Multi RS19 Solar
4. Impostazione, configurazione e funzionamento di VictronConnect
In questa sezione:
4.1. Configurazione
Per connettersi con successo al Multi RS19 Solar tramite Bluetooth e VictronConnect, sono necessari i seguenti passi:
  1. Assicurarsi che sia attivo il Bluetooth del Multi RS19 Solar. Il Bluetooth è attivo per impostazione predefinita.
    Suggerimento
    Se il Bluetooth è stato disattivato in precedenza, è necessario collegarsi al Multi RS19 Solar utilizzando un'interfaccia VE.Direct a USB e l'app VictronConnect per attivarlo nuovamente.
  2. Scaricare e installare l'applicazione VictronConnect dall'App Store o da Google Play.
  3. Aprire l’app VictronConnect e scorrere l'elenco dei dispositivi per trovare il Multi RS19 Solar.
  4. Toccare su di esso per avviare la finestra di dialogo di accoppiamento. Inserire il codice di accoppiamento predefinito, che è 000000 o un PIN univoco stampato sull’adesivo del numero di serie del Multi RS19 Solar.
    Si consiglia vivamente, quando viene richiesto, di cambiare il PIN predefinito con un altro di propria scelta.
  5. Ad accoppiamento riuscito, viene visualizzata la pagina Panoramica.
4.2. Pagina panoramica
La pagina principale della panoramica fornisce informazioni a colpo d'occhio sul Multi RS19 Solar. È suddivisa in quattro schede:
  • Panoramica: Lettura istantanea dello stato di base del rendimento dell'energia solare, dell'ingresso CA e dell'uscita CA.
  • Stato: Lettura istantanea dello stato base del caricabatterie MPPT.
  • Cronologia: Visualizzazione dei dati del fotovoltaico e della batteria fino agli ultimi 30 giorni.
  • Tendenze: Revisione dei dati di tendenza attuali.
Panoramica:
  • Ingresso CA: L'icona in alto a sinistra indica la potenza dell’ingresso CA. Un valore negativo significa che l'energia viene esportata verso la rete.
  • Solare: Indica la quantità totale di energia FV prodotta.
    Se sono presenti vari inseguitori MPPT, viene visualizzata anche la potenza prodotta da ognuno di essi.
  • Uscita CA: Viene visualizzata la potenza dell’uscita CA.
  • Batteria: Sotto il grafico della batteria sono indicati la tensione, la corrente e lo stato di carica.
Scheda Stato:
La scheda Stato fornisce informazioni più dettagliate rispetto alla scheda Panoramica.
  • Ingresso CA: Mostra potenza, corrente, tensione e frequenza dell'ingresso CA. I valori negativi indicano che l'energia viene esportata.
  • Uscita CA 1: Mostra la potenza, la corrente, la tensione e la frequenza dell'uscita CA.
  • Uscita CA 2: Mostra gli stessi parametri dell'uscita CA 1.
  • Fotovoltaico: Visualizza la potenza, la corrente e la tensione FV di ogni inseguitore di questo dispositivo.
    Viene visualizzata anche la potenza FV totale di tutti gli inseguitori MPPT collegati alla stessa rete VE.Can.
  • Solare 1: Tensione, corrente e potenza del primo inseguitore MPPT integrato.
  • Solare 2: Tensione, corrente e potenza del secondo inseguitore MPPT integrato.
  • Batteria: Vengono visualizzati tensione, stato di carica (SoC), corrente e tensione di ondulazione CC della batteria.
  • Relè: Viene visualizzato lo stato dei contatti del relè. Se la modalità del relè è impostata su manuale, il relè può essere controllato anche da qui, toccando il menu a tendina dello stato sulla destra.
Informazioni più dettagliate sullo stato:
Se il Multi RS19 Solar presenta un problema, è possibile fornire un motivo accanto a un simbolo esclamativo. In questo esempio "Perché è scollegata la CA?"
Toccare questo campo di informazioni per visualizzare una finestra popup che fornirà ulteriori informazioni e alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
Scheda Cronologia:
  • Vengono visualizzati i dati cronologici fino a 30 giorni.
  • I grafici a barre mostrano il rendimento solare in kWh. Le aree ombreggiate evidenziano il tempo trascorso nelle diverse fasi di carica.
  • L'area "Pannello solare" registra il rendimento solare totale in kWh, la potenza e la tensione FV massime.
  • Le tensioni massime e minime della batteria sono memorizzate nella sezione "Batteria".
  • Se in un giorno specifico sono stati rilevati degli errori, questi vengono indicati da un cerchio arancione.
  • Il consumo totale di energia del giorno viene totalizzato in kWh.
  • Energia totale prodotta durante la vita utile del Multi RS19 Solarcollegato. I totali possono essere azzerati, pertanto il campo "Da azzeramento" indica i registri del rendimento da quel momento.
  • Per esportare il grafico in formato .csv, toccare l'icona triangolare con tre punti nella parte superiore dell'area del grafico. Verranno quindi presentati vari metodi per condividere il file .csv (ad esempio, e-mail, WhatsApp, ecc.).
Suggerimento
Toccare l'icona del quadrato frammentato nella parte superiore sinistra dell'area del grafico per ruotare il grafico. In questo modo è possibile vedere un'ampia visuale del grafico, nella quale appaiono più giorni visualizzati contemporaneamente.
Scheda Tendenze:
  • È possibile selezionare due diversi punti di dati utilizzando i menu a tendina sopra il grafico.
  • Verrà creato un grafico in base ai parametri selezionati.
4.3. Pagina Impostazioni
Si accede al menu impostazioni cliccando sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra nella pagina Panoramica.
Sono disponibili le seguenti opzioni di menu:
  • Generale: Per definire le impostazioni generali del Multi RS19 Solar.
  • Rete: È possibile impostare i limiti di tensione di scollegamento e ricollegamento della rete, compresa l'opzione di monitoraggio della tensione PE a neutro.
  • Batteria: Per regolare i parametri di carica della batteria.
  • Fotovoltaico: Per attivare o disattivare l'ottimizzazione FV e impostare nomi personalizzati per ogni inseguitore FV.
  • Inverter: Impostare la tensione di uscita dell'inverter e il comportamento del relè di terra.
  • Relè: Per scegliere una delle svariate modalità per il relè interno.
  • Ingresso Aux: Scegliere una funzione per ognuno degli ingressi ausiliari.
  • Display: Per scegliere il comportamento della retroilluminazione LCD e l'unità di misura preferita della temperatura.
  • Controllo ingresso CA: Fornisce varie opzioni per controllare quando l'ingresso CA è collegato o scollegato.
  • ESS: Impostare la modalità del sistema di accumulo di energia e le impostazioni relative a ogni modalità.
  • Sistema: Indicare quante unità sono presenti nel sistema e a quale fase appartengono.
Toccare i tre punti verticali nell'angolo superiore destro della pagina impostazioni per eseguire le seguenti operazioni:
  • Importare le impostazioni da file: Importa le impostazioni precedentemente salvate da un file della libreria delle impostazioni.
  • Salvare le impostazioni su file: Per salvare le impostazioni attuali su un file che verrà memorizzato nella libreria delle impostazioni. Questo file può essere utilizzato come backup per ripristinare le impostazioni di questo Multi RS19 Solar o per applicare facilmente le stesse impostazioni a un altro.
  • Condividi le impostazioni: Per condividere il file delle impostazioni tramite e-mail o altre applicazioni sociali.
  • Informazioni sul prodotto: Visualizza il numero di modello e il numero di serie del Multi RS19 Solar. È presente anche un interruttore per attivare o disattivare il Bluetooth.
  • Ripristina ai valori predefiniti: Per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti. Ciò significa che tutte le impostazioni personalizzate andranno perse e sarà necessario eseguire nuovamente la configurazione o importarle da un file di impostazioni precedentemente salvato.
4.4. Informazioni del prodotto
Per accedere alla pagina Informazioni sul prodotto, toccare l'icona dei 3 puntini verticali, sita nella pagina Impostazioni.
  • Prodotto: Mostra il nome del prodotto e il numero del modello.
  • Numero di serie: Mostra il numero di serie del Multi RS19 Solar.
  • Istanza dispositivo NMEA 2000: Visualizza il numero di istanza del dispositivo di rete per questo particolare dispositivo.
  • Codice Pin: Il codice Pin è nascosto, ma può essere modificato utilizzando il pulsante di modifica sulla destra.
  • Nome personalizzato: Modificare il nome descrittivo del Multi RS19 Solar.
  • Firmware: Visualizza la versione attuale del firmware in esecuzione sul Multi RS19 Solar.
  • Bootloader: Mostra la versione del bootloader.
  • Bluetooth: Attivare o disattivare la funzione Bluetooth del Multi RS19 Solar.
    Avvertimento
    Tenere presente che, se si disattiva il Bluetooth, la connessione a questo dispositivo tramite Bluetooth non sarà più possibile quando si torna all'Elenco dispositivi o se si esce dall'app VictronConnect. Per attivare nuovamente il Bluetooth, sarà necessario collegarsi tramite l’interfaccia VE.Direct a USB.
  • Lettura istantanea via Bluetooth: Attivare questa impostazione per visualizzare i dati più importanti del Multi RS19 Solar nella pagina Elenco dispositivi.
  • Dettagli lettura istantanea: Toccare "SHOW” (mostra) per visualizzare i dati di crittografia utilizzati per la lettura istantanea.
  • Blocco impostazioni prodotto: Utilizzare questa opzione per bloccare le impostazioni del Multi RS19 Solar con una password. In questo modo si impedisce ad altri di modificare le impostazioni critiche se non possiedono la password.
    Toccare "Aggiungi blocco" per passare alla pagina "Blocco impostazioni prodotto".
    • Password delle impostazioni prodotto: Fornire una password che verrà utilizzata per sbloccare le impostazioni del prodotto.
4.5. Generale
Utilizzare le impostazioni generali per configurare quanto segue:
  • Modalità: Toccare la casella a destra per cambiare la modalità operativa del Multi RS19 Solar. Per vedere un elenco delle opzioni disponibili, consultare la sezione successiva.
  • Frequenza in uscita: Impostare la frequenza nominale in uscita prodotta dal Multi RS19 Solar. Scegliere tra 50 Hz o 60 Hz.
  • Tipo di ingresso CA: Selezionare il tipo di sorgente CA che verrà collegata all'ingresso CA del Multi RS19 Solar. Scegliere tra "Rete", "Generatore" o "Energia da banchina". Se non c'è un ingresso CA, si può scegliere "Non disponibile".
    Queste impostazioni servono solo a cambiare il tipo di ingresso sulla dashboard del VRM, ma non modificano le funzionalità del Multi RS19 Solar. L'icona e il testo cambieranno di conseguenza. Il VRM sarà quindi in grado di registrare la principale fonte energetica utilizzata e i relativi grafici mostreranno l'energia utilizzata, ad esempio, dal generatore o dalla rete.
    Se si sceglie "Energia da banchina", il limite di corrente in ingresso viene visualizzato sul dashboard del VRM.
  • Moderare le variazioni di carico del generatore: Se è attivato, le variazioni improvvise del carico sull'uscita CA saranno inizialmente fornite dalla batteria. Il carico del generatore, pertanto, aumenterà in modo più graduale, consentendogli di regolare la potenza del motore.
    Suggerimento
    Unitamente a questa impostazione, si consiglia di disattivare anche l'impostazione UPS nella pagina delle impostazioni di rete.
  • Assistenza contatori di energia: Se nel sistema è presente un contatore di energia, è necessario attivare questa opzione.
  • Limite di corrente CA nel contatore di energia: Questo campo sarà visibile solo se è attivo "Assistenza contatori di energia". Regolare il limite di corrente nel punto in cui è installato il contatore di energia.
  • Limite di corrente nell'ingresso CA: Regolare il limite di corrente dell'ingresso CA del Multi RS19 Solar.
  • Limite di corrente annullato da remoto: Attivare quest’opzione per consentire la regolazione del limite di corrente da remoto. Ad esempio, è possibile utilizzare un dispositivo GX per regolare il limite di corrente da remoto.
    Non è possibile impostare da remoto il limite di corrente oltre il livello qui definito.
Modalità
L'interruttore di on/off fisico deve trovarsi in posizione di accensione. Le opzioni del menu riportate di seguito possono escludere la posizione di accensione dell'interruttore fisico.
Nel menu a comparsa sono disponibili le seguenti opzioni:
  • Fisso: Il Multi RS19 Solar sarà acceso e perfettamente funzionante. Questa è la modalità di funzionamento predefinita.
  • Spento: Il Multi RS19 Solar viene spento anche se il pulsante fisico è acceso.
  • Solo caricabatterie: Ciò significa che l'inverter sarà disattivato e la batteria non si scaricherà. La carica verrà fornita dal fotovoltaico o dall'ingresso CA. Se l'ingresso CA è disponibile, verrà trasferito all'uscita CA.
  • Solo inverter: In questa modalità, l'ingresso CA viene scollegato dai relè di ingresso interni. L'inverter fornirà la CA all'uscita. Non sarà possibile caricare mediante CA, ma sarà possibile caricare tramite fotovoltaico.
  • Passthrough: La CA in ingresso viene trasferita direttamente all'uscita CA. L'inverter e il caricabatterie non saranno attivi. Se l'ingresso CA non è disponibile, non ci sarà CA nemmeno in uscita.
4.6. Rete
La pagina delle impostazioni di rete consente di selezionare un codice di rete regionale e di regolare i limiti della tensione di ingresso CA.
  • Codice di rete: L'opzione predefinita è Nessuno, di conseguenza, l'immissione in rete non sarà possibile.
    Selezionare il codice di rete appropriato per la propria regione.
    Il Multi RS19 Solar non è ancora certificato in tutte le regioni per l'immissione in rete. Verranno aggiunte altre regioni non appena il Multi RS19 Solar otterrà le relative certificazioni.
  • Specifiche: Toccare "Mostra" per visualizzare le specifiche del codice di rete attualmente selezionato.
  • Password: Gli operatori di rete richiedono che l'accesso alle impostazioni del codice di rete sia riservato esclusivamente agli installatori. Dopo aver installato il Multi RS19 Solar, generalmente non è necessario modificare l'impostazione del codice di rete. Per ulteriore assistenza, si prega di contattare il proprio installatore.
Le seguenti impostazioni consentono di stabilire i livelli di disconnessione superiore e inferiore dell'ingresso CA. Se la tensione di ingresso CA non rientra in questi limiti, viene scollegata e non viene trasmessa all'uscita CA. Quando l'ingresso CA è scollegato, se la modalità di funzionamento è impostata su "On", l'inverter fornisce energia all'uscita CA.
  • Disconnessione per bassa tensione CA: L’ingresso CA viene scollegato se la tensione scende al di sotto di questo livello.
  • Connessione per bassa tensione CA: Dopo una disconnessione per bassa tensione, l'ingresso CA si riconnette quando la tensione sale al di sopra di questo livello.
  • Connessione per alta tensione CA: Dopo una disconnessione per alta tensione, l’ingresso CA si ricollega quando la tensione scende al di sotto di questo livello.
  • Disconnessione per alta tensione CA: L’ingresso CA viene scollegato se la tensione supera questo livello.
  • Funzione dell’UPS: Attivare questa impostazione per consentire un trasferimento più rapido dall'ingresso CA all'alimentazione dell'inverter.
    Potrebbe essere necessario disattivare questa impostazione quando si utilizza un generatore, giacché l'uscita del generatore è meno stabile e può causare trasferimenti indesiderati all'inverter quando è in funzione.
  • Registro della protezione NS: In questo registro vengono registrati tutti gli eventi relativi alla protezione della rete. Toccando il pulsante "Mostra" verrà visualizzato l'elenco di tali eventi.
4.7. Batteria
La pagina delle Impostazioni della batteria consente di regolare tutti i parametri relativi alla batteria collegata al Multi RS19 Solar. Alcune opzioni vengono disattivate se si seleziona un predefinito fisso della batteria. Un predefinito della batteria "Definito dall'utente" consente di regolare tutte le impostazioni.
  • Tensione batteria: Questa opzione è sempre disattivata per il modello Multi RS19 Solar perché riguarda solo i prodotti a 48 V.
  • Capacità della batteria: Inserire capacità della batteria massima in Ah. È importante perché il monitor della batteria interno possa calcolare correttamente lo stato di carica della batteria. Definisce anche i livelli di corrente di scarica a taglio dinamico.
  • Corrente di carica massima: Regolare la corrente massima che dovrà erogare il Multi RS19 Solar ai suoi morsetti batteria. Per impostazione predefinita, è impostata sul valore massimo. Si consiglia di ridurre questo valore se, ad esempio, è collegata una batteria più piccola che non può accettare la corrente di carica massima.
  • Predefiniti della batteria: Utilizzarlo per selezionare l’algoritmo di carica della batteria.
    • Predefinito integrato: Selezionare uno dei predefiniti integrati (Normale, Alta e LiFePO4 BMS a 2 cavi)
    • Definito dall’utente: Tutti i parametri possono essere personalizzati manualmente.
    • Seleziona predefinito: Selezionare un tipo tra i predefiniti della batteria dell’app VictronConnect.
    • Crea predefinito: Creare un nuovo predefinito personalizzato della batteria nell'app VictronConnect.
    • Modifica predefiniti: Modificare un predefinito della batteria esistente nell'app VictronConnect.
  • Chimica della batteria: Scegli il tipo di chimica della batteria dall'elenco a discesa.
  • Modalità remota: Configurare cosa viene collegato agli ingressi REMOTE_L e REMOTE_H del connettore utente.
    • On/off remoto: Un semplice interruttore on/off per accendere o spegnere il Multi RS19 Solar.
    • BMS a 2 cavi: Utilizzare un BMS cablato con segnali di consenti carica e consenti scarica, come lo SmallBMS. Se è stato selezionato un BMS a 2 cavi, l'unità non si avvierà finché non si colleghi uno di tali cavi.
  • Modalità esperto: Questo interruttore on/off consente di modificare le impostazioni avanzate se l'apparecchiatura dovesse avere requisiti speciali.
  • Controllato dal BMS: Questa voce è visibile solo se l'unità è controllata remotamente da un BMS. Questa funzione viene attivata automaticamente quando il Multi RS19 Solar rileva di essere collegato a un sistema dotato di BMS. Cliccare su questo campo per modificarlo.
    Apparirà una casella di conferma. Selezionare "OK" per ripristinare il controllo BMS. Il Multi RS19 Solar non sarà più controllato da un BMS. Il controllo BMS verrà attivato automaticamente quando si collega nuovamente a un sistema dotato di BMS.
Arresto per SoC basso:
  • Arrestare quando il SoC è basso: Attivare questa impostazione se si desidera che il Multi RS19 Solar interrompa la scarica della batteria in base allo stato di carica della stessa, determinato dal monitor della batteria.
  • Livello di arresto del SoC: Impostare il livello della batteria in base al quale il Multi RS19 Solar smette di scaricare la batteria e si spegne l'inverter.
  • Livello di riavvio del SoC: Quando la batteria si ricarica di nuovo e il livello del SoC sale al di sopra di questo valore, si riavvia il Multi RS19 Solar.
Taglio dinamico:
  • Taglio dinamico: Se questa opzione è disattivata, le tensioni di spegnimento per batteria scarica avranno dei livelli fissi, definiti di seguito.
  • Arresto per batteria bassa: Specificare una tensione fissa raggiunta la quale si spegne il Multi RS19 Solar.
  • Riavvio e allarme per batteria bassa: Dopo un ritardo di 30 secondi, il Multi RS19 Solar si riavvia. Dopo tre riavvii il smette di tentare di riavviarsi e rimane spento finché non viene ripristinato o si supera il livello di tensione di rilevamento della carica.
    Questo è anche il livello di tensione che fa scattare l’allarme di corrente bassa.
  • Rilevamento della carica: Se il Multi RS19 Solar si è spento a causa di batteria scarica, la tensione deve salire al di sopra di questo livello prima che si riavvii.
Se è attivo nella sezione Taglio dinamico di cui sopra, viene visualizzata la pagina delle impostazioni del Taglio dinamico. I livelli di corrente di scarica dipendono dalla capacità della batteria. È importante impostare correttamente la capacità della batteria per i livelli di corrente di scarica rilevanti nell’impianto.
  • Attivare taglio dinamico: Se questa opzione è attivata, le tensioni di spegnimento per batteria scarica saranno dinamiche e dipenderanno dalla corrente di scarica attuale della batteria.
    Sono presenti quattro diversi campi in cui è possibile impostare la tensione di taglio a livelli crescenti di corrente di scarica.
Tensione di supporto:
Se la tensione della batteria diventa molto bassa a causa della mancanza di carica, è molto probabile che la batteria si danneggi. Anche piccoli carichi possono ridurre la tensione della batteria a tal punto da renderla irrecuperabile.
Il meccanismo di supporto aiuta a prevenire i danni alla batteria impedendo che la tensione della batteria si abbassi ulteriormente, applicando una carica di compensazione alla batteria.
  • Durante le prime 24 ore: Specificare la tensione alla quale verrà mantenuta la batteria per le prime 24 ore, se non viene ripresa la carica.
  • Dopo le prime 24 ore: Se dopo 24 ore la tensione della batteria non è aumentata oltre l'impostazione definita per le prime 24 ore, la tensione della batteria verrà aumentata al livello impostato qui.
Cliccare per ulteriori informazioni sulla tensione di supporto: Toccare questo campo per visualizzare una finestra a comparsa che fornirà ulteriori informazioni sul funzionamento della tensione di supporto.
Tensioni di carica:
  • Tensione di assorbimento: Impostare la tensione di assorbimento.
  • Tensione di mantenimento: Imposta la tensione di mantenimento.
  • Tensione di equalizzazione: Impostare la tensione di equalizzazione.
  • Tensione di accumulo: Impostare la tensione di accumulo. È possibile che il Multi RS19 Solar abbia un'alimentazione continua CA e che alcuni tipi di batterie possano essere danneggiati da una tensione di mantenimento prolungata. La tensione di accumulo può essere impostata su un valore inferiore a quello della tensione di mantenimento per tempi di accumulo prolungati se la batteria non viene sottoposta a cicli.
Equalizzazione:
  • Equalizzazione automatica: Configurare la frequenza della funzione di equalizzazione automatica. Le opzioni disponibili variano fra 1 e 250 giorni.
    L’equalizzazione generalmente si usa per bilanciare le celle di una batteria al piombo e anche per evitare la stratificazione dell’elettrolita nelle batterie a liquido elettrolita. La necessità o meno di un’equalizzazione (automatica) dipende dal tipo di batterie e dal loro uso. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro fornitore di batterie.
    Una volta iniziato il ciclo di equalizzazione automatica, il caricabatterie applica alla batteria una tensione di equalizzazione finché il livello di corrente rimane al di sotto dell'impostazione percentuale della corrente di equalizzazione della corrente di massa.
    Per tutte le batterie VRLA e per alcune batterie a liquido elettrolita l'equalizzazione automatica termina quando si raggiunge il limite di tensione (maxV), o dopo un periodo pari a (tempo di assorbimento/8), a seconda dell'evento che si verifichi per primo.
    Per tutte le batterie a piastre tubolari e anche per i tipi di batterie definiti dall’utente, l’equalizzazione automatica terminerà dopo un periodo pari a (tempo di assorbimento/2).
    La compensazione non è disponibile per le batterie al litio.
    Se un ciclo di equalizzazione non si completa in un giorno, non riprenderà il giorno successivo. La sessione di equalizzazione successiva si svolgerà in base all’intervallo impostato nell’opzione «Equalizzazione Automatica».
  • Equalizzazione manuale: Toccare "Avvia ora" per avviare immediatamente l'equalizzazione. La durata è limitata a 1 ora. L'equalizzazione deve essere avviata solo nelle fasi di assorbimento o di mantenimento e quando la luce solare è sufficiente.
Compensazione della tensione:
  • Compensazione della temperatura: Molti tipi di batterie richiedono una tensione di carica più bassa in condizioni operative a caldo e una tensione di carica più alta in condizioni operative a freddo.
    Il coefficiente configurato è in mV per gradi Celsius per tutto il banco batterie, non per cellula. La temperatura di base per la compensazione è di 25 °C (77 °F), come mostrato nel grafico sottostante.
    Se è installato un sensore di temperatura nel Blocco di connessione I/O utente, verrà utilizzata la temperatura effettiva della batteria per compensare tutto il giorno.
Limiti batteria:
  • Spegnimento per bassa temperatura Questa impostazione si può utilizzare per disattivare la carica a basse temperature, come necessario per le batterie al litio.
    Per le batterie al litio-ferro-fosfato questa impostazione è preimpostata su 5 gradi Celsius. Per gli altri tipi di batterie è disattivata. Quando si crea una batteria definita dall'utente, il livello di temperatura di spegnimento può essere regolato manualmente.
Quando si attiva la "Modalità esperto", sono disponibili le seguenti impostazioni aggiuntive:
Massa:
  • Offset tensione di ricarica di massa: Impostare l'offset di tensione che verrà utilizzato sull'impostazione della tensione di mantenimento che determinerà la soglia di riavvio del ciclo di carica.
    Ad esempio, per un offset di tensione di ricarica di massa di 0,4 V e un'impostazione della tensione di mantenimento di 54,0 V, la soglia di tensione che verrà utilizzata per riavviare il ciclo di carica sarà di 53,6 V. In altre parole, se la tensione della batteria scende al di sotto di 53,6 V per un minuto, il ciclo di carica si riavvierà.
Assorbimento:
  • Durata assorbimento: Selezionare "Fisso" o "Adattivo". Toccando il riquadro a destra, viene visualizzata una spiegazione dettagliata di ogni opzione.
  • Tempo massimo di assorbimento: Imposta il tempo limite di assorbimento. È disponibile solo quando si utilizza un profilo di carica personalizzato.
  • Corrente di coda: Impostare la soglia di corrente che verrà utilizzata per terminare la fase di assorbimento prima della scadenza del tempo massimo di assorbimento. Quando la corrente della batteria scende al di sotto della corrente di coda per un minuto, la fase di assorbimento termina. Questa impostazione può essere disattivata impostandola a zero.
  • Assorbimento ripetuto: Scegliere la frequenza con cui ripetere la fase di assorbimento automatico.
    Impostando il tempo di intervallo su 0 si disattiva l'assorbimento ripetuto.
  • Durata dell’assorbimento ripetuto: Impostare la durata di una fase di assorbimento ripetuta.
Equalizzazione:
  • Percentuale corrente di equalizzazione: Impostare la percentuale dell'impostazione Corrente di carica massima che verrà utilizzata per eseguire l'equalizzazione.
  • Equalizzazione automatica: Se è attiva, il Multi RS19 Solar esegue automaticamente una fase di equalizzazione in base all’intervallo di tempo prescelto.
  • Modalità di arresto dell’equalizzazione: L'equalizzazione può essere impostata in modo da interrompersi automaticamente quando raggiunge un livello di tensione prescelto o allo scadere di un tempo fisso.
  • Durata massima equalizzazione: Durata massima di una fase di equalizzazione in ogni caso.
  • Equalizzazione manuale: Eseguire immediatamente una fase di equalizzazione manuale. Una fase di equalizzazione attivata manualmente ha una durata massima di un'ora.
Monitor della batteria:
  • Coefficiente di Peukert: Regolare il valore dell'esponente di Peukert in base al tipo di batteria utilizzata. Consultare la scheda delle specifiche della batteria per conoscere il valore corretto. Se non si trova il valore di Peukert, i normali valori d'uso sono 1,25 per le batterie al piombo e 1,05 per le batterie al litio. Un valore pari a 1,00 disattiva il calcolo dell’esponente di Peukert.
  • Fattore di efficienza di carica: In seguito alle perdite di carica, una batteria avrà bisogno di più Ah rispetto alla quantità scaricata per caricarsi completamente. L'impostazione predefinita è 95 %. Aumentare questo valore per le batterie con una maggiore efficienza di carica. Ad esempio, le batterie al litio possono raggiungere il 99 %.
  • Soglia di scarica: Questo è il livello minimo a cui la batteria deve essere scaricata. Ad esempio, le batterie al piombo non dovrebbero essere scaricate al di sotto del 50 %.
  • Stato della carica al termine della massa: Definire il SoC della batteria non appena si completa la fase di massa e viene raggiunta la tensione di assorbimento.
  • Sincronizzare SoC al 100 %: Forza il monitor della batteria a mostrare il 100 %. Utilizzare questa opzione solo quando si è certi che il SoC della batteria sia effettivamente al 100 % e si desidera che il monitor della batteria lo rispecchi.
4.8. Fotovoltaico
Questa pagina consente di impostare l'algoritmo di rilevamento delle Ombre parziali e di assegnare a ogni inseguitore un nome personalizzato.
  • Caricabatterie solare attivato: È possibile accendere o spegnere i caricabatterie solari. Entrambi gli inseguitori MPPT sono interessati da questa impostazione.
Ottimizzazione del FV:
  • Rilevamento ombre parziali: È attiva l'impostazione predefinita. Si consiglia di lasciare attiva questa impostazione. Solo in alcuni impianti solari specifici potrebbe essere necessario disattivarla.
Nomi dei inseguitori FV:
  • È possibile assegnare un nome personalizzato a ogni inseguitore. La colonna a sinistra mostrerà sempre il numero dell’inseguitore, mentre quella a destra mostrerà il nome personalizzato, se è stato assegnato.
    Il nome personalizzato verrà visualizzato anche sul display LCD della parte anteriore del Multi RS19 Solar.
    Toccare la riga per impostare un nome personalizzato.
Visibilità degli inseguitori FV:
  • È possibile nascondere tutti gli inseguitori inutilizzati affinché non appaiano nella pagina panoramica di VictronConnect e nel VRM.
    Gli inseguitori saranno visibili se l'interruttore è attivato.
4.9. Inverter
Modificare qui le impostazioni relative all'inverter.
  • Tensione di uscita: Impostare la tensione di uscita prodotta dal Multi RS19 Solar quando l'inverter è in funzione e l'ingresso CA è scollegato.
    Se è collegato l'ingresso CA, la tensione di uscita sarà uguale alla tensione di ingresso
  • Relè di terra: Se è attivo, il relè di terra si chiude e crea un collegamento neutro-terra quando l'ingresso CA è scollegato e l'inverter è in funzione.
    Se questa impostazione è disattivata, il relè di terra non si chiuderà mai.
4.10. Relè
Il modello Multi RS19 Solarè dotato di un relè programmabile. I contatti sono accessibili tramite i morsetti I/O utente. Per la piedinatura, vedere la tabella Funzioni I/O utente .
  • Modalità relè: Toccare la casella per selezionare o modificare la modalità di funzionamento del relè.
Alcune opzioni consentono di impostare i contatti del relè in modo che rimangano chiusi per un periodo di tempo minimo o per un periodo di tempo dopo l'eliminazione di una condizione.
  • Tempo minimo di chiusura: Specifica il tempo minimo di chiusura durante il quale rimarrà chiuso il relè dopo essere stato impostato da una condizione.
  • Ritardo relè spento: Dopo l'annullamento di una condizione di allarme, il relè rimarrà chiuso per questo periodo di tempo aggiuntivo.
È possibile selezionare una delle diverse modalità relè dall'elenco:
  • Allarme: Il relè si chiude quando è attivo un allarme per alta o bassa tensione della batteria.
    • Relè bassa tensione: Scegliere i parametri per impostare e cancellare un allarme di bassa tensione della batteria.
    • Relè alta tensione: Scegliere i parametri per impostare e cancellare un allarme di alta tensione della batteria.
  • Controllo manuale: Utilizzare questa opzione per controllare manualmente il relè dalla pagina Impostazioni - Relè o dalla pagina Stato.
  • Inversione in corso: I contatti del relè si chiudono quando il Multi RS19 Solar sta invertendo.
  • Bassa tensione batteria: Il relè si chiude quando la tensione della batteria scende al di sotto del valore impostato.
    • Relè bassa tensione: Quando la tensione batteria cade al di sotto del livello impostato, il relè si chiude. Il relè si riapre quando la tensione sale al di sopra della tensione impostata.
  • Ventola: Il relè si chiude ogni volta che è in funzione la ventola interna del Multi RS19 Solar.
  • Carica in corso: Il relè è chiuso quando il caricabatterie sta caricando e la tensione della batteria si trova entro i limiti di alta e bassa tensione.
    • Relè bassa tensione: Il relè si apre quando la tensione della batteria scende al di sotto della tensione inferiore impostata e si richiude quando la tensione della batteria supera la tensione superiore impostata.
    • Relè alta tensione: Il relè si apre quando la tensione della batteria supera la tensione superiore impostata e si richiude quando la tensione della batteria cade al di sotto della tensione inferiore impostata.
  • Controllo del generatore: Scegliere questa modalità del contatto del relè per controllare l'avvio e l'arresto di un generatore. Vedere il la sezione successiva per ulteriori dettagli.
  • Disattivato: Il relè è sempre aperto e non si chiuderà in nessuna circostanza.
    Si possono impostare varie condizioni per avviare e arrestare il generatore.
    È possibile attivare una o tutte le condizioni utilizzando l'interruttore per ogni condizione.
    • Polarità del relè: Selezionare se il contatto del relè si chiude o si apre per avviare il generatore.
    • Avvio/arresto in base al carico: Avvia il generatore quando il carico dell’uscita CA raggiunge un limite stabilito.
      • Avviare quando la potenza del carico è superiore a: Regolare il limite di potenza che deve essere superato prima che il generatore si avvii.
      • Ritardo prima dell'avvio: Impostare un ritardo dall'attivazione della condizione di carico elevato prima dell'avvio effettivo del generatore. Se la condizione di carico elevato è solo un evento di breve durata.
      • Arrestare quando il carico è inferiore a: Arresta il generatore quando il carico è inferiore a questo limite di potenza.
      • Ritardo prima dell'arresto: Impostare un ritardo dal momento in cui la condizione di carico non è più attiva prima che il generatore si arresti. Se il carico supera nuovamente il limite di attivazione in un breve lasso di tempo.
    • Avvio in base alla tensione della batteria: Avvia il generatore quando la tensione della batteria diventa troppo bassa.
      • Tensione batteria: Scegliere quale misura della tensione della batteria utilizzare per l'avvio del generatore in base alla tensione.
      • Quando la tensione è inferiore a: Il generatore si avvia quando la tensione scende al di sotto di questo valore.
      • Ritardo prima dell'avvio: Impostare un periodo di tempo dopo l'impostazione della condizione prima che il generatore si avvii.
    • Avviare in base allo stato della carica: Il generatore si avvia quando il SoC della batteria scende al di sotto di un determinato livello.
      • Quando il SoC è inferiore a: Quando il SoC della batteria cade al di sotto di questo valore, si avvia il generatore.
  • Arresto in base alle condizioni della batteria: Definire le condizioni di arresto del generatore. Selezionare una delle condizioni di arresto del generatore.
    • Tensione batteria: Se si sceglie questa opzione, è possibile impostare la sorgente di tensione da utilizzare, il livello di tensione al di sopra del quale il generatore si arresta e anche un ritardo di arresto.
    • Stato della carica. Scegliere questa opzione e definire un livello di carica. Quando viene superato questo livello di SoC, il generatore si arresta.
    • Carica di massa terminata: Specificare il tempo di attesa al termine della fase di carica di massa prima di arrestare il generatore.
    • Carica di assorbimento terminata: Definire il tempo che deve trascorrere prima che il generatore si arresti dopo il termine della fase di carica di assorbimento.
  • Tempo minimo di funzionamento: Impostare una durata minima di funzionamento del generatore. Serve a evitare il cortocircuito del generatore.
4.11. Ingresso Ausiliare
È possibile assegnare ognuno dei due ingressi Aux a una determinata funzione.
Se nelle impostazioni codice di retesono state definite delle funzioni del codice di rete per gli ingressi Aux, queste avranno la priorità. Tali funzioni verranno visualizzate, ma saranno disattivate.
Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Ingressi ausiliari .
Sono disponibili due ingressi ausiliari tramite il connettore del morsetto I/O utente. Sono denominati AUX_IN1 e AUX_IN2 e corrispondono a quelli definiti nelle impostazioni degli ingressi Aux.
A ogni ingresso si possono assegnare funzioni diverse. Se a entrambi gli ingressi viene assegnata la stessa funzione, è necessario che entrambi siano attivi prima che venga eseguita qualsiasi azione.
Sono impostati in modo predefinito come non utilizzati. Toccare la casella sulla destra di uno degli ingressi Aux per selezionare una funzione.
Scegliere una delle opzioni dalla casella a comparsa.
Un ingresso Aux è considerato attivo quando il terminale AuxIN+ corrispondente è collegato al terminale AuxIN- comune.
  • Non utilizzato: Questo ingresso non avrà alcuna funzione.
  • AC IN si collega se è attivo: Se è attivo l'ingresso Aux, l'ingresso CA si collegherà se è disponibile CA. Se l'ingresso Aux non è attivo, i relè di sicurezza dell'ingresso CA saranno aperti e il Multi RS19 Solar non si collegherà alla CA anche se è presente.
  • AC IN si collega se è inattivo: Se l'ingresso Aux non è attivo, l'ingresso CA si collegherà se è disponibile CA. Se l'ingresso Aux è attivo, i relè di sicurezza dell'ingresso CA saranno aperti e il Multi RS19 Solar non si collegherà alla CA anche se è presente.
Le due seguenti opzioni sono disponibili solo se è stato impostato un codice di rete.
  • Alimentazione AC IN attivata quando è attiva: L'immissione in rete sarà attiva se l'ingresso è attivo, indipendentemente dalle impostazioni del codice di rete. Potrebbe essere un requisito richiesto dal gestore di rete.
  • Alimentazione AC IN attivata quando è inattiva: L'immissione in rete sarà attiva se l'ingresso è inattivo, indipendentemente dalle impostazioni del codice di rete. Potrebbe essere un requisito richiesto dal gestore di rete.
  • Interruttore di sicurezza: Il Multi RS19 Solar funziona solo quando l'ingresso Aux è attivo.
    Se i terminali REMOTE_L e REMOTE_H si trovano in uno stato che causa lo spegnimento del Multi RS19 Solar, la funzione dell'interruttore di sicurezza dell'ingresso ausiliare verrà ignorata e rimarrà spenta. Ad esempio, se i terminali REMOTE_H e REMOTE_L sono aperti, il Multi RS19 Solar viene spento indipendentemente dallo stato dell'interruttore di sicurezza dell'ingresso ausiliare.
4.12. Display
Queste impostazioni definiscono il comportamento della retroilluminazione del display LCD del pannello frontale e l'unità di misura della temperatura che deve visualizzare.
  • Retroilluminazione display: Configurare se la retroilluminazione del display LCD del pannello frontale rimane accesa o spenta.
    • Sempre spenta: La retroilluminazione sarà sempre spenta.
      Il display LCD può essere ancora leggibile se è presente una forte luce ambientale, ma non emette luce.
    • Sempre accesa: La retroilluminazione del display LCD è sempre accesa e agevola la lettura a colpo d'occhio in qualsiasi momento.
    • Automatica: La retroilluminazione del display LCD è accesa solo quando il dispositivo è attivo.
  • Unità di misura della temperatura: Selezionare l'unità di misura della temperatura utilizzata dal display LCD del pannello frontale.
    • Celsius: La temperatura viene visualizzata in °C.
    • Fahrenheit: La temperatura viene visualizzata in °F.
      Questa impostazione influisce solo sull'unità di misura della temperatura visualizzata sul display LCD del pannello frontale.
4.13. Controllo ingresso CA
L'ingresso CA del Multi RS19 Solar può essere impostato in modo da collegarsi alla connessione CA in ingresso in diverse condizioni. Ciò significa che se i carichi CA sono superiori a quanto può fornire l'inverter, continueranno a essere alimentati dall'ingresso CA.
Se si attiva il collegamento condizionato dell'ingresso CA, questo ingresso viene scollegato. Si collegherà solo se viene soddisfatta una delle condizioni.
  • Collegamento condizionale dell’ingresso CA: Attivare questa opzione per consentire il collegamento condizionale dell'ingresso CA.
Condizioni del carico:
  • Collegamento dell’ingresso CA in base al carico: Questa opzione può essere attivata per consentire il collegamento dell'ingresso CA se il carico sull'uscita CA raggiunge un limite definito.
  • Collegare se il carico è superiore a: Quando il carico CA supera questo limite, si collega l'ingresso CA.
  • Ritardo prima della connessione: È possibile impostare un ritardo in modo che possa trascorrere un certo lasso di tempo prima che l'ingresso CA si colleghi a causa di una condizione di carico elevato. Impostare questo valore su 0 s se non si desidera alcun ritardo.
  • Scollegare se il carico è inferiore a: Dopo una condizione di carico CA elevato e la riduzione del carico CA a un livello più normale, l'ingresso CA può essere scollegato e tutto il carico sarà alimentato dall'inverter.
    È possibile impostare una soglia inferiore per garantire che le fluttuazioni di carico superiori al normale siano terminate prima di scollegare l'ingresso CA.
  • Ritardo prima della disconnessione: È anche possibile indicare un ritardo per il limite di disconnessione.
Condizioni della batteria:
  • Connettere se il SoC scende al di sotto di: Modificare questo campo ad attivo. Nel riquadro a comparsa impostare il SoC minimo che deve raggiungere la batteria prima di collegare l'ingresso CA.
  • Connettere se la tensione della batteria scende al di sotto di: Toccare questo campo e regolare la tensione minima che deve raggiungere la batteria prima di collegare l'ingresso CA.
  • Ritardo prima della connessione: È possibile definire un ritardo prima che venga collegato l'ingresso CA quando viene soddisfatta una delle condizioni della batteria.
  • Scollegare ingresso CA se: Toccare questo campo e scegliere una condizione della batteria in base alla quale verrà scollegato l'ingresso CA.
  • Scollegare se la tensione è superiore a: Se nel campo precedente è stato scelto "Tensione batteria", è possibile definire una tensione della batteria al di sopra della quale viene scollegato l'ingresso CA.
  • Ritardo prima della disconnessione: Se viene soddisfatta la condizione di disconnessione CA, è possibile impostare un ritardo prima che l'ingresso CA venga effettivamente disconnesso.
4.14. ESS
In alcuni casi, l'utente potrebbe voler utilizzare l'ingresso CA per caricare la batteria solo quando necessario, lasciando invece che le batterie si scarichino per soddisfare i carichi e si ricarichino tramite l’energia solare.
Per consentire questa flessibilità, sono disponibili diverse opzioni di configurazione.
Le impostazioni dell’ESS sono disponibili immediatamente senza dover installare un assistente.
L'ESS si basa sulla presenza di un ingresso CA, quindi non fornisce funzionalità utili in un sistema non collegato alla rete.
Le impostazioni dell’ESS per il Multi RS19 Solar possono essere modificate solo utilizzando VictronConnect, come illustrato di seguito.
Attualmente la funzionalità del menu ESS di un dispositivo GX è limitata.
Attualmente non esistono controlli ESS nel VRM.
Il funzionamento predefinito in fabbrica quando è collegato un ingresso CA al Multi RS19 Solar prevede che il caricabatterie inizi a caricare le batterie fino ai limiti massimi della corrente di ingresso e della corrente di carica CA. Questa modalità predefinita di fabbrica è denominata "Mantenere le batterie cariche”.
  • Modalità ESS: La modalità predefinita di fabbrica è "Mantenere le batterie cariche”. Toccare la casella per scegliere una modalità ESS diversa. Per i dettagli, consultare la tabella seguente.
  • SoC di scarica minimo: Questo è il SoC minimo a cui può scaricarsi la batteria. Una volta raggiunto questo limite, l'alimentazione dei carichi sarà fornita dall'ingresso CA.
  • Autoconsumo della batteria: Consente all'energia della batteria di alimentare tutti i carichi del sistema o solo i carichi critici. Funziona in combinazione con una delle modalità ottimizzate dell’ESS.
    Questa opzione sarà visibile solo se è attivo "Assistenza contatori di energia".
Nella finestra a comparsa della modalità ESS è possibile scegliere tra cinque opzioni.
  • Ottimizzato con BatteryLife: Quando l'energia solare è sufficiente a soddisfare i carichi, l'energia solare in eccesso viene utilizzata per caricare la batteria. L'energia immagazzinata nella batteria verrà poi utilizzata quando l'energia solare non è sufficiente o durante la notte.
    L'algoritmo del BatteryLife sarà attivo. Ciò significa che il livello minimo di SoC aumenterà gradualmente per ogni giorno in cui la batteria non è completamente carica. Quando la batteria è completamente carica, il livello SoC si riduce al livello impostato in origine.
    È adatto alle batterie al piombo acido.
  • Ottimizzato senza BatteryLife: Come nel caso precedente, quando l'energia solare è sufficiente a soddisfare i carichi, l'energia solare in eccesso viene utilizzata per caricare la batteria. L'energia immagazzinata nella batteria verrà poi utilizzata quando l'energia solare non è sufficiente o durante la notte.
    Non viene utilizzato il Batterylife, pertanto il livello minimo di SoC rimarrà al livello preimpostato.
    Questa modalità "ottimizzata" è la più indicata per le batterie al litio.
  • Mantenere le batterie cariche: In questa modalità, le batterie vengono mantenute completamente cariche finché è disponibile l'ingresso CA. I carichi saranno alimentati dall'ingresso CA. Se l'energia solare è sufficiente, verrà utilizzata per alimentare i carichi e l'energia solare in eccesso caricherà la batteria se non è completamente carica.
    Utilizzare questa modalità negli impianti non collegati alla rete per evitare il ritorno verso un generatore eventualmente collegato all'ingresso CA.
    Questa modalità dovrebbe essere utilizzata anche quando è disponibile la rete, ma non è consentita l'immissione in rete.
  • Controllo esterno: Possono esserci casi d'uso in cui è necessario un controllo esterno dell'ESS. Non è previsto il controllo automatico dei setpoint dell’ESS. Tutti i setpoint dell’ESS dovranno essere scritti da un apparecchio esterno.
  • Solo inverter FV (senza batterie): In questa modalità è possibile utilizzare il Multi RS19 Solar senza batteria. L'unità funziona come un normale inverter FV.
    Questa opzione appare solo se è stato impostato un codice di rete.
    Non collegare alcun carico all'uscita CA.
L'energia della batteria può essere riservata per alimentare solo i carichi critici sui terminali di uscita CA.
  • Tutti i carichi del sistema: L’ESS consentirà all'energia della batteria di alimentare i carichi sull'uscita CA. nonché i carichi collegati tra il contatore di energia e i terminali di ingresso CA.
  • Solo carichi critici: La batteria alimenterà solo i carichi critici collegati ai terminali dell’uscita CA. I carichi non critici collegati tra il contatore di energia e i terminali dell’ingresso CA saranno alimentati solo dall'energia di rete e non dalla batteria.
4.15. Sistema
La pagina Sistema consente di impostare un Multi RS19 Solar come autonomo o parte di un sistema trifase. Per impostazione predefinita, è configurato per funzionare come Multi RS19 Solar singolo in modalità autonoma.
Il Multi RS19 Solar può essere configurato solo come autonomo o trifase. Attualmente non è possibile una configurazione in parallelo.
Le impostazioni disponibili variano in base al tipo di configurazione del sistema selezionato.
Le impostazioni qui descritte si riferiscono alla configurazione di un sistema autonomo.
  • Configurazione del sistema: Selezionare una configurazione autonoma o trifase.
  • Selezione della fase: Scegliere la fase alla quale deve essere collegato questo Multi RS19 Solar. Ogni Multi RS19 Solar deve essere impostato su una fase diversa, poiché è possibile assegnarne solo uno per fase.
  • Istanza di sistema: Multi RS19 Solar le unità che hanno la stessa istanza lavorano congiuntamente come gruppo sul lato CA.
    Se si modifica l'istanza di sistema, è possibile avere più gruppi di Multi RS19 Solar sullo stesso bus fisico VE.Can che funzionano in modo indipendente. Gruppi diversi non si sincronizzano tra loro.
  • Prevenire l'isolamento della rete CAN: Attiva il rilevamento dell'isolamento della rete CAN. È attiva l'impostazione predefinita.
  • Numero totale di inverter: Quest’opzione non è disponibile se l'opzione precedente "Prevenire l'isolamento della rete CAN" non è attiva.
    Specificare il numero totale di inverter che compongono il sistema. In un sistema autonomo, il valore sarà 1.
    Se la rete CAN è suddivisa in segmenti, questa impostazione si utilizza per determinare il segmento più grande e arrestare quelli più piccoli per evitare che continuino a funzionare da soli e non sincronizzati.
    Ne consegue un sistema più affidabile rispetto a quello che si otterrebbe se il segmento più piccolo cercasse di continuare a funzionare da solo non sincronizzato (il che causerebbe sovraccarichi o altri problemi di arresto meno piacevoli, derivanti da un'onda sinusoidale di uscita CA non sincronizzata).
  • Inverter per fase all'avvio: È il numero minimo di inverter che devono essere presenti per ogni fase all'avvio del sistema. Dato che può esserci un solo Multi RS19 Solar per fase, questo valore deve essere impostato su 1.
Le impostazioni qui descritte si riferiscono a una configurazione di sistema trifase.
  • Istanza di sistema: Le unità di Multi RS19 Solar che hanno la stessa istanza lavorano congiuntamente come gruppo sul lato CA.
    Se si modifica l'istanza di sistema, si avranno più gruppi di Multi RS19 Solar sullo stesso bus fisico VE.Can che funzionano in modo indipendente. Gruppi diversi non si sincronizzano tra loro.
  • Sincronizzazione delle impostazioni di sistema: Quest’opzione consente la sincronizzazione di alcune impostazioni tra varie unità Multi RS19 Solar di un gruppo. Agevola la configurazione del sistema e garantisce impostazioni coerenti tra i membri del gruppo.
    Vedere ulteriori dettagli nella sezione successiva.
  • Numero totale di inverter: Specificare il numero totale di inverter che compongono il sistema. In un sistema trifase con un inverter per fase, questo numero sarà pari a 3.
  • Inverter per fase da avviare: Si tratta del numero minimo di inverter che devono essere presenti per ogni fase all'avvio del sistema. Dato che può essere presente solo un Multi RS19 Solar per fase, questo valore deve essere impostato su 1.
  • Continuare con la fase mancante: È disattivato per impostazione predefinita. Se fosse attivo, altre due unità Multi RS19 Solar potrebbero continuare a fornire energia alla rispettiva fase.
    Avvertimento
    Non attivare quest’opzione se si dispone di carichi trifase, come i motori a induzione, che si possono danneggiare se funzionano con una fase mancante.
    Avvertimento
    Se il sistema è stato configurato per continuare a funzionare con una fase mancante e si verifica un problema nelle comunicazioni VE.Can tra le unità Multi RS19 Solar (ad esempio, se il cavo è danneggiato), tali unità Multi RS19 Solar continueranno a funzionare, ma non sincronizzeranno le loro forme d'onda di uscita.
  • Commutazione fasi come gruppo: Disattivando quest’opzione, il sistema continuerà a funzionare anche se mancano una o due fasi dell'ingresso CA. Il sistema continuerà a erogare un'uscita trifase dai morsetti AC-Out.
    Tale opzione si può utilizzare anche se è richiesta un'uscita trifase, ma è disponibile solo una fase della rete o del generatore.
Se è attiva la sincronizzazione delle impostazioni del sistema, o se si modifica la configurazione del sistema da "Autonomo" a "Trifase", appare una finestra a comparsa che chiede in quale direzione si desiderano sincronizzare le impostazioni di questo Multi RS19 Solar.
Se è attiva la sincronizzazione delle impostazioni, una modifica apportata a un dispositivo del gruppo viene automaticamente propagata alle altre unità Multi RS19 Solar del gruppo.
  • È possibile scegliere di disattivare la sincronizzazione se non si desidera utilizzarla.
  • Se questo è il primo Multi RS19 Solar da configurare nel sistema in questione, la scelta migliore sarà quella di utilizzare le sue impostazioni per il resto del sistema.
  • Se questo Multi RS19 Solar è un nuovo membro del gruppo, o se si tratta di un nuovo Multi RS19 Solar che ne sostituisce uno difettoso, è possibile estrarre le impostazioni di questo Multi RS19 Solar dal gruppo.
Una volta attivata la sincronizzazione delle impostazioni di sistema nel Multi RS19 Solar, nella parte superiore della pagina principale delle impostazioni appare un banner,
per ricordare che la sincronizzazione automatica delle impostazioni è attiva e che tutte le modifiche apportate contrassegnate da questa icona saranno propagate alle altre unità.
Ecco alcuni esempi di impostazioni sincronizzate, identificate dalle relative icone sulla sinistra.
