6. Funcionamiento
6.1. Pantalla del dispositivo
El inversor dispone de una pantalla LCD que muestra información sobre su funcionamiento.
Estado del inversor: Se muestra cuándo el Multi RS está invirtiendo. Producción de energía, frecuencia y tensión CA. | ![]() |
Estado de la entrada de CA: Muestra el estado de la entrada de CA. Se muestran la entrada de potencia, la frecuencia y la tensión CA. En la última fila aparece el estado del relé de entrada CA. | ![]() |
Batería:
Energía de la batería (si está en carga muestra un valor positivo y en descarga uno negativo), corriente, tensión CC, temperatura (*), estado de carga (*) y autonomía (*). Estado de la batería (p. ej.: descarga, carga inicial, absorción, flotación, etc.).
Estado de la batería: La segunda línea de la pantalla muestra el estado de la batería medido en los terminales de la batería del propio Multi RS. Estos valores no tienen en cuenta otras fuentes de carga o de cargas consumidoras que pueda haber en el resto del sistema. Potencia, tensión y corriente de la batería. La tercera línea de la pantalla muestra la temperatura y el estado de carga de la batería. Estos valores pueden venir del monitor de baterías del sistema, si lo hay. | ![]() |
Los valores negativos indican descarga de la batería. La última línea muestra el estado de la batería como “Descargando”. | ![]() |
Solar:
Si tiene un inversor FV CA conectado, aparecerán su potencia y rendimiento. | ![]() |
6.1.1. Símbolos de la pantalla
En la esquina superior derecha de la pantalla aparecen otros iconos con información del sistema.
![]() | Comunicación en cualquier interfaz (p. ej.: Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth activado, cambia el color del icono cuando se conecta |
![]() | MPPT activo |
![]() | (Parpadeo) Error o aviso |
![]() | Inversor activo |
![]() | Batería: el nivel de llenado se corresponde con la tensión, parpadea cuando está vacía |
6.2. Protecciones y reinicios automáticos
6.2.1. Sobrecarga
Algunas cargas, como motores o bombas, requieren elevadas corrientes de irrupción en el arranque. En tales circunstancias, es posible que la corriente de arranque exceda el límite de sobrecorriente del Multi RS. En este caso, la tensión de salida disminuirá rápidamente para limitar la corriente de salida del inversor. Si se excede continuamente el límite de sobrecorriente, el inversor se apagará durante 30 segundos y volverá a arrancar automáticamente. Después de tres reinicios seguidos de una sobrecarga en los 30 segundos siguientes al reinicio, el inversor se apagará y permanecerá apagado. Para que vuelva a funcionar con normalidad, desconecte la carga, apague el Multi RS y vuelva a encenderlo.
6.2.2. Límites de baja tensión de la batería (regulables en VictronConnect)
El Multi RS se apagará cuando la tensión de entrada CC caiga por debajo del nivel de apagado por tensión baja de la batería. Tras un periodo mínimo de apagado de 30 segundos, el Multi RS se reiniciará si la tensión ha subido por encima del nivel de reinicio por batería baja.
Tras tres apagados y tres reinicios, seguidos de un apagado por batería baja en los 30 segundos siguientes al reinicio, el Multi RS se apagará y dejará de intentarlo en función del nivel de reinicio de batería baja. Para anular esto y reiniciar el Multi RS, apáguelo y vuelva a encenderlo y limite las cargas para permitir que la batería se recargue con energía solar.
Consulte en la tabla de Información técnica los niveles predeterminados de apagado y reinicio por tensión baja de la batería y de detección de carga. Pueden modificarse con VictronConnect (ordenador o aplicación).
También puede usarse otro MPPT externo o cargador de batería para recargar la batería y que alcance el nivel de tensión de reinicio o el de detección de carga. Si usa la función de la señal de permitir la carga, ésta debe permanecer por encima de la tensión mínima, de modo que si la batería está completamente inactiva no permitirá que empiece la carga. En ese caso, puede deshabilitar esta función temporalmente en VictronConnect para permitir que la carga vuelva a empezar, y luego volver a habilitarla.
Consulte en la tabla de Información técnica los niveles predeterminados de apagado y reinicio por batería baja. Pueden modificarse con VictronConnect (ordenador o aplicación). O bien se puede implantar el corte dinámico, véase https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
6.2.3. Tensión alta de la batería
Reduzca la tensión de entrada CC y/o compruebe que no haya una batería o cargador solar defectuoso en el sistema. Después de que se produzca la desconexión por tensión alta de la batería, el Multi RS primero esperará 30 segundos y después volverá a intentar ponerse en marcha tan pronto como la tensión de la batería haya bajado a un nivel aceptable.
6.2.4. Temperatura alta
Una temperatura ambiente alta o soportar grandes cargas podrían provocar la desconexión por temperatura alta. El Multi RS se reiniciará pasados 30 segundos. El Multi RS seguirá intentando volver a funcionar y no permanecerá apagado tras varios intentos. Reduzca la carga y/o coloque el Multi RS en un sitio mejor ventilado.
