10. Configuration du produit
Le matériel suivant est nécessaire :
Soit
Une interface MK3-USB (VE.Bus vers USB) et un câble RJ45 UTP.
Une connexion à Internet et à un compte VRM pour utiliser VEConfigure à distance.
Notez que les mises à jour du micrologiciel nécessitent l'utilisation du MK3-USB et ne peuvent pas être effectuées à distance.
10.1. Logiciel PC VEConfigure
La configuration de l’appareil s’effectue avec un outil appelé VEConfigure. Il est essentiel de lire aussi le manuel spécifique à VEConfigure et de suivre une formation Victron pour une utilisation sûre de cet outil.
10.2. Logiciel VE.Bus Quick Configure Setup
VE.Bus Quick Configure Setup est un logiciel qui permet de configurer, simplement, les systèmes composés d'au moins trois Multi (en parallèle ou en configuration triphasée).
Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement sur www.victronenergy.fr
10.3. Logiciel VE.Bus System Configurator
Pour configurer des applications avancées et/ou des systèmes avec quatre Multi ou plus, il est nécessaire d'utiliser le logiciel VE.Bus System Configurator. Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement sur www.victronenergy.fr
