Inverter VE.Direct 120V Manual
Especificaciones técnicas Inversor VE.Direct 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Potencia continua a 25 °C
250 W
375 W
500 W
800 W
1200 W
1500W
Potencia continua a 40 °C
200 W
300 W
438 W
650 W
1100 W
1350 W
Potencia con limitación de tiempo (arranque en frío)
300 W/15 s
450 W/25 s
500 W/1 h
900 W/1 h
1300 W/1 h
1700 W/1 h
Potencia pico
400 W/2 s
600 W/2 s
750 W/2 s
1200 W/15 s
1600 W/15 s
2100 W/15 s
Tensión de salida CA
120 VCA ± 3 %
Frecuencia CA de salida (ajustable)
60 Hz +/- 0,1 %
Rango de tensión CC de entrada
9,2 - 17 V
18,4 – 34,0 V
36,8 - 62,0 V
Tensión CC de desconexión por batería baja (ajustable)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Apagado dinámico por baja CC (depende de las cargas) (Totalmente configurable)
Sí, véase también el capítulo Desconexión dinámica.
Tensión CC de reinicio y alarma por batería baja (ajustable)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Tensión CC de detección de batería cargada (ajustable)
14,0 V
28,0 V
56,0 V
Eficiencia máxima
84 %
85 %
85 %
87 %
88 %
88 %
88 %
89 %
89 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
92 %
92 %
93 %
Consumo en vacío
5 W
6 W
8 W
6 W
7 W
8 W
7 W
8 W
10 W
8 W
8 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO
(Intervalo de búsqueda predeterminado: 2,5 s, ajustable)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
3 W
2 W
2 W
3 W
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO
Ajustable
Protección (1)
a – g
Rango de temperatura de trabajo
-40 a +60 °C (refrigerado por ventilador)
Reducción de potencia
del 1,25 % por cada °C por encima de 40 °C
Humedad máxima
máx. 95 % (sin condensación)
CARCASA
Material
Chasis de acero y carcasa de plástico
Color
Azul, RAL 5012
Terminales de conexión de la batería
Bornes de tornillo
Sección máxima del cable de la batería en mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
10 mm²
10 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
35 mm²
25 mm²
Sección máxima del cable de la batería en AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 8
AWG 8
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 2
AWG 4
Tipo de salida CA:
NEMA 5-15R
Grado de protección
IP 21
Peso en kg
2,7 kg
3,0 kg
3,5 kg
5,1 kg
6,9 kg
7,9 kg
Peso en lb
5,9 lb
6,6 lb
7,7 lb
11,2 lb
15,2 lb
17,4 lb
Dimensiones (al x an x p en mm.)
86 x 165 x 260
86 x 165 x 260
86 x 172 x 275
105 x 216 x 305
117 x 231 x 374
117 x 231 x 395
Dimensiones (al x an x p en pulgadas)
3,4 x 6,5 x 10,2
3,4 x 6,5 x 10,2
3,4 x 6,5 x 10,8
4,1 x 8,5 x 12
4,6 x 9,1 x 14,7
4,6 x 9,1 x 15,6
ACCESORIOS
Terminal on/off remoto
Conmutador de transferencia CA automático
No está incorporado. Añada un conmutador de transferencia Filax2 o use un inversor/cargador .
NORMATIVAS
Seguridad
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Protecciones clave:
    1. Cortocircuito de salida
    2. Sobrecarga
    3. Tensión de la batería demasiado alta
    4. Tensión de la batería demasiado baja
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA en la salida del inversor
    7. Ondulación CC demasiado alta
