Inverter VE.Direct 120V Manual
Fjärrkontaktdon
Fjärrstyrning på/av för växelriktaren kan uppnås med en enkel på/av-brytare som kopplas till växelriktarens fjärrkontaktdon.
Växelriktaren kommer att slås på när den har växlats från ON till ECO-läge via ON/OFF/ECO-brytaren och när:
  • Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen H (vänster) och terminalen L (höger), exempelvis via kopplingsbryggan, en brytare eller växelriktarens kontrollpanel.
  • Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen H (vänster) och batteriets positiva pol.
  • Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen L (höger) och batteriets negativa pol.
Några användningsexempel för fjärrkontaktdonet är:
  • Om växelriktaren sitter i ett fordon och får endast vara i drift när motorn är på. Anslut fjärrkontaktdonsterminalen H (höger) till fordonets tändningslås.
  • Om växelriktaren är ansluten till ett litiumbatteri kan den styras av litiumbatteriets BMS.
Varning
  • Av säkerhets skäl kan växelriktaren stängas av helt genom att ta bort fjärrkontaktdonet. Detta gör du genom att dra ur fjärrkontaktdonet ur dess uttag. Det säkerställer att växelriktaren inte längre kan slås på via dess brytare eller Bluetooth. Användaren kan nu vara säker på att växelriktaren är fullständigt avstängd och att den inte kan slås på oavsiktligt av någon annan användare.
Växelriktarkontrollpanel
Om en Inverter Control VE.Direct-panel används måste den anslutas till växelriktarens fjärrkontaktdon enligt beskrivningen på bilden nedan. Observera att anslutningen är polaritetberoende för korrekt drift.
