Inverter VE.Direct 120V Manual
Ström- och larm-LED-definitioner och felsökning
LED-lampor
LED-beteende
Driftläge
Felsökning
Grön POWER LED-lampa av.
Röd ALARM LED-lampa av.
Växelriktaren har stängts av, antingen direkt eller via dess fjärrstyrda på/av-kontakt, eller så är den inte försedd med ström.
Kontrollera ON/OFF/ECO-brytaren: den ska vara i ON- eller i ECO-läge.
Ändra brytaren till OFF och sedan till ON för att kontrollera om växelriktaren är driftklar.
Om inte, kontrollera följande:
  • Kontrollera den fjärrstyrda på/av-kontakten. Sitter metallöglan på plats eller är fjärrbrytaren eller fjärrpanelen påslagen?
  • Kontrollera DC-kabelanslutningar och utvändiga säkringar. Mäter du batterispänning vid växelriktarens batterianslutning?
  • Om den invändiga säkringen är trasig måste växelriktaren lämnas in för service.
Grön POWER LED-lampa på.
Växelriktaren har slagits på och är i drift.
Ej tillämpligt
Grön POWER LED-lampa blinkar långsamt med en kort puls.
Växelriktaren har växlats till ECO-läge och är i ”sökstatus”. Med andra ord betyder det att växelriktarbelastningen är lägre än inställningen för ”uppvakningseffekt” och växelriktaren skickar en sökpuls med regelbundna intervaller för att kontrollera om en belastning har anslutits eller slagits på.
Om växelriktaren fortsätter att slås på och av medan det finns en ansluten belastning kan det bero på att belastningen är för liten jämfört med de nuvarande inställningarna för ECO-läge. Ändra antingen belastningen eller ändra inställningen för ”uppvakningseffekt”.
Röd ALARM LED-lampa på.
Varning för överbelastning.
Växelriktaren indikerar att AC-belastningen är större än växelriktarens kapacitet och att om situationen fortsätter kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett larm om överbelastning.
Minska AC-belastningen
Grön POWER LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls.
Larm för överbelastning.
Växelriktaren har stängts av på grund av långvarig överbelastning och kommer inte längre starta om automatiskt.
Avhjälp det som orsakar överbelastningen och starta om växelriktaren genom att stänga av den och sedan slå på den igen.
För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart.
Röd ALARM LED-lampa blinkar långsamt.
Varning för låg batterispänning.
Batterispänningen har sjunkit under spänningsgränsen för ”larm vid lågt batteri”. Om batterispänningen sjunker ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett” ”larm för låg batterispänning”.
Ladda batteriet och/eller stäng av AC-belastningar. Kontrollera även om alla batterikabelanslutningar är ordentligt åtdragna. Är batterikablarna tillräckliga tjocka, är batteriet fulladdat och är batteriet fortfarande vid god hälsa?
Röd ALARM LED-lampa blinkar snabbt.
Varning för hög batterispänning.
Batterispänningen är för hög. Om batterispänningen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett” ”larm för hög batterispänning”.
Minska DC-ingångsspänningen, kontrollera om batterispänningen är korrekt och om batteribanken är korrekt kopplad. Kontrollera även om det finns trasiga eller felaktiga laddare eller utrustning med en trasig laddningsregulator.
Röd ALARM LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls.
Varning för hög temperatur.
Den interna temperaturen är för hög. Om temperaturen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett” ”larm för hög temperatur”.
Minska AC-belastningen och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats.
Röd ALARM LED-lampa blinkar med en snabb enkel puls med långa intervaller.
Varning hög DC-brumspänning.
DC-spänningen har en för för brumspänning (rippel). Om brumspänningen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett ”larm för hög DC-brumspänning”.
Kontrollera om alla batterikabelanslutningar är ordentligt åtdragna. Är batterikablarna tillräckligt tjocka? Dc-rippel är relaterat till ett spänningsbortfall över batterikablarna. Se boken Wiring Unlimited för mer information om DC-rippel och hur man förhindrar det.
Larm för låg batterispänning.
Växelriktaren har stängts av på grund av låg batterispänning.
Ladda batteriet eller stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den.
Kontrollera batterispänningen vid växelriktarens batteriterminaler Kontrollera även DC-säkringar, kablar och kabelanslutningar.
Larm för hög batterispänning.
Växelriktaren har stängts av på grund av hög batterispänning.
Växelriktaren slås automatiskt på igen när batterispänningen har sjunkit till en godtagbar nivå.
Larm för hög temperatur.
Växelriktaren har stängts av på grund av hög temperatur.
Vänta tills växelriktaren har kylts ner.
Växelriktaren slås automatiskt på igen när dess interna temperatur har sjunkit till en godtagbar nivå.
Kontrollera växelriktarens omgivning, kan ventilationen förbättras, eller kan växelriktaren flyttas till en svalare plats?
Larm för DC-brumspänning.
Växelriktaren har stängts av på grund av hög DC-brumspänning.
Stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den.
Grön POWER LED-lampa och röd ALARM LED-lampa blinkar snabbt om vartannat.
Uppdatering av fast programvara aktiv.
Vänta tills uppdateringen är klar.
Om uppdateringen av den fasta programvaran inte fungerar, försök igen.
Grön POWER LED-lampa och röd ALARM LED-lampa blinkar långsamt om vartannat.
Kalibrerings- eller parameterfel.
Kontakta din Victron-återförsäljare för stöd.
