Multi RS19 Solar
3. Impianto
In questa sezione:
3.1. Luogo di installazione
Per assicurare un funzionamento senza problemi, il Multi RS19 Solar deve essere utilizzato in luoghi che riuniscano i seguenti requisiti:
a) Evitare qualsiasi contatto con acqua. Non esporre il prodotto alla pioggia o all’umidità.
b) Installare il Multi RS19 Solar in posizione verticale e montarlo orizzontalmente in un armadio rack da 19". Predisporre uno spazio libero di 1U sopra e sotto di esso.
c) Il Multi RS19 Solar deve essere installato su una superficie non infiammabile e anche i materiali da costruzione che circondano l'impianto devono essere non infiammabili.
d) Non permettere che l’unità riceva luce solare diretta. La temperatura ambiente dell’aria deve essere compresa fra -40 ºC e 65 ºC (umidità < 95 % senza condensa).
e) Non installare il Multi RS19 Solar in un ambiente in cui l'aria potrebbe essere contaminata da materiale particolato come fuliggine, polvere o sale. Ad esempio, la fuliggine conduttiva proveniente dai gas di scarico di un generatore diesel potrebbe essere aspirata dentro l'unità e causare cortocircuiti al suo interno.
f) Non installare il Multi RS19 Solar in luoghi in cui gas o vapori infiammabili o corrosivi potrebbero avvicinarsi all'impianto.
g) Non ostruire la circolazione dell’aria attorno al Multi RS19 Solar.
h) Se il Multi RS19 Solar è installato in un'area adibita a magazzino generale, assicurarsi che nelle vicinanze dell'impianto non siano conservati materiali infiammabili come scatole di cartone. Assicurarsi che l'utente finale sia a conoscenza di questi requisiti.
Il Multi RS19 Solar contiene tensioni potenzialmente pericolose. Deve essere installato solamente sotto la supervisione di un installatore qualificato e che abbia ricevuto l’opportuna formazione, in base alle leggi locali. Si prega di contattare Victron Energy per ulteriori informazioni o per l’opportuna formazione
Temperatura ambiente troppo elevate portano alle seguenti conseguenze:
  • Durata di vita ridotta.
  • Corrente di carica ridotta.
  • Potenza di picco ridotta o arresto completo dell’inverter.
Non posizionare mai il Multi RS19 Solar direttamente sopra batterie al piombo acido. Il Multi RS19 Solar deve essere installato in posizione verticale e orizzontale in un armadio rack da 19".
Per ragioni di sicurezza, il Multi RS19 Solar deve essere installato in un ambiente termo-resistente. Accertarsi sempre che nelle immediate vicinanze non vi siano, ad es., sostanze chimiche, elementi in materiale sintetico, tende e altri materiali tessili, ecc.
Non collegare mai le batterie direttamente al Multi RS19 Solar.
Assicurarsi sempre che tra le batterie e il Multi RS19 Solar sia installata un'adeguata protezione del circuito.
Le batterie devono avere una classe di infiammabilità HB o superiore.
Ogni sistema necessita una modalità di disconnessione dei circuiti CA e CC.
Se il dispositivo di protezione da sovracorrente è un interruttore, questo può fungere anche da dispositivo di disconnessione.
Se si utilizzano dei fusibili, è necessario installare dei fusibili di disconnessione a parte tra la sorgente e i fusibili stessi.
Il Multi RS19 Solar è un'unità per montaggio a rack da 19". È progettato per essere installato in un armadio rack standard da 19".
L’armadio deve consentire il libero flusso d'aria dalla parte anteriore del Multi RS19 Solar a quella posteriore.
Si consiglia di predisporre almeno uno spazio di 1U sopra e sotto l'unità per favorire il raffreddamento. Se i componenti all'interno dell'armadio sono a contatto tra loro, si scambieranno calore indesiderato.
I cavi che collegano le batterie al Multi RS19 Solar devono essere il più corti possibile per ridurre al minimo la caduta di tensione.
3.2. Panoramica dei collegamenti
L'illustrazione mostra i connettori del pannello frontale e nella tabella a continuazione è riportata la descrizione di ognuno di essi.
Tabella 1. Descrizione dei connettori del pannello frontale
Lettera
Nome
Descrizione
A
Batteria +
Connettore positivo batteria
B
Batteria -
Connettore negativo batteria
C
PV1 +
Connettore positivo modulo FV 1
D
PV1 -
Connettore negativo modulo FV 1
PV2 +
Connettore positivo modulo FV 2
F
PV2 -
Connettore negativo modulo FV 2
G
Uscita CA 1
Uscita CA 1:
H
Uscita CA 2
Uscita CA 2:
I
AC In
Ingresso CA
J
Capocorda di terra
Capocorda di messa a terra telaio
K
VE.Direct
Connettore VE.Direct
L
VE.Can
Coppia di connettori Canbus VE.Can
M
BMS-Can
Coppia di connettori Canbus del BMS-Can
N
Utente I/O
Connettore Utente I/O rimovibile Consultare il capitolo per la descrizione della piedinatura
O
Display
Display LCD utente
P
Interruttore di alimentazione
Interruttore on/off solo caricabatterie
3.3. Configurazione del modulo fotovoltaico
Attenzione
Per i collegamenti del FV al Multi RS19 Solarutilizzare sempre connettori MC4 originali Staubli.
Esistono molte altre marche disponibili, ma alcune variazioni di produzione fanno sì che il contatto possa risultare scadente e causare un calore eccessivo. Sul mercato sono presenti anche marche di qualità inferiore che probabilmente causeranno problemi.
Attenzione
Se il modulo FV è esposto alla luce, fornisce tensione CC al Multi RS19 Solar.
Attenzione
La tensione nominale massima del caricabatterie solare è di 450 V. Un evento di sovratensione FV danneggia il caricabatterie solare. Questo danno non è coperto dalla garanzia.
Se ubicato in climi più freddi, il modulo FV può produrre più della sua Voc nominale. Per calcolare questa variabile, utilizzare il calcolatore delle dimensioni dell’MPPT, che si trova nella pagina prodotto del caricabatterie solare. Come regola empirica, mantenere un ulteriore margine di sicurezza del 10 %.
La massima corrente operativa in entrata di ogni inseguitore è di 12 A.
Le entrate FV del MPPT sono protette contro polarità inversa, fino a una corrente massima di cortocircuito di 16 A per ogni inseguitore.
Avvertimento
ATTENZIONE, giacché la garanzia del prodotto si annulla se viene collegato in polarità inversa un modulo FV con una corrente di cortocircuito superiore a 16 A.
Attenzione
Il Multi RS19 Solar deve mantenere isolate fra loro le singole entrate dell’inseguitore. Ciò significa un solo modulo FV per ogni entrata: non tentare di collegare un modulo a entrambe le entrate dell’inseguitore.
Quando un MPPT passa alla fase di mantenimento, riduce la corrente di carica della batteria, incrementando la tensione del Punto di Potenza del FV.
La tensione massima a circuito aperto del modulo FV deve essere inferiore a 8 volte la tensione minima della batteria, quando si trova in mantenimento.
Ad esempio, se una batteria possiede una tensione di mantenimento di 54,0 Volt, la tensione massima a circuito aperto del modulo collegato non deve superare i 432 Volt.
Se la tensione del modulo supera questo parametro, il sistema mostra un errore di “Protezione contro Sovraccarica” e si arresta.
Per correggere questo errore, aumentare la tensione di mantenimento della batteria oppure ridurre la tensione del FV, togliendo dei pannelli FV dalla stringa, al fine di riportare la tensione entro i valori indicati.
Multi RS19 Solar Esempio di configurazione FV
Avviso
Questo è un esempio di configurazione di un modulo. Per decidere la configurazione specifica del modulo, il dimensionamento e la progettazione del sistema, consultare il progettista del sistema stesso.
Suggerimento
La potenza del modulo FV può essere sovradimensionata fino a superare i 3 kW per ogni inseguitore, ma gli inseguitori MPPT limiteranno la potenza FV a 3 kW ciascuno.
Tipo Pannello
VoC
Vmpp
Isc
Impp
Numero di pannelli per inseguitore
Tensione massima stringa
Potenza massima stringa
Potenza totale
Victron 305 W (60 celle)
39,7 V
32,5 V
10,27 A
9,38 A
inseguitore 1 - 10 pannelli
397 V
3050 W
5930 W
Victron 360 W (72 celle)
47,4 V
38,4 V
10,24 A
9,38 A
Tracciatore 2 - 8 pannelli
379,2 V
2880 W
3.4. Messa a terra del MPPT, rilevamento di difetti di isolamento del modulo FV e notifica allarme di guasto a terra
Il Multi RS19 Solar verificherà che l'isolamento della resistenza sia sufficiente tra FV+ e GND e tra FV- e GND.
Se la resistenza è inferiore alla soglia (che indica un guasto a terra), l'inverter si spegne e disattiva le uscite CA, ma l’MPPT continua a caricare la batteria, in quanto ciò non ha alcun impatto sulla sicurezza, grazie all'isolamento sul lato batteria.
Se si desidera ricevere una notifica di tale guasto mediante allarme sonoro e/o tramite e-mail, è necessario collegare anche un dispositivo GX. Le notifiche tramite e-mail richiedono una connessione Internet al dispositivo GX e la configurazione di un account VRM.
I conduttori positivi e negativi del modulo FV devono essere isolati dalla terra.
Mettere a terra la struttura del modulo FV in base ai regolamenti locali.
Il capocorda di terra del telaio del Multi RS19 Solar deve essere collegato alla messa a terra comune.
Il conduttore che va dal capocorda di terra sul telaio del Multi RS19 Solar alla messa a terra deve possedere almeno la sezione dei conduttori utilizzati per il modulo FV.
Quando viene indicato un difetto di resistenza di isolamento del FV, non toccare alcuna parte metallica e rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato, che possa ispezionare il sistema per trovare il problema.
I morsetti della batteria sono isolati galvanicamente dal modulo FV. Ciò assicura che le tensioni del modulo FV non passino al lato batteria del sistema in caso di guasto.
3.5. Sequenza di collegamento dei cavi
Primo: Prima di collegare i cavi batteria, confermare la corretta polarità, quindi, collegare la batteria.
Secondo: se necessario, collegare l’on-off remoto e il relè programmabile, nonché i cavi di comunicazione
Terzo: Confermare la corretta polarità del FV, quindi connettere il modulo fotovoltaico (se lo si collega erroneamente con polarità inversa, la tensione FV cade e il regolatore si surriscalda ma non carica la batteria).
3.6. Requisiti di batteria e cavi
Per sfruttare il pieno potenziale del Multi RS19 Solar, utilizzare batterie che abbiano una capacità sufficiente e cavi di collegamento della batteria con una sezione adeguata. L’utilizzo di batterie o cavi batteria sottodimensionati può causare:
  • Riduzione dell’efficienza del sistema
  • Allarmi o arresti del sistema non desiderati,
  • Danni permanenti al sistema
I terminali di collegamento della batteria del Multi RS19 Solar sono del tipo Amphenol SurLok Plus.
Per effettuare i collegamenti della batteria è necessario utilizzare connettori appropriati da 25 mm2 . I connettori devono essere crimpati su un cavo da 25 mm2 .
Connettori Amphenol SurLok Plus
Designazione del connettore
Colore
Orientamento
Codice articolo di Amphenol
Positivo batteria
Rosso
Angolo retto
SLPPA25BSR
Positivo batteria
Rosso
Diritto
SLPIPA25BSR
Negativo batteria
Nero
Angolo retto
SLPPA25BSB
Negativo batteria
Nero
Diritto
SLPIPA25BSB
Requisiti di cavi della batteria e fusibili
Lunghezza del cavo 0 - 2 m
Area della sezione trasversale: 25 mm2
Fusibile CC consigliato
125 A (elemento fusibile)
Installare un interruttore CC e un fusibile CC principale nell'impianto. Installare il fusibile CC principale solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti CC necessari.
Non collegare né scollegare i connettori Amphenol se il sistema CC è sotto tensione. Rimuovere il fusibile CC principale prima di scollegare i connettori Amphenol.
Avvertimento
Consultare le raccomandazioni del produttore della batteria per assicurarsi che le batterie possano sopportare la corrente di carica totale del sistema. Per stabilire le dimensioni della batteria, rivolgersi al progettista del sistema.
3.7. Procedura di collegamento della batteria
Avvertimento
Al momento di effettuare le connessioni elettriche, bisogna prestare particolari cure e attenzioni. La corretta polarità deve essere confermata mediante un multimetro prima della connessione. Collegare una batteria con una polarità erronea provoca la distruzione del Multi RS19 Solar e non è coperta dalla garanzia.
Collegare prima il cavo negativo della batteria, poi quello positivo.
Inserire il connettore del cavo Amphenol SurLok nella presa del Multi. Esercitare una forte pressione finché non si sente un clic: a quel punto la spina sarà inserita nella presa.
3.7.1. Porta BMS-Can
La porta BMS-Can fornisce una connessione dati da 500 kbit/s al BMS delle batterie gestite che supportano il protocollo BMS LV su bus CAN.
È destinato esclusivamente all'uso in sistemi di piccole dimensioni, privi di un dispositivo GX e con un solo Multi RS19 Solar.
Limitazioni
  • La velocità di trasmissione dati è fissata a 500 kbit/s. Non è possibile impostarlo a 250 kbit/s.
  • La porta BMS-Can del Multi RS19 Solar si può utilizzare esclusivamente in sistemi di piccole dimensioni non dotati di un dispositivo GX. Se nel sistema è presente un dispositivo GX, utilizzare la porta BMS-Can di tale dispositivo.
  • Il Multi RS19 Solarnon dispone di impostazioni DVCC. Per utilizzare queste funzionalità, collegare il BMS alla porta BMS-Can di un dispositivo GX.
Nella maggior parte dei casi, il sistema dispone di un dispositivo GX, pertanto la porta di comunicazione del BMS della batteria deve essere collegata alla porta BMS-Can di tale dispositivo.
È sempre necessario collegare un Lynx BMS di Victron alla porta VE.Can, indipendentemente dalla presenza o meno di un dispositivo GX.
Attenzione
Non utilizzare la porta BMS-Can se nel sistema è presente più di un Multi RS19 Solar, come, ad esempio, nei sistemi trifase. Utilizzare la porta BMS-Can del dispositivo GX.
Attenzione
Non utilizzare la porta BMS-Can del Multi RS19 Solar in sistemi dotati di un dispositivo GX. Collegare le batterie gestite alla porta BMS-Can del dispositivo GX.
Attenzione
Non collegare cavi tra la porta BMS-Can del Multi RS19 Solar e il dispositivo GX.
Nei sistemi privi di dispositivo GX, è possibile collegare il BMS della batteria direttamente alla porta BMS-Can del Multi RS19 Solar.
Se il sistema dispone di un dispositivo GX, il BMS della batteria deve essere collegato alla porta BMS-Can di tale dispositivo.
Collegare il dispositivo GX al Multi RS19 Solar tramite le porte VE.Can.
Configurazione
Se alla porta BMS-Can viene collegata una batteria gestita, le opzioni di rilevamento condiviso appariranno nel menu Impostazioni batteria in VictronConnect.
Se non ci sono batterie gestite collegate alla porta BMS-Can del Multi RS19 Solar, queste impostazioni non saranno disponibili.
Se alla porta BMS-Can di un dispositivo GX è collegata una batteria gestita, queste impostazioni non verranno visualizzate qui. In tal caso, le impostazioni appariranno nel menu Impostazioni del dispositivo GX.
Se alla porta BMS-Can del Multi RS19 Solarviene collegato un tipo di batteria supportato, le impostazioni verranno visualizzate, ma saranno configurate in base ai requisiti di quel particolare tipo di batteria e appariranno disattivate (in grigio).
Non sarà possibile modificare queste impostazioni, ma appaiono per consentirci di vedere come sono state configurate.
Consultare l'elenco di compatibilità delle batterie: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
Se alla porta BMS-Can del Multi RS19 Solar viene collegata una batteria non supportata, appaiono queste impostazioni, che dovranno essere configurate in base alle specifiche fornite dal produttore della batteria.
3.8. Connessione del cablaggio CA
Avvertimento
Questo è un prodotto in classe di sicurezza I (fornito con morsetto di terra ai fini della sicurezza). I suoi morsetti di ingresso e/o uscita CA e/o il punto di messa a terra del telaio sulla parte anteriore del Multi RS19 Solar devono essere collegati a un connettore di terra continuo per motivi di sicurezza.
Nelle installazioni fisse è possibile assicurare la messa a terra continua tramite il filo di terra dell’ingresso in CA. Altrimenti bisogna mettere a terra la carcassa.
Questo prodotto è dotato di un relè di massa che collega automaticamente l’uscita del Neutro al telaio se non è disponibile alcuna alimentazione CA esterna. Se invece viene fornita una alimentazione CA esterna, il relè di massa H si apre prima della chiusura del relè di sicurezza di ingresso. Ciò assicura il corretto funzionamento dell'interruttore differenziale collegato all’uscita.
In impianti mobili (ad esempio, con una presa di corrente di banchina), l’interruzione del collegamento di banchina causa la contestuale interruzione del collegamento a terra. In questo caso, la carcassa deve essere collegata al telaio del veicolo.
È necessario installare in serie con l’uscita un fusibile o un interruttore automatico in grado di sopportare il carico previsto e la sezione del cavo va dimensionata di conseguenza. L'interruttore deve avere una portata nominale pari o inferiore a 50 A.
Il Multi RS19 Solar non fornisce un isolamento galvanico completo tra l'ingresso CC del FV e i terminali CA.
In conformità alle norme IEC62109-1 e IEC62109-2, un'unità interna di monitoraggio della corrente residua (RCMU) garantisce che non ci sia mai CC sul lato CA. Vengono monitorati i tipi di componenti della corrente di guasto sia CC che CA. Se viene rilevato un guasto, l'inverter si spegne automaticamente, scollegando il sistema CA.
Assicurarsi che l'installazione di CA sia conforme alle normative locali in materia di protezione dalle correnti residue. Per ulteriori informazioni, consultare il documento Informazioni RCD sul Multi RS.
Le morsettiere di collegamento CA si trovano sul pannello frontale.
La morsettiera CA è un connettore a molla di tipo push-in.
È necessario scorticare l’isolamento per esporre 15 mm di conduttore nudo.
Inserire il conduttore nel foro circolare della morsettiera. Nel caso dei conduttori a più trefoli, potrebbe essere necessario inserire un piccolo cacciavite nel foro quadrato per allentare la tensione della molla, al fine di agevolare l'inserimento del conduttore.
L'area della sezione trasversale massima del conduttore è di 6 mm2 (8 AWG).
Avvertimento
NON invertire la polarità dei conduttori di neutro e linea quando al momento di collegare il cablaggio CA.
Ac-out-1 Il cavo dell’uscita CA può essere collegato direttamente alla morsettiera 'AC-out'. Da sinistra a destra: “N” (neutro) - “PE” (terra) - L” (fase). Grazie alla funzione PowerAssist, il Multi RS19 Solar può aggiungere fino a 25 A all'uscita durante i picchi di richiesta di potenza. Il Multi RS19 Solar è in grado di fornire ai carichi una potenza massima continua fino a 50 A. I relè di ingresso CA sono limitati a 50 A e l'inverter può aggiungere altri 25 A continui nelle migliori condizioni (durante i periodi di temperature più elevate questo valore si riduce).
Avvertimento
I terminali di uscita CA devono essere protetti da sovraccarico mediante un interruttore con portata di 50 A o inferiore e la sezione del cavo deve essere dimensionata di conseguenza.
AC-out-2 È disponibile una seconda uscita in grado di scollegare il proprio carico in caso di funzionamento della sola batteria. Da sinistra a destra: "L" (fase) - "PE" (terra) - "N" (neutro). A questi morsetti sono collegati apparecchi che possono funzionare solamente con tensione CA presente in Ac-in-1, ad es. una caldaia elettrica od un condizionatore d’aria. Il carico su AC-out-2 viene scollegato immediatamente quando l’inverter/caricabatterie passa al funzionamento con batteria. Con un ritardo di circa 2 minuti rispetto all’arrivo della corrente alternata su AC-in -1, il carico su AC-out-2 viene ricollegato.
AC-in Il cavo dell’entrata CA può essere collegato alla morsettiera “AC-in”. Da sinistra a destra: “N” (neutro) - “PE” (terra) - L” (linea). L’ingresso CA deve essere protetto mediante un interruttore con portata di 50 A o inferiore e la sezione del cavo deve essere dimensionata di conseguenza.
Avvertimento
Se l’alimentazione dell’ingresso CA ha una portata inferiore, il fusibile o l’interruttore deve essere ridimensionato di conseguenza.
3.9. VE.Direct
Si può utilizzare per collegare un PC/portatile, al fine di configurare l’inverter mediante un accessorio VE.Direct a USB. Si può usare anche per collegare un GlobalLink 520 di Victron, consentendo il monitoraggio remoto dei dati.
Non è possibile utilizzare la porta VE.Direct del Multi RS19 Solar per collegarsi a un dispositivo GX, pertanto è necessario utilizzare la connessione VE.Can.
3.10. VE.Can
Le porte VE.Can possono servire per collegarsi ad altri dispositivi, ad esempio:
  • Un dispositivo GX per il monitoraggio e la comunicazione.
  • Altri dispositivi Multi RS19 Solar che formano un sistema trifase.
  • Un contatore di energia come il Victron VM-3P75CT.
  • MPPT aggiuntivi come l'MPPT RS o altri regolatori MPPT VE.Can.
È sempre necessario installare dei terminatori VE.Can nei dispositivi che si trovano alle due estremità della rete VE.Can.
3.11. Bluetooth
Utilizzato per il collegamento al dispositivo tramite VictronConnect per la configurazione.
Tenere presente che quest’interfaccia Bluetooth non è compatibile con il collegamento in rete VE.Smart (ad es., Smart Battery Sense).
3.12. Utente I/O
La morsettiera I/O utente si trova sul lato inferiore sinistro del pannello frontale.
La morsettiera può essere rimossa per agevolare il collegamento di piccoli cavi. Per sbloccarla, spingere entrambe le leve arancioni (in alto e in basso sul connettore) verso sinistra.
I collegamenti si effettuano spingendo il cavo nel foro. Nell'orientamento "TOP", si può rilasciare il cavo spingendo verso il basso la linguetta arancione accanto al foro con un piccolo cacciavite a lama piatta.
Nella posizione Remote_H e Remote_L viene installato in fabbrica un collegamento cablato. In questo modo, si attiva il funzionamento predefinito del Multi RS19 Solar. Se viene rimosso questo collegamento cablato o il connettore, i terminali Remote_H e Remote_L diventano un circuito aperto e il Multi RS19 Solar non si accende.
Il seguente diagramma mostra il pinout del connettore e la funzione di ogni pin. Le funzioni sono stampate anche sul lato del connettore stesso.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Numero di pin
Nome del pin
Descrizione
1
RELAY_NO
Connessione relè programmabile Normalmente Aperto
2
AUX_IN-
Negativo comune per entrate ausiliarie programmabili
3
AUX_IN1+
Connessione positivo ingresso ausiliare programmabile 1
4
AUX_IN2+
Connessione positivo ingresso ausiliare programmabile 2
5
REMOTE_L
Connettore on/off remoto Basso
6
REMOTE_H
Connettore on/off remoto Alto
7
RELAY_NC
Connessione relè programmabile Normalmente Chiuso
8
RELAY_COM
Connessione comune Relè programmabile
9
TSENSE-
Negativo sensore di temperatura
10
TSENSE+
Positivo sensore di temperatura
11
VSENSE-
Negativo sensore tensione
12
VSENSE+
Positivo sensore tensione
3.12.1. Terminali remoti H e L
Sono presenti due terminali contrassegnati da REMOTE_H e REMOTE_L.
La funzione predefinita di questi terminali è l'accensione o lo spegnimento da remoto del Multi RS19 Solar.
Questi due terminali vengono collegati tra loro direttamente in fabbrica mediante un cavo di collegamento. Ciò consente al dispositivo Multi RS19 Solar di accendersi quando il suo interruttore fisico principale è acceso.
Per utilizzare i terminali delle connessioni remote è necessario rimuovere il collegamento cablato.
Questi due contatti possono essere configurati per l'on/off remoto (impostazione predefinita) o per la modalità BMS a 2 cavi.
Se un sistema è formato da due unità combinate, ad esempio, in una configurazione trifase, i cavi di contatto possono essere collegati a qualsiasi unità singola. Lo stato del contatto viene quindi condiviso con il resto del sistema attraverso le connessioni VE.Can.
È necessario configurare solo l'unità a cui sono collegati i cavi di contatto.
Funzionalità di on/off remoto:
È possibile rimuovere il collegamento cablato montato in fabbrica e i cavi possono essere collegati a un contatto di commutazione esterno. Il contatto dell'interruttore può quindi essere utilizzato per accendere o spegnere il Multi RS19 Solar.
Questa è la configurazione predefinita di VictronConnect; non è necessario apportare modifiche alla configurazione di una nuova unità. La configurazione può essere controllata in Modalità remota nel menu Impostazioni batteria.Batteria
Il Multi RS19 Solar verrà acceso se gli ingressi sono cablati in una delle quattro modalità raffigurate sulla destra.
  • Il collegamento cablato in fabbrica è stato posizionato,
  • Un contatto di commutazione chiuso è cablato tra REMOTE_H e REMOTE_L.
  • REMOTE_H è collegato al positivo della batteria (+48 V).
  • REMOTE_L è collegato al negativo della batteria.
Il Multi RS19 Solar verrà spento se gli ingressi sono cablati in una delle quattro modalità raffigurate sulla destra.
  • Il collegamento cablato in fabbrica è stato rimosso e REMOTE_H e REMOTE_L sono a circuito aperto.
  • Tra REMOTE_H e REMOTE_L è cablato un contatto di commutazione aperto, il che significa che sono a circuito aperto.
  • REMOTE_H è collegato al negativo della batteria.
  • REMOTE_L è collegato al positivo della batteria (+48 V).
Modalità BMS a 2 cavi:
I terminali REMOTE_H e REMOTE_L possono anche essere configurati per l'interfacciamento con un BMS a 2 cavi. Due contatti separati sul BMS controllano se al Multi RS19 Solar è consentita la carica o la scarica. Tale impostazione può essere configurata in VictronConnect; vedere Modalità remota nel menu Impostazioni batteria.Batteria
  • Cambiare la modalità da "On/Off remoto" a "BMS a 2 cavi".
I seguenti diagrammi mostrano in quale modalità si troverà il Multi RS19 Solar in base dello stato dei terminali REMOTE_H e REMOTE_L.
In modalità BMS a 2 cavi, se i terminali REMOTE_H e REMOTE_L sono collegati (ma non a +48V), il Multi RS19 Solar sarà acceso, ma la carica sarà disattivata.
I contatti "Consenti carica" e "Consenti scarica" del BMS sono entrambi chiusi.
I terminali REMOTE_H e REMOTE_L vengono entrambi portati a +48 V attraverso i contatti dell'interruttore BMS.
Il Multi RS19 Solar funziona normalmente e può caricare e scaricare la batteria.
Il BMS ha aperto il suo contatto “Consenti carica”.
REMOTE_H viene portato a +48 V attraverso il contatto BMS e il terminale REMOTE_L è a circuito aperto (flottante).
Il Multi RS19 Solar smette di caricare la batteria da fonti CA e/o solari, ma continua a scaricare la batteria come di consueto.
Il BMS ha aperto il suo contatto "Consenti scarica".
Il terminale REMOTE_L viene portato a +48 V attraverso il contatto BMS e il terminale REMOTE_H è a circuito aperto (flottante).
Il Multi RS19 Solar smette di scaricare la batteria, ma continua a caricarla da fonti CA e/o solari, se disponibili.
I contatti "Consenti carica" e "Consenti scarica" del BMS sono entrambi aperti.
I terminali REMOTE_H e REMOTE_L sono entrambi a circuito aperto (flottanti).
Non è consentito né caricare né scaricare, quindi il Multi RS19 Solar si spegne.
3.12.2. Relè programmabile
È presente un contatto relè generico a potenziale zero (secco) che può essere configurato per varie funzioni.
A tale fine, utilizzare il menu Relè di VictronConnect.Relè
I contatti del relè sono dimensionati per 4 A fino a 35 VCC e 1 A a 70 VCC.
Avvertimento
Non utilizzare il contatto del relè per circuiti in CA (230 V).
In questo esempio, il contatto di relè normalmente aperto è configurato per l'avvio e l'arresto di un generatore.
3.12.3. Sensore tensione
Per compensare le eventuali perdite lungo il cavo durante la carica, è possibile collegare due cavi di rilevamento direttamente alla batteria o ai punti di distribuzione positivo e negativo. Utilizzare un cavo con sezione trasversale di 0,75mm². Durante la carica della batteria, il caricabatterie compensa il calo di tensione lungo i cavi CC fino a un massimo di 1 Volt (ad es., 1 V sul collegamento positivo ed 1 V su quello negativo). Se il calo di tensione rischia di eccedere 1V, la corrente di carica viene limitata in modo da limitare anche il calo di tensione ad 1V.
Esempio di collegamento dei terminali VSENSE+ e VSENSE- ai morsetti della batteria.
Si consiglia di installare un fusibile vicino alla batteria per proteggere i cavi di rilevamento della tensione da eventuali cortocircuiti.
3.12.4. Sensore temperatura
Per una carica a compensazione di temperatura, è possibile collegare il sensore di temperatura (in dotazione con l’unità). Il sensore è isolato e deve essere montato sul morsetto negativo della batteria. Il sensore di temperatura può essere utilizzato anche per l'interruzione a causa di basse temperature durante la carica delle batterie al litio. Si può configurare nella pagina Impostazioni batteria di VictronConnect.Batteria
Il sensore di temperatura della batteria in dotazione è collegato al morsetto negativo della batteria.
Utilizzare esclusivamente il sensore di temperatura fornito con il Multi RS19 Solar.
3.12.5. Ingressi ausiliari
Il modello Multi RS19 Solar è dotato di 2 porte di ingresso digitali, contrassegnate con AUX_IN1+ e AUX_IN2+ sulla morsettiera rimovibile, mentre AUX_IN- è il terminale comune per entrambe.
Un ingresso AUX_IN+ viene considerato attivo quando è collegato ad AUX_IN-.
Avvertimento
Non collegare alcun terminale AUX_IN al positivo o al negativo della batteria.
Il diagramma sulla destra mostra AUX_IN1 come attivo .
Il diagramma sulla destra mostra AUX_IN1 come inattivo .
In VictronConnect, la pagina Impostazioni ingresso ausiliare consente di configurare diverse funzioni.Ingresso Ausiliare
  • Non utilizzato: L'ingresso Aux non ha alcuna funzione.
  • Collegamento AC IN: L'ingresso CA può essere collegato o scollegato in base alle necessità. Ad esempio, è possibile disattivare l'ingresso CA durante i periodi di picco più costosi di una tariffa a tempo. Per impostare lo stato di collegamento dell'ingresso CA è possibile utilizzare un segnale attivo o un segnale inattivo.
  • Attivazione alimentazione AC IN: In un impianto parallelo alla rete, l'ingresso Aux può essere utilizzato per attivare o disattivare l'immissione in rete. Per impostare lo stato di immissione si può utilizzare un segnale attivo o un segnale inattivo.
  • Interruttore di sicurezza: Il Multi RS19 Solar funziona solo quando l'ingresso Aux è attivo.
    Può essere utilizzato per spegnere da remoto il Multi RS19 Solar, se i terminali REMOTE_L e REMOTE_H sono configurati per un BMS a 2 cavi.
    Può anche essere utilizzato come segnale di interruttore di sicurezza separato da un altro sistema che richiede un proprio ingresso.
    Se i terminali REMOTE_L e REMOTE_H si trovano in uno stato che causa lo spegnimento del Multi RS19 Solar, la funzione dell'interruttore di sicurezza dell'ingresso ausiliare verrà ignorata e rimarrà spenta.
    Ad esempio, se i terminali REMOTE_H e REMOTE_L sono aperti, il Multi RS19 Solar viene spento indipendentemente dallo stato dell'interruttore di sicurezza dell'ingresso ausiliare.
Se si assegna la stessa funzione a entrambi gli ingressi ausiliari, questi saranno trattati come una funzione AND, pertanto dovranno essere entrambi attivi affinché la funzione sia riconosciuta come attiva.
Alcuni codici di rete richiedono l’utilizzo degli ingressi ausiliari per limitare la potenza di carica o per impedire l'esportazione. Tutte le funzioni del codice di rete sovrascrivono le funzioni definite nelle impostazioni dell'ingresso ausiliare e vengono disattivate in grigio.
3.13. Programmazione del generatore
Il Multi RS19 Solar possiede una tolleranza per le irregolarità dell'ingresso CA, come rapidi cambiamenti di frequenza o di tensione, al fine di migliorare l'affidabilità del collegamento ai generatori.
L'utilizzo di un generatore associato al Multi RS19 Solar richiede la versione del firmware v1.11 o successiva.
Impostare la seguente opzione nella pagina delle Impostazioni generali:
  • Impostare il “Tipo di ingresso CA” su “Generatore”.
  • Deve essere attivata l'opzione "Modifiche moderate del carico del generatore".
  • Assicurarsi che sia disattivato "Assistenza contatore di energia".
  • Regolare il limite della corrente di ingresso in base alla potenza di uscita del generatore.
Se non è stato impostato alcun codice di rete, impostare quanto segue nella pagina Rete:
  • Verificare che il "Codice di rete" sia "Nessuno".
  • Disattivare la "Funzione UPS".
    La "funzione UPS" limita l'accettazione di un ingresso CA a un'onda sinusoidale molto precisa, in modo che, in caso di fluttuazione dell'alimentazione CA, sia possibile mantenere un'apparente continuità di alimentazione dei carichi. Questa funzione è incompatibile con la maggior parte dei generatori e, al fine di migliorare l'accettazione affidabile dell'alimentazione CA, dovrebbe essere disattivata se se ne utilizza uno.
Se è stato impostato un codice di rete, impostare questi due parametri nella pagina Rete:
  • Il rilevamento LOM (perdita di rete) dell'ingresso CA 1 deve essere impostato su "nessun rilevamento LOM (non conforme)".
    Attenzione
    Non disattivare il rilevamento LOM se il Multi RS19 Solar è collegato alla rete.
    Quest’opzione deve essere utilizzata solo quando all'ingresso CA è collegato un generatore.
  • Spegnere l'alimentazione disattivando l'opzione "Alimentazione consentita".
Assicurarsi che la modalità ESS sia impostata su "Mantieni le batterie cariche".
È possibile utilizzare il contatto programmabile del relè del Multi RS19 Solar per avviare e arrestare un generatore. La configurazione è spiegata nella sezione VictronConnect.Relè
Per ulteriori limitazioni della potenza di carica, consultare il capitolo Limitazioni.Limitazioni
3.14. ESS- Sistema di Accumulo di Energia
Un sistema di accumulo di energia (ESS) è un tipo specifico di sistema di alimentazione che utilizza il Multi RS19 Solar per lavorare unitamente a una connessione alla rete. Viene utilizzato per ottimizzare l'uso dell'energia solare, l'accumulo delle batterie e l'importazione o l'esportazione dalla rete.
L'ESS può essere configurato per ottimizzare l'autoconsumo o per mantenere le batterie cariche.
Quando la potenza FV è superiore a quella necessaria per il funzionamento dei carichi, l'energia FV in eccesso viene immagazzinata nella batteria. L'energia immagazzinata viene poi utilizzata per alimentare i carichi nei momenti di carenza di potenza FV. Quando la batteria è piena, l'energia FV in eccesso può essere esportata in rete.
È possibile scegliere la capacità di riserva della batteria. Se la connessione alla rete è affidabile, è possibile utilizzare una quantità maggiore di energia proveniente dalla batteria e tenerne meno in riserva. Se la connessione alla rete è inaffidabile e subisce frequenti interruzioni, invece, sarebbe consigliabile conservare una maggior quantità di energia proveniente dalla batteria in riserva.
L'opzione "Mantieni le batterie cariche" consente di mantenere le batterie completamente cariche, se possibile. Le batterie si scaricano solo durante un'interruzione della rete, quando l'energia solare è insufficiente. Non appena torna la corrente di rete o è disponibile una quantità sufficiente di energia solare, le batterie si ricaricano automaticamente.
Non utilizzare le impostazioni dell’ESS in sistemi dotati di un generatore. Vedere la sezione Programmazione del generatore se il generatore è collegato all'ingresso CA.
Il Multi RS19 Solar può essere configurato come Sistema di Accumulo di Energia. In questa configurazione, il dispositivo funziona in modalità parallela alla rete, consentendo di immettere nuovamente energia in rete attraverso i terminali di ingresso CA.
Tutte le impostazioni ESS del Multi RS19 Solar si configurano in VictronConnect. Nel menu ESS sono disponibili opzioni di configurazione limitate per un dispositivo GX.
Per immettere in rete è necessario selezionare il codice di rete appropriato per il proprio Paese in VictronConnect. Nella maggior parte dei casi, prima di configurare un Sistema di Accumulo di Energia per l'immissione in rete è necessaria l'autorizzazione del gestore di rete.
Se non si dispone dell'autorizzazione del gestore di rete o se l'impianto non soddisfa i requisiti per l'immissione in rete, impostare il codice di rete su "Nessuno" In questo caso, l'energia non verrà reimmessa in rete.
Importante
La certificazione di immissione in rete del Multi RS19 Solar varia a seconda del Paese e attualmente non è certificata in tutti i Paesi.
Non dare per scontato che il dispositivo Multi RS19 Solar sia certificato o autorizzato all'esportazione in rete nel proprio Paese solo perché il suo codice di rete è elencato nel menu a discesa.
Verificare sempre la presenza di certificati aggiornati per questo prodotto, disponibili nella sezione Downloads e Assistenza del sito web.
Utilizzare VictronConnect per configurare il Multi RS19 Solar per applicazioni ESS, come mostrato nelle seguenti pagine:
Nella pagina delle impostazioni principali, selezionare la pagina delle impostazioni dell’ESS.
  • Modalità ESS: Toccando la casella appare una selezione di modalità dell’ESS. In genere, una delle modalità ottimizzate è la scelta migliore. In questo esempio, "Ottimizzato senza durata della batteria" potrebbe essere la più adatta per la chimica delle batterie al litio.
    Per ulteriori informazioni sulle altre modalità ESS disponibili, visitare la sezione VictronConnect.ESS
  • SoC di scarica minimo: Questa impostazione determina il punto più basso in cui si scarica la batteria se è disponibile la rete. Se la rete è fuori servizio, la batteria può continuare a scaricarsi al di sotto di questo livello per mantenere l'alimentazione dell'uscita CA.
  • Autoconsumo della batteria: Si può scegliere se l'energia della batteria alimenterà solo i carichi critici sui terminali AC-out o se includere anche i carichi posizionati tra un contatore di energia di rete e i terminali AC-in.
    Quest’opzione sarà visibile solo se è attivo "Assistenza contatori di energia". Vedere Collegamento di un contatore di energia esterno.Collegamento di un contatore di energia esterno
    In assenza di un contatore di energia di rete, gli ESS possono alimentare i carichi critici solo tramite la batteria.
Opzioni dell’autoconsumo della batteria:
  • Tutti i carichi del sistema: L'ESS utilizzerà l'energia della batteria per alimentare i carichi collegati tra un contatore di energia di rete e i terminali AC-in, nonché i carichi critici collegati ai terminali AC-out.
  • Solo carichi critici: L’ESS alimenterà tramite la batteria solo i carichi critici collegati ai terminali AC-out.
    I carichi collegati tra un contatore di energia di rete e i terminali AC-in saranno alimentati dalla rete e non dalla batteria.
Le impostazioni del codice di rete richiedono una password per la protezione da interferenze non autorizzate.
Dopo aver impostato un codice di rete per la prima volta, non è possibile disattivarlo o modificarlo senza una password. Se fosse necessaria assistenza per modificare il codice di rete, contattare il proprio installatore.
Entrare nella pagina delle Impostazioni di rete, scegliere un codice di rete appropriato per la propria ubicazione e selezionarlo. In base alla selezione effettuata, potrebbero diventare disponibili ulteriori opzioni, le quali possono variare a seconda della regione. Nell’esempio a continuazione, il codice di rete selezionato è quello della Germania.
Alcune impostazioni appaiono in grigio e non possono essere modificate senza impostare la password del codice di rete. Attenzione a non modificare queste impostazioni se non su indicazione del gestore di rete.
  • Codice di rete: Scegliere il Paese o la regione che corrisponde all’ubicazione dell'impianto.
    Importante
    Verificare sempre che il Multi RS19 Solar sia certificato per l'uso nel proprio Paese. L'elenco a discesa non implica la certificazione. Verificare la presenza di certificati qui.
  • Specifiche Toccando "Mostra" si visualizzano i dettagli e i requisiti relativi al codice di rete selezionato.
  • Password: Gli installatori hanno la possibilità di apportare ulteriori modifiche e alterare la regione del codice di rete inserendo la password, ma è essenziale modificare le impostazioni solo in base alle indicazioni del gestore di rete.
Perdita del rilevamento dell’alimentazione di rete: In genere, la maggior parte di queste impostazioni appare in grigio e serve solo a scopo informativo. I valori sono definiti dal codice di rete selezionato.
  • Uso di Aux1 come segnale di disattivazione FeedIn: Il gestore di rete può richiedere un meccanismo per disattivare l'immissione in rete. Per soddisfare questo requisito, gli installatori possono cablare un contatto all’Aux1 del Multi RS19 Solar al fine di disattivare l'immissione in rete in base alle necessità.
  • Utilizzare Aux 2 come segnale di limitazione del caricabatterie: Se si utilizza il codice di rete della Germania, l'operatore di rete potrebbe richiedere di limitare la potenza di carica a 4,2 kW, suddivisa uniformemente tra il numero di unità presenti. Per soddisfare questo requisito, è possibile collegare un contatto ad Aux2.
  • Registro della Protezione NS: Il registro di protezione del sistema di rete registra i cinque eventi di protezione più recenti. Toccare "Mostra" per visualizzare gli eventi registrati.
Configurazione dell’immissione.
  • Immissione consentita: Questa funzione è progettata per attivare o disattivare il flusso di energia in eccesso verso la rete, in base ai requisiti specifici della propria ubicazione. Per impostazione predefinita si trova su "on" (l'energia può essere immessa), ma se l'immissione non è consentita, deve essere disattivato.
  • Limita l'immissione del sistema: Se esiste un limite della quantità di energia che può essere immessa nuovamente in rete, utilizzare questa funzione per impostare la potenza massima di immissione consentita.
  • Immissione massima: Impostare un limite massimo per la quantità di energia che può essere immessa nuovamente in rete attraverso il Multi RS19 Solar.
  • Immissione non attiva: Utilizzare questa funzione per scopi diagnostici quando si nota che l'energia non viene reimmessa in rete. Toccando il pulsante "Controlla motivo", viene visualizzato un elenco di potenziali motivi del problema.
Se il codice di rete richiede il controllo esterno della potenza di carica o la disattivazione dell'immissione in rete, i contatti possono essere collegati ai terminali Aux_IN del connettore I/O utente.
I sistemi trifase richiedono il cablaggio dei contatti su un solo connettore I/O dell'unità. Lo stato dei contatti viene quindi condiviso e replicato da tutte le altre unità del sistema.
Non tutti i codici di rete supportano l'uso di ingressi Aux.
A titolo di esempio, per il codice di rete tedesco, i morsetti Aux_IN vengono utilizzati come segue:
  • Il contatto A è collegato ad Aux_IN1+. Quando il contatto esterno è chiuso, l'immissione in rete viene disattivata.
  • Il contatto B è collegato ad Aux_IN2+. Quando il contatto esterno è chiuso, la potenza di carica dalla rete sarà limitata a 4,2 kW.
3.15. Collegamento agli inverter FV CA esterni
Il Multi RS19 Solar è dotato di un sistema di rilevamento degli inverter FV CA integrato. Quando rileva un ritorno di FV CA (un’eccedenza) proveniente dalla porta di collegamento AC-out, il Multi RS19 Solar attiva automaticamente una regolazione della frequenza CA in uscita.
Sebbene non siano necessarie ulteriori configurazioni, è importante che l’inverter FV CA sia configurato correttamente per rispondere alla regolazione di frequenza riducendo la sua uscita.
Tenere presente che al Multi RS19 Solar si applica la scala 1:1 del dimensionamento dell’inverter FV CA e il dimensionamento minimo della batteria. Ulteriori informazioni riguardo queste limitazioni sono disponibili nel manuale Accoppiamento CA ed è necessario leggere tale documento se si utilizza un inverter FV CA.
L’intervallo di regolazione della frequenza non è configurabile e comprende un margine di sicurezza integrato. Quando si raggiunge la tensione di assorbimento, la frequenza aumenta. Di conseguenza, è ancora essenziale inserire un componente FV CC nell’impianto per ottenere una carica completa della batteria (ad es., fase mantenimento).
La frequenza di arresto dell'inverter FV (farresto) è di 53,2 Hz. Non è configurabile.
L’inverter FV CA potrebbe avere un’opzione per regolare la risposta dell’erogazione di potenza a varie frequenze.
La configurazione predefinita è stata testata e funziona in modo affidabile con il codice di configurazione di rete del Fronius MG50/60.
3.16. Configurazione dell’Inverter FV
Il Multi RS19 Solar può essere configurato come inverter FV anche in assenza di un banco batterie. Tutta l'energia FV viene immessa in rete attraverso il collegamento dell’ingresso CA.
Per utilizzare questa funzione il sistema deve essere collegato alla rete. È necessario impostare un codice di rete adatto alla propria posizione e disporre delle autorizzazioni necessarie per vendere energia alla rete.
Attenzione
Non collegare alcun carico o inverter FV esterno all'uscita CA 1.
Selezionare un codice di rete per la propria regione. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Impostazioni della rete.Rete
Impostare la seguente opzione nella pagina Impostazioni ESS:
  • Impostare la modalità ESS su "Solo inverter FV (senza batterie)".
Dopo aver impostato la "Modalità solo inverter FV (senza batterie)", si attiveranno le seguenti impostazioni:
  • Sistema -> Configurazione del sistema = Autonomo
  • Generale -> Supporto contatore di energia = Disattivato
  • Controllo ingresso CA -> Collegamento ingresso CA condizionato = Disattivato
3.17. Collegamento di un contatore di energia esterno
È possibile utilizzare i contatori di energia Victron VM-3P75CT o VM-3P5A con l'Multi RS19 Solar.
Sono supportati esclusivamente i contatori di energia Victron VM-3P75CT o VM-3P5A.
Il contatore di energia Victron può essere collegato tramite VE.Can o Ethernet. Per la connettività Ethernet è necessario un dispositivo GX. Si vedano gli schemi esemplificativi riportati più avanti.
La tabella seguente riporta le versioni minime del firmware richieste per l'Multi RS19 Solar e e il dispositivo GX, qualora quest'ultimo sia presente nel sistema.
Modello di contatore energetico
Multi RS19 Solar versione minima del firmware
Versione minima del firmware del dispositivo GX
VM-3P75CT
v1.26
v3.65
VM-3P5A
v1.30
v3.73
Avvertimento
Si devono evitare eventuali segmenti di rete WiFi tra il contatore di energia e il dispositivo GX a causa di problemi di latenza.
Utilizzare connessioni Ethernet cablate tra il contatore di energia, il router/switch e il dispositivo GX.
Per ulteriori dettagli, consultare il manuale nella pagina dedicata ai contatori di energia.
Il contatore di energia può essere configurato per sistemi monofase o trifase.
Una volta selezionato il ruolo nelle impostazioni del contatore di energia, è possibile impostare il supporto dello stesso nelle impostazioni del Multi RS19 Solar:
  • Assistenza contatori di energia: Spostare tale interruttore su on per attivare l’uso di questo contatore di energia nel sistema. Ciò consentirà di alimentare i carichi situati tra il contatore di energia di rete e i terminali di ingresso CA del Multi RS19 Solar tramite il Multi RS19 Solar stesso.
    Il ruolo del contatore di energia deve essere configurato come contatore di "Rete".
  • Limite di corrente CA nel contatore di energia: Questo valore imposta il limite di corrente massimo nel punto in cui è installato il contatore di energia. I carichi tra il contatore di energia e il Multi RS19 Solar saranno alimentati dalla rete finché non si raggiunge il limite impostato. Dopodiché, il Multi RS19 Solar inizierà a "dare corrente" per mantenere il limite di corrente impostato.
  • Limite di corrente nell'ingresso CA: Questa impostazione determina la corrente massima consentita sui terminali di ingresso CA del Multi RS19 Solar. Limita la corrente CA per i carichi sull'uscita CA 1 e per la carica della batteria. I carichi sull'uscita CA 1 continueranno a essere alimentati dall'ingresso CA, ma se si raggiunge il limite di corrente, il Multi RS19 Solar inizierà a "dare corrente" utilizzando l'energia della batteria.
  • Limite di corrente annullato da remoto: Attivare quest’opzione per consentire la regolazione del limite di corrente da remoto. Ad esempio, è possibile utilizzare un dispositivo GX per regolare il limite di corrente da remoto.
    Non è possibile impostare da remoto il limite di corrente oltre il livello qui definito.
L'esempio di cablaggio sopra riportato può essere utilizzato quando il ruolo del contatore di energia è impostato come "Contatore di rete" o "Generatore". La corrente in ingresso dalla rete CA o da un generatore viene misurata prima dell'ingresso CA del Multi RS19 Solar o di qualsiasi carico CA non critico.
Se è attiva l'opzione "Supporto contatore di energia", sul contatore di energia si può impostare un limite di corrente per evitare un carico eccessivo in una rete CA instabile. Se i carichi non critici superano il limite di corrente del contatore di energia, il Multi RS19 Solar inizierà ad "dare corrente" per cercare di mantenere la corrente al di sotto o al livello del valore impostato.
Se all'uscita CA del Multi RS19 Solar è collegato un inverter FV generico, il ruolo del contatore di energia deve essere impostato su "Inverter FV" e cablato, al fine di misurare la corrente prodotta dall'inverter FV.
Se il ruolo del contatore di energia è impostato su "carico CA", il contatore di energia può essere cablato per misurare carichi specifici. Ad esempio, è possibile misurar il circuito di uno scaldabagno per monitorare il suo consumo energetico e tenere traccia della quantità di energia utilizzata.
3.18. Grandi sistemi - 3 fasi
Avvertimento
I sistemi trifase sono complessi. Non supportiamo né raccomandiamo che installatori non addestrati e/o inesperti lavorino su sistemi di queste dimensioni.
Se si è alle prime armi con Victron, invitiamo a iniziare con progetti di sistemi di piccole dimensioni, in modo da familiarizzarsi con la formazione, le apparecchiature e il software necessari.
Si raccomanda inoltre di affidare la progettazione e la messa in funzione a un installatore che abbia esperienza nella realizzazione di questi sistemi Victron più complessi.
Victron è in grado di fornire ai distributori una formazione specifica su questi sistemi tramite il loro responsabile regionale delle vendite.
La rete trifase VE.Can è diversa da quella VE.Bus. Si prega di leggere integralmente la documentazione, anche se si ha esperienza di grandi sistemi VE.Bus.
È possibile combinare diversi modelli di Inverter RS (ad esempio il modello con e quello senza solare). Tuttavia, la combinazione di Inverter RS e Multi RS non è attualmente supportata.
Cablaggio CC e CA
Ogni unità deve essere dotata di fusibili individuali sul lato CA e CC. Assicurarsi di utilizzare lo stesso tipo di fusibile per ogni unità.
L’intero sistema deve essere collegato a un unico banco batterie. Attualmente non supportiamo diversi banchi batterie collegati a un sistema trifase.
Cablaggio per la comunicazione
Tutte le unità devono essere collegate in cascata mediante un cavo VE.Can (RJ45 cat5, cat5e o cat6). La sequenza di tale collegamento non è importante.
Si devono utilizzare terminatori a entrambe le estremità della rete VE.Can.
Il sensore di temperatura può essere cablato a qualsiasi unità del sistema. Per un grande banco batterie è possibile cablare vari sensori di temperatura. Il sistema utilizzerà quello con la temperatura più alta per determinare la compensazione della temperatura.
Programmazione
Tutte le impostazioni devono essere impostate manualmente modificando le impostazioni di ciascun dispositivo, una per una. Ciò è dovuto al fatto che per ora la sincronizzazione delle impostazioni su tutti i dispositivi non è supportata da VictronConnect.
Esiste un'eccezione parziale a questo principio: la modifica della tensione di uscita CA sarà temporaneamente spinta verso altri dispositivi sincronizzati (per evitare uno squilibrio indesiderato del flusso di potenza attraverso l'uscita CA). Tuttavia, questa non è una modifica permanente delle impostazioni e deve essere impostata manualmente su tutti i dispositivi se si desidera modificare la tensione di uscita CA.
Se nel sistema è stato configurato il DVCC ed è attivo un BMS collegato tramite la porta BMS-Can, le impostazioni del caricabatterie (limiti di tensione e corrente) vengono sovrascritte.
Monitoraggio del sistema
Si raccomanda vivamente di utilizzare un prodotto della famiglia GX in combinazione con questi sistemi più grandi. Forniscono informazioni estremamente preziose sulla cronologia e sulle prestazioni del sistema.
Le notifiche di sistema sono presentate in modo chiaro e vengono attivate molte funzioni aggiuntive. I dati del VRM accelerano notevolmente l'assistenza, se necessaria.
3.19. Installazione trifase
Il Multi RS19 Solar supporta configurazioni monofase e trifase. Attualmente non supporta la fase divisa.
L'impostazione di fabbrica prevede il funzionamento autonomo, a unità singola.
Se si desidera programmare il funzionamento trifase, sono necessarie 3 unità.
La dimensione massima del sistema supportata è di 3 unità in totale, con una singola unità su ciascuna fase.
Tutte le unità Multi RS19 Solar devono essere collegate tra loro tramite connessioni VE.Can e deve essere presente un terminatore VE.Can all'inizio e alla fine del bus.
Una volta collegate alla batteria e tramite VE.Can, le unità dovranno essere configurate.
Configurazioni delta non supportate
Per la configurazione trifase: I nostri prodotti sono stati progettati per una configurazione trifase a stella (Y).
In una configurazione a stella tutti i neutri sono collegati a un cosiddetto: "neutro distribuito".
Non supportiamo una configurazione a delta (Δ). Una configurazione a delta non ha un neutro distribuito e comporta che alcune funzioni dell'inverter non rispondano come previsto.
3.20. Programmazione trifase
Per configurare un sistema trifase, il Multi RS19 Solar deve essere installato correttamente e avere la versione v1.13 o successiva del firmware.Installazione trifase
La configurazione di un sistema per trifase o monofase si effettua in VictronConnect, nel menu Sistema.
Attenzione
L'alimentazione dell’uscita CA viene scollegata per alcuni secondi quando si passa alle modalità di Configurazione del sistema. Assicurarsi che il sistema sia configurato PRIMA di collegare le uscite CA dell'inverter al carico.
Queste Impostazioni di sistema devono essere programmate individualmente e impostate correttamente in tutte le unità collegate per ottenere un funzionamento sincronizzato.
Configurazione del sistema:
L'impostazione di fabbrica della configurazione del sistema è "Autonomo".
Toccare la casella per visualizzare un menu a comparsa in cui è possibile selezionare "Trifase". È possibile scegliere tra due opzioni trifase, in senso orario o antiorario, a seconda della rotazione delle fasi nel luogo di installazione.
È necessario applicare le stesse impostazioni a ogni singola unità.
Selezione della fase:
Selezionare la fase corretta a cui è collegata ogni unità. Può esserci una sola unità per fase.
Eseguire questa operazione per ogni singola unità.
È inoltre consigliabile etichettare fisicamente ogni unità e assegnare un nome personalizzato corrispondente nelle impostazioni delle informazioni sul prodotto.
  • Istanza di sistema: Le unità con lo stesso numero di istanza funzionano insieme sul lato CA.
    La modifica dell'impostazione dell'istanza di sistema consente a più gruppi di inverter di operare sullo stesso bus VE.Can, ma non sincronizzati, e di essere segmentati in uscite CA diverse, senza interferenze.
    Continuare con le stesse impostazioni di programmazione sulle altre unità.
  • Sincronizzazione delle impostazioni di sistema: Quest’opzione consente di sincronizzare alcune impostazioni delle unità del sistema.
    Ulteriori informazioni disponibili qui.Sistema
  • Prevenire l'isolamento della rete CAN: Questa impostazione determina il comportamento del sistema in caso di interruzione della connessione CAN tra le unità RS e attiva l'impostazione "Numero di inverter nel sistema" riportata di seguito. È attiva l’impostazione per difetto.
    Se tre unità RS sono configurate in trifase, ogni singola unità continuerà a funzionare solo se vede almeno un'altra unità. Questa funzione è rilevante solo in combinazione con la funzione "Continuare con la fase mancante".
  • Numero di inverter di un sistema: Inserire il numero totale di unità RS installate nel sistema. Questo valore deve essere impostato su 3 per un sistema RS trifase.
    In caso di interruzione della connessione CAN tra due unità, la rete viene suddivisa in segmenti; questa impostazione si utilizza per determinare il segmento più grande e arrestare quelli più piccoli, al fine di evitare che continuino da soli e non sincronizzati.
    Tenere presente che, impostando l'opzione "Continuare con la fase mancante" su disattivata, si annulla questo comportamento al fine di garantire sempre che tutte e tre le fasi siano alimentate in ogni momento; di conseguenza, in una configurazione trifase, una connessione CAN interrotta spegnerà tutte le unità.
  • Numero minimo di inverter da avviare: Scegliere il numero minimo di inverter che devono essere presenti per ogni fase all'avvio del sistema.
    Impostato su 3 significa che in un sistema Multi RS trifase devono essere presenti tutte e 3 le unità per avviarsi. Se è attivata anche l'opzione "Continuare con la fase mancante", quando il sistema è in funzione non si spegnerà se il numero di inverter operativi per fase scende al di sotto di questa cifra (finché gli inverter rimanenti possono alimentare il carico).
  • Continuare con la fase mancante: È possibile configurare il sistema in modo che, se un'unità è offline (ad esempio perché fisicamente spenta o per un aggiornamento del firmware nel caso in cui non vi sia una connessione alla rete che consenta il pass-thru), le altre unità possano continuare a funzionare e a fornire potenza di uscita CA alle rispettive fasi.
    “Continuare con la fase mancante” è disattivata per difetto. Se si spegne un'unità mediante l'interruttore fisico, si spegne anche l'altra unità. Se l'unità è una delle tre unità che si trovano in trifase, anche le altre si spegneranno.
    Se la configurazione prevede l'opzione “Continuare con la fase mancante” e il numero minimo di unità è sufficiente, l'uscita alle altre fasi continuerà anche se il numero di fasi è inferiore a quello configurato.
    L'opzione di configurazione “Continuare con la fase mancante” NON DEVE essere attivata se sono collegati carichi trifase specifici che richiedono tutte e tre le fasi sincronizzate per funzionare (ad esempio un motore elettrico trifase).
    In tale situazione, mantenere l'impostazione “disattivata” per impostazione predefinita al fine di ”Continuare con la fase mancante“.
    Attenzione
    Il tentativo di far funzionare un carico trifase con due sole fasi operative può causare danni all'apparecchio.
    Attenzione
    Se il sistema è stato configurato per continuare a funzionare con una fase mancante e si verifica un problema nelle comunicazioni VE.Can tra le unità (ad esempio, il cavo è danneggiato), le unità continueranno a funzionare, ma non sincronizzeranno le loro forme d'onda di uscita.
  • Commutare le fasi come gruppo: Se si disattiva quest’opzione, il sistema continuerà a funzionare anche se mancano una o due fasi dell'ingresso CA. Il sistema continuerà a produrre un'uscita trifase sui terminali di uscita CA.
    Tale opzione si può utilizzare anche se è richiesta un'uscita trifase, ma è disponibile solo una fase della rete o del generatore.
Nota sulla ridondanza e sull'uscita continua durante gli aggiornamenti del firmware
Il firmware di un sistema trifase può essere aggiornato senza perdere potenza sull'uscita CA.
Quando si avvia l'aggiornamento, accertarsi che sia disponibile un ingresso CA stabile; l'unità in corso di aggiornamento passerà alla modalità passthrough CA.
Il meccanismo di sincronizzazione CA utilizzato per la fase 3 possiede una versione "protocollo" incorporata.
Le unità possono funzionare insieme anche con versioni di firmware diverse, purché eseguano la stessa versione di protocollo.
Ciò consente un'alimentazione continua e ininterrotta anche durante l'aggiornamento del firmware, poiché le unità si aggiornano singolarmente una alla volta, mentre le altre continuano a sincronizzarsi e a fornire un'uscita CA stabile.
Se Victron ha bisogno di modificare il numero di versione del "protocollo", ciò sarà chiaramente indicato nel registro delle modifiche del firmware. Leggerlo sempre prima di aggiornare.
Nel caso in cui vi siano più versioni di protocollo in esecuzione sullo stesso bus VE.Can, le unità indicheranno l'errore #71 finché non saranno tutte aggiornate alla stessa versione.
Problemi conosciuti
  • In funzionamento trifase, la "funzione UPS" è troppo sensibile rispetto al funzionamento autonomo. Disattivare la "funzione UPS" nel caso in cui il Multi si scolleghi frequentemente dall'ingresso CA.
  • Quando il caricabatterie è in modalità controllata dalla tensione, le correnti di carica non sono ancora bilanciate tra le 3 fasi.
