2. Introduzione
Il Multi RS19 Solar riunisce in un unico apparecchio un inverter/caricabatterie da 6 kW e due inseguitori FV da 3 kW ciascuno.
L'involucro rack standard da 19" semplifica l'installazione in combinazione con batterie per montaggio a rack da 19".
È compatibile con i banchi di batterie da 48 V.
Leggero, efficiente e silenzioso.
Basso consumo in standby grazie alla tecnologia ad alta frequenza e al nuovo design.
Questo manuale è indicato per Multi RS19 Solar
Avvertimento
IMPORTANTE - Il Multi RS19 Solar possiede delle limitazioni e delle restrizioni soggette a cambi con gli aggiornamenti del firmware: si prega di rivolgersi al proprio Fornitore Victron o al proprio Direttore delle Vendite Victron prima dell’acquisto, al fine di comprendere tali limitazioni e se questo prodotto è indicato per la propria applicazione specifica.
2.1. Caratteristiche
2.1.1. Involucro rack da 19"
Il Multi RS19 Solar può essere facilmente installato in un armadio rack standard da 19". Ideale per impianti che utilizzano pacchi batteria per montaggio a rack da 19", disponibili presso diversi produttori.
2.1.2. Due uscite CA
Oltre alla consueta uscita continua (AC-out-1), è disponibile un’uscita ausiliare (AC-out 2) in grado di scollegare il proprio carico in caso di funzionamento a sola batteria. Esempio: una caldaia elettrica che può funzionare solamente se è disponibile l’ingresso CA.
Ci sono svariate applicazioni per AC-out-2.
2.1.3. PowerControl - massimo sfruttamento della corrente CA limitata
Il prodotto è in grado di fornire un’enorme corrente di carica. Ciò implica un carico elevato sull’ingresso CA. Quindi è possibile impostare una corrente massima. Il Multi RS19 Solar, inoltre, tiene conto delle altre utenze elettriche e utilizza solo la corrente in 'surplus' a scopo di carica.
2.1.4. PowerAssist – Uso prolungato della corrente di entrata CA
Questa funzione rappresenta un’estensione del PowerControl, in quanto consente al Multi RS19 Solar di integrare la capacità della fonte di alimentazione CA disponibile. Quando la potenza di picco è richiesta spesso, ma solo per un periodo di tempo limitato, il Multi RS19 Solar assicura che la potenza in ingresso CA insufficiente venga immediatamente compensata dall’energia proveniente dalla batteria. Quando il carico CA si riduce, per ricaricare la batteria viene usata la potenza CA in ingresso disponibile. Tale potenza proviene dalla batteria e/o dal FV CC (anche la potenza FV CC deve passare attraverso l’inverter prima di raggiungere i carichi CA).
Il Multi RS19 Solar è in grado di fornire ai carichi un rendimento fino a 50 A. I relè di ingresso CA sono limitati a 50 A e l'inverter può aggiungere altri 25 A continui nelle migliori condizioni (durante i periodi di temperature più elevate questo valore si riduce). L'alimentazione CA supplementare è fornita dalla batteria.
Avvertimento
L'uscita CA deve essere protetta dalla sovracorrente. È necessario un interruttore da 50 A o meno sui terminali di uscita CA.
2.1.5. Programmabile
Tutte le impostazioni programmabili e i setpoint interattivi di rete di questo prodotto possono essere modificati da cellulare o computer (Windows richiede un dongle VE.Direct a USB), tramite il software gratuito VictronConnect, disponibile nell’App Store del proprio dispositivo o in www.victronenergy.com.
2.1.6. Relè programmabile
Il prodotto è dotato di un relè programmabile dall’utente. Il relè può essere programmato per altri tipi di applicazione, come, ad esempio, relè di allarme per bassa tensione.
2.1.7. Porte di ingresso/uscita analogiche/digitali programmabili
Il prodotto è dotato di 2 ingressi analogici/digitali e di un relè programmabile.
Queste porte possono essere utilizzate a diversi fini. Una possibile applicazione è la comunicazione con i controlli consenti carica e consenti scarica del BMS di una batteria agli ioni di litio.
2.1.8. Monitor della batteria integrato
La soluzione ideale quando il prodotto è inserito in un sistema ibrido (ingresso CA, inverter/caricabatterie, accumulatore ed energia alternativa). Il monitor della batteria integrato può essere impostato per aprire e chiudere il relè.
avvio a un livello predefinito della % di scarica,
avvio (con un ritardo predefinito) a una tensione batteria predefinita
avvio (con un ritardo predefinito) a un livello di carico predefinito
arresto a una tensione batteria predefinita
arresto (con un ritardo predefinito) al completamento della fase di carica massa
arresto (con un ritardo predefinito) a un livello di carico predefinito
2.1.9. Alta efficienza
Eccezionale efficienza dell'inverter/caricabatterie - Efficienza massima del 96 %. L’inverter è resistente a corto circuito e possiede una protezione contro il surriscaldamento dovuto a sovraccarico o a un’alta temperatura ambiente.
Tracciamento del Punto di Massima Potenza ultra veloce (MPPT) - Soprattutto in caso di cielo nuvoloso, quando l'intensità della luce cambia continuamente, un algoritmo MPPT veloce consentirà di potenziare la raccolta di energia fino a un 30 % in più rispetto ai regolatori di carica PWM e fino a un 10 % in più rispetto ai dispositivi di controllo MPPT più lenti.
Rilevazione del Punto di Massima Potenza avanzato in condizioni di ombra parziale - In caso di ombra parziale, è possibile che vi siano due o più punti di massima potenza sulla curva potenza-tensione. Gli MPPT convenzionali tendono a bloccarsi ad un MPP locale, che potrebbe non essere il MPP ottimale. L’innovativo algoritmo SmartSolar ottimizzerà sempre al massimo la raccolta di energia, bloccandosi al MPP ottimale.
2.1.10. Funzione commutazione di frequenza
Le informazioni contenute in questa sezione non sono valide se l'ingresso CA è collegato e funziona correttamente o se l’ESS funziona normalmente. Il cambio di frequenza non è possibile se l'ingresso CA è collegato.
Il cambio di frequenza è possibile solo quando l'ingresso CA del Multi RS19 Solar è scollegato.
Se all'uscita CA del Multi RS19 Solar sono collegati degli inverter FV esterni, l'energia solare in eccesso ricarica le batterie. Una volta raggiunta la tensione di assorbimento delle batterie, il Multi RS19 Solar aumenta automaticamente la sua frequenza di uscita per ridurre la potenza di carica dell'inverter FV (non è necessaria alcuna configurazione). La frequenza farresto è di 53,2 Hz. Tuttavia, l'inverter FV CA potrebbe richiedere una configurazione aggiuntiva.
Questa caratteristica si utilizza per la protezione contro la sovraccarica delle batterie.
Il Multi RS19 Solar non è in grado di caricare completamente la batteria a uno stato di carica del 100 % mediante un inverter FV CA esterno.
Si tratta di una misura di sicurezza per evitare di sovraccaricare la batteria quando non è possibile una regolazione rapida dell'uscita CA FV e per prevenire l’arresto del sistema. Di conseguenza, nella batteria rimarrà sempre una certa capacità per assorbire l'energia in eccesso.
Per effettuare una carica completa utilizzando l’energia solare, collegare un MPPT esterno accoppiato in CC.
2.1.11. Batteria isolata galvanicamente
I morsetti della batteria sono isolati galvanicamente dai morsetti CA.
2.1.12. Inverter a elevata potenza
Elevata potenza di picco - L’inverter può fornire una potenza CA massima di uscita fino a un picco di 9000 W o 50 A CA per 3 secondi. Ciò favorisce un funzionamento regolare per l'avvio del motore e di altri carichi di picco impegnativi.
Potenza in uscita continua, con incremento fotovoltaico - La potenza in uscita continua a 25 ºC temperatura ambiente, a 52 VCC, è di 5300 W. Se combinata con una potenza fotovoltaica proveniente dal MPPT integrato, aumenta di circa il 10 %, fino a 5800 W.
Connessioni FV isolate, per una maggior sicurezza - L’isolamento galvanico completo tra le connessioni del FV e delle batteria fornisce una maggior sicurezza complessiva del sistema.
Protezione Termica - Protezione da sovratemperatura e riduzione della potenza quando la temperatura è elevata.
2.1.13. Modalità solo inverter FV
Il Multi RS19 Solar può essere utilizzato come inverter FV di rete CA senza batteria. I due inseguitori MPPT da 3 kW consentono ai moduli FV indipendenti di immettere energia direttamente tramite l’ingresso CA.
2.1.14. Interfaccia e Comunicazioni
Porta VE.Direct e due porte VE.Can
Il Multi RS19 Solar supporta la connessione dati a un dispositivo GX (ad es., Cerbo) solo tramite la porta VE.Can, non la VE.Direct. La porta VE.Direct si può usare per collegare un GlobalLink 500 per il monitoraggio remoto dei dati, o un dongle USB a VE.Direct per l’accesso a VictronConnect da un computer Windows.
Display Dispositivo
Un display LCD retroilluminato mostra le informazioni di funzionamento, compresi livelli batteria e icone di sistema.
Connettore Utente I/O:
Ingressi Aux 1, 2
Relè programmabile
Rilevamento tensione batteria (Vsense).
Rilevamento temperatura batteria (Tsense)
H remoto e L remoto - Configurabile
Bluetooth Smart integrato
La soluzione wireless per configurare, monitorare e aggiornare il regolatore tramite smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili di Apple e Android.
Configurazione e monitoraggio tramite VictronConnect
Configurabile tramite la app VictronConnect. Compatibile con dispositivi iOS e Android, nonché con computer macOS e Windows.
Per i sistemi Windows è necessario un accessorio VE.Direct a USB: digitare VictronConnect nel riquadro di ricerca del nostro sito web e vedere la pagina di download di VictronConnect per i dettagli.
2.1.15. Caricabatterie
Le batterie possono essere caricate dall’energia solare, utilizzando i regolatori di carica solare MPPT con doppio inseguitore integrato, da una connessione alla rete CA compatibile collegata all’ingresso CA oppure da un inverter FV di rete CA collegato all’uscita CA. Ognuno de due inseguitori MPPT integrati possiede una potenza massima di 3000 W, per una potenza complessiva di 6000 W. La corrente di carica totale massima della batteria è di 100 A.
Anche se è collegato un inverter FV di rete aggiuntivo (max 5000 W), la corrente di carica massima totale della batteria rimane limitata a 100 A. La corrente di carica massima di 100 A si riduce se la tensione della batteria supera i 60 V. In VictronConnect l’installatore può anche definire un valore personalizzato della corrente di carica massima (fino a 100 A). Se si usa un inverter di rete FV, questo caricherà la batteria solo fino a ~95 %.
La corrente di carica massima delle sorgenti CA dipende dalle tensioni di ingresso, dalla corrente della batteria e dalla temperatura ambiente. Ad esempio, con un ingresso CA di 230 V, una tensione della batteria di 57,6 V e 25°C di temperatura, la corrente di carica massima sarà di 88 A. Vedere la sezione Limitazioni dove si trova un grafico più dettagliato.
L’algoritmo di carica è uguale a quello dei regolatori solari MPPT BlueSolar e SmartSolar. Ciò fornisce dei parametri predefiniti della batteria integrata e consente di definire dei parametri di carica aggiuntivi nella modalità esperto.
Avvertimento
Non ricaricare batterie non ricaricabili.
Batteria al piombo-acido
Algoritmo di carica adattiva a 4 fasi: “Bulk” (massa) - “Absorption” (assorbimento) - “Float” (mantenimento) - “Storage” (accumulo)
Il sistema di gestione adattiva a microprocessore della batteria può essere regolato per diversi tipi di batterie. La funzione adattiva regola automaticamente il processo di carica rispetto all’utilizzo della batteria.
La giusta quantità di carica: tempo di assorbimento variabile
In caso di scarica leggera, il tempo di assorbimento viene mantenuto breve per impedire il sovraccarico e la formazione eccessiva di gas. Dopo una scarica profonda, il tempo di assorbimento viene prolungato automaticamente in modo da garantire una ricarica completa della batteria.
Prevenzione dei danni provocati da una quantità eccessiva di gas: la modalità BatterySafe
Se per abbreviare il tempo di carica si opta per una corrente di carica elevata e per una tensione di assorbimento superiore, i danni da gassificazione eccessiva verranno evitati limitando automaticamente la velocità di aumento della tensione dopo il raggiungimento della tensione di gassificazione.
Minore manutenzione e invecchiamento quando la batteria non è utilizzata: modalità di accumulo
La modalità di accumulo si attiva se la batteria non viene mai sollecitata per 24 ore. In modalità Stoccaggio la tensione di mantenimento viene ridotta a 2,2 V/cella per minimizzare la formazione di gas e la corrosione delle piastre positive. La tensione viene riportata al livello di assorbimento una volta alla settimana per ‘equilibrare’ la batteria. Questo processo impedisce la stratificazione dell’elettrolita e la solfatazione, cause principali dell’invecchiamento prematuro delle batterie.
Rilevamento della tensione batteria: la giusta tensione di carica
Le perdite di tensione dovute alla resistenza dei cavi possono essere compensate utilizzando la funzione di rilevamento della tensione, che misura la tensione direttamente sul bus CC o sui morsetti della batteria.
Compensazione della temperatura e della tensione
Il sensore della temperatura (in dotazione al prodotto) serve a ridurre la tensione di carica in caso di innalzamento della temperatura della batteria. Questa funzione è particolarmente importante per le batterie che non richiedono manutenzione le quali, in caso contrario, rischiano di esaurirsi per sovraccarico.
Batteria agli ioni di litio
Batterie Victron-NG o LiFePO4 Smart
Se si utilizzano le batterie LiFePO4 di Victron, il sistema deve essere cablato mediante un BMS Victron compatibile.
Lynx Smart BMS NG
Si consiglia questo BMS se nel sistema si utilizza anche un dispositivo GX. Viene collegato tramite l'interfaccia bus VE.Can. Nota: quando si utilizza questo BMS, durante la messa in servizio del prodotto in VictronConnect impostare la Modalità remota su On/off remoto.
Small BMS NG
Questo BMS si collega al Multi RS19 Solar mediante i contatti consenti carica e consenti scarica che vanno dallo SmallBMS Victron alla porta di collegamento I/O del Multi RS19 Solar. Nota: quando si utilizza questo BMS, durante la messa in servizio del prodotto in VictronConnect configurare il BMS a 2 cavi in Modalità remota.
Batterie al litio BMS-Can compatibili
Con il Multi RS19 Solar si possono usare batterie al litio BMS-Can compatibili, sebbene tali batterie debbano essere collegate alla porta BMS-Can del dispositivo GX (come il Cerbo GX) e non direttamente all’interfaccia di comunicazione del Multi RS19 Solar. Vedere la Guida alla compatibilità delle batterie di Victron per ulteriori informazioni specifiche.
Per saperne di più su batterie e carica
Il nostro libro “Energia Illimitata” offre ulteriori informazioni sulle batterie e sulla carica delle stesse; è disponibile gratuitamente sul nostro sito web: https://www.victronenergy.it/support-and-downloads/technical-information.
Per avere informazioni aggiuntive sulle caratteristiche di carica adattiva, si prega di consultare la pagina "Informazioni tecniche generali” del nostro sito web.
Victron offre un completo programma di Formazione Online nel portale web https://www.victronenergy.it/information/training. Il superamento di questa formazione dovrebbe essere considerato essenziale per progettisti e installatori di sistemi ed è attestato da un certificato di completamento.
2.1.16. Opzioni di configurazione
Tre fasi di carica adattiva
Il regolatore di carica è configurato per un processo di carica a tre fasi: Massa - Assorbimento– Mantenimento.
È possibile programmare anche una carica di compensazione periodica.
Massa- Durante questa fase il regolatore invia quanta più corrente di carica possibile per ricaricare rapidamente le batterie.
Assorbimento - Quando la tensione della batteria raggiunge il valore della tensione di assorbimento, il regolatore passa alla modalità di tensione costante. In caso di scarica della batteria di ridotta entità, la durata della fase di assorbimento viene limitata al fine di evitare il sovraccarico della batteria.
Dopo una scarica profonda, invece, il tempo di assorbimento viene prolungato automaticamente al fine di caricare completamente la batteria.
Inoltre, la fase di assorbimento termina anche quando la corrente di carica diminuisce a meno di 2 A.
Mantenimento - Durante questa fase, alla batteria è applicata una tensione di mantenimento per mantenerla in uno stato di carica completa.
Sensore di tensione e temperatura esterno opzionale
Le connessioni dei cavi sono disponibili per il rilevamento della tensione batteria e della temperatura. Il Caricatore Solare utilizza queste rilevazioni per ottimizzare i suoi parametri di carica. L'accuratezza dei dati che trasmette migliorerà l'efficienza della carica della batteria e ne prolungherà la durata.
Attualmente non compatibile con Smart Battery Sense ed altre caratteristiche del VE.Smart networking.
Controllo remoto accensione-spegnimento
Funzioni “L remoto”, come “consenti carica”, se fosse selezionata una batteria al litio, e funzioni “H remoto”, come “consenti scarica”. Per questa funzionalità, utilizzare lo SmallBMS-NG con batterie al litio di Victron per proteggere le batterie dotate di Multi RS19 Solar.
Relè programmabile
Può essere programmato (mediante smartphone) per aprirsi o chiudersi durante un allarme o altri eventi.
2.1.17. Limitazioni
Non è supportato l’ESS completo
Il Multi RS19 Solar non supporta ancora tutti i codici di rete, pertanto al momento non supporta completamente l’ESS in tutti gli impianti.
Per maggiori dettagli, vedere i contenuti sulle caratteristiche dell’ESS.
Nota: Per il funzionamento off-grid e per evitare l'immissione di energia dalla rete o dal generatore, la modalità ESS deve essere impostata su "Mantieni le batterie cariche".
Gli assistenti e i controlli avanzati non sono supportati
Il Multi RS19 Solar non supporterà la programmazione degli assistenti VE.Configure. La personalizzazione e i controlli sono attualmente limitati a quanto visualizzato nelle impostazioni in VictronConnect. È possibile utilizzare la modalità demo del Multi RS19 Solar in VictronConnect per sapere quali funzioni siano attualmente disponibili. Prevediamo che, nel tempo, saranno aggiunte al VictronConnect altre funzionalità di controllo simili.
Le unità parallele non sono supportate
Il sistema Multi RS19 Solar non supporta unità in parallelo. Non è ancora noto se l'attuale revisione dell'hardware sarà in grado di supportare le configurazioni in parallelo tramite un futuro aggiornamento del firmware.
Limitazione della potenza di carica massima
Il Multi RS19 Solar è in grado di caricare le batterie da 3 sorgenti: un ingresso CA, un MPPT Solare CC e un’uscita CA con un inverter FV CA.
Il seguente grafico mostra la corrente di carica massima da sorgenti CA. Ad esempio, 88 A (CC) a 230 V CA e 57,6 V CC di tensione della batteria.
La corrente di carica massima fornita dall’inseguitore MPPT CC è pari a 6 kW complessivi, ovvero 3 kW per ogni inseguitore se si usa il modello a due inseguitori. Se si usa il modello a inseguitore singolo (fuori produzione), è pari a 4 kW.
La corrente di carica massima complessiva della batteria è pari a 100 A.
È presente un’ulteriore restrizione della corrente CA che limita la corrente dell'inverter a 25 A (CA) dopo circa 4 minuti, in modo da poter avviare carichi più grandi.
La potenza massima di carica di un’alimentazione CA è di 5000 W a 230 Vca. L'aumento della tensione CA aumenta leggermente questo limite di potenza, mentre la diminuzione della tensione CA lo riduce.
Si tratta di una corrente di carica MASSIMA teorica e altre limitazioni, come la temperatura ambiente e il flusso d'aria, ridurranno ulteriormente l’uscita reale.
L'uscita CA2 non è programmabile o controllata da relè
L'uscita CA2 è cablata internamente all'ingresso CA. Non esiste un interruttore interno con contatto a relè in grado di scollegarla o ricollegarla tramite la programmazione. Inoltre, non vi è alcun ritardo tra il momento in cui l'ingresso CA viene collegato e il momento in cui passa all'uscita CA2.
2.2. Esempio di sistema
2.3. Schema a blocchi interno
