menos y el cable debe tener una sección adecuada. Si la alimentación CA de entrada tuviese un valor nominal menor, el valor nominal del disyuntor magnético deberá reducirse como corresponda.
4.6. VE.Direct
Puede usarse para conectar un ordenador para configurar el inversor con un accesorio VE.Direct a USB. También puede usarse para conectar un Victron GlobalLink 520 para permitir la monitorización de datos a distancia.
[en] The VE.Direct port on the Multi RS cannot be used to connect to a GX device, and the VE.Can connection must be used instead.
4.7. VE.Can
Los puertos VE.Can pueden usarse para conectarse a otros dispositivos, como:
Un dispositivo GX para monitorización y comunicación.
Otros dispositivos Multi RS que formen un sistema trifásico.
Un contador de energía como el VM-3P75CT de Victron.
MPPT adicionales como el MPPT RS u otros controladores VE.Can MPPT.
Siempre deben instalarse terminadores VE.Can en los dispositivos de los dos extremos de la red VE.Can.
4.8. Bluetooth
Se usa para conectar el dispositivo mediante VictronConnect para configurarlo.
Tenga en cuenta que esta interfaz Bluetooth no es compatible con la red VE.Smart (p. ej.: Smart Battery Sense).
4.9. I/O del usuario
El bloque terminal I/O del usuario se encuentra en la parte izquierda del compartimento de conexiones.
Se puede retirar el bloque terminal para que la conexión de cables pequeños sea más sencilla. Para sacarlo, presione las dos palancas naranjas (encima y debajo del conector) hacia la izquierda.
Las conexiones se hacen empujando el cable en el orificio. En la orientación “TOP” (arriba), el cable puede soltarse empujando hacia abajo la pestaña naranja situada al lado del orificio con un destornillador plano pequeño.
De fábrica viene un enlace de cable instalado en la posición Remote_H y Remote_L. Esto permitirá que el Multi RS funcione por defecto. Si se retira este enlace de cable o el conector, los terminales Remote_H y Remote_L pasan a circuito abierto y el Multi RS no se encenderá.
El siguiente diagrama muestra el pinout del conector y la función de cada pin. Las funciones también están impresas en el lateral del propio conector.
Número de pin | Nombre del pin | Descripción |
1 | RELAY_NO | Conexión Normalmente abierta del relé programable |
2 | AUX_IN- | Negativo común para entradas auxiliares programables |
3 | AUX_IN1+ | Conexión positiva de la entrada auxiliar programable 1 |
4 | AUX_IN2+ | Conexión positiva de la entrada auxiliar programable 2 |
5 | REMOTE_L | Conector On/Off remoto bajo |
6 | REMOTE_H | Conector On/Off remoto alto |
7 | RELAY_NC | Conexión Normalmente cerrada del relé programable |
8 | RELAY_COM | Conexión común del relé programable |
9 | TSENSE- | Negativo del sensor de temperatura |
10 | TSENSE+ | Positivo del sensor de temperatura |
11 | VSENSE- | Negativo del sensor de tensión |
12 | VSENSE+ | Positivo del sensor de tensión |
4.9.1. Terminales H y L remotos
Hay dos terminales marcados como REMOTE_H y REMOTE_L.
La función predeterminada de estos terminales es encender o apagar el Multi RS a distancia.
Estos dos terminales vienen de fábrica conectados entre sí con un enlace de cable. Esto permite que el Multi RS se encienda cuando su interruptor físico principal está encendido.
Para usar los terminales para conexiones a distancia, hay que retirar el enlace de cable.
Estos dos contactos puede configurarse para el modo encendido/apagado remoto (predeterminado) o para el modo BMS de dos cables.
Cuando se combinan varias unidades en un sistema, en una configuración trifásica, por ejemplo, se pueden conectar los cables de contacto a cualquiera de las unidades. El estado del contacto se comparte con el resto del sistema a través de las conexiones VE.Can.
Solo es necesario configurar la unidad a la que se han conectado los cables de contacto.
Función on/off remoto:
El enlace de cable que viene de fábrica puede retirarse y los cables pueden conectarse a un contacto de interruptor externo. El contacto de interruptor puede usarse entonces para encender o apagar el Multi RS.
Esta es la configuración predeterminada en VictronConnect, no es necesario hacer cambios de configuración en una unidad nueva. Se puede revisar la configuración en Modo remoto en el menú de ajustes de la batería.
El Multi RS se encenderá si las entradas se han conectado de una de las cuatro formas representadas a la derecha.
El Multi RS se apagará si las entradas se han conectado de una de las cuatro formas representadas a la derecha.
Modo 2-wire BMS (BMS de dos cables):
Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L también pueden configurarse para hacer de interfaz con un BMS de dos cables. Dos contactos separados del BMS controlan si se permite al Multi RS cargar o descargar. Esto se configura en VictronConnect. Véase Modo remoto en el menú de ajustes de la batería.
Cambie el modo de “on/off remoto” a “BMS de dos cables”.
Los siguientes diagramas muestran el modo en el que estará el Multi RS según el estado de los terminales REMOTE_H y REMOTE_L.
En el modo BMS de dos cables, si los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están vinculados (y no conectados a +48 V), el Multi RS estará encendido, pero la carga estará deshabilitada.
Los contactos “Permitir la carga” y “Permitir la descarga” del BMS están cerrados. Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en tensión hasta +48 V mediante los contactos del interruptor BMS. El Multi RS funciona con normalidad y se permite cargar y descargar la batería. | ![]() |
El BMS ha abierto su contacto “Permitir la carga”. El REMOTE_H está en tensión hasta +48 V mediante el contacto del BMS y el terminal REMOTE_L está en circuito abierto (flotación). El Multi RS deja de cargar la batería desde las fuentes CA y/o solar, pero sigue descargando la batería con normalidad. | ![]() |
El BMS ha abierto su contacto “Permitir la descarga”. El REMOTE_L está en tensión hasta +48 V mediante el contacto del BMS y el terminal REMOTE_H está en circuito abierto (flotación). El Multi RS deja de descargar la batería, pero sigue cargando la batería desde las fuentes CA y/o solar si están disponibles. | ![]() |
Los contactos “Permitir la carga” y “Permitir la descarga” del BMS están abiertos. Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en circuito abierto (flotación). No se permite ni la carga ni la descarga, de modo que el Multi RS se apaga. | ![]() |
4.9.2. Relé programable
Hay un contacto de relé sin potencial (seco) de uso general que puede configurarse para distintas funciones.
Configúrelo con el menú del relé de VictronConnect.
Los contactos del relé tienen valores nominales de 4 A hasta 35 V CC y de 1 A hasta 70 V CC.
Aviso
No use el contacto del relé para ningún circuito CA (230 V).
En este ejemplo, el contacto de relé normalmente abierto está configurado para arrancar y detener un generador. | ![]() |
4.9.3. Sensor de tensión
Para compensar las posibles pérdidas del cable durante la carga, se pueden conectar dos cables sensores directamente a la batería o en los puntos de distribución positivo y negativo. Utilice cable con una sección de 0,75 mm². Durante la carga de la batería, el cargador compensará la caída de tensión en los cables CC hasta un máximo de 1 voltio (es decir, 1 V en la conexión positiva y 1 V en la negativa). Si la caída de tensión puede ser superior a 1 V, la corriente de carga se limita de forma que la caída de tensión siga estando limitada a 1 V.
Un ejemplo de los terminales VSENSE+ y VSENSE- conectados a los terminales de la batería. Se recomienda contar con un fusible cerca de la batería para proteger los cables del sensor de tensión de posibles cortocircuitos. | ![]() |
4.9.4. Sensor de temperatura
Para cargas compensadas por temperatura, puede conectarse el sensor de temperatura (suministrado con la unidad). El sensor está aislado y debe colocarse en el terminal negativo de la batería. El sensor de temperatura puede usarse también para el corte por baja temperatura cuando se carguen baterías de litio. Puede configurarlo en la página de Ajustes de la batería de VictronConnect.
El sensor de temperatura de la batería suministrado se conecta al terminal negativo de la batería. NotaUse solo el sensor de temperatura que se suministra con el Multi RS. | ![]() |
4.9.5. Entradas auxiliares
El Multi RS dispone de dos puertos de entrada digitales, etiquetados como AUX_IN1+ y AUX_IN2+ en el bloque de terminales extraíble, siendo AUX_IN- el terminal común para ambos.
Se considera una entrada AUX_IN+ activa cuando está conectada a AUX_IN-.
Aviso
No conecte ninguno de los terminales AUX_IN al positivo o al negativo de la batería.
El diagrama de la derecha muestra AUX_IN1 activa . | ![]() |
El diagrama de la derecha muestra AUX_IN1 inactiva . | ![]() |
En VictronConnect, la página de ajustes de la entrada Aux muestra las diferentes funciones que se pueden configurar.
Sin uso: La entrada auxiliar no tiene ninguna función.
Conexión AC IN: La entrada CA puede conectarse o desconectarse según se necesite. Por ejemplo, se puede deshabilitar la entrada CA durante los periodos pico que resulten más costosos de una tarifa por tramos horarios. Se puede usar una señal activa o inactiva para fijar el estado de la entrada CA conectada.
Habilitar inyección AC IN: En una instalación paralela a la red, puede usarse la entrada Aux para habilitar o deshabilitar la inyección a la red. Se puede usar una señal activa o inactiva para fijar el estado de la inyección.
Interruptor de seguridad: El Multi RS solo funciona cuando la entrada Aux está activa.
Puede usarse para apagar a distancia el Multi RS si los terminales REMOTE_L y REMOTE_H están configurados para un BMS de dos cables.
También podría usarse como una señal separada de interruptor de seguridad procedente de otro sistema que necesite su propia entrada.
Si los terminales REMOTE_L y REMOTE_H están en un estado que apaga el Multi RS, esto anulará la función de interruptor de seguridad de la entrada Aux y permanecerá apagado.
Por ejemplo, si los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en circuito abierto, el Multi RS se apagará independientemente del estado del interruptor de seguridad de la entrada Aux.
Si se asigna la misma función a las dos entradas auxiliares se considerarán como una función Y (AND) de modo que las dos tendrán que estar activas para que se reconozca la función como activa.
Algunos códigos de red necesitan que se usen las entradas auxiliares para limitar la potencia de carga o para impedir la exportación. Cualquier función del código de red anulará las funciones definidas en los ajustes de la entrada Aux, que aparecerán en gris.
4.10. Programación del generador
El Multi RS tiene tolerancia a irregularidades en la entrada CA, como cambios rápidos de frecuencia o cambios de tensión para mejorar la fiabilidad cuando se conecta a generadores.
Para usar un generador con el Multi RS se necesita la versión de firmware v1.11 o posterior.
Seleccione la siguiente opción en la página de Ajustes generales:
Si no hay ningún código de red establecido, haga lo siguiente en la página de la red:
Si hay un código de red establecido, fije los dos parámetros siguientes en la página de la red:
Asegúrese de que el modo ESS está configurado en “Mantener las baterías cargadas”. |
Puede usarse el contacto de relé programable del Multi RS para arrancar y detener un generador. La configuración se explica en la sección VictronConnect.
En el capítulo Limitaciones puede ver limitaciones adicionales de la potencia de carga.
4.11. ESS - Sistema de almacenamiento de energía
Un sistema de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés) es un tipo determinado de sistema de energía que usa el Multi RS para trabajar junto con una conexión a la red. Se usa para optimizar el uso de energía solar, el almacenamiento de la batería y la importación o exportación a la red.
El ESS se puede configurar para optimizar el autoconsumo o mantener las baterías cargadas.
Si hay más energía FV de la necesaria para alimentar las cargas, el exceso de energía FV se almacena en la batería. Esa energía almacenada se usa posteriormente para alimentar las cargas en momentos en los que no hay energía FV suficiente. Cuando la batería está llena, se puede exportar el exceso de energía FV a la red.
Puede elegir cuánta capacidad de la batería quiere mantener en reserva. Si su conexión a la red es fiable, puede usar más energía de la batería y mantener menos en reserva. Por el contrario, si su conexión a la red no es fiable y el suministro se interrumpe con frecuencia, puede ser preferible mantener una mayor reserva en la batería.
La opción “Mantener las baterías cargadas” hace que las baterías estén completamente cargadas siempre que sea posible. Las baterías solo se descargarán durante un corte del suministro de la red si la energía solar no es suficiente. En cuanto se recupere el suministro de la red o haya suficiente energía solar disponible, las baterías se recargarán automáticamente.
No utilice los ajustes de ESS en sistemas con un generador. Cuando haya un generador conectado a la entrada CA, véase la sección de programación del generador.
El Multi RS puede configurarse como sistema de almacenamiento de energía. En esta configuración, el dispositivo funciona en modo paralelo a la red, permitiendo que la energía se envíe de vuelta a la red a través de los terminales de entrada de CA.
Para el Multi RS todos los ajustes de ESS se configuran en VictronConnect. En el menú ESS de un dispositivo GX las opciones de configuración son limitadas.
Para inyectar a la red, debe seleccionar el código de red correcto para su país dentro de VictronConnect. En la mayoría de los casos, se necesitará permiso del operador de la red antes de configurar el sistema de almacenamiento de energía para que inyecte a la red.
Si no tiene permiso de su operador de red o si la instalación no cumple los requisitos para la inyección, fije el código de red en “Ninguno”. En este caso, no se inyectará energía a la red.
Importante
La certificación de la inyección a la red es distinta en cada país para el Multi RS, y actualmente no hay certificación en todos los países.
No asuma que el Multi RS está homologado o tiene permiso para exportar a la red solo porque su código de red aparece en el menú desplegable.
Revise siempre los certificados vigentes para este producto, que están disponibles en la sección de Descargas y asistencia del sitio web.
Use VictronConnect para configurar el Multi RS para ESS como sigue:
Desde la página principal de ajustes, seleccione la página de ajustes de ESS.
Opciones de autoconsumo desde la batería:
Los ajustes del código de red necesitan una contraseña para protegerse de interferencias no autorizadas.
Tras establecer un código de red por primera vez, no podrá desactivarse ni modificarse sin una contraseña. Si necesita ayuda para cambiar su código de red, póngase en contacto con su instalador.
Vaya a la página de Ajustes de la red y seleccione el código de red adecuado para su zona. En función de su selección, puede haber más opciones, que pueden ser diferentes según la región. En este ejemplo, usaremos Alemania como código de red seleccionado. Ciertos ajustes aparecerán en color gris y no podrán modificarse sin establecer la contraseña de código de red. Tenga cuidado de no alterar estos ajustes a menos que se lo indique el operador de su red.
Detección de pérdida de red: La mayoría de estos ajustes aparecen en gris y solo tienen fines informativos. Los valores quedan definidos por el código de red seleccionado.
Configuración de la inyección.
Si el código de red necesita control externo de la potencia de carga o para deshabilitar la inyección a la red, los contactos pueden conectarse a los terminales Aux_IN del conector I/O del usuario. Los sistemas trifásicos necesitan que se conecte el contacto al conector I/O de una sola unidad. El estado del contacto se comparte entonces con todas las demás unidades del sistema, que lo replican. NotaNo todos los códigos de red aceptan el uso de entradas Aux. Por ejemplo, en el caso del código de red alemán, los terminales Aux_IN se usen como sigue:
4.12. Conexión a inversores FV CA externos
El Multi RS incluye un sistema integrado de detección del inversor FV CA. Cuando haya inyección a la red de FV CA (excedente) desde el puerto de conexión de salida de CA, el Multi RS habilitará automáticamente un ajuste de la frecuencia de salida CA.
Aunque no haga falta configurar nada más, es importante que el inversor FV CA esté correctamente configurado para que responda al ajuste de frecuencia reduciendo su salida.
Tenga en cuenta que son de aplicación la regla 1:1 relativa al tamaño del inversor FV CA con respecto al tamaño del Multi y las dimensiones mínimas de la batería. Se puede encontrar más información sobre estas limitaciones en el manual de acoplamiento de CA, que es de lectura imprescindible para el uso de un inversor FV CA.
El rango de ajuste de la frecuencia incluye un margen de seguridad integrado y no se puede configurar. Una vez que se alcanza la tensión de absorción, la frecuencia aumenta. De modo que sigue siendo esencial incluir un componente FV CA en el sistema para completar la carga de la batería (estado de flotación).
La frecuencia de parada del inversor FV (fparada) es 53,2 Hz. No se puede configurar.
Se puede ajustar la respuesta de salida de potencia a distintas frecuencias en el inversor FV CA.
Se ha probado la configuración predeterminada y funciona con fiabilidad con la configuración del código de red de Fronius MG50/60.
4.13. Conexión de un contador de energía externo
Puede usarse el contador VM-3P75CT de Victron con el Multi RS.
Solo se admite el contador de energía VM-3P75CT de Victron.
El contador Victron puede conectarse mediante VE.Can o Ethernet. Se necesita un dispositivo GX para la conectividad Ethernet. Puede ver diagramas de ejemplo a continuación.
Para tener conectividad Ethernet, el Multi RS debe tener instalada la versión de firmware 1.26 o posterior.
El dispositivo GX debe tener la versión 3.65 o posterior.
Aviso
Deben evitarse los segmentos de red WiFi entre el contador y el dispositivo GX debido a los problemas de latencia.
Use conexiones de Ethernet por cable entre el contador, el router/interruptor y el dispositivo GX.
Véase el manual del VM-3P75CT para obtener toda la información.
El contador puede configurarse para sistemas monofásicos o trifásicos.
Una vez seleccionada la función en los ajustes del contador de energía, se puede configurar la compatibilidad con el contador en los ajustes del Multi RS:
Se puede usar el ejemplo de cableado anterior cuando la función del contador de energía está en “Contador de red” o “Generador”. La corriente entrante procedente de la red CA o de un generador se mide antes de la entrada CA del Multi RS o de las cargas CA no críticas.
Si “Asistencia del contador de energía” está habilitada, se puede fijar un límite de corriente en el contador para evitar cargas excesivas en una red CA débil. Si las cargas no críticas superan el límite de corriente en el contador, el Multi RS empezará a prestar “asistencia energética” para intentar mantener el límite de corriente en el valor de referencia o por debajo de él.
Si se conecta un inversor FV genérico a la salida CA del Multi RS la función del contador debe fijarse en “Inversor FV” y tiene que conectarse para medir la corriente producida por el inversor FV.
Si la función del contador se establece en “Carga CA”, el contador puede conectarse para medir cargas concretas. Por ejemplo, puede medirse el circuito de un calentador de agua para controlar su consumo de energía y hacer un seguimiento de la energía que utiliza.
4.14. Sistemas grandes - Trifásicos
Aviso
Los sistemas trifásicos son complejos. No es recomendable que trabajen instaladores sin formación o sin experiencia en sistemas de este tamaño.
Si es la primera vez que usa Victron, empiece con diseños de sistemas pequeños, para que pueda adquirir la formación, los equipos y el software necesarios.
También se recomienda contratar un instalador que tenga experiencia con estos sistemas más complejos de Victron, tanto para el diseño como para la puesta en marcha.
Victron puede proporcionar a los distribuidores formación específica para estos sistemas a través del director de Ventas regional.
Las redes trifásicas VE.Can son distintas de las VE.Bus. Le rogamos que lea la documentación completa, incluso si tiene experiencia con sistemas VE.Bus grandes.
Se pueden mezclar diferentes modelos de inversores RS (modelo con Solar y sin Solar). No obstante, por el momento no se pueden combinar inversores RS con Multi RS.
Cableado CC y CA
Cada unidad necesita un fusible individual en la parte de CA y de CC. Asegúrese de usar el mismo tipo de fusible en cada unidad.
El sistema completo debe conectarse a una sola bancada de baterías. Actualmente, no se admiten varias bancadas de baterías diferentes para un sistema trifásico conectado.
Cableado de comunicación
Todas las unidades deben conectarse en cadena con un cable VE.Can (RJ45 cat5, cat5e o cat6). La secuencia de esto no es importante.
Deben usarse terminadores en ambos extremos de la red VE.Can.
El sensor de temperatura puede conectarse a cualquier unidad del sistema. Para una bancada de baterías grande, es posible conectar varios sensores de temperatura. El sistema usará el que tenga la temperatura más alta para determinar la compensación de temperatura.
Programación
Todos los ajustes deben fijarse manualmente cambiando la configuración de cada dispositivo, uno por uno. Por ahora, VictronConnect no permite sincronizar los ajustes para todos los dispositivos.
No obstante, existe una excepción parcial: un cambio en la tensión de salida CA se pasará temporalmente a los demás dispositivos sincronizados (para evitar que haya un desequilibrio del flujo de potencia a través de la salida de CA). Pero este no es un cambio permanente de la configuración y seguirá siendo necesario fijarlo manualmente en todos los dispositivos si quiere cambiar la tensión de salida de CA.
Los ajustes del cargador (límites de tensión y corriente) se anulan si el DVCC está configurado y si hay un BMS conectado a través del puerto BMS-Can activo en el sistema.
Monitorización del sistema
Es muy recomendable usar un producto de la familia GX junto con estos sistemas más grandes. Proporcionan información muy valiosa sobre la historia y el rendimiento del sistema.
Se presentan notificaciones del sistema con claridad y se habilitan muchas funciones adicionales. Los datos de VRM acelerarán considerablemente la prestación de asistencia si es necesario.
4.15. Instalación trifásica
El admite configuraciones en monofásica y en trifásica. Actualmente no permite la fase dividida.
La configuración de fábrica es para funcionamiento autónomo de una sola unidad.
Si quiere programar el funcionamiento en trifásica, necesitará tres unidades.
El sistema puede tener un máximo de 3 unidades en total, con una sola unidad en cada fase.
Todas las unidades deben estar conectadas entre sí mediante conexiones VE.Can, con un terminador VE.Can al principio y al final del bus.
Una vez que las unidades están conectadas a la batería y mediante VE.Can, será necesario configurarlas.
No se admite la configuración delta.
Para unidades en configuración trifásica: Nuestros productos se han diseñado para configuración trifásica tipo estrella (Y).
En una configuración de estrella, todos los neutros están conectados a lo que se conoce como: “neutro distribuido”.
No recomendamos la configuración delta (Δ). La configuración delta no tiene un neutro distribuido y hará que ciertas funciones del inversor no funcionen según lo previsto.
4.16. Programación trifásica
Para configurar un sistema trifásico el Multi RS tendrá que estar correctamente instalado y tener la versión de firmware v1.13 o posterior.
La configuración de un sistema para trifásica o monofásica se hace en el menú Sistema de VictronConnect.
Atención
La salida de CA se desconectará durante unos segundos al cambiar los modos de configuración del sistema. Asegúrese de que el sistema está configurado ANTES de conectar las salidas CA del inversor a las cargas.
Estos ajustes del sistema deben programarse individualmente y fijarse correctamente en todas las unidades conectadas para un funcionamiento sincronizado.
Configuración del sistema: El ajuste predeterminado de fábrica del ajuste de Configuración del sistema es “Independiente”. Pulse sobre el cuadro para que se abra un menú en el que puede seleccionar “Trifásica”. Hay dos opciones de trifásica entre las que escoger, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, según la rotación de fase de la instalación. Tendrá que aplicar estos mismos ajustes a cada unidad por separado. |
Selección de fase: Seleccione la fase correcta a la que está conectada cada unidad. Solo puede haber una unidad por fase. Haga lo mismo para cada unidad. Se recomienda etiquetar físicamente cada unidad y asignarle un nombre personalizado acorde en los ajustes de información del producto. |
Nota sobre la redundancia y la salida continua durante las actualizaciones de firmware
Se puede actualizar el firmware de un sistema trifásico sin perder potencia en la salida de CA.
Asegúrese de que hay una entrada de CA estable disponible cuando empiece la actualización y de que la unidad que se vaya a actualizar pasará a modo passthrough de CA.
El mecanismo de sincronización CA utilizado para trifásica tiene una versión de “protocolo” embebida.
Las unidades pueden funcionar juntas con distintas versiones de firmware, siempre que tengan la misma versión de protocolo.
Esto permite una alimentación continua sin interrupciones incluso cuando se actualiza el firmware, ya que las unidades se actualizarán de una en una, mientras que las demás se seguirán sincronizando y proporcionando una salida de CA estable.
Si Victron necesita cambiar el número de versión del “protocolo”, esto quedará claramente reflejado en el registro de cambios de firmware. Léalo siempre antes de la actualización.
En caso de que haya varias versiones de protocolo funcionando en el mismo VE.Can bus, todas las unidades mostrarán el error n.º 71 hasta que todas estén actualizadas con la misma versión.
Problemas conocidos
La “función SAI” es demasiado sensible en el funcionamiento trifásico en comparación con el funcionamiento autónomo. En caso de que el Multi se desconecte a menudo de la entrada CA, deshabilite la “función SAI”.
Las corrientes de carga aún no se equilibran entre las tres fases cuando el cargador está en modo controlado por la tensión.
