Inverter VE.Direct 120V Manual
Conexión de la salida CA
El inversor está equipado con la siguiente toma CA:
  • Nema 5-15R.
Puede ver fotos de los tipos de toma CA en el apéndice Toma de CA.
El inversor no tiene fusible en la salida CA. El cableado CA está protegido por un limitador de corriente de acción rápida en caso de cortocircuito y un mecanismo de detección de sobrecarga que imita las características de un fusible (es decir, apagado más rápido con una sobrecarga mayor). Es importante dimensionar los cables correctamente en función de la potencia nominal del inversor.
Nunca conecte la salida del inversor a otra fuente CA, como un enchufe de pared doméstico CA o un generador.
Aviso
  • El inversor tiene una puesta a tierra flotante. Para asegurar el correcto funcionamiento de un GFCI (o RCCB, RCB o RCD) a instalar en el circuito de salida CA del inversor, debe hacerse una conexión de neutro a tierra interna o externa. Para más información, véase el apéndice Información de instalación de la conexión neutro a tierra.
