7. Technische specificaties
MultiPlus-II 2x120 V | 12/3000/120-50 | 12/4 k/160-50 | 24/3000/70-50 | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja (op L1 ingang) | ||||
Omschakelautomaat | 50 A | ||||
Maximale AC ingangsstroom | 50 A (elk been) | ||||
OMVORMER | |||||
DC ingangsspanning bereik | 9,5 – 17 V | 9,5 -17 V | 19 - 33 V | ||
Uitgang in omvormermodus (1) | Uitgangsspanning: 120 V AC ± 2 % Frequentie: 60 Hz ± 0,1 % | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | |||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | 2400 W | 3.4 kW | 2400 W | ||
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 2200 W | 3.1 kW | 2200 W | ||
Maximaal schijnbaar teruglever vermogen | 4.0kW/1h | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 1700 W | 2.4 kW | 1700 W | ||
Tijdbegrensd vermogen 2 (koude start) | 4.5kW/30min | ||||
Piekvermogen | 5500 W | 6 kW/2s | 5500 W | ||
Maximale efficiëntie | 93% | 93% | 94% | ||
Vermogen zonder belasting | 15 W | 18 W | 11 W | ||
Vermogen zonder belasting in AES modus | 10 W | 11 W | 8 W | ||
Vermogen zonder belasting in Zoek modus | 4 W | 4 W | 4 W | ||
LADER | |||||
AC Ingang | Gesplitste fase: 180 - 280 V AC 45 – 65 Hz 1-Fase: 90 - 140 V AC 45 – 65 Hz | ||||
Laadspanning “absorptie” | 14.4 V | 14.4 V | 28.8 V | ||
Laadspanning “druppel” | 13.8 V | 13.8 V | 27.6 V | ||
Opslagmodus | 13.2 V | 13.2 V | 26.4 V | ||
Maximale accu laadstroom (4) | 120 A | 160 A | 70 A | ||
Accutemperatuursensor | Ja | ||||
ALGEMEEN | |||||
Hulpuitgang (5) | Ja (50 A) | ||||
Externe AC stroomsensor (optioneel) | 100 A | ||||
Programmeerbaar relais (6) | Ja | ||||
Bescherming (2) | a - g | ||||
VE.Bus communicatiepoort | Voor parallel en 3-fasen bedrijf, bewaking op afstand en systeemintegratie | ||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden (7) | Ja, 2x | ||||
Remote aan / uit | Ja | ||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 tot +65 °C (-40 - 150 °F) met ventilator geassisteerde koeling | ||||
Vochtigheid (niet condenserend) | max 95 % | ||||
BEHUIZING | |||||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 | ||||
Beschermingscategorie | IP22 | ||||
Accu aansluiting | 2x2 M8 bouten | 2x2 M8-bouten | 2 M8 bouten | ||
120 / 240 V AC aansluiting | Schroefklemmen 21 mm² (4 AWG) | ||||
Gewicht | 22 kg (50 lb) | 25 kg (55 lb) | 22 kg (48 lb) | ||
Afmetingen h x b x d | 578 x 275 x 148 mm 23 x 11 x 6 inch | 650 x 275 x 165 mm 25,6 x 11 x 6,5 inch | 578 x 275 x 148 mm 23 x 11 x 6 inch | ||
NORMEN | |||||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458 | ||||
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II 2x120 V 50/60 Hz | 12/4 k/160-50 | ||||
Maximale AC ingangsstroom | 50 A (elke poot) | ||||
OMVORMER | |||||
Bereik DC ingangsspanning | 9,5 -17 V | ||||
Uitgang in omvormermodus | Uitgangsspanning: 120 V AC ± 2% Frequentie: 60 Hz ± 0,1 %(1) | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | 3,4 kW | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 3,1 kW | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 2,4 kW | ||||
Tijdbegrensd vermogen 1 (koude start) | 4,0 kW/1u | ||||
Tijdbegrensd vermogen 2 (koude start) | 4,5 kW/30 min. | ||||
Piekvermogen | 6 kW/2s | ||||
Maximale efficiëntie | 93 % | ||||
Vermogen zonder belasting | 18 W | ||||
Vermogen zonder belasting in AES modus | 11 W | ||||
Vermogen zonder belasting in Zoekmodus | 4 W | ||||
LADER | |||||
AC ingang | Gesplitste fase: 180-280 V AC 45 – 65 Hz 1-Fase: 90-140 V AC 45 – 65 Hz | ||||
Laadspanning ”absorptie” | 14,4 V | ||||
Laadspanning “druppelladen” | 13,8 V | ||||
Opslagmodus | 13,2 V | ||||
Maximale acculaadstroom (4) | 160 A | ||||
ALGEMEEN | |||||
Hulpuitgang (5) | 50 A (elke poot) Raadpleeg opmerking 8 | ||||
Beveiliging (2) | a – g | ||||
VE.Bus communicatiepoort | Voor parallel geschakelde en 3-fasenbedrijf, remote bewaking en systeemintegratie | ||||
Remote aan/uit | Ja | ||||
Bereik bedieningstemperatuur | -40 to +65°C (-40 - 150°F) met ventilator ondersteunde koeling | ||||
Vochtigheid (niet condenserend) | max. 95% | ||||
BEHUIZING | |||||
Beveiligingscategorie | IP22 | ||||
Accu aansluiting | 2x2 M8 bouten | ||||
120/240 V AC aansluiting | Schroefklemmen 21 mm² (4 AWG) | ||||
Gewicht | 25 kg (55 lb) | ||||
Afmetingen h x b x d | 650 x 275 x 165 mm 25,6 x 11 x 6,5 inch | ||||
NORMEN | |||||
