Multi RS19 Solar
4. VictronConnect installatie, instellingen en bediening
In deze sectie:
4.1. Instellingen
De volgende stappen zijn noodzakelijk om met succes de Multi RS19 Solar te koppelen via Bluetooth en de VictronConnect app:
  1. Zorg ervoor dat Bluetooth ingeschakeld is op de Multi RS19 Solar. Bluetooth is standaard ingeschakeld.
    Tip
    Als Bluetooth eerder is uitgeschakeld, moet er verbinding worden gemaakt met de Multi RS19 Solar via een VE.Direct-naar-USB interface en de VictronConnect app om Bluetooth opnieuw in te schakelen.
  2. Download en installeer de VictronConnect app vanuit de App Store of Google Play.
  3. Open de VictronConnect app en blader door de lijst van apparaten voor de Multi RS19 Solar.
  4. Tik er op om de koppelingsdialoog te starten. Voer de standaard koppelingscode in die ofwel 000000 ofwel een uniek PIN nummer, gedrukt op de serienummer sticker van de Multi RS19 Solar is.
    Het wordt sterk aangeraden, als erom gevraagd wordt, om de standaard PIN te wijzigen naar een andere PIN code.
  5. Als koppeling succesvol is, dan wordt de overzichtspagina weergegeven.
4.2. Overzichtspagina
De hoofdoverzichtspagina biedt in één oogopslag informatie over de Multi RS19 Solar. Het is verdeeld in vier tabbladen:
  • Overzicht: Directe uitlezing van de basis status van de zonne-energie opbrengst, AC ingang en AC uitgang.
  • Status: Direct uitlezen van de basis status van de MPPT lader.
  • Geschiedenis: Kijk tot de laatste 30 dagen va PV- en accugegevens.
  • Trends: Herzie huidige trendgegevens.
Overzicht:
  • AC ingang: Het bovenste linker pictogram toont het AC ingangsvermogen. Een negatieve waarde betekent dat vermogen geëxporteerd wordt naar het net.
  • PV: Dit geeft het totale vermogen weer dat door de PV installatie wordt geproduceerd.
    Als er meer dan één MPPT tracker is, wordt ook het vermogen weergegeven dat door elke tracker wordt geproduceerd.
  • AC uitgang: Het AC uitgangsvermogen wordt weergegeven.
  • Accu: Onder de accu worden de spanning, stroom en laadstatus weergegeven.
Statustabblad:
Het statustabblad biedt meer gedetailleerde informatie dan het overzichttabblad.
  • AC ingang: AC ingangsvermogen, stroom, spanning en frequentie worden getoond. Negatieve waarden geven aan dat vermogen geëxporteerd wordt.
  • AC-uitgang 1: Toont vermogen, stroom, spanning en frequentie bij de AC uitgang.
  • AC-uitgang 2: Dit toont de zelfde parameters als de AC-uitgang 1.
  • Relais: Geeft het PV vermogen, de stroom en de spanning van elke tracker in dit apparaat weer.
    Daarnaast wordt het totale PV vermogen weergegeven van alle MPPT trackers die zijn aangesloten op hetzelfde VE.Can netwerk.
  • PV 1: Spanning, stroom en vermogen van de eerste ingebouwde MPPT tracker.
  • PV 2: Spanning, stroom en vermogen van de tweede ingebouwde MPPT tracker.
  • Accu: De accuspanning, laadstatus (SOC), stroom en DC rimpelspanning worden getoond.
  • Relais: De status van de relaiscontacten wordt getoond. Als de relais modus is ingesteld op handmatig, dan kan het relais hier ook worden bediend door op de status keuzelijst rechts te tikken.
Meer gedetailleerde statusinformatie:
Als de Multi RS19 Solar een probleem heeft, kan er naast een uitroepteken een reden worden gegeven. In dit voorbeeld "Waarom is AC in losgekoppeld?".
Tik op dit informatieveld om een pop-up venster op te roepen dat meer informatie en wat tips voor problemen oplossen bezorgt.
Geschiedenis tabblad:
  • Tot 30 dagen historische gegevens worden weergegeven.
  • De staafdiagrammen geven de opbrengst van zonne-energie weer in kWh. De gearceerde gebieden geven aan hoeveel tijd er in de verschillende laadfasen is doorgebracht.
  • De ”PV paneel" zone registreert de totale PV opbrengst in kWh, maximaal PV vermogen en spanning.
  • Maximale en minimale accuspanningen worden opgeslagen in de ”Accu" sectie.
  • Als er die dag fouten zijn gemaakt, worden deze weergegeven met een oranje cirkel.
  • Het totale energieverbruik voor de dag wordt opgeteld in kWh.
  • Levensduur totale energie geproduceerd door de aangesloten Multi RS19 Solar. De totalen kunnen teruggezet worden en dus houdt ”Sinds terugzetten" de recordopbrengst sinds dan bij.
  • Om de grafiek te exporteren als een .csv kan er op het driehoekige pictogram met drie punten boven de grafiek zone getikt worden. Vervolgens worden er dan verschillende methodes aangereikt om de .csv te delen (bv. e-mail, WhatsApp enz.).
Tip
Tik op het gefragmenteerde vierkant pictogram bovenaan links van de grafiekzone om de grafiek te draaien. Dit maakt het mogelijk een breed beeld van de grafiek te zien, met meer dagen tegelijkertijd weergegeven.
Trendstabblad:
  • Twee verschillende gegevenspunten kunnen geselecteerd worden via de uitklapmenu's, net boven de grafiek.
  • Een grafiek wordt weergegeven, in overeenstemming met de geselecteerde parameters.
4.3. Instellingenpagina
Het instellingenmenu is toegankelijk door te drukken op het tandwiel, bovenaan rechts van de overzichtpagina.
De volgende menuopties zijn beschikbaar:
  • Algemeen: bepaal de algemene instellingen voor de Multi RS19 Solar.
  • Net: Spanningslimieten voor net ontkoppeling en -opnieuw koppelen kunnen worden ingesteld, inclusief de optie om de PE naar nul spanning te bewaken.
  • Accu: Stel de laadparameters voor de accu in.
  • PV: Schakel PV optimalisatie in of uit en stel aangepaste namen in voor elke PV tracker.
  • Omvormer: Stel de uitgangsspanning van de omvormer en het gedrag van de aardrelais.
  • Relais: Selecteer uit een variatie van relaismodi voor de interne relais.
  • Aux ingang: Kies een functie voor elk van de hulp ingangen.
  • Beeldscherm: Kies hoe de LCD achtergrondverlichting zich gedraagt en de gewenste temperatuureenheid.
  • AC ingang besturing: Biedt verschillende opties om te besturen als de AC ingang wordt aangesloten of losgekoppeld.
  • ESS: De modus van het energieopslagsysteem instellen en de instellingen gerelateerd aan elke modus.
  • Systeem: Geef aan hoeveel eenheden er in het systeem zijn en tot welke fase ze behoren.
Tik op de drie verticale puntjes in de rechter bovenhoek van de instellingenpagina om de volgende acties uit te voeren:
  • Importeer instellingen van bestand: Importeer voordien opgeslagen instellingen van een bestand in de instellingenbibliotheek.
  • Sla instellingen bestand op: Sla de huidige instellingen in een bestand op dat bewaard wordt in de instellingenbibliotheek. Dit bestand kan gebruikt worden als een backup om instellingen te herstellen op dit Multi RS19 Solar of om makkelijk dezelfde instellingen op een andere eenheid toe te passen.
  • Deel instellingen: Deel het instellingenbestand via email of andere social apps.
  • Productinformatie: Toont het Multi RS19 Solarmodelnummer en serienummer. Er is ook een schakelaar om Bluetooth in- of uit te schakelen.
  • Terugzetten naar fabrieksinstellingen:Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Dit betekent dat alle aangepaste instellingen verloren gaan. Instellingen moeten opnieuw uitgevoerd worden of geïmporteerd worden vanuit een voordien opgeslagen instellingenbestand.
4.4. Productinformatie
Tik op het pictogram met 3 verticale stippen vanuit de instellingenpagina om naar de productinformatiepagina te gaan.
  • Product: Toont de productnaam en het modelnummer.
  • Serienummer: Toont het serienummer van de Multi RS19 Solar.
  • NMEA 2000 device instance: Toont het device instance van het netwerkapparaat voor dit specifieke apparaat.
  • PIN code: De PIN code is verborgen maar kan gewijzigd worden via de wijzigen toets aan de rechterkant.
  • Aangepaste naam: Wijzig de vriendelijke naam van de Multi RS19 Solar.
  • Firmware: Toont de huidige firmwareversie die draait op de Multi RS19 Solar.
  • Bootloader: De bootloader versie.
  • Bluetooth: Schakel de Bluetooth functionaliteit van de Multi RS19 Solar in of uit.
    Waarschuwing
    Houd er rekening mee dat, als Bluetooth uitgeschakeld wordt, koppelen met dit apparaat via Bluetooth niet langer mogelijk is nadat er wordt teruggekeerd naar de apparatenlijst of de VictronConnect app verlaten wordt. Er moet dan via een VE.Direct naar USB interface aangesloten worden om Bluetooth opnieuw in te schakelen.
  • Direct uitlezen via Bluetooth: Schakel deze instelling in om de belangrijkste gegevens van de Multi RS19 Solar op de apparatenlijstpagina weer te geven.
  • Details direct uitlezen: Tik op ”TONEN" om de encryptiegegevens, gebruikt voor direct uitlezen, te raadplegen.
  • Vergrendel productinstellingen: Gebruik deze optie om de instellingen van de Multi RS19 Solar te vergrendelen met een wachtwoord. Dit voorkomt dat anderen cruciale instellingen wijzigen zonder het wachtwoord.
    Tik op ”Vergrendeling toevoegen" om verder te gaan naar de ”Vergrendel productinstellingen” pagina.
    • Wachtwoord productinstellingen: Lever een wachtwoord dat gebruikt wordt om de productinstellingen te ontgrendelen.
4.5. Algemeen
Gebruik de algemene instellingen om het volgende in te stellen:
  • Modus: Tik op het vakje aan de rechterkant om de werkingsmodus van de Multi RS19 Solar te wijzigen. Raadpleeg de onderstaande rubriek voor een lijst opties.
  • Uitgangsfrequentie: Stel de nominale uitgangsfrequentie in die de Multi RS19 Solar produceert. Kies tussen 50Hz of 60Hz.
  • AC ingang type: Selecteer het type AC bron die wordt aangesloten op de AC ingang van de Multi RS19 Solar. Kies tussen ”Net," ”Aggregaat" of ”Walstroom”. Als er geen AC ingang is, kan "Niet beschikbaar" gekozen worden.
    Deze instellingen worden alleen gebruikt om het invoer type op het VRM dashboard te wijzigen, de instellingen veranderen niets aan de functionaliteit van de Multi RS19 Solar. Het pictogram en de tekst veranderen overeenkomstig. VRM kan dan registreren welke relevante energiebron wordt gebruikt en de bijbehorende grafieken tonen de gebruikte energie van bijvoorbeeld het aggregaat of het elektriciteitsnet.
    Het kiezen van ”Walstroom" geeft de ingangsstroomlimiet weer op het dashboard van de VRM.
  • Gematigde belastingswijzigingen aggregaat: Als deze functie is ingeschakeld, worden plotselinge veranderingen in de belasting van de AC uitgang in eerste instantie opgevangen door de accu. De belasting van het aggregaat wordt dan geleidelijker verhoogd, zodat het de tijd heeft om zijn motorvermogen te regelen.
    Tip
    In combinatie met deze instelling wordt aanbevolen om ook de UPS instelling op de pagina met net instellingen uit te schakelen.
  • Energiemeter ondersteuning: Als er een energiemeter in het systeem zit, moet deze optie ingeschakeld worden.
  • AC stroomlimiet bij energiemeter: Dit veld is alleen zichtbaar als "Ondersteuning energiemeter" is ingeschakeld. Pas de stroomlimiet aan op het punt waar de energiemeter wordt geïnstalleerd.
  • Stroomlimiet bij AC ingang: Stel de stroomlimiet in op de AC ingang van de Multi RS19 Solar.
  • Stroomlimiet herroepen door remote: Schakel deze optie in om de stroomlimiet remote te laten instellen. Een GX apparaat kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de stroomlimiet remote in te stellen.
    Het is niet mogelijk om de stroomlimiet remote hoger in te stellen dan het hier bepaalde niveau.
Modus
Opmerking
De fysieke aan/uit schakelaar moet in de aan stand staan. De onderstaande menu opties kunnen de aan stand van de fysieke schakelaar overschrijven.
De volgende opties zijn beschikbaar via het pop-up menu:
  • Aan: De Multi RS19 Solar is aan en volledig functioneel. Dit is de standaard bedrijfsmodus.
  • Uit: De Multi RS19 Solar wordt uitgeschakeld, zelfs als de fysieke schakelaar aan is.
  • Alleen lader: Dit betekent dat de omvormer uitgeschakeld wordt en dat de accu daardoor niet ontladen wordt. Laden wordt door PV of AC ingang geleverd. Als AC ingang beschikbaar is, wordt het overgedragen naar de AC uitgang.
  • Uitsluitend omvormer: In deze modus wordt de AC ingang losgekoppeld door de interne ingangsrelais. De omvormer levert AC aan de uitgang. Laden is niet mogelijk via AC, maar laden via PV is mogelijk.
  • Doorgeven: AC bij de ingang wordt rechtstreeks overgedragen naar de AC uitgang. De omvormer en de lader zijn inactief. Als AC ingang uitvalt, is er ook geen AC bij de uitgang.
4.6. Net
Op de pagina Net instellingen kan een regionale netcode geselecteerd worden en de AC ingang spanningslimieten aangepast worden.
  • Net code: De standaard optie is geen, terugleveren aan het net is niet mogelijk.
    Selecteer de geschikte net code voor de regio.
    Opmerking
    De Multi RS19 Solar is nog niet gecertificeerd voor netstroom teruglevering voor alle regio's. Meer regio's worden toegevoegd als de Multi RS19 Solar voor deze regio's gecertificeerd is.
  • Specificaties: Vink ”Tonen" aan om de specificaties van de momenteel geselecteerde netcode te bekijken.
  • Wachtwoord: Netbeheerders stellen als eis dat het aanpassen van de netcode instellingen uitsluitend is voorbehouden aan installateurs. Zodra de Multi RS19 Solar is geïnstalleerd, hoeft de instelling van de netcode meestal niet te worden gewijzigd. Neem voor verdere hulp contact op met de installateur.
Met de onderstaande instellingen kunnen de hoogste en laagste niveaus van AC ingang uitschakeling worden ingesteld. Als de AC ingangsspanning buiten deze limieten komt, wordt het uitgeschakeld en niet doorgegeven aan de AC uitgang. Als de AC ingang wordt losgekoppeld terwijl de bedrijfsmodus is ingesteld op ”Aan", levert de omvormer vermogen aan de AC uitgang.
  • Ontkoppeling AC lage spanning: De AC ingang wordt losgekoppeld als de spanning onder dit niveau zakt.
  • Koppel AC lage spanning: Na een loskoppelen door lage spanning wordt de AC ingang weer aangesloten als de spanning boven dit niveau stijgt.
  • Koppel AC hoge spanning: Na een loskoppelen door een hoge spanning wordt de AC ingang weer aangesloten als de spanning onder dit niveau zakt.
  • Ontkoppeling AC hoge spanning: De AC ingang wordt losgekoppeld als de spanning boven dit niveau stijgt.
  • UPS functie: Schakel deze instelling in om een snellere overdracht van AC ingang naar omvormerstroom mogelijk te maken.
    Het kan noodzakelijk zijn deze instelling uit te schakelen bij het gebruik van een aggregaat. Dit komt doordat het aggregaat minder stabiel is en ongewenste overdracht naar de omvormer kan veroorzaken als deze draait.
  • NS bescherming logboek: Alle gebeurtenissen met betrekking tot de net beveiliging worden in dit logboek vastgelegd. Als er op de knop “Weergeven” getikt wordt, dan worden dergelijke gebeurtenissen weergegeven.
4.7. Accu
Op de pagina Accu instellingen kunnen alle parameters met betrekking tot de accu worden aangepast, die verbonden is met Multi RS19 Solar. Bepaalde opties worden grijs gemaakt als er een vaste accu voorinstelling geselecteerd wordt. Met een “door gebruiker gedefinieerde” voorinstelling voor de accu kunnen alle instellingen worden aangepast.
  • Accuspanning: Deze optie wordt altijd grijs gemaakt voor de Multi RS19 Solar omdat het alleen een 48 V product is.
  • Accucapaciteit: Voer de capaciteit van de accu in Ah in. Dit is belangrijk voor de interne accumonitor om de laadtoestand van de accu juist te berekenen. Het definieert ook de dynamische uitschakelingsstroomniveaus.
  • Max. laadstroom: Stel de maximale stroom in dat de Multi RS19 Solar levert aan de accuklemmen. Standaard staat dit ingesteld op de maximale waarde. Dit kan verlaagd worden als er bijvoorbeeld een kleinere accu aangesloten is die de maximale laadstroom niet kan opvangen.
  • Voorinstelling van de accu: Gebruik dit om het acculaadalgoritme te selecteren.
    • Ingebouwde voorinstelling: Selecteer één van de ingebouwde voorinstelling (normaal, hoog en LiFePO4 2-draads BMS)
    • Gebruikergedefinieerd: Alle parameters kunnen handmatig aangepast worden.
    • Selecteer voorinstelling: Selecteer een type uit de VictronConnect app accuvoorinstellingen.
    • Maak voorinstelling aan: Maak een nieuwe aangepaste accuvoorinstelling aan in de VictronConnect app.
    • Bewerk voorinstellingen: Bewerk een bestaande accuvoorinstelling in de VictronConnect app.
  • Accuchemie: Kies de accuchemie uit de lijst.
  • Remote modus: Stel in wat verbonden is met de REMOTE_L en REMOTE_H ingangen op de aansluitingen.
    • Remote aan/uit: Een eenvoudige aan/uit schakelaar om de Multi RS19 Solar aan of uit te schakelen.
    • 2-draads BMS: Gebruik een bedrade BMS met "Allow to Charge" en "Allow to Discharge" signalen zoals de SmallBMS. Houd er rekening mee dat als er een 2-draads BMS geselecteerd is, dan start de eenheid niet tot er één verbonden is.
  • Expert modus: Deze aan/uit schakelaar schakelt expert instellingen als de apparatuur bijzondere vereisten heeft.
  • BMS geregeld: Dit is alleen zichtbaar als de eenheid remote geregeld wordt door een BMS. Dit wordt automatisch ingeschakeld als de Multi RS19 Solar detecteert dat het aangesloten is op een systeem met een BMS. Klik op dit veld om te wijzigen.
    Een bevestigingsvakje verschijnt. Selecteer "OK" om BMS besturing terug te zetten. De Multi RS19 Solar wordt dan niet langer geregeld door een BMS. BMS besturing wordt automatisch ingeschakeld, de volgende keer dat het aangesloten wordt op een systeem met een BMS.
Lage laadtoestand uitschakeling:
  • Uitschakeling bij lage laadtoestand: Schakel deze instelling in als de Multi RS19 Solar moet stoppen met het ontladen van de accu op basis van de laadstatus van de accu zoals bepaald door de accubewaker.
  • Uitschakeling laadtoestand: Stel het accu niveau in waarbij de Multi RS19 Solar stopt met het ontladen van de accu en de omvormer wordt uitgeschakeld.
  • Laadtoestand opnieuw starten: Als de accu weer wordt opgeladen en de laadtoestand boven deze waarde komt, wordt de Multi RS19 Solar opnieuw gestart.
Dynamische uitschakeling:
  • Dynamische uitschakeling: Als deze optie is uitgeschakeld, worden de uitschakelspanningen bij een lage accu spanning ingesteld op de hieronder gedefinieerde vaste waarden.
  • Lage accuspanning uitschakeling: Geef een vaste spanning op waarbij de Multi RS19 Solar wordt uitgeschakeld.
  • Lage accuspanning opnieuw starten & alarm: Na een vertraging van 30 seconden herstart de Multi RS19 Solar. Na driemaal opnieuw starten stopt de met proberen opnieuw op te starten en uitgeschakeld blijven totdat het teruggezet wordt of het spanningsniveau voor ladingsdetectie wordt overschreden.
    Dit is ook het spanningsniveau waarbij het alarm voor een bijna lege accu wordt geactiveerd.
  • Laaddetectie: Als de Multi RS19 Solar is uitgeschakeld omdat de accu leeg is, moet de spanning tot boven dit niveau stijgen voordat het opnieuw start.
De dynamische uitschakeling instellingenpagina wordt getoond als het ingeschakeld wordt in de dynamische uitschakelingssectie, zoals boven. De ontlaadstroomniveaus zijn afhankelijk van de accucapaciteit. Het is belangrijk dat de accucapaciteit juist is ingesteld voor de ontlaadstroomniveaus die van toepassing zijn voor de installatie.
  • Schakel dynamische uitschakeling in: Als dit is ingeschakeld, dan zijn de lage accu uitschakelspanningen dynamisch en hangen af van de huidige ontlaadstroom van de accu.
    Er zijn vier verschillende velden waar de uitschakelspanning ingesteld kan worden bij toenemende ontlaadstroomniveaus.
Behoud spanning:
Als de accuspanning erg laag wordt door onvoldoende opladen, is de kans groot dat ze beschadigd raken. Zelfs kleine belastingen kunnen de accuspanning zo laag maken dat de accu niet meer te herstellen is.
Het ondersteuningsmechanisme helpt schade aan de accu te voorkomen door te voorkomen dat de accuspanning nog lager wordt door de accu druppelladend op te laden.
  • Tijdens de eerste 24 uur: Geef de spanning op waarop deaccu de eerste 24 uur wordt vastgehouden, tenzij het opladen wordt hervat.
  • Na de eerste 24 uur: Als de accuspanning na 24 uur niet is gestegen boven de instelling die voor de eerste 24 uur is gedefinieerd, wordt de accuspanning verhoogd tot het hier ingestelde niveau.
Klik voor meer informatie over behoud spanning: Tik op dit veld om een pop-up op te roepen met meer informatie over hoe de aangehouden spanning werkt.
Laadspanningen:
  • Absorptiespanning: Stel de absorptiespanning in.
  • Druppellaadspanning: Druppellaadspanning instellen.
  • Egalisatiespanning: Stel de egalisatiespanning in.
  • Opslagspanning: Stel de opslagspanning in. Het is mogelijk dat de Multi RS19 Solar een continue AC voeding heeft en sommige soorten accu's kunnen beschadigd raken als er een lange druppellaadspanning op gebruikt wordt. De opslagspanning kan lager worden ingesteld dan de druppel laadspanning voor langere opslag tijden als de accu niet wordt gebruikt.
Egalisatie:
  • Automatische egalisatie: Stel de frequentie van de automatische egalisatiefunctie in. Beschikbare opties zijn van 1 tot 250 dagen.
    Egalisatie wordt meestal gebruikt om de cellen in een loodzuuraccu te balanceren en om stratificatie van elektrolyten in natte accu's te voorkomen. Of (automatische) egalisatie noodzakelijk is of niet, hangt af van het type accu's en het gebruik ervan. Raadpleeg de acculeverancier voor richtlijnen.
    Als de automatische egalisatiecyclus is gestart, dan past de acculader een egalisatiespanning toe op de accu, zolang het huidige niveau onder de instelling van het gelijkstroompercentage van de bulkstroom blijft.
    Bij alle VRLA accu’s en sommige natte accu’s wordt de automatische egalisatie beëindigd zodra de spanningsgrens (maxV) is bereikt, of na een periode die gelijk is aan (absorptietijd/8), afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.
    Voor alle accu's met buisjesplaten en ook voor het door de gebruiker gedefinieerde accutype, zal de automatische egalisatie eindigen na een periode gelijk aan (absorptietijd/2).
    Voor het lithiumaccu type is egalisatie niet beschikbaar.
    Als een automatische egalisatiecyclus niet binnen één dag is voltooid, dan wordt deze de volgende dag niet hervat. De volgende egalisatiesessie vindt plaats volgens het interval dat is ingesteld in de optie “Automatische egalisatie”.
  • Handmatige egalisatie: Tik op ”Nu starten" om egalisatie onmiddellijk te starten. De duur is beperkt tot 1 uur. Dit mag alleen gestart worden tijdens de absorptie- of druppellaadfase en als er voldoende zonlicht is.
Spanningscompensatie:
  • Temperatuurcompensatie: Veel accutypes vereisen een lagere laadspanning in warme bedrijfsomstandigheden en een hogere laadspanning in koude bedrijfsomstandigheden.
    Het ingestelde coëfficiënt is in mV per graad Celsius voor de hele accubank, niet per cel. De basis temperatuur voor de compensatie is 25 °C (77 °F), zoals weergegeven in onderstaande tabel.
    Als er een temperatuursensor geïnstalleerd is op het I/O gebruiker aansluitblok wordt de werkelijke temperatuur van de accu gedurende de dag gebruikt voor compensatie.
Accugrenzen:
  • Lage temperatuuruitschakeling Deze instelling kan gebruikt worden om het laden bij lage temperaturen uit te schakelen zoals in het geval van lithiumaccu’s.
    Voor LiFePO4 accu's staat deze instelling vooringesteld op 5 graden Celsius. Voor de andere accutypes is het uitgeschakeld. Bij het aanmaken van een door de gebruiker gedefinieerde accu kan de temperatuurdrempel voor het afsluiten handmatig worden aangepast.
Als de "Expert modus" ingeschakeld is, dan komen de volgende extra instellingen beschikbaar:
Bulk:
  • Compensatie re-bulk spanning: Stel de spanningscompensatie in die zal worden gebruikt bij de instelling van de druppeltlaadspanning die de drempel bepaalt waarbij de laadcyclus opnieuw zal opstarten.
    Bijvoorbeeld met een re-bulk spanningscompensatie van 0,4 V en een druppellaadspanning van 54,0 V, is de spanningsdrempel die zal worden gebruikt om de laadcyclus opnieuw op te starten 53,6 V. Met andere woorden, als de accuspanning gedurende één minuut onder 53,6 V daalt, wordt de laadcyclus opnieuw opgestart.
Absorptie:
  • Absorptieduur: Selecteer ”Vast" of ”Adaptief". Als er op het vakje aan de rechterkant getikt wordt, verschijnt er een gedetailleerde verklaring voor elke optie.
  • Maximale absorptietijd: Stel de absorptietijdslimiet in. Dit is alleen beschikbaar bij gebruik van een aangepast laadprofiel.
  • Staartstroom: Stel de huidige drempel in die zal worden gebruikt om de absorptiefase te voltooien voordat de maximale absorptietijd verstrijkt. Als de accustroom gedurende één minuut onder de staartstroom komt, dan eindigt de absorptiefase. Deze instelling kan worden uitgeschakeld door deze op nul in te stellen.
  • Herhaalde absorptie: Kies hoe vaak de automatische absorptiefase herhaald moet worden.
    Door de intervaltijd op 0 in te stellen, wordt herhaalde absorptie uitgeschakeld.
  • Herhaalde absorptieduur: Stel de tijdsduur in dat een herhaalde absorptiefase duurt.
Egalisatie:
  • Egalisatiestroompercentage: Stel het percentage in van de instelling Max. laadstroom die wordt gebruikt als de egalisatie wordt uitgevoerd.
  • Automatische egalisatie: Als deze optie is ingeschakeld, voert de Multi RS19 Solar automatisch een egalisatiefase uit op een gekozen tijdsinterval.
  • Egalisatiestop modus: Egalisatie kan worden ingesteld om automatisch te stoppen als er een gekozen spanningsniveau wordt bereikt of als er een vaste hoeveelheid tijd is verstreken.
  • Maximale egalisatieduur: De maximale duur dat een egalisatiefase in elk geval blijft duren.
  • Handmatige egalisatie: Voer onmiddellijk een handmatige egalisatiefase uit. Een handmatig gestarte egalisatiefase duurt maximaal een uur.
Accumonitor:
  • Peukert exponent: SPas de waarde van de Peukert exponent aan het gebruikte accu type aan. Raadpleeg het specificatieblad van de accu voor de juiste waarde. Als de Peukert waarde niet te vinden is, gelden als standaardwaarden 1,25 voor lood-zuur accu's en 1,05 voor lithium accu's. Met een waarde van 1,00 wordt de berekening van de Peukert exponent uitgeschakeld.
  • Laadefficiëntie factor: Door laad verliezen heeft een accu meer Ah nodig om weer volledig op te laden dan de hoeveelheid die ervan is ontladen. De standaard instelling is 95%. Verhoog deze waarde voor accu's met een hoger laad rendement. Lithium accu’s kunnen zo hoog als 99% zijn.
  • Ontladingsvloer: Dit is het laagste niveau tot waar de accu moet worden ontladen. Loodzuuraccu's mogen bijvoorbeeld niet onder 50% ontladen worden.
  • Laadstatus als bulk voltooid: Bepaal de laadstatus van de accu zodra de bulkfase voltooid is en de absorptiespanning bereikt is.
  • Synchroniseer laadstatus tot 100%: Forceer de accubewaker om 100% weer te geven. Gebruik dit alleen als het zeker is dat de laadstatus van de accu werkelijk 100% is en dat de accubewaker dit weergeeft.
4.8. PV panelen
Op deze pagina kan het algoritme voor gedeeltelijke schaduwdetectie ingesteld worden en elke tracker een aangepaste naam geven.
  • PV lader ingeschakeld: De PV laders kennen in- of uitgeschakeld worden. Beide MPPT trackers worden beïnvloed door deze instelling.
PV optimalisatie:
  • Gedeeltelijke schaduwdetectie: De standaard instelling is ingeschakeld. Het wordt aanbevolen deze instelling ingeschakeld te laten. Alleen in bepaalde specifieke PV installaties kan het nodig zijn Gedeeltelijke schaduwdetectie uit te schakelen.
Namen PV trackers:
  • Elke tracker kan een aangepaste naam krijgen. De linkerkolom toont altijd het trackernummer en de rechterkolom toont de aangepaste naam, als die gegeven is.
    De aangepaste naam wordt getoond op de LCD aan de voorzijde van de Multi RS19 Solar.
    Tik op de rij om een aangepaste naam in te stellen.
Zichtbaarheid PV trackers:
  • Ongebruikte trackers kunnen verborgen worden zodat ze niet getoond worden op de overzichtspagina van VictronConnect en op de VRM.
    Trackers zijn zichtbaar als de schakelaar is ingeschakeld.
4.9. Omvormer
Wijzig hier instellingen gerelateerd aan de omvormer.
  • Uitgangsspanning: Stel de uitgangsspanning in die de Multi RS19 Solar produceert als de omvormer draait en de AC ingang losgekoppeld is.
    Als de AC ingang is aangesloten, is de uitgangsspanning gelijk aan de ingangsspanning.
  • Aardrelais: Indien ingeschakeld, sluit het aardrelais en brengt een nul-aarde verbinding tot stand als de AC ingang losgekoppeld is en de omvormer in werking is.
    Als deze instelling uitgeschakeld is dan sluit het aardrelais nooit.
4.10. Relais
Een programmeerbaar relais is beschikbaar in de Multi RS19 Solar. De contacten zijn toegankelijk via de Gebruiker I/O klemmen. Raadpleeg de Gebruiker I/O functies tabel voor de aansluitpennen.
  • Relaismodus: Tik in het vakje om de werkingsmodus voor de relais te selecteren of wijzigen.
Sommige opties staan extra instellingen toe om de relaiscontacten een minimale tijd gesloten te laten blijven, of een bepaalde tijd nadat een toestand is opgeheven.
  • Minimale gesloten tijd: Bepaalt de minimale tijd dat het relais gesloten blijft nadat het is ingesteld door een voorwaarde.
  • Relais uit vertraging: Nadat een alarmtoestand is opgeheven, blijft het relais gedurende deze extra tijd gesloten.
Eén van meerdere relais modi kan uit de lijst geselecteerd worden:
  • Alarm: Het relais wordt gesloten als er ofwel een alarm voor hoge accuspanning of lage accuspanning actief is.
    • Lage spanning relais: Kies de parameters om een alarm voor lage accuspanning in te stellen en te wissen.
    • Hoge spanning relais: Kies de parameters om een alarm voor hoge accuspanning in te stellen en te wissen.
  • Handmatige besturing: Gebruik deze optie om de relais handmatig te besturen via de Instellingen - Relais pagina of via de statuspagina.
  • Omvormenen: De relaiscontacten sluiten als de Multi RS19 Solar wordt omgevormd.
  • Lage accuspanning: Het relais sluit als de accuspanning onder de ingestelde waarde zakt.
    • Lage spanning relais: Als de accuspanning onder het ingestelde niveau zakt, sluit het relais. Het relais opent opnieuw als de spanning boven een hoger ingestelde spanning stijgt.
  • Ventilator: Het relais sluit als de interne ventilator van de Multi RS19 Solar draait.
  • Opladen: Het relais wordt gesloten als de acculader aan het opladen is en de accuspanning tussen de lage en hoge spanningslimieten ligt.
    • Lage spanning relais: Het relais opent als de accuspanning onder de lagere ingestelde spanning komt en het sluit weer als de accuspanning boven de hogere ingestelde spanning komt.
    • Hoge spanning relais: Het relais opent als de accuspanning hoger is dan de hogere ingestelde spanning en het sluit weer als de accuspanning lager is dan de lagere ingestelde spanning.
  • Aggregaat besturing: Kies deze modus voor het relaiscontact om het starten en stoppen van een aggregaat te besturen. Raadpleeg voor meer details de onderstaande rubriek.
  • Uitgeschakeld: De relay is steeds open en sluit onder geen beding.
    Er zijn een aantal voorwaarden die kunnen worden ingesteld om het aggregaat te starten en te stoppen.
    Elke of alle voorwaarden kunnen worden ingeschakeld via de schakelaar voor elke voorwaarde.
    • Relais polariteit: Selecteer of het relaiscontact sluit om het aggregaat te starten of dat het opent om het aggregaat te starten.
    • Start/Stop gebaseerd op belasting: Start het aggregaat als de belasting van de AC uitgang een ingestelde limiet bereikt.
      • Start als het belastingsvemogen hoger is dan: Stel de stroomlimiet in die overschreden moet worden voordat het aggregaat start.
      • Vertraging vóór start: Stel een vertraging in vanaf de activering van de toestand met hoge belasting voordat het aggregaat daadwerkelijk start. Dit is het geval als de hoge belasting slechts van korte duur is.
      • Stop als belasting lager is dan: Stop het aggregaat als de belasting onder deze vermogenslimiet valt.
      • Vertraging vóór stop: Stel een vertraging in vanaf het moment dat de belastingsconditie niet langer actief is voordat het aggregaat stopt. Dit is voor het geval de belasting binnen korte tijd weer boven de activeringslimiet komt.
    • Start gebaseerd op accuspanning: Start het aggregaat als de accuspanning te laag wordt.
      • Accuspanning: Kies welke accuspanningsmeting te gebruiken voor aggregaat starten op basis van spanning.
      • Als spanning lager is dan: Het aggregaat start als de spanning onder deze waarde valt.
      • Vertraging vóór start: Laat een bepaalde tijd nadat de voorwaarde is ingesteld voordat het aggregaat.
    • Start gebaseerd op laadstatus: Het aggregaat start als de accu laadtoestand onder een ingesteld niveau gaat.
      • Als de laadtoestand lager is dan: Als de laadtoestand van de accu onder deze waarde komt, start het aggregaat.
  • Stop gebaseerd op accucondities: Bepaal de voorwaarden waaronder het aggregaat moet worden gestopt. Selecteer een van de voorwaarden om het aggregaat te stoppen.
    • Accuspanning: Als deze optie is gekozen, kan de te gebruiken spanningsbron ingesteld worden, het spanningsniveau waarboven het aggregaat stopt en ook een stopvertraging.
    • Laadstatus: Kies deze optie en bepaal een laadstatusniveau. Als deze laadstatus wordt overschreden, stopt het aggregaat.
    • Bulklading voltooid: Geef op hoeveel tijd er moet worden gewacht nadat de bulklaadfase is beëindigd voordat het aggregaat wordt gestopt.
    • Absorptie lading voltooid: Bepaal een hoeveelheid tijd die voorbij moet gaan voordat het aggregaat stopt, nadat de absorptielaadfase voltooid is.
  • Minimale looptijd: Stel een algemene minimale looptijd voor het aggregaat in. Dit is om kortsluiting in het aggregaat te voorkomen.
4.11. Aux ingang
Elk van de twee Aux ingangen kan een bepaalde functie toegewezen krijgen.
Opmerking
Als er netcodefuncties voor Aux ingangen bepaald zijn in de netcode instellingen, hebben deze prioriteit. Deze functies worden getoond maar niet grijs weergegeven.
Raadpleeg de rubriek Aux ingangen voor meer details.
Er zijn twee Aux ingangen beschikbaar via de I/O gebruiker aansluitklemmen. Deze zijn gelabeld AUX-IN-1 en AUX-IN-2 en komen overeen met de hulp ingangsinstellingen.
Verschillende functies kunnen toegewezen worden na elke ingang. Als dezelfde functie wordt toegepast op beide ingangen, dan moeten ze allebei actief zijn voordat er actie wordt ondernomen.
Standaard staat het ingesteld op niet gebruikt. Tik in het vakje aan de rechterkant van één van de Aux ingangen om een functie te selecteren.
Kies één van de opties uit het popup vakje.
Opmerking
Een Aux ingang wordt als actief beschouwd als de bijbehorende Aux IN+ aansluiting is verbonden met de gemeenschappelijke Aux IN- aansluiting.
  • Ongebruikt: Deze ingang heeft geen functie.
  • AC IN sluit aan indien actief: Als de Aux ingang actief is, maakt de AC ingang verbinding als AC beschikbaar is. Als de Aux ingang inactief is, zijn de veiligheidsrelais van de AC ingang open en maakt de Multi RS19 Solar geen verbinding met AC, zelfs niet als dit aanwezig is.
  • AC IN sluit aan indien inactief: Als de Aux ingang inactief is, maakt de AC ingang verbinding als AC beschikbaar is. Als de Aux ingang actief is, zijn de veiligheidsrelais van de AC ingang open en deMulti RS19 Solar maakt geen verbinding met AC, zelfs niet als dit aanwezig is.
Opmerking
De volgende twee opties zijn alleen beschikbaar als een netcode ingesteld is.
  • AC IN teruglevering ingeschakeld indien actief: Teruglevering naar het net wordt ingeschakeld als de ingang actief is, ongeacht de netcode instellingen. Dit kan een vereiste zijn van de netbeheerder.
  • AC IN teruglevering ingeschakeld indien inactief: Teruglevering naar het net wordt ingeschakeld als de ingang inactief is, ongeacht de netcode instellingen. Dit kan een vereiste zijn van de netbeheerder.
  • Veilgheidsschakelaar: De werkt alleen als de Aux ingang actief is.
    Opmerking
    Als de REMOTE_L en REMOTE_H aansluitklemmen in een status staan die de Multi RS19 Solar uitschakelen, dan overschrijft dit de veiligheidsschakelaar functie van de Aux ingang, en het blijft uitgeschakeld. Bijvoorbeeld als de REMOTE_H en REMOTE_L aansluitklemmen zwevend zijn, dan wordt de Multi RS19 Solar uitgeschakeld, ongeacht de status van de veiligheidsschakelaar van de Aux ingang
4.12. Beeldscherm
Deze instellingen bepalen het gedrag van het LCD achtergrondverlichting van het voorpaneel en de temperatuureenheid die het weergeeft.
  • Beeldscherm achtergrondverlichting: Instellen of LCD achtergrondverlichting van voorpaneel aan of uit is.
    • Altijd uit: De achtergrondverlichting is altijd uit.
      De LCD kan nog steeds leesbaar zijn onder sterk omgevingslicht maar het straalt geen licht uit.
    • Altijd aan: De achtergrondverlichting van het LCD scherm brandt altijd, zodat het altijd in één oogopslag afgelezen kan worden.
    • Automatisch: De LCD achtergrondverlichting is alleen aan als het apparaat actief is.
  • Temperatuur eenheid: Selecteer welke temperatuureenheid gebruikt wordt door LCD voorpaneel.
    • Celcius: Temperatuur wordt weergegeven in °C.
    • Fahrenheit: Temperatuur wordt weergegeven in °F.
      Opmerking
      Deze instelling beïnvloedt alleen de temperatuureenheid op het LCD voorpaneel.
4.13. AC-IN besturing
De AC ingang van de Multi RS19 Solar kan opgesteld worden om aan te sluiten op de inkomende AC aansluiting onder een variatie van condities. Dit betekent dat de AC belastingen, als deze hoger zijn dan wat de omvormer kan leveren, gevoed zullen blijven worden vanuit de AC ingang.
Opmerking
Als de voorwaardelijke AC ngang verbinding ingeschakeld wordt, dan wordt de AC ingang uitgeschakeld. Er wordt alleen verbinding gemaakt als er aan één van de voorwaarden is voldaan.
  • Voorwaardelijke AC ingang aansluiting: Schakel deze optie in om de voorwaardelijke AC ingang aansluiting in te schakelen.
Voorwaarde voor belasting:
  • AC ingang aansluiten op basis van belasting: Deze optie kan worden ingeschakeld om de AC ingang aan te sluiten als de belasting op de AC uitgang een gedefinieerde limiet bereikt.
  • Sluit aan als belasting hoger is dan: Nadat de AC belasting boven deze limiet stijgt, maakt de AC ingang verbinding.
  • Vertraging vóór aansluiting: Er kan een vertraging worden ingesteld zodat er een bepaalde tijd kan verstrijken voordat de AC ingang wordt aangesloten vanwege een hoge belastingstoestand. Stel deze waarde in op 0 als er geen vertraging gewenst is.
  • Koppel af als belasting lager is dan: Na een hoge AC belasting en als de AC belasting weer afneemt tot een normaler niveau, kan de AC ingang dan worden losgekoppeld en wordt de volledige belasting gevoed door de omvormer.
    Er kan een lagere drempel worden ingesteld om ervoor te zorgen dat schommelingen in de belasting die hoger zijn dan normaal zijn gepasseerd voordat de AC ingang wordt uitgeschakeld.
  • Vertraging vóór verbreking: Er kan ook een vertraging voor de ontkoppelingslimiet worden opgegeven.
Accutoestanden:
  • Sluit aan als de laadstatus zakt onder: Wijzig dit veld naar ingeschakeld. Stel in het pop-up venster de minimale laadstatus in die de accu moet bereiken voordat de AC ingang wordt aangesloten.
  • Sluit aan als accuspanning valt onder: Tik op dit veld en pas de minimale spanning aan die de accu moet bereiken voordat de AC ingang wordt aangesloten.
  • Vertraging vóór aansluiting: Er kan een vertraging worden ingesteld voordat de wisselstroomingang wordt aangesloten als aan een van de accuvoorwaarden wordt voldaan.
  • Koppel AC ingang af op: Tik op dit veld en kies vervolgens een accu conditie waarbij de AC ingang wordt uitgeschakeld.
  • Koppel af als spanning hoger is dan: Als in het vorige veld "Accuspanning" is gekozen, kan er een accuspanning gedefiniëerd worden waarboven de AC ingang wordt uitgeschakeld.
  • Vertraging vóór verbreking: Als aan de AC uitschakel voorwaarde is voldaan, dan kan een vertraging worden ingesteld voordat de AC ingang daadwerkelijk wordt uitgeschakeld.
4.14. ESS
In sommige gevallen wil de gebruiker de AC ingang alleen gebruiken om de accu op te laden als dat nodig is, en in plaats daarvan de accu's laten ontladen om te voorzien in de belasting en opladen met zonne-energie.
Om deze flexibiliteit in te schakelen zijn er meerdere mogelijke instellingsopties.
De ESS instellingen zijn out-of-the-box beschikbaar zonder dat er een assistant geïnstalleerd moet worden.
ESS is afhankelijk van de aanwezigheid van een AC ingang en biedt dus geen bruikbare functionaliteit in een systeem zonder netstroom.
Opmerking
De ESS instellingen voor de Multi RS19 Solar kunnen alleen via VictronConnect gewijzigd worden, zoals bovenaan getoond.
Er is momenteel beperkte functionaliteit van het ESS menu van een GX apparaat.
Er zijn momenteel geen ESS besturingselementen van VRM.
Het fabrieksstandaard bedrijf als een AC invoer verbonden is met een Multi RS19 Solar is dat de lader begint de accu's op te laden met de maximale AC ingangsstroom en laadstroom beperkingen. We noemen deze fabrieksstandaard modus ”Houd accu's opgeladen".
  • ESS modus: De fabrieksstandaard is ”Houd accu's opgeladen." Tik in het vakje om een verschillende ESS modus te kiezen. Raadpleeg onderstaande tabel voor details.
  • Minimale ontlading laadtoestand: Dit is de laagste laadtoestand waartoe de accu mag ontladen. Als deze limiet is bereikt, worden de belastingen gevoed door de AC-ingang.
  • Eigen verbruik vanuit accu: Hiermee kan energie uit de accu alle systeem belastingen of alleen de essentiële belastingen voeden. Dit werkt in combinatie met één van de geoptimaliseerde ESS modi.
    Opmerking
    Deze optie is alleen zichtbaar als "Ondersteuning energiemeter" is ingeschakeld.
Vanuit het pop-up vakje van de ESS modus zijn er vijf opties om uit te kiezen.
  • Geoptimaliseerd met Batterylife: Als er genoeg zonne-energie is om aan de belastingen te voldoen, wordt de overtollige zonne-energie gebruikt om de accu op te laden. Het vermogen dat is opgeslagen in de accu wordt dan gebruikt als de zonne-energie niet voldoende is of 's nachts.
    Het BatteryLife algoritme is actief. Dit betekent dat de minimale laadtoestand geleidelijk stijgt voor elke dag dat de accu niet volledig is opgeladen. Zodra de accu volledig is opgeladen, daalt de laadtoestand tot het oorspronkelijk ingestelde niveau.
    Deze is geschikt voor lood-zuur accu's.
  • Geoptimaliseerd zonder BatteryLife: Zoals hierboven, als er genoeg zonne-energie is om aan de belastingen te voldoen, wordt de overtollige zonne-energie gebruikt om de accu op te laden. Het vermogen dat is opgeslagen in de accu wordt dan gebruikt als de zonne-energie niet voldoende is of 's nachts.
    BatteryLife wordt niet gebruikt en dus blijft de minimale laadtoestand op zijn vooringesteld niveau.
    Deze ”Geoptimaliseerde" modus is het beste voor lithium accu's.
  • Houd accu's opgeladen: In deze modus blijven de accu's volledig opgeladen zolang de AC ingang beschikbaar is. Belastingen worden gevoed via de AC ingang. Als er voldoende zonne-energie is, dan wordt deze gebruikt om de belastingen te voeden en het overschot aan zonne-energie laadt de accu op als deze niet volledig is opgeladen.
    Gebruik deze modus in installaties zonder netvoeding om terugkoppeling naar een aggregaat, die mogelijk is aangesloten op de AC ingang, te voorkomen.
    Deze modus moet ook worden gebruikt als er een elektriciteitsnet beschikbaar is, maar teruglevering niet is toegestaan.
  • Externe bediening: Er kunnen toepassingen zijn waarbij een externe ESS besturing vereist is. Er is geen automatische regeling van de ESS instelpunten. Alle ESS instelpunten moeten geschreven worden vanuit een extern apparaat.
  • Uitsluitend PV omvormer (zonder accu's) In deze modus is het mogelijk om de Multi RS19 Solar te gebruiken zonder een accu. De eenheid werkt als een normale PV omvormer.
    Opmerking
    Deze optie verschijnt alleen als een netcode ingesteld is.
    Sluit geen belastingen aan op de AC uitgang.
Energie van de accu kan worden gereserveerd om alleen de essentiële belastingen op de AC uitgang aansluitingen van stroom te voorzien.
  • Alle systeem belastingen: ESS zorgt ervoor dat energie uit de accu stroom levert aan belastingen op de AC uitgang, evenals op belastingen die zijn aangesloten tussen de energiemeter en de AC ingang aansluitingen.
  • Uitsluitend essentiële belastingen: Uitsluitend essentiële belastingen, die zijn verbonden met de AC uitgang aansluitingen worden gevoed vanuit de accu. Niet essentiële belastingen, die verbonden zijn tussen de energiemeter en de AC ingang, worden alleen gevoed via net energie en niet door de accu.
4.15. Systeem
Op de systeem pagina kan Multi RS19 Solar ingesteld worden om een standalone apparaat of onderdeel van een 3-fasen systeem te zijn. Standaard is het ingesteld om te werken als een enkele Multi RS19 Solar in standalone modus.
Opmerking
De Multi RS19 Solar kan alleen ingesteld worden als autonoom of 3-fasen. Een parallel geschakelde instelling is momenteel niet mogelijk.
Er zijn verschillende instellingen beschikbaar, afhankelijk van welk type instelling geselecteerd wordt.
De hier beschreven instellingen hebben betrekking op een standalone systeeminstelling.
  • Systeem configuratie: Selecteer ofwel een autonome of een 3-fasenconfiguratie.
  • Fase selectie: Kies met welke fase deze huidige Multi RS19 Solar verbonden gaat worden. Elk Multi RS19 Solar moet op een andere fase ingesteld worden omdat er slechts één per fase kan worden toegewezen.
  • Systeem instance: Multi RS19 Solar eenheden met hetzelfde instance nummer werken samen als een groep op de AC kant.
    Als de System instance gewijzigd wordt, dan kunnen er meerdere groepen Multi RS19 Solar eenheden op dezelfde fysieke VE.Can bus zijn die onafhankelijk van elkaar werken. Verschillende groepen synchroniseren niet met elkaar.
  • Voorkom CAN netwerk eilandbedijf: Schakelt de detectie van de CAN netwerk eilandbedrijf in. De standaard instelling is ingeschakeld.
  • Totaal aantal omvormers: Deze optie is niet beschikbaar als de bovenstaande optie ”Voorkom CAN netwerk eilandbedrijf" niet ingeschakeld is.
    Specificeer het totaal aantal omvormers dat het systeem vormt. In een standalone systeem is dit 1.
    Als het CAN netwerk verdeeld wordt in segmenten wordt deze instelling gebruikt om het grootste segment te bepalen en het kleinste segment af te sluiten om te voorkomen dat ze op zichzelf niet gesynchroniseerd verder gaan.
    Dit resulteert in een betrouwbaarder systeem in vergelijking met het kleinere segment zou proberen om ongesynchroniseerd door te gaan (wat zal leiden tot overbelasting of andere minder elegante uitschakel problemen veroorzaakt door een ongesynchroniseerde AC uitgangssinus).
  • Omvormers per fase om te starten: Dit is het minimaal aantal omvormers dat per fase aanwezig moet zijn bij het starten van het systeem. Aangezien er maar één Multi RS19 Solar per fase kan zijn, moet dit op 1 worden ingesteld.
De hier beschreven instellingen hebben betrekking op een 3-fasen systeem configuratie.
  • Systeem configuratie: Selecteer ofwel een autonome of een 3-fasen instelling.
  • Fase selectie: kies met welke fase deze huidige Multi RS19 Solar verbonden wordt. Elk Multi RS19 Solar moet op een andere fase ingesteld worden omdat er slechts één per fase kan worden toegewezen.
  • Systeem instance: Multi RS19 Solar Apparaten met hetzelfde instance nummer werken samen als groep op de AC kant.
  • Synchronisatie systeeminstellingen: Met deze optie kunnen bepaalde instellingen op meerdere Multi RS19 Solar in een groep worden gesynchroniseerd. Dit helpt de systeeminstellingen te vereenvoudigen en om consistente instellingen tussen leden van de groep te waarborgen.
    Raadpleeg meer details in de volgende rubriek.
  • Voorkom CAN netwerkeiland bedrijf Schakelt de CAN netwerk eiland bedrijf detectie in. De standaard instelling is ingeschakeld.
  • Totaal aantal omvormers: Specificeer het totaal aantal omvormers dat het systeem vormt. In een 3-fasen systeem met één omvormer per fase, is dit 3.
    Opmerking
  • Omvormers per fase om te starten: Dit is het minimum aantal omvormers dat per fase aanwezig moet zijn bij het opstarten van het systeem. Gezien er maar één kan zijn Multi RS19 Solar per fase moet dit ingesteld worden op 1.
  • Ga verder met ontbrekende fase: Dit wordt standaard uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, kunnen twee andere Multi RS19 Solar eenheden vermogen blijven leveren aan hun respectieve fase.
    Waarschuwing
    Schakel deze optie niet in als er 3-fasen belastingen zijn aangesloten, zoals inductiemotoren, die beschadigd kunnen raken als ze draaien met een ontbrekende fase.
    Waarschuwing
    Als het systeem is ingesteld om te blijven werken met een ontbrekende fase, en er een probleem is met de VE.Can communicatie tussen de Multi RS19 Solar eenheden (zoals een beschadigde kabel), dan blijven de Multi RS19 Solar eenheden werken maar ze synchroniseren hun uitgang spanningsvormen niet meer.
  • Wijzig fasen als groep: Als deze optie wordt uitgeschakeld, blijft het systeem werken, zelfs als één of twee fasen van de AC ingang ontbreken. Het systeem blijft 3-fasen uitgang produceren via de AC-Out aansluitingen.
    Dit kan ook worden gebruikt als een 3-fasen uitgang nodig is, maar er slechts één fase beschikbaar is via het net of aggregaat.
Als de synchronisatie van systeeminstellingen is ingeschakeld of als de systeeminstelling is gewijzigd van "Standalone" naar "3-Fasen", dan verschijnt er een pop-up waarin wordt gevraagd in welke richting de instellingen voor dit Multi RS19 Solar gesynchrniseerd moeten worden.
Opmerking
Als de synchronisatie van instellingen is ingeschakeld, dan wordt een wijziging op een apparaat in de groep automatisch doorgevoerd op de andere Multi RS19 Solar apparaten in de groep.
  • Er kan gekozen worden om de synchronisatie uit te schakelen als er geen gebruik van wordt gemaakt.
  • Als dit het eerste Multi RS19 Solar is dat in dit systeem wordt geconfigureerd, dan zal er waarschijnlijk ervoor gekozen worden om de instellingen op dit Multi RS19 Solar te gebruiken voor de rest van het systeem.
  • Als dit Multi RS19 Solar een nieuw lid van de groep is, of een nieuw Multi RS19 Solar is dat een defect apparaat vervangt, dan kunnen de instellingen voor dit Multi RS19 Solar uit de groep gehaald worden.
Zodra de synchronisatie van systeeminstellingen is ingeschakeld op het Multi RS19 Solar, wordt er een kopregel weergegeven bovenaan de hoofdpagina met instellingen.
Dit dient als aan herinnering dat automatische synchronisatie van instellingen actief is en mogelijk gemaakte wijzigingen, die met dit pictogram gemarkeerd zijn, worden overgedragen naar andere eenheden.
Dit zijn voorbeelden van gesynchroniseerde instellingen, te herkennen aan de bijbehorende pictogrammen aan de linkerkant.
