Inverter VE.Direct 120V Руководство
1. Инструкции по безопасности
В этом разделе:
Общие
Пожалуйста, прочтите документацию, прилагаемую к оборудованию, для ознакомления с символами и указаниями по безопасности перед началом эксплуатации. Данное оборудование было разработано и испытано в соответствии с международными стандартами. Оборудование должно использоваться исключительно по прямому назначению.
Предупреждение
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Данные инструкции по техническому обслуживанию предназначены только для квалифицированного персонала. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не выполняйте никакого обслуживания, кроме указанного в инструкции по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - Оборудование используется в сочетании с постоянным источником энергии (батареей). Входные и/или выходные клеммы могут оставаться под напряжением, даже после выключения прибора. Всегда отключайте батарею перед выполнением обслуживания или проверкой оборудования.
Внимание
  • Оборудование не имеет внутренних компонентов, требующих обслуживания. Не снимайте переднюю панель и не эксплуатируйте оборудование со снятыми панелями. Любое обслуживание оборудования должно выполняться только квалифицированным персоналом.
  • Прочтите указания по установке в данном руководстве перед установкой оборудования.
  • Это оборудование I класса безопасности (поставляется с защитным заземляющим контактом). Корпус должен быть заземлен. Точка заземления находится снаружи оборудования. Если существуют предположения о нарушении целостности заземления, необходимо незамедлительно отключить оборудование, обеспечив невозможность его самопроизвольного включения; свяжитесь с квалифицированной службой сервиса.
  • Выход переменного тока изолирован от входа постоянного тока и шасси, если только устройство не оснащено с устройством защитного отключения (Ground Fault Circuit Interrupter - GFCI). Квалифицированный установщик должен проверить это подключение, поскольку оно необходимо для правильной работы GFCI.
    Местные нормативы могут требовать истинной нейтрали. В этом случае один из выходных проводов переменного тока должен быть подключен к шасси, и шасси должно быть подключено к надежной точке заземления. Пожалуйста, обратите внимание, что для обеспечения правильной работы прерывателя цепи при утечке на землю необходима истинная нейтраль.
  • Убедитесь, что оборудование используется в соответствующих условиях окружающей среды.
    Не эксплуатируйте оборудование во влажных или пыльных условиях.
    Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор в местах потенциально взрывоопасных (газ, пыль).
  • Убедитесь в наличии достаточного свободного места (10 см) для вентиляции, проверьте, что вентиляционные отверстия не перекрыты.
  • Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или были проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
  • Необходимо следить за детьми во избежание игр с оборудованием.
  • Использование дополнительного оборудования, не рекомендованного или не реализуемого производителем морского оборудования, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам людей.
Транспортировка и хранение
Убедитесь, что сетевой кабель и кабели батареи отключены перед транспортировкой или хранением прибора.
Не принимаются претензии в отношении повреждений, причиненных оборудованию при транспортировке без оригинальной упаковки.
Храните оборудование в сухом помещении, температура в котором должна находиться в диапазоне -4 °F – 140 °F (-20 °C – 60 °C).
Обратитесь к инструкции к батарее в отношении требований к транспортировке, хранению, заряду, подзарядке и утилизации батареи.
