2. Общее описание
2.1. Инвертор
Подтвержденная испытаниями надёжность
В инверторе используется полный мост с тороидальной трансформаторной топологией, которая подтвердила свою надежность многими годами эксплуатации. Он устойчив к короткому замыканию и защищен от перегрева, будь то из-за перегрузки или высокой температуры окружающей среды.
Высокая пусковая мощность
Для запуска таких нагрузок, как: преобразователи питания для светодиодных ламп, ламп накаливания или электроинструментов.
Выходная розетка переменного тока
Эта модель инвертора доступна в различных моделях, каждая из которых имеет различную выходную розетку переменного тока, а именно: NEMA 5-15R и NEMA GFCI.
Режим ECO
Режим ECO снижает энергопотребление инвертора примерно на 85 % за счет перехода в режим ожидания, когда к инвертору не подключены нагрузки. Когда инвертор переведен в режим ECO, он перейдет в режим ожидания, когда нагрузка будет меньше заданного значения. Во время работы в режиме ожидания инвертор каждые несколько секунд будет проверять, не увеличилась ли нагрузка снова. Если нагрузка увеличилась, инвертор выйдет из режима ожидания и возобновит обычную работу инвертора. Чувствительность режима ECO настраивается.
Настраивается полностью
Выходное напряжение и частота переменного тока.
Уровни перезапуска и отключения батареи при низком напряжении
Включение/выключение и уровень чувствительности режима ECO
Для передачи нагрузки на другой источник переменного тока: Автоматический переключатель передачи
Для инверторов мы рекомендуем использовать автоматический переключатель Filax2. Filax2 отличается очень коротким временем переключения (менее 20 миллисекунд), так что компьютеры и другое электронное оборудование продолжат работать без перерывов. В качестве альтернативы используйте инвертор/зарядное устройство со встроенным переключателем передачи.
2.2. Переключатель ON/OFF/ECO (включение/выключение/режим eco)
Инвертор оснащен 3-позиционным переключателем, который выполняет следующие функции:
ON (вкл) - Включает инвертор.
OFF (выкл) - Выключает инвертор.
ECO - Переводит инвертор в режим ECO.
2.3. Диагностика и мониторинг индикаторов
Инвертор отображает основную рабочую информацию и предупреждения с помощью индикаторов:
Состояние инвертора.
Предупреждение или сигнал тревоги о перегрузке.
Предупреждение или сигнал тревоги о перегреве.
Предупреждение или сигнал тревоги о низком напряжении батареи.
Предупреждение или сигнал тревоги о высокой пульсации постоянного тока.
Дополнительные параметры можно контролировать с помощью приложения VictronConnect:
Напряжение батареи.
Выходное напряжение переменного тока.
Процент от номинальной нагрузки переменного тока.
Предупреждения и сигналы тревоги.
Полный список всех светодиодных индикаторов и параметров мониторинга см. в главе Работа.
2.4. Приложение VictronConnect
Приложение VictronConnect используется для мониторинга, управления и настройки инвертора. Приложение можно установить на телефон, планшет или компьютер. Приложение доступно для Android, iOS, Windows и macOS. Приложение взаимодействует либо через Bluetooth, либо через USB, подключенный к порту VE.Direct.
Для получения дополнительной информации о приложении и для загрузки приложения см. страницу продукта VictronConnect.
2.5. Bluetooth
Инвертор не имеет встроенного Bluetooth. Для связи по Bluetooth используйте (опционально) приставку VE.Direct Bluetooth Smart.
Для связи с приложением VictronConnect можно использовать Bluetooth (а также VE.Direct).
2.6. Порт VE.Direct
Инвертор оснащен портом VE.Direct. Этот порт можно использовать для подключения инвертора к:
Приложение VictronConnect подключается к USB через интерфейс VE.Direct..
Приложение VictronConnect подключается с помощью приставки VE.Direct Bluetooth Smart.
Устройство GX для мониторинга, такое как Cerbo GX.. Обратите внимание, что для этого необходим дополнительный кабель VE.Direct.
GlobalLink 520. Обратите внимание, что для этого необходим дополнительный кабель VE.Direct.
2.7. Дистанционное управление включением/выключением
Инвертор можно дистанционно включать или выключать следующими способами:
Через приложение VictronConnect.
С помощью (дополнительного) внешнего переключателя, подключенного к дистанционному разъему.
С помощью (опционально) панели Inverter Control VE.Direct, подключенной к дистанционному разъему.
От системы управления батареями BMS (Battery Management System), подключенной к дистанционному разъему.
Через устройство GX и/или портал VRM (опционально).
Для получения дополнительной информации см. Дистанционный разъем главу.
