13. Spécifications techniques
MultiPlus-II GX 230 V | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||||
PowerControl et PowerAssist | Oui | |||||
Commutateur de transfert | 32 A | 50 A | ||||
Courant d'entrée CA maximal | 32 A | 50 A | ||||
Sortie auxiliaire | Oui (32A) | |||||
CONVERTISSEUR | ||||||
Plage de tension d’alimentation | De 38 à 60 V | |||||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | |||||
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) | 4 kW | 6 kW | ||||
Puissance de sortie continue à 25 ℃ | 4000 W | 6000 W | ||||
Puissance de sortie cont. à 40 °C | 3,7 kW | 5,7 kW | ||||
Puissance de sortie continue à 65 ℃ | 3 kW | 4,6 kW | ||||
Puissance limitée dans le temps 1 (démarrage à froid) | 4,5 kW/2 h | 4,5 kW/2 h | ||||
Puissance limitée dans le temps 2 (démarrage à froid) | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||||
Puissance de renvoi maximale | 4 kW | 6 kW | ||||
Puissance de crête | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||||
Efficacité maximale | 95 % | 96 % | ||||
Consommation à vide | 20 W | 28 W | ||||
Consommation à vide en mode AES | 13 W | 18 W | ||||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 8 W | 8 W | ||||
CHARGEUR | ||||||
Entrée CA | Plage de tension d’entrée : De 187 à 265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz | |||||
Tension de charge « d’absorption » | 57,6 V | |||||
Tension de charge « Float » | 55,2 V | |||||
Mode stockage | 52,8 V | |||||
Courant de charge maximal de la batterie (4) | 55 A | 100 A | ||||
Sonde de température de batterie | Oui | |||||
Types de batteries compatibles | Lithium, plomb, zinc-brome et autres (3) | |||||
GÉNÉRAL | ||||||
Relais (AUX) programmable (5) | Oui | |||||
Alimentation électrique auxiliaire | 12 V / 100 mA | |||||
Sortie à collecteur ouvert programmable | 70 V / 100 mA | |||||
Entrées auxiliaires analogiques/numériques | Oui, x2 | |||||
Capteur de température | Oui | |||||
Contacts de la sonde de tension | Oui | |||||
Protection (2) | a - g | |||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, surveillance à distance et intégration du système | |||||
Port de communication universel | Oui, 2x | |||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 100 A | |||||
Allumage/arrêt à distance | Oui | |||||
Plage de température d’exploitation | De -40 à 65 °C (refroidissement par ventilateur). Altitude maximale 2 000 m | |||||
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | |||||
BOÎTIER | ||||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | |||||
Indice de protection | IP21 | |||||
Raccordement batterie | Écrous M8 | |||||
Connexions 230 VCA | Bornes à vis de 13 mm2 (6 AWG) | |||||
Poids | 21,4 kg | 29,0 kg | ||||
Dimensions h x l x p (mm) | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||||
NORMES | ||||||
Sécurité | EN-CEI 62019-1, EN-CEI 6201-2, EN-CEI 60335-1, EN-CEI60335-2-29 | |||||
Émission/Immunité | EN55014-1, EN 55014-2 EN-CEI 61000-3-2, EN-CEI 61000-3-3 CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3 | |||||
Alimentation électrique ininterrompue | Certification en attente | |||||
Anti-îlotage | Certification en attente | |||||
