Inverter VE.Direct 230V Руководство
6. Технические характеристики
В этом разделе:
6.1. Технические характеристики инвертора VE.Direct 230V
Инвертор VE.Direct 230V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Непрерывная мощность при 25 °C
250 Вт
375 Вт
450 Вт
800 Вт
1150 Вт
1450 Вт
Непрерывная мощность при 40 °C
200 Вт
300 Вт
380 Вт
650 Вт
1000 Вт
1300 Вт
Ограниченная во времени мощность (холодный старт)
300 Вт/15 с
450 Вт/10 с
500 Вт/1 ч
900 Вт/1 ч
1200 Вт/1 ч
1600 Вт/1 ч
Пиковая мощность
400 Вт/2 с
600 Вт/2 с
750 В/3 с
1200 Вт/15 с
1600 Вт/15 с
2100 Вт/15 с
Выходное напряжение переменного тока
230 В +/- 3%
Выходная частота переменного тока (настраивается)
50 Гц или 60 Гц +/- 0,1%
Диапазон входного напряжения постоянного тока
9,2-17 В
18,4-34 В
36,8-62 В
Напряжение постоянного тока для отключения при низком заряде батареи (настраивается)
9,3 В
18,6 В
37,2 В
Динамическое (зависящее от нагрузки) отключение по низкому постоянному току (настраивается)
Да, см. раздел «Динамическое отключение».
Напряжение постоянного тока для перезапуска и выдачи сигнала аварии при низком заряде батареи (настраивается)
10,9 В
21,8 В
43,6 В
Напряжение постоянного тока для определения заряженного состояния батареи (настраивается)
14,0 В
28 В
56 В
Макс. эффективность
84%
86%
86%
86%
88%
88%
86%
88%
88%
90%
90%
91%
91%
91%
92%
91%
91%
92%
Потребляемая мощность без нагрузки
5 Вт
6 Вт
8 Вт
6 Вт
7 Вт
9 Вт
7 Вт
8 Вт
10 Вт
8 Вт
8 Вт
9 Вт
11 Вт
11 Вт
12 Вт
14 Вт
14 Вт
15 Вт
Потребляемая мощность без нагрузки в режиме ECO, значение по умолчанию (интервал поиска по умолчанию: 2,5 с, настраивается)
1 Вт
1 Вт
2 Вт
1 Вт
1 Вт
2 Вт
1 Вт
1 Вт
2 Вт
1 Вт
2 Вт
2 Вт
1 Вт
2 Вт
3 Вт
1 Вт
2 Вт
3 Вт
Настройка запуска и останова в режиме ECO
Настраивается
Защита (2)
a – g
Диапазон рабочей температуры
От -40 до +65 °C (охлаждение с помощью вентилятора)
Снижение мощности
1,25% на каждый градус °C свыше 40 °C
Влажность (без конденсации)
макс. 95%
КОРПУС
Материал и цвет
Стальная рама и пластиковая крышка (синий, RAL 5012)
Клеммы для подключения батареи
Клеммы на винтах
Максимальное поперечное сечение кабеля батареи
10 мм²
10 мм²
10 мм²
10 мм²
10 мм²
10 мм²
10 мм²
10 мм²
10 мм²
25 мм²
16 мм²
16 мм²
35 мм²
25 мм²
25 мм²
50 мм²
25 мм²
25 мм²
Стандартные розетки переменного тока
Модель SCHUKO: CEE 7/4
Модель IEC: IEC-320 (вилка со штекером входит в комплект поставки)
Модель UK: BS 1363
Модель AU/NZ: AS/NZS 3112
Степень защиты
IP 21
Вес
2,7 кг
3 кг
3,5 кг
5,5 кг
7,2 кг
8,9 кг
Размеры (В×Ш×Г, мм)
86×165×260
86×165×260
86×165×260
86×165×260
86×165×260
86×165×260
86×172×275
86×172×275
86×172×275
95×231×334
105×216×310
105×216×310
117×231×374
117×231×333
117×231×333
117×231×395
117×231×365
117×231×365
АКСЕССУАРЫ
Клемма дистанционного включения/выключения
Да
Автоматический переключатель источника питания переменного тока для нагрузки
Не встроен. Добавьте переключатель источника питания для нагрузки Filax2 или используйте вместо него инвертор/зарядное устройство.
СТАНДАРТЫ
Безопасность
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
ЭМС
EN 55014-1, EN 55014-2
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Регламент про электромагнитную совместимость для транспортных средств
ECE R10-4, на рассмотрении
  1. Выходное гнездо:
    X=1: IEC
    X=2: Schuko
    X=3: AU/NZ (для Австралии/Новой Зеландии)
    X=4: UK (для Великобритании)
  2. Ключ защиты:
    а. Короткое замыкание на выходе
    b. Перегрузка
    c. Повышенное напряжение батареи
    d. Пониженное напряжение батареи
    e. Повышенная температура
    f. 230 В переменного тока на выходе инвертора
    g. Слишком высокие пульсации постоянного тока
