Conexión a la batería
Para utilizar toda la capacidad del inversor, es importante usar baterías con capacidad suficiente y cables de batería de sección adecuada.
El inversor dispone de un fusible CC interno. Si la longitud del cable de la batería es superior a 1,5 m, deberá colocarse en el cable un fusible o disyuntor CC adicional cerca de la batería.
En la siguiente tabla puede consultar las recomendaciones sobre la sección del cable de la batería y la capacidad mínima de la batería e información sobre el fusible interno según el modelo de inversor.
Modelo de inversor | Sección del cable 0-1,5 m | Sección del cable 1,5-3 m | Fusible interno (Littelfuse) | ¿Fusible reemplazable? | Capacidad mínima de la batería |
12/250 | 4 mm² | 6 mm² | 2 x 30 A, 32 V, ATOF | No | 30 Ah |
24/250 | 2,5 mm² | 4 mm² | 30 A, 32 V, ATOF | No | 20 Ah |
48/250 | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 25 A, 80 V, FKS | No | 10 Ah |
12/375 | 6 mm² | 10 mm² | 2 x 40 A, 32 V, ATOF | No | 40 Ah |
48/375 | 2,5 mm² | 4 mm² | 25 A, 80 V, FKS | No | 15 Ah |
12/500 | 6 mm² | 10 mm² | 3 x 35 A, 32 V, ATOF | No | 60 Ah |
24/500 | 6 mm² | 10 mm² | 2 x 30 A, 32 V, ATOF | No | 40 Ah |
48/500 | 4 mm² | 6 mm² | 30 A, 80 V, FKS | No | 20 Ah |
12/800 | 16 mm² | 25 mm² | 150 A, 32 V, BF1 | Sí | 100 Ah |
24/800 | 6 mm² | 10 mm² | 80 A, 32 V, BF1 | Sí | 50 Ah |
48/800 | 4 mm² | 6 mm² | 40 A, 58 V, BF1 | Sí | 30 Ah |
12/1200 | 25 mm² | 35 mm² | 200 A, 32 V MIDI | Sí | 150 Ah |
24/1200 | 10 mm² | 16 mm² | 100 A, 32 V MIDI | Sí | 60 Ah |
48/1200 | 6 mm² | 10 mm² | 50 A, 58 V MIDI | Sí | 30 Ah |
12/1600 | 35 mm² | 50 mm² | 250 A, 32 V, MEGA | Sí | 200 Ah |
24/1600 | 16 mm² | 25 mm² | 150 A, 32 V MIDI | Sí | 100 Ah |
48/1600 | 10 mm² | 16 mm² | 80 A, 58 V MIDI | Sí | 60 Ah |
Un grosor de cable adecuado y unas baterías de tamaño apropiado son factores importantes. Pregunte a su proveedor o consulte las secciones correspondientes de nuestros libros: Energía ilimitada y Cableado sin límites, que se puede descargar de nuestro sitio web.
Procedimiento de conexión de la batería
Aviso
Utilice herramientas aisladas para no cortocircuitar los terminales de la batería.
Evite que los cables de la batería entren en contacto.
Conecte los cables de la batería de la manera siguiente:
Tenga en cuenta que la conexión con polaridad inversa (+ a – y – a +) de los cables de la batería podría dañar el inversor.
Conecte los cables de la batería a los terminales + (rojo) y – (negro) de la batería.
Asegure bien las conexiones de la batería para minimizar la resistencia de contacto. Véanse los valores de torsión recomendados en la tabla siguiente.
Modelo de inversor | Sección máxima del cable (m²) | Sección máxima del cable (AWG) | Torsión recomendada (Nm) | Torsión (Lb.in) |
12/250 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
24/250 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
48/250 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
12/375 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
24/375 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
48/375 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
12/500 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
24/500 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
48/500 | 10 mm² | 8 AWG | 1,2 Nm | 11 Lb.in |
12/800 | 25 m² | 4 AWG | 2 Nm | 18 Lb.in |
24/800 | 16 m² | 6 AWG | 2 Nm | 18 Lb.in |
48/500 | 16 m² | 6 AWG | 2 Nm | 18 Lb.in |
12/1200 | 35 mm² | 2 AWG | 4,3 Nm | 38 Lb.in |
24/1200 | 25 mm² | 4 AWG | 2 Nm | 18 Lb.in |
48/1200 | 25 mm² | 4 AWG | 2 Nm | 18 Lb.in |
12/1600 | 50 mm² | 1-0 AWG | 4,3 Nm | 38 Lb.in |
24/1600 | 25 mm² | 4 AWG | 2 Nm | 18 Lb.in |
48/1600 | 25 mm² | 4 AWG | 2 Nm | 18 Lb.in |
