6. Технические характеристики
6.1. Технические характеристики инвертора VE.Direct 120V
Инвертор VE.Direct 120V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Непрерывная мощность при 77 °F (25 °C) | 250W | 375W | 460W | 800W | 1200W | 1500W |
Непрерывная мощность при 104 °F (40 °C) | 200W | 300W | 380W | 650W | 1100W | 1350W |
Ограниченная во времени мощность (холодный старт) | 300W/15s | 450W/10s | 500W/1h | 900W/1h | 1300W/1h | 1700W/1h |
Пиковая мощность | 400W/2s | 600W/2s | 750W/3s | 1200W/15s | 1600W/15s | 2100W/15s |
Выходное напряжение переменного тока | 120Vac +/- 3% | |||||
Выходная частота переменного тока (настраивается) | 60Hz +/- 0.1% | |||||
Диапазон входного напряжения постоянного тока | 9.2 - 17V 18.4 - 34.0V 36.8 - 62.0V | |||||
Напряжение постоянного тока для отключения при низком заряде батареи (настраивается) | 9.3V 18.6V 37.2V | |||||
Динамическое (зависящее от нагрузки) отключение по низкому постоянному току (настраивается) | Да, см. раздел Динамическое отключение. | |||||
Напряжение постоянного тока для перезапуска и выдачи сигнала аварии при низком заряде батареи (настраивается) | 10.9V 21.8V 43.6V | |||||
Напряжение постоянного тока для определения заряженного состояния батареи (настраивается) | 14.0V 28.0V 56.0V | |||||
Максимальная эффективность | 84% 86% 86% | 86% 88% 88% | 86% 88% 88% | 90% 90% 91% | 91% 91% 92% | 91% 91% 92% |
Потребляемая мощность без нагрузки | 5W 6W 8W | 6W 7W 9W | 7W 8W 10W | 8W 8W 9W | 11W 11W 12W | 14W 14W 15W |
Потребляемая мощность без нагрузки в режиме ECO, значение по умолчанию (интервал поиска по умолчанию: 2,5 с, настраивается) | 1W 1W 2W | 1W 1W 2W | 1W 1W 2W | 1W 2W 2W | 1W 2W 3W | 1W 2W 3W |
Настройка запуска и останова в режиме ECO | Настраивается | |||||
Защита (1) | a – g | |||||
Диапазон рабочей температуры | от -40 до 149 °F (от -40 до +65 °C) (охлаждение с помощью вентилятора) | |||||
Снижение мощности | 1,25 % на каждый градус по Фаренгейту выше 104 °F (40 °C) | |||||
Максимальная влажность | макс. 95% (без конденсации) | |||||
КОРПУС | ||||||
Материал | Стальная рама и пластиковый корпус | |||||
Цвет | Синий, RAL 5012 | |||||
Клеммы для подключения батареи | Клеммы на винтах | |||||
Максимальное поперечное сечение кабеля батареи, мм² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 16 mm² 16 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 25 mm² 25 mm² |
Максимальное поперечное сечение кабеля батареи, AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 6 AWG 6 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 4 AWG 4 |
Тип выходной розетки переменного тока | NEMA 5-15R или GFCI | |||||
Степень защиты | IP 21 | |||||
Вес, фунт | 6lbs | 6.6lbs | 7.7lbs | 11lbs | 15lbs | 18lbs |
Вес, кг | 2.7kg | 3.0kg | 3.5kg | 5.1kg | 7kg | 8kg |
Размеры (В×Ш×Г, мм) | 86×165×260 86×165×260 86×165×260 | 86×165×260 86×165×260 86×165×260 | 86×172×275 86×172×275 86×172×275 | 95×231×334 105×216×310 105×216×310 | 117×231×374 117×231×333 117×231×333 | 117×231×395 117×231×365 117×231×365 |
Размеры (В×Ш×Г, дюйм) | 3,4×6,5×10,2 3,4×6,5×10,2 3,4×6,5×10,2 | 3,4×6,5×10,2 3,4×6,5×10,2 3,4×6,5×10,2 | 3,4×6,8×10,8 3,4×6,8×10,8 3,4×6,8×10,8 | 3,7×9,1×13,0 4,1×8,5×12,2 4,1×8,5×12,2 | 4,6×9,1×14,7 4,6×9,1×13,1 4,6×9,1×13,1 | 4,6×9,1×15,6 4,6×9,1×14,4 4,6×9,1×14,4 |
АКСЕССУАРЫ | ||||||
Клемма дистанционного включения/выключения | Да | |||||
Автоматический переключатель источника питания переменного тока для нагрузки | Не встроен. Добавьте переключатель источника питания для нагрузки Filax2 или используйте вместо него инвертор/зарядное устройство. | |||||
СТАНДАРТЫ | ||||||
Безопасность | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
ЭМС | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
