2. Inleiding
De Multi RS19 Solar combineert een 6 kW omvormer/acculader en twee 3kW solar PV trackers in één eenheid.
De standaard 19" behuizing voor rack montage vereenvoudigt de installatie met accutypes die in een 19" rack kunnen worden gemonteerd.
Het is compatibel met 48V accubanken.
Lichtgewicht, efficiënt en stille werking.
Laag stand-by vermogen door hoogfrequente technologie en een nieuw ontwerp.
Deze handleiding is van toepassing op de Multi RS19 Solar
Waarschuwing
BELANGRIJK - De Multi RS19 Solar heeft limieten en beperkingen die gewijzigd kunnen worden als gevolg van updates in de firmware - neem voor de aankoop contact op met de Victron dealer of Victron verkoopmanager om inzicht te krijgen in hetgeen deze beperkingen inhouden en of dit product geschikt is voor deze specifieke toepassing.
2.1. Kenmerken
2.1.1. 19-inch behuizing voor montage in een 19" kast
De Multi RS19 Solar kan eenvoudig geïnstalleerd worden in een standaard 19" kast. Ideaal voor installaties met 19" accupakketten die in een 19"kast gemonteerd kunnen worden en die bij verschillende fabrikanten verkrijgbaar zijn.
2.1.2. Twee AC uitgangen
Naast de gebruikelijke onderbrekingsvrije uitgang (AC-out-1) is er een hulpuitgang (AC-out-2) beschikbaar die de belasting loskoppelt bij bedrijf alleen op de accu. Voorbeeld: een elektrische boiler die alleen werkt als de AC ingang beschikbaar is.
Er zijn verschillende toepassingen voor de AC-out-2.
2.1.3. PowerControl – maximaal gebruik van beperkt AC vermogen
Het product kan een enorme laadstroom leveren. Dit impliceert een zware belasting van de AC ingang. Daarom kan er een maximale stroomsterkte worden ingesteld. Het Multi RS19 Solar houdt dan rekening met andere stroomgebruikers en gebruikt de 'overtollige' stroom alleen voor laaddoeleinden.
2.1.4. PowerAssist – Aanvullen van AC ingangsstroom
Deze functie vormt een uitbreiding van PowerControl doordat de Multi RS19 Solar hiermee de capaciteit van de beschikbare AC-ingangsvoeding kan aanvullen. Waar piekvermogen vaak maar voor een beperkte tijdsperiode nodig is, zorgt de Multi RS19 Solar ervoor dat onvoldoende AC ingangsvermogen onmiddelijk gecompenseerd wordt met vermogen uit de accu. Als de AC belasting afneemt, dan wordt het beschikbare AC ingangsvermogen gebruikt om de accu opnieuw te laden. Dit vermogen komt ofwel van de accu en/of de DC PV (het DC PV vermogen moet ook door de omvormer gaan voordat het de AC belastingen bereikt).
De Multi RS19 Solar kan tot 50 A doorvoeren naar de belastingen. De AC ingangsrelais zijn beperkt tot 50 A en de omvormer kan tot 25 A continue onder de beste omstandigheden toevoegen (als het heter wordt, vermindert dit getal). Het extra AC vermogen wordt geleverd via de accu.
Waarschuwing
De AC uitgang moet tegen te hoge stroom beveiligd worden. Een stroomonderbreker met een nominale stroomsterkte van 50 A of minder is vereist bij de AC uitgangsklemmen.
2.1.5. Programmeerbaar
Alle programmeerbare instellingen en net interactieve instelpunten voor dit product kunnen gewijzigd worden met behulp van een mobiele telefoon of computer (Windows vereist VE.Direct naar USB interface). VictronConnect software is beschikbaar in de Appstore van het apparaat, of op www.victronenergy.com.
2.1.6. Programmeerbaar relais
Het product is uitgerust met een gebruikers programmeerbaar relais. De relais kan geprogrammeerd worden voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld als een alarmrelais bij lage spanning.
2.1.7. Programmeerbare analoge/digitale ingangs-/uitgangspoorten
Het product is uitgerust met 2 analoge/digitale ingangen en een programmeerbaar relais.
Deze poorten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Eén toepassing is de communicatie met het allow-to-charge ( laden toestaan ) en allow-to-discharge (ontladen toestaan) BMS van een LiFePO4 accu.
2.1.8. Ingebouwde accumonitor
De ideale oplossing als het product deel uitmaakt van een hybride systeem (AC ingang, omvormer/acculaders, opslag accu en alternatieve energie). De ingebouwde accumonitor kan worden ingesteld om het relais te openen en te sluiten.
starten bij een vooraf ingesteld ontladingsniveau %
starten (met een vooraf ingestelde vertraging) bij een vooraf ingestelde accuspanning
starten (met een vooraf ingestelde vertraging) op een vooraf ingesteld belastingsniveau
stoppen bij een vooraf ingestelde accuspanning
stoppen (met een vooraf ingestelde vertraging) nadat de fase van de bulk laden voltooid is
stoppen (met een vooraf ingestelde vertraging) op een vooraf ingesteld belastingsniveau
2.1.9. Hoog rendement
Uitstekend omvormer/acculader rendement - Maximaal rendement van 96%. De omvormer is kortsluitvast en beschermd tegen oververhitting, hetzij door overbelasting of hoge omgevingstemperatuur.
Ultra snel maximum vermogenspunt volgen (MPPT) - Vooral bij bewolkte lucht, als de lichtintensiteit voortdurend verandert, zal een snel MPPT algoritme de energieopbrengst met wel 30% verbeteren in vergelijking met PWM laadregelaars en met wel 10% in vergelijking met langzamere MPPT regelaars.
Geavanceerd maximaal vermogenspunt detectie bij gedeeltelijke schaduw omstandigheden - Als er gedeeltelijke schaduw ontstaat kunnen er twee of meer maximale vermogenspunten aanwezig zijn op de stroom-spanning curve. Conventionele MPPT's hebben de neiging te vergrendelen aan een lokale MPP, dat wellicht niet het optimale MPP is. Het innovatieve SmartSolar algoritme zal steeds energieopbrengst maximaliseren door op het optimale MPP te vergrendelen.
2.1.10. Frequentie verschuivings functie
Opmerking
De informatie in deze rubriek is niet van toepassing als de AC ingang is aangesloten enjuist werkt, of als ESS normaal werkt. Frequentieverschuiving is niet mogelijk als de AC ingang is aangesloten.
Frequentieverschuiving is alleen mogelijk als de AC ingang van de Multi RS19 Solar losgekoppeld is.
Als externe PV omvormers aangesloten zijn op de AC uitgang van de Multi RS19 Solar, laadt overtollige PV energie opnieuw de accu's. Als de absorptiespanning van de accu bereikt is, verhoogt de Multi RS19 Solar automatisch de uitgangsfrequentie om het laadvermogen van de PV omvormer te verminderen (geen instellingen nodig). De stopfrequentie bedraagt 53,2 Hz. De AC PV omvormer kan echter extra instellingen vereisen.
Deze functie wordt gebruikt als bescherming tegen te veel laden van de accu en PV ondersteuning.
De Multi RS19 Solar kan de accu niet volledig laden tot een 100% laadstatus via een externe AC PV omvormer.
Dit is een veiligheidsmaatregel om te veel laden van de accu te voorkomen als snelle aanpassingen van de AC PV uitgang niet mogelijk zijn, om een systeemuitschakeling te voorkomen. Als resultaat blijft er steeds wat capaciteit in de accu over om overschot aan vermogen te absorberen.
Om een volledige lading van PV vermogen te voltooien, sluit dan een externe DC gekoppelde MPPT aan.
2.1.11. Galvanisch geïsoleerde accu
De accuklemmen worden galvanisch geïsoleerd van de AC aansluitklemmen.
2.1.12. Hoog vermogen omvormer
Hoog piekvermogen - De omvormer is in staat om, gedurende 3 seconden, het maximale AC uitgangsvermogen te leveren tot een piek van 9000 W of 50 A AC. Dit ondersteunt een soepele werking voor het opstarten van een motor en andere veeleisende piekbelastingen.
Continu uitgangsvermogen met PV boost - Het continue uitgangsvermogen bij een omgevingstemperatuur van 25 °C, bij 52 V DC, is 5300 W. In combinatie met zonne-energie van de ingebouwde MPPT wordt dit verhoogd met ongeveer 10 % tot 5800 W.
Geïsoleerde PV verbindingen voor extra veiligheid - Volledige galvanische isolatie tussen PV- en accu verbindingen biedt extra algehele systeem veiligheid.
Temperatuur beveiligd - Beveiliging tegen oververhitting en beperking van het vermogen bij hoge temperaturen.
2.1.13. Uitsluitend PV omvormermodus
De Multi RS19 Solar kan gebruikt worden als een AC PV netomvormer zonder een accu. Met de twee MPPT trackers van 3 kW kunnen afzonderlijke PV reeksen rechtstreeks via de AC ingang terugleveren.
2.1.14. Interfacing en Communicatie
VE.Direct poort en twee VE.Can poorten
De Multi RS19 Solar ondersteunt alleen een dataverbinding met een GX apparaat (bv. Cerbo GX) via de VE.Can poort en niet de VE.Direct poort. De VE.Direct poort kan gebruikt worden om een GlobalLink 520 aan te sluiten voor afstandsbewaking of een USB naar VE.Direct dongle voor VictronConnect toegang op een Windows computer.
Apparaatscherm
Een LCD scherm met achtergrondverlichting met operationele informatie, zoals onder andere accu niveaus en systeempictogrammen.
Gebruiker I/O aansluiting:
Aux 1, 2 ingang
Accuspanning detectie (Vsense)
Accutemperatuur detectie (Tsense)
Remote H & Remote L - Instelbaar
Bluetooth Smart ingebouwd
Een draadloze oplossing om de laadregelaar in te stellen, te bewaken en bij te werken met Apple- en Android smartphones, tablets of andere compatibele apparaten
Instellen en bewaken met VictronConnect
Instellen met de VictronConnect app. Beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten, en voor computers met macOS en Windows.
Voor Windows systemen is een VE.Direct naar USB interface vereist: voer in het zoekvak op onze website VictronConnect in en raadpleeg de downloadpagina van VictronConnect voor meer informatie.
2.1.15. Acculader
De accu’s kunnen geladen worden door PV energie via de ingebouwde twee tracker MPPT PV regelaars, een compatibele AC toevoer, aangesloten op de AC ingang of een AC PV netomvormer aangesloten op de AC uitgang. De twee ingebouwde MPPT trackers hebben een vermogenslimiet van elk 3000 W voor een totaal vermogen van 6000 W. De maximale totale accu laadstroom is 100 A.
Als er een extra PV net omvormer verbonden wordt (max. 5000 W) dan is de maximale accu laadstroom nog steeds beperkt tot 100 A. De maximale laadstroom van 100 A is beperkt als de accuspanning boven 60 V gaat. Een aangepaste maximale laadstroom tot 100 A) kan ook door de installateur bepaald worden in VictronConnect. Bij gebruik van een PV net omvormer zal de accu slechts tot ~95 % geladen worden.
De maximale laadstroom van AC bronnen hangt af van ingangsspanning, de accu stroom en omgevingstemperatuur. Bijvoorbeeld, bij 230 V AC ingang, 57.6 V accuspanning en 25°C is de maximale laadstroom 88 A. Raadpleeg rubriek Beperkingen voor een meer gedetailleerde grafiek.
Het laadalgoritme is hetzelfde als voor de BlueSolar en SmartSolar MPPT PV regelaars. Hiermee zijn vooraf ingestelde parameters voor de accu beschikbaar, en kunnen in de expertmodus aanvullende laadparameters worden ingesteld.
Waarschuwing
Laad geen niet oplaadbare batterijen op.
Lood-zuur accu's
Adaptief 4-traps laadalgoritme: bulk – absorptie – druppel – opslag
Het door microprocessor aangedreven adaptief accubeheersysteem kan voor verschillende soorten accu's worden aangepast. De adaptieve functie past het laadproces automatisch aan het gebruik van de accu aan.
De juiste hoeveelheid lading: variabele absorptietijd
Bij lichte ontlading van de accu wordt de absorptie kort gehouden om te veel laden en overmatige gasvorming te voorkomen. Na diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verlengd om de accu volledig op te laden.
Voorkom schade door overmatige gasvorming: de BatterySafe modus
Als er een hoge laadstroom in combinatie met een hoge absorptiespanning is gekozen om een accu snel op te laden, wordt schade door overmatige gasvorming voorkomen door automatisch de spanningsverhoging te beperken zodra de spanning voor gasvorming is bereikt.
Minder onderhoud en veroudering als de accu niet gebruikt wordt: de Opslagmodus
De opslagmodus wordt geactiveerd als de accu 24 uur lang niet ontladen is. In de opslagmodus wordt de druppelspanning verlaagd tot 2,2 V/cel om gasvorming en corrosie van de positieve platen te minimaliseren. Een keer per week wordt de spanning weer op het absorptie niveau gebracht om de accu te ‘egaliseren’. Deze functie voorkomt gelaagdheid van het elektrolyt en de sulfatisering, een belangrijke oorzaak voor een vroegtijdige accu storing.
Accupanning meting: de juiste laadspanning
Spanningsverlies als gevolg van kabelweerstand kan worden gecompenseerd door gebruik te maken van de spanningsmeting om de spanning rechtstreeks op de DC bus of op de accupolen te meten.
Accuspannings- en temperatuurcompensatie
De temperatuursensor (meegeleverd bij het product) dient om de laadspanning te verminderen als de accutemperatuur stijgt. Dit is vooral belangrijk voor onderhoudsvrije accu's, die anders zouden kunnen uitdrogen door het te veel laden.
LiFePO4 (LFP) accu's
Victron NG of LiFePO4 Smart accu's
Bij gebruik van de Victron LiFePO4 accu's moet het systeem met behulp van een compatibel Victron BMS aangesloten worden.
Lynx Smart BMS NG
Deze BMS wordt aanbevolen als er ook een GX apparaat in het systeem gebruikt wordt. Het wordt verbonden via de VE.Can bus interface. Houd er rekening mee bij het gebruik van deze BMS de Remote Modus op Remore aan/uit te zetten bij inbedrijfstelling van het product in VictronConnect.
Small BMS NG
Deze BMS is verbonden via de Multi RS19 SolarCharge en Load uitgangen van de Victron smallBMS naar de I/O verbindingspoort. Houd er rekening mee bij het gebruik van deze BMS de Remote 2-draads BMS in te stellen bij inbedrijfstelling van het product in VictronConnect.
Compatibele BMS-Can LiFePO4 accu's
Compatibele BMS-CAN LiFePO4 accu’s kunnen gebruikt worden met de Multi RS19 Solar maar het is echter een vereiste dat die accu’s worden aangesloten via de BMS-CAN poort van het GX apparaat (zoals de Cerbo GX), en niet rechtstreeks op de Multi RS19 Solar communicatie interface.. Raadpleeg de Victron Gids accucompatibiliteit voor meer specifieke informatie.
Meer over accu's en opladen
Ons boek “Altijd Stroom” geeft meer informatie over accu's en accu opladen en is gratis beschikbaar op onze website:https://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/technical-information.
Voor meer informatie over adaptief opladen verwijzen wij ook naar de Algemene Technische Informatie op onze website.
Victron heeft een uitgebreid online trainingsprogramma via het web portaalhttps://www.victronenergy.nl/information/training. Het succesvol afronden van deze training moet als essentieel worden beschouwd voor systeemontwerpers en installateurs, en wordt erkend door middel van een diploma.
2.1.16. Instellingsmogelijkheden
Adaptief opladen in drie stappen
De laadregelaar is ingesteld voor een laadproces in drie stappen: Bulk – Absorptie – Druppel.
Er kan ook een regelmatige egalisatielading worden geprogrammeerd.
Bulk- Tijdens deze fase levert de regelaar zoveel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden.
Absorptie - Als de accuspanning de instelling voor absorptiespanning bereikt, dan schakelt de lader over op constante spanningsmodus. Als er alleen ondiepe ontladingen plaatsvinden dan wordt de absorptietijd kort gehouden om het overladen van de accu te voorkomen.
Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu opnieuw volledig wordt geladen.
Bovendien wordt de absorptie periode ook beëindigd als de laadstroom afneemt tot minder dan 2 A.
Druppel - Tijdens deze fase wordt druppellaadspanning op de accu toegepast om een volledig opgeladen toestand te behouden.
Optionele externe spannings- en temperatuursensor
Bedrade aansluitingen zijn beschikbaar voor accuspanning en temperatuurdetectie. De PV lader gebruikt deze metingen om de laadparameters te optimaliseren. De nauwkeurigheid van de gegevens die het doorgeeft, zal de efficiëntie van het opladen van de accu verbeteren en de levensduur van de accu verlengen.
De Smart Battery Sense en andere VE.Smart netwerk functies worden momenteel niet ondersteund.
Remote aan/uit ingang
”Remote L” werkt als 'toestemming om op te laden' als een LiFePO4 accu is geselecteerd en de ”Remote H” werkt als “toestemming om te ontladen”. Gebruik de SmallBMS-NG met Victron LiFePO4 accu's voor deze functionaliteit om de accu's te beschermen met de Multi RS19 Solar.
Kan worden geprogrammeerd (met een smartphone) om een alarm of andere gebeurtenissen te activeren of te stoppen.
2.1.17. Beperkingen
Volledig ESS wordt niet ondersteund
De Multi RS19 Solar ondersteunt nog niet alle netcodes en ondersteunt daardoor nog niet volledig ESS in alle installaties.
Raadpleeg ESS functies onderwerp voor meer details.
Opmerking: Voor zelfvoorzienende bediening en om teruglevering aan het elektriciteitsnet of het aggregaat te voorkomen, moet de ESS modus worden ingesteld op "Accu's geladen houden”.
Assistenten en geavanceerde besturingen worden niet ondersteund
De Multi RS19 Solar ondersteunt geen VE.Configure assistenten programmering. Aanpassing en besturingen zijn momenteel beperkt tot wat weergegeven wordt in de instellingen in VictronConnect. De Multi RS19 Solar demo modus in VictronConnect kan gebruikt worden om te bekijken welke functies momenteel beschikbaar zijn. We verwachten dat extra besturingsfunctionaliteit tezijnertijd toegevoegd wordt aan VictronConnect.
Parallel geschakelde apparaten worden niet ondersteund
De Multi RS19 Solar ondersteunt geen parallel geschakelde apparaten. Het is nog niet bekend of de huidige hardwarerevisie parallel geschakelde configuraties via een firmware update in de toekomst kan ondersteunen.
Maximale beperkingen laadvermogen
De Multi RS19 Solar kan accu's laden vanuit 3 bronnen, AC ingang, DC PV MPPT en AC uitgang met een AC PV omvormer.
Maximale laadstroom van AC bronnen wordt getoond in de onderstaande grafiek. Bijvoorbeeld 88 A (DC) bij 230 V AC en 57,6 V DC accuspanning.
Maximale laadstroom van DC MPPT tracker is 6 kW totaal, 3 kW per tracker voor de twee tracker modellen. Voor het (beëindigde) enkelvoudige tracker model is dit 4 kW.
Gecombineerde maximale totaal accu laadstroom bedraagt 100 A (DC).
Er is een extra AC stroombeperking die de omvormerstroom beperkt tot 25 A (AC) na ong. 4 minuten, dus is het mogelijk grotere belastingen op te starten
Het maximaal laadvermogen van een AC voeding 5000 W bij 230 V AC. Door de AC spanning te verhogen, wordt deze vermogenslimiet iets verhoogd, en door de AC spanning te verlagen, wordt deze verlaagd.
Dit is een MAXIMALE theoretische laadstroom en extra beperkingen zoals omgevingstemperatuur en luchtstroom vermindert ook het werkelijke vermogen.
AC2 uitgang is niet programmeerbaar of relais bestuurd
AC2 uitgang is intern vast op de AC ingang aangesloten. Er is geen interne magneetschakelaar die kan ontkoppelen of opnieuw aankoppelen via programmering. Er is ook geen vertraging tussen het moment waarop de AC ingang wordt aangesloten en het moment waarop de stroom doorloopt naar de AC2 uitgang.
2.2. Systeemvoorbeeld
2.3. Intern blokschema
